  3. Off Topic
  4. Hyroglyphen in Bild umwandeln ?
    5.8k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 559 Aufrufe 4 Beobachtet
    @djmarc75
    Könnte base64 sein. Das kann man konvertieren.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @thomas-braun sagte in Hyroglyphen in Bild umwandeln ?:
    OK... und wie ? bin da etwas dumm 😱
    Lehrling seit 1975 !!!
    Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      Tag.
      Vorgestern hat mich ein User mal wieder auf die Idee gebracht im FireTV Adapter zu "wurschteln".
      Hab dann einen DP gefunden welcher für mich interessant klang:
      firetv.0.192_168_178_217.screencap
      Den mal auf True gesetzt und im DP
      firetv.0.192_168_178_217.result
      folgendes (einen Auszugdavon) erhalten:
      [���%�sKv��{��6\�$�����̭:9SWWZ��� j7�v�s��'H�y�[>1���ζ�.���$��R)�o�DF%�"q!�6�̳�&�|Tk���p�G$�6S�l��8p��>��&3y66F�@����aD��i�&i3�ay�Bf��4(L���Qu.7'~�\26�����X��ʺ|�ގ�CYZh�~}[��6��\�Ff��[WY�*��b��ς(BnK�sRi�us
      �l�
      H�2�sr��GX(d@p#���&�JZh���p�2G��4�D1"��k792!`�����V�l��{��=a�팉3T�;$�=a�W듋$p&«���cNČ=_w�Ϲ�>�)���	#���k�n�yw�0��}��_�Gj]�*a!��M�|�“N"T�k�fɮ���H�;רJ3؎U���Xn$��
      ... kann man solches in ein PNG oder Ähnliches Bildformat umwandeln ?
      Bin gespannt auf Antworten 😶
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @djmarc75 das ist doch ein screenshot im png format ? - ich nehme an, das liegt dann irgendwo im firetv datei system - in einem datenpunkt ist das, wie, wenn du ein png auf dem pc als text ansehen willst - wird dann irgendein "asci-sammelsurium"
        @djmarc75
        Zum herumexperimentieren:
        https://www.base64decode.org/
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @djmarc75 oder man benutzt ein tolles Tool wie Node<red https://flows.nodered.org/node/node-red-node-base64
          DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @liv-in-sky sagte in Hyroglyphen in Bild umwandeln ?:
            Da gehe ich von aus...
            keine Ahnung
            Das habe ich getestet ABER ... ich kann den kompletten Eintrag im DP nicht kopieren.....also per "srtg+c" .... nur Bruchteile
            • mickymM mickym
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @mickym OK... teste das nachher !
                keine Ahnung
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @djmarc75 - ich denke nicht, dass du das file im datenpunt lesbar machen kannst - vermute ich mal - sicher bin ich da nicht
                adb shell screencap -p /sdcard/filename.png
                das ist der adb befehl, der da ausgeführt werden wird - schätze ich mal
                was da evtl machbar wäre: du kannst den adb mit exec() befehl auchaufrufen
                damit wird der befehl zum runterladen ausgeführt
                adb pull /sdcard/filename.png
                und speichert das file in dem ordner (iob server), indem du adb aufgerufen hast. das könnte man dann direkt in iobroker speichern mit "writeFile()" function
                hört sich umständlich an - ist es auch
                https://guidechimp.net/de/so-machen-sie-einen-screenshot-auf-dem-amazon-fire-tv-stick
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @djmarc75 ich glaube, dass der iobroker mit binären Inhalten generell einProblem bei der Speicherung in Datenpunkte hat und deshalb konvertieren muss.
                  Wenn man die Befehle wie @liv-in-sky kennt, kann man die natürlich auch direkt in NodeRed ohne Adapter ausführen
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    😂 Absolut... ich lass das glaub ich--- weil: vollkommen unwichtiges Feature 😀
                    Aber merci für Dein Engagement (wie immer) 👍
                    • mickymM mickym
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @mickym sagte in Hyroglyphen in Bild umwandeln ?:
                      ok... mal eben installiert... ich berichte 👍
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @djmarc75 Die Frage ist halt was Du mit dem Output anfangen möchtest - im eigenen Dateisystem abspeichern - das NodeRed Dashboard nutzt Du ja nicht - ggf. kannst Du aber auch in vis direkt das Base64 Objekt anzeigen - probier doch mal im HTML Widget - diese img Zeilte:
                        https://www.w3docs.com/snippets/html/how-to-display-base64-images-in-html.html
                        • AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Ich bin mir ziemlich sicher, dass das oben kein Base64 ist. Base64 nutzt nämlich nur lesbare Zeichen, die oben sind das definitiv nicht.
                          liv-in-skyL DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • AlCalzoneA AlCalzone
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @alcalzone
                            sag ich doch :-)
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @alcalzone
                              Ja ich glaube auch dass das Zeichen vom professionellen Poker sind und da nix mit iob zu tun hat 🤕 😂
                                @alcalzone
                                sag ich doch :-)
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @liv-in-sky Na kann man dann mit VIS und einem HTML Widget und
                                irgendwie einfach :
                                img src="data:image/png;{firetv.0.192_168_178_217.result}"
                                oder sowas ähnliches eingeben. Ich bin leider überhaupt nicht HTML bewandert. Und probiere immer aus. ;)
                                • mickymM mickym
                                  irgendwie einfach :
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  So gehts mir mit ALLEM 😂
