  3. Off Topic
  4. Hyroglyphen in Bild umwandeln ?
    5.8k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 559 Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    Tag.
    Vorgestern hat mich ein User mal wieder auf die Idee gebracht im FireTV Adapter zu "wurschteln".
    Hab dann einen DP gefunden welcher für mich interessant klang:
    firetv.0.192_168_178_217.screencap
    Den mal auf True gesetzt und im DP
    firetv.0.192_168_178_217.result
    folgendes (einen Auszugdavon) erhalten:
    [���%�sKv��{��6\�$�����̭:9SWWZ��� j7�v�s��'H�y�[>1���ζ�.���$��R)�o�DF%�"q!�6�̳�&�|Tk���p�G$�6S�l��8p��>��&3y66F�@����aD��i�&i3�ay�Bf��4(L���Qu.7'~�\26�����X��ʺ|�ގ�CYZh�~}[��6��\�Ff��[WY�*��b��ς(BnK�sRi�us
    �l�
    H�2�sr��GX(d@p#���&�JZh���p�2G��4�D1"��k792!`�����V�l��{��=a�팉3T�;$�=a�W듋$p&«���cNČ=_w�Ϲ�>�)���	#���k�n�yw�0��}��_�Gj]�*a!��M�|�“N"T�k�fɮ���H�;רJ3؎U���Xn$��
    ... kann man solches in ein PNG oder Ähnliches Bildformat umwandeln ?
    Bin gespannt auf Antworten 😶
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @djmarc75 das ist doch ein screenshot im png format ? - ich nehme an, das liegt dann irgendwo im firetv datei system - in einem datenpunkt ist das, wie, wenn du ein png auf dem pc als text ansehen willst - wird dann irgendein "asci-sammelsurium"
      @thomas-braun sagte in Hyroglyphen in Bild umwandeln ?:
      Das kann man konvertieren.
      OK... und wie ? bin da etwas dumm 😱
      @djmarc75
      Zum herumexperimentieren:
      https://www.base64decode.org/
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @djmarc75 oder man benutzt ein tolles Tool wie Node<red https://flows.nodered.org/node/node-red-node-base64
        DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @liv-in-sky sagte in Hyroglyphen in Bild umwandeln ?:
          Da gehe ich von aus...
          keine Ahnung
          Das habe ich getestet ABER ... ich kann den kompletten Eintrag im DP nicht kopieren.....also per "srtg+c" .... nur Bruchteile
          Lehrling seit 1975 !!!
          • mickymM mickym
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @mickym OK... teste das nachher !
              keine Ahnung
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @djmarc75 - ich denke nicht, dass du das file im datenpunt lesbar machen kannst - vermute ich mal - sicher bin ich da nicht
              adb shell screencap -p /sdcard/filename.png
              das ist der adb befehl, der da ausgeführt werden wird - schätze ich mal
              was da evtl machbar wäre: du kannst den adb mit exec() befehl auchaufrufen
              damit wird der befehl zum runterladen ausgeführt
              adb pull /sdcard/filename.png
              und speichert das file in dem ordner (iob server), indem du adb aufgerufen hast. das könnte man dann direkt in iobroker speichern mit "writeFile()" function
              hört sich umständlich an - ist es auch
              https://guidechimp.net/de/so-machen-sie-einen-screenshot-auf-dem-amazon-fire-tv-stick
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @djmarc75 ich glaube, dass der iobroker mit binären Inhalten generell einProblem bei der Speicherung in Datenpunkte hat und deshalb konvertieren muss.
                Wenn man die Befehle wie @liv-in-sky kennt, kann man die natürlich auch direkt in NodeRed ohne Adapter ausführen
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  😂 Absolut... ich lass das glaub ich--- weil: vollkommen unwichtiges Feature 😀
                  Aber merci für Dein Engagement (wie immer) 👍
                  • mickymM mickym
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @mickym sagte in Hyroglyphen in Bild umwandeln ?:
                    ok... mal eben installiert... ich berichte 👍
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @djmarc75 Die Frage ist halt was Du mit dem Output anfangen möchtest - im eigenen Dateisystem abspeichern - das NodeRed Dashboard nutzt Du ja nicht - ggf. kannst Du aber auch in vis direkt das Base64 Objekt anzeigen - probier doch mal im HTML Widget - diese img Zeilte:
                      https://www.w3docs.com/snippets/html/how-to-display-base64-images-in-html.html
                      • AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Ich bin mir ziemlich sicher, dass das oben kein Base64 ist. Base64 nutzt nämlich nur lesbare Zeichen, die oben sind das definitiv nicht.
                        liv-in-skyL DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • AlCalzoneA AlCalzone
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @alcalzone
                          sag ich doch :-)
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @alcalzone
                            Ja ich glaube auch dass das Zeichen vom professionellen Poker sind und da nix mit iob zu tun hat 🤕 😂
                              @alcalzone
                              sag ich doch :-)
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @liv-in-sky Na kann man dann mit VIS und einem HTML Widget und
                              irgendwie einfach :
                              img src="data:image/png;{firetv.0.192_168_178_217.result}"
                              oder sowas ähnliches eingeben. Ich bin leider überhaupt nicht HTML bewandert. Und probiere immer aus. ;)
                              • mickymM mickym
                                irgendwie einfach :
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                So gehts mir mit ALLEM 😂
