  5. Ein Datenpunkt mal 10 rechnen
8 Beiträge 4 Kommentatoren 662 Aufrufe 2 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Oliver 0
    Hallo Zusammen
    Ich habe ein Datenpunkt von einer Wetterstation z.B Luftdruck 1020.7mBar
    Diesen übertrage ich an den Datenpunkt vom S7 Adapter, beim S7 Adapter kommt dann aber nur 1020mBar an, ich nehme an weil der S7 Adapter keine Komma stellen übertragen kann.
    Somit denke ich muss ich die Zahl mal 10 rechnen und den Wert 10207mBar an den S7 Adapter übertragen, danach auf der Siemens Steuerung durch 10 teilen und es passt dies ist kein Problem.
    Ich bringe das Blockly nicht hin welches mir den Datenpunkt mal 10 rechnet und diesen wert an den S7 Datenpunkt überträgt.
    wäre cool wenn jemand für euch ein ganz einfaches Blockly Skript schreiben könnte.
    Besten Danke
    DJMarc75D N 2 Antworten Letzte Antwort
    • O Oliver 0
      Hallo Zusammen
      Besten Danke
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @oliver-0
      so z.B.
      Lehrling seit 1975 !!!
      O 2 Antworten Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        @oliver-0
        so z.B.
        O Offline
        O Offline
        Oliver 0
        @djmarc75 Vielen Dank aber danach muss ich den neuen Wert wieder an eine Objekt iD übertragen das ist nicht dabei oder?
        • O Oliver 0
          @oliver-0 sagte: den neuen Wert wieder an eine Objekt iD übertragen
          Das macht der Block "steuere".
          O 1 Antwort Letzte Antwort
            O Offline
            O Offline
            Oliver 0
            @paul53 vielen Dank ich probiere es aus.
              @oliver-0
              so z.B.
              O Offline
              O Offline
              Oliver 0
              @djmarc75 Hat funktioniert herzlichen Dank
              • O Oliver 0
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @oliver-0 sagte in Ein Datenpunkt mal 10 rechnen:
                • O Oliver 0
                  Hallo Zusammen
                  Besten Danke
                  N Offline
                  N Offline
                  Nordischerjung
                  @oliver-0 Moin,
                  die S7 kann Kommazahlen empfangen. Du musst im S7 Adapter die Var auf "REAL" stellen und im S7 Adapter die Einstellung für das Real-Format anpassen
                  Gruß Nordischerjung
                  sonnige Grüße von der Ostsee
