  4. Hilfe: Neuling - Fehlerhafte ioBroker Installation?
    5.7k
47 Beiträge 6 Kommentatoren 9.9k Aufrufe
    southparkler
    Läuft nicht, alles unverändert.
    Nein, hab es nach dem Löschen nicht kontrolliert. Wusste nicht wie. Geb halt alles nach Anleitung in Putty ein.
    Hab alles inkl. Links von dieser Anleitung: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
    Hab mich für diese jessie Version entschieden.
    RASPBIAN JESSIE WITH PIXEL
    Image with PIXEL desktop based on Debian Jessie
    Version:April 2017
    Release date:2017-04-10
    Kernel version:4.4
    Ansonsten Nagelneu: Raspi 3 + Samsung Evo+ 32GB
    iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
    Geräte:
    Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
    Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
    Heizung: Fritz!D…
      @southparkler:
      Release date:2017-04-10 `
      Die kenne ich noch nicht. Ist ja flammneu. Ob es daran liegt ???
      @southparkler:
      Hab alles inkl. Links von dieser Anleitung: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de `
      ist auch ok.
      Ich weiß nur nicht ob und wenn ja welche node-version bereits in dem Raspbian enthalten ist.
      Wenn du es nochmal neu versuchen willst, probiere es bitte mal mit Raspbian light, oder brauchst du einen Desktop?
      Der frisst natürlich auch noch Ressourcen.
      Ich habe wirklich keine Ahnung, außer, dass im Moment etwas mit dem Repo nicht stimmen könnte, weil Bluefox gerade dran arbeitet.
      Dazu passt aber nicht dein Ergebnis bei iobroker update.
      Sorry - bin im Moment rat- und hilflos
      Rainer
        southparkler
        Keine Ahnung woran es liegt. Probier es heute Nacht nochmal mit der Light und meld mich wieder.
        Desktop brauch ich momentan nicht, hab gedacht lueber mal mit, man weiß ja nie ;)
        Trotzdem schon mal vielen Dank.
        Geräte:
        Heizung: Fritz!D…
          southparkler
          So, ich bin zurück - leider mit dem selben Ergebnis.
          Diesmal mit:
          RASPBIAN JESSIE LITE
          Minimal image based on Debian Jessie
          Version:April 2017
          Kernel version:4.4
          root@raspberrypi:~# node -v
          v4.8.2
          root@raspberrypi:~# sudo mkdir /opt/iobroker
          root@raspberrypi:~# sudo chmod 777 /opt/iobroker
          root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
          root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker --unsafe-perm
          > iobroker@0.9.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
          > node lib/setup.js
          npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
          npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
          npm install iobroker.discovery --production --prefix /opt/iobroker
          node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v46-linux-arm.tar.gz
          node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.8.2 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
          Write "./iobroker start" to start the ioBroker
          : Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
          iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
          iobroker@0.9.0 node_modules/iobroker
          └── yargs@7.1.0 (get-caller-file@1.0.2, decamelize@1.2.0, y18n@3.2.1, camelcase@3.0.0, which-module@1.0.0, set-blocking@2.0.0, yargs-parser@5.0.0, require-main-filename@1.0.1, require-directory@2.1.1, cliui@3.2.0, string-width@1.0.2, os-locale@1.4.0, read-pkg-up@1.0.1)
          root@raspberrypi:/opt/iobroker# reboot
          Geräte:
          Heizung: Fritz!D…
            Ich verstehe es nicht.
            Die Installation läuft augenscheinlich problemlos durch, die Adapter waren zumindest in deiner letzten Installation komplett installiert. Allerdings wunderte mich, dass unmittelbar nach einer Neuinstallation der js-controller als updateable geführt wurde und nicht direkt die neueste Version installiert wurde.
            Vielleicht fällt @Bluefox noch was ein.
            Wenn nicht mache ich das morgen mal mit einem Pi 3 6nd der neuesten Version von Raspbian.
            Rainer
              southparkler
              @Homoran:
              @southparkler:
              Controller "js-controller" : 0.17.2   , installed 0.16.2 [Updateable] `
              ok, dann wollen wir mal:
              cd /opt/iobroker
              sudo iobroker stop
              sudo npm cache clean
              sudo npm install iobroker.js-controller --production
              sudo iobroker start
              … und hoffen
              Rainer `
              Das hab ich jetzt auch nochmals durch - hilft aber auch nicht weiter.
              Hier mal der komplette Log nach dem root Zugang und sauberer Jessi light Installation bis jetzt, vielleicht mach ich ja doch irgendwo was falsch…
              login as: root
              root@192.168.2.164's password:
              The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
              the exact distribution terms for each program are described in the
              individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
              Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
              permitted by applicable law.
              root@raspberrypi:~# sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
              OK   http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
              OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
              OK   http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
              OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
              OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
              OK   http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
              OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
              OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
              Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-de_DE
              Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-de_DE
              Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
              Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-de_DE
              Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
              Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
              Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-de_DE
              Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-de_DE
              Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
              Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
              Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-de_DE
              Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
              Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              root@raspberrypi:~# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
              ## Installing the NodeSource Node.js v4.x LTS Argon repo...
              ## Populating apt-get cache...
              + apt-get update
              ## Confirming "jessie" is supported...
              + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_4.x/dists/jessie/Release'
              ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
              + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
              OK
              ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js v4.x LTS Argon repo...
              + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_4.x jessie main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_4.x jessie main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              ## Running `apt-get update` for you...
              + apt-get update
              Holen: 1 https://deb.nodesource.com jessie InRelease [4.634 B]
              Holen: 2 https://deb.nodesource.com jessie/main Sources [763 B]
              Holen: 3 https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages [967 B]
              Holen: 4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
              Holen: 5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
              Holen: 6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
              Holen: 7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
              Holen: 8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
              Holen: 9 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
              Holen: 10 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
              Holen: 11 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
              Holen: 12 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
              Holen: 13 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
              Holen: 14 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
              Holen: 15 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
              Holen: 16 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
              Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE
              Holen: 17 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
              Holen: 18 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
              Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
              Es wurden 6.364 B in 6 s geholt (955 B/s).
              ## Run `apt-get install nodejs` (as root) to install Node.js v4.x LTS Argon and npm
              root@raspberrypi:~# sudo apt-get insall -y build essential python nodejs
              E: Befehlszeilenoption »y« [aus -y] ist nicht bekannt.
              root@raspberrypi:~# sudo apt-get install -y build essential python nodejs
              E: Paket build kann nicht gefunden werden.
              E: Paket essential kann nicht gefunden werden.
              root@raspberrypi:~# sudo apt-get install -y build-essential python nodejs
              build-essential ist schon die neueste Version.
              python ist schon die neueste Version.
              Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                rlwrap
              Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                nodejs rlwrap
              0 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              Es müssen 7.976 kB an Archiven heruntergeladen werden.
              Nach dieser Operation werden 38,5 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
              Holen: 1 https://deb.nodesource.com/node_4.x/ jessie/main nodejs armhf 4.8.2-1nodesource1~jessie1 [7.906 kB]
              Holen: 2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main rlwrap armhf 0.41-1 [70,3 kB]
              Es wurden 7.976 kB in 2 s geholt (2.968 kB/s).
              Vormals nicht ausgewähltes Paket rlwrap wird gewählt.
              (Lese Datenbank ... 31821 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
              Vorbereitung zum Entpacken von .../rlwrap_0.41-1_armhf.deb ...
              Entpacken von rlwrap (0.41-1) ...
              Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
              Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_4.8.2-1nodesource1~jessie1_armhf.deb ...
              Entpacken von nodejs (4.8.2-1nodesource1~jessie1) ...
              Trigger für man-db (2.7.0.2-5) werden verarbeitet ...
              rlwrap (0.41-1) wird eingerichtet ...
              update-alternatives: /usr/bin/rlwrap wird verwendet, um /usr/bin/readline-editor (readline-editor) im automatischen Modus bereitzustellen
              nodejs (4.8.2-1nodesource1~jessie1) wird eingerichtet ...
              root@raspberrypi:~# reboot
              Broadcast message from root@raspberrypi on pts/0 (So 2017-04-16 22:15:18 CEST):
              The system is going down for reboot NOW!
              root@raspberrypi:~#
              login as: root
              Last login: Sun Apr 16 22:02:33 2017 from lenovonotebok.fritz.box
              v4.8.2
              > node lib/setup.js
              Broadcast message from root@raspberrypi on pts/0 (So 2017-04-16 22:23:09 CEST):
              login as:
              login as: root
              Last login: Sun Apr 16 22:16:33 2017 from lenovonotebok.fritz.box
              root@raspberrypi:~# ^C
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker stop
              Stopping iobroker controller daemon...
              iobroker controller daemon stopped.
              Exit code for "killall.sh": 0
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm cache clean
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.js-controller --production
              > unix-dgram@0.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram
              > node-gyp rebuild
              make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram/build'
                CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                COPY Release/unix_dgram.node
              make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram/build'
              > ursa@0.9.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa
              > node-gyp rebuild
              make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa/build'
                CXX(target) Release/obj.target/ursaNative/src/ursaNative.o
                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/ursaNative.node
                COPY Release/ursaNative.node
              make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa/build'
              > iobroker.js-controller@0.17.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              > node iobroker.js setup first
              iobroker.js-controller@0.17.2 node_modules/iobroker.js-controller
              ├── safe-replace@1.0.2
              ├── le-sni-auto@2.1.0
              ├── le-challenge-fs@2.0.8
              ├── pyconf@1.1.2
              ├── semver@5.3.0
              ├── mime@1.3.4
              ├── winston-daily-rotate-file@1.4.6
              ├── daemonize2@0.4.2
              ├── ncp@2.0.0
              ├── node.extend@1.1.6 (is@3.2.1)
              ├── redis@2.7.1 (double-ended-queue@2.1.0-0, redis-commands@1.3.1, redis-parser@2.6.0)
              ├── node-schedule@1.2.1 (long-timeout@0.1.1, sorted-array-functions@1.0.0, cron-parser@1.1.0)
              ├── bluebird@3.5.0
              ├── mkdirp@0.5.1 (minimist@0.0.8)
              ├── winston@2.3.1 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, eyes@0.1.8, isstream@0.1.2, async@1.0.0, colors@1.0.3)
              ├── socket.io@1.7.3 (object-assign@4.1.0, socket.io-adapter@0.5.0, has-binary@0.1.7, debug@2.3.3, socket.io-parser@2.3.1, engine.io@1.8.3)
              ├── socket.io-client@1.7.3 (to-array@0.1.4, component-emitter@1.2.1, indexof@0.0.1, object-component@0.0.3, component-bind@1.0.0, backo2@1.0.2, has-binary@0.1.7, debug@2.3.3, socket.io-parser@2.3.1, parseuri@0.0.5, engine.io-client@1.8.3)
              ├── prompt@1.0.0 (revalidator@0.1.8, pkginfo@0.4.0, colors@1.1.2, read@1.0.7, winston@2.1.1, utile@0.3.0)
              ├── yargs@6.6.0 (get-caller-file@1.0.2, decamelize@1.2.0, y18n@3.2.1, camelcase@3.0.0, which-module@1.0.0, set-blocking@2.0.0, yargs-parser@4.2.1, require-main-filename@1.0.1, require-directory@2.1.1, os-locale@1.4.0, string-width@1.0.2, cliui@3.2.0, read-pkg-up@1.0.1)
              ├── request@2.81.0 (aws-sign2@0.6.0, tunnel-agent@0.6.0, oauth-sign@0.8.2, forever-agent@0.6.1, caseless@0.12.0, is-typedarray@1.0.0, stringstream@0.0.5, safe-buffer@5.0.1, aws4@1.6.0, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, performance-now@0.2.0, uuid@3.0.1, qs@6.4.0, combined-stream@1.0.5, mime-types@2.1.15, tough-cookie@2.3.2, form-data@2.1.4, hawk@3.1.3, http-signature@1.1.1, har-validator@4.2.1)
              ├── winston-syslog@1.2.6 (cycle@1.0.3, glossy@0.1.7, unix-dgram@0.2.3)
              ├── tar.gz@1.0.5 (commander@2.9.0, bluebird@2.11.0, tar@2.2.1, fstream@1.0.11, mout@0.11.1)
              ├── jszip@3.1.3 (es6-promise@3.0.2, lie@3.1.1, pako@1.0.5, readable-stream@2.0.6, core-js@2.3.0)
              ├── greenlock@2.1.14 (le-store-certbot@2.0.5, homedir@0.6.0, asn1js@1.2.12, le-acme-core@2.0.9, pkijs@1.3.33, certpem@1.0.1, localhost.daplie.me-certificates@1.3.0, le-challenge-sni@2.0.1, rsa-compat@1.2.7)
              └── npm@2.15.12
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker start admin
              Broadcast message from root@raspberrypi on pts/0 (So 2017-04-16 22:45:20 CEST):
              login as: root
              Last login: Sun Apr 16 22:25:53 2017 from lenovonotebok.fritz.box
              root@raspberrypi:~#
              Geräte:
              Heizung: Fritz!D…
                southparkler
                …oder komm ich irgendwie Jessie Version unter der es bei dir läuft?
                So der Akt ist die Installation ja auch nicht. Außerdem ist es Übung für mich ;)
                Edit: Ein Error ist auch noch im Log: vis.0 2017-04-16 22:53:19.281 error No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
                Geräte:
                Heizung: Fritz!D…
                  Du kannst ein fertiges raspbian image incl. Iobroker hier herunterladen, auch mit pixel ;)
                  http://www.iobroker.net/?page_id=2563&lang=de
                  Beim notwendigen update dann bitte zuerst per Konsole den controller updaten
                  Da du eh als root arbeitest:
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop
                  iobroker update
                  iobroker upgrade self
                  iobroker start
                  Dann den admin und dann erst alle anderen Adapter per Konsole oder Webif updaten.
                  Rainer
                    southparkler
                    Siehe da - schon sieht die Sache ganz anders aus :D
                    Vielen Dank.
                    Wie genau mach ich jetzt ein Update vom Admin und dem Rest per Console?
                    Edit: Der Admin ist aktuell - den Rest mach ich per Update Button.
                    Edit2: Eine wichtige Frage vielleicht noch. Wie mach ich jetzt am Besten eine komplette Sicherung - vielleicht auch automatisch in Intervallen (wenn das geht), am Besten auf mein NAS.
                    Geräte:
                    Heizung: Fritz!D…
                    • kmxakK Offline
                      kmxakK Offline
                      kmxak
                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3074&lang=de
                      Gruß Alex
                        Guten Morgen,
                        @southparkler:
                        Siehe da - schon sieht die Sache ganz anders aus `
                        Jetzt macht mich das erst recht neugierig!
                        Mal sehen, ob ich heute mal das neue raspbian teste.
                        Rainer
                          southparkler
                          Kann ja fast nur an der neuen Version liegen :D
                          Hab jetzt Gestern noch bissle rumprobiert. Echo zeigt die eingestellten Test eigentlich richtig an und gibt auch die Bestätigung mit "Ok" zurück - leider passiert nur nichts.
                          Geräte:
                          Heizung: Fritz!D…
                            Meine Installation läuft gerade ;-)
                            Hast du mit deiner "alten" = 2017-04-10 Version Fehler in der Browserkonsole (F12)?
                            Rainer
                              southparkler
                              Nein, das ist aktuell mit der Neuen.
                              Geräte:
                              Heizung: Fritz!D…
                                @southparkler:
                                Nein, das ist aktuell mit der Neuen. `
                                Habe mir daraufhin jetzt erst die Errormeldungen angesehen :oops:
                                Kann ich zu beidem nichts sagen, da ich weder Chromecast installiert habe oder Onkyo besitze.
                                Sieht aber auf den ersten Blick nicht nach allgemeinen ioBroker Problemen sondern nach Konfigurations "fehlern" aus.
                                Da muss aber einer etwas zu sagen, der sich damit auskennt.
                                Rainer
                                  bin gerade auf dem RasPi mit Pixel vom 10.4.2017
                                  Standardmäßig ist hier ein nodejs 0.10.29 daruf.
                                  Hattest du das gemäß Anleitung heruntergeworfen?
                                  Rainer
                                    southparkler
                                    Ja, bin Punkt für Punkt die Anleitung durch.
                                    Daran kann es aber eh nicht liegen, bei der Light Version entfällt der Punkt und damit war das Ergebnis identisch.
                                    Geräte:
                                    Heizung: Fritz!D…
                                      @southparkler:
                                      Daran kann es aber eh nicht liegen, bei der Light Version entfällt der Punkt und damit war das Ergebnis identisch. `
                                      Deswegen suche ich ja die Unterschiede zu der aktuellen Version. Kann sein, dass es in der light Version jetzt auch drin ist.
                                      Dayu muesste ich es aber auch nochmal mit light versuchen / bin jetzt erst einmal bei pixel.
                                      Mist> Als root eingeloggt hat er die Deutsche Lokalisierung nicht mehr!
                                      Gruss
                                      rainer
                                        Hab es gefunden
                                        gehe jetyt wieder an den PC
                                        Gruss Rainer
                                          Hallo nochmal,
                                          Jetzt verstehe ich gar nichts mehr :(
                                          Bereits http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=6118#p62878 hatte ich dich gebeten diesen Bleistift anzuklicken.
                                          @Homoran:
                                          wenn du rechts oben auf den Bleistift klickst sind da die anderen Reiter zum auswählen?
                                          http://www.iobroker.net/?page_id=5379&l … _editieren `
                                          Da tauchte bei dir die weiteren Reiter nicht auf.
                                          @southparkler:
                                          Die Reiter sind auch nicht da wenn ich den "Bearbeiten Modus" einschalte. `
                                          Ich weiß nicht mehr wo ich noch suchen soll.
                                          @Bluefox:
                                          Versionen von admin und js-controller haben sich nicht geädert - wieso tauchen die übrigen Reiter nur noch nach Edit auf?
                                          Rainer
