  4. Hilfe: Neuling - Fehlerhafte ioBroker Installation?
    5.7k
47 Beiträge 6 Kommentatoren 9.9k Aufrufe
    southparkler
    ich habe es endlich geschafft Zeit zu finden und ioBroker inkl. Raspi zu installieren.
    Soweit hat alles geklappt. Nur bei der ioBroker Installation kam am Schluss eine Fehlermeldung. (leider hab ich diese nicht mehr, da mein PC abgestürzt ist - hatte die Meldungen aus Putty extra in den Editor kopiert…Akku war leer)
    Ich komme auf die Admin Oberfläche und habe dort jetzt nur 4 Reiter (Adapter, Instanzen, Objekte, Log). Da fehlt jetzt doch was oder?
    Ich möchte im 1. Schritt lediglich den Chromecast Adapter in Verbindung mit der Alexa App nutzen, deswegen hab ich die Konfiguration von HM-RPC, HM-REGA und vis komplett ausgelassen...
    Vielen Dank schonmal...
    ...und Frohe Ostern!
    iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
    Geräte:
    Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
    Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
    Heizung: Fritz!D…
      Ohne die Fehlermeldung kann ich dir nur den Rat geben ioBroker nochmal drüber zu installieren:
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker stop
      sudo npm cache clean
      sudo npm install iobroker --unsafe-perm
      sudo iobroker start
      ggf. ist iobroker dann schon gestartet.
      Rainer
        southparkler
        Hab ich schon probiert:
        Dann kommt aber das:
        root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker --unsafe-perm
        npm WARN install Refusing to install iobroker as a dependency of itself
        Geräte:
        Heizung: Fritz!D…
          Den Fehler habe ich letztens auch schon mal gesehen, ich habe daraufhin das iobroker Verzeichnis gelöscht und alles komplett neu installiert.
          Ob es da eine andere Lösung gibt kann höchstens @Bluefox oder @apollon77 sagen.
          Rainer
            southparkler
            Dann probier ich das schnell mal aus.
            Geräte:
            Heizung: Fritz!D…
              southparkler
              npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
              npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
              npm install iobroker.discovery --production --prefix /opt/iobroker
              node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v46-linux-arm.tar.gz
              node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.8.2 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
              Write "./iobroker start" to start the ioBroker
              : Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
              iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
              iobroker@0.9.0 node_modules/iobroker
              └── yargs@7.1.0 (get-caller-file@1.0.2, decamelize@1.2.0, camelcase@3.0.0, y18n@3.2.1, which-module@1.0.0, set-blocking@2.0.0, yargs-parser@5.0.0, require-main-filename@1.0.1, require-directory@2.1.1, string-width@1.0.2, cliui@3.2.0, os-locale@1.4.0, read-pkg-up@1.0.1)
              Fehlermeldung kommt erneut.
              Geräte:
              Heizung: Fritz!D…
                Welche Fehlermeldung?
                Meinst du:
                @southparkler:
                Das heißt nur, dass es kein fertiges Paket gefunden hat und sich das selbst bauen musste.
                Rainer
                  southparkler
                  Aber mir fehlen jetzt die ganzen Reiter oben…deswegen dachte ich es ist eine Fehlermeldung.
                  Also ich muss ja irgendwie Räume etc anlegen oder nicht?
                  Geräte:
                  Heizung: Fritz!D…
                    Dann kommen jetzt erst einmal die üblichen Verdächtigen in Frage:
                    • Browsercache gelöscht?
                    • anderen Browser probiert?
                    • Virenscanner (insbesondere Avira Browserschutz) vorübergehend deaktiviert
                    • Windows Firewall….
                    Rainer
                      southparkler
                      F-Secure deaktiviert
                      Internetexplorer probiert (komplett nie benutzt)
                      Chrome probiert (Werbeblocker deaktivert) (Standardbrowser)
                      Android Chrome probiert
                      Hilft alles nichts.
                      Muss ich denn HM-RPC, HM-REGA und vis konfigurieren um die Reiter sehen zu können?
                      Geräte:
                      Heizung: Fritz!D…
                        Die leichtere Antwort zuerst:
                        @southparkler:
                        Muss ich denn HM-RPC, HM-REGA und vis konfigurieren um die Reiter sehen zu können? `
                        Nein!
                        @southparkler:
                        Hilft alles nichts. `
                        nicht gut. So etwas habe ich noch nie gehabt.
                        Welche Version hast du denn vom admin und vom js-controller?
                        wenn du rechts oben auf den Bleistift klickst sind da die anderen Reiter zum auswählen?
                        http://www.iobroker.net/?page_id=5379&l … _editieren
                        Rainer
                          southparkler
                          Die Reiter sind auch nicht da wenn ich den "Bearbeiten Modus" einschalte.
                          iobroker Admin 1.7.3
                          js Controller, weiß nicht was du genau gemeint hast…
                          Geräte:
                          Heizung: Fritz!D…
                            Auch diesmal wieder die einfachere Antwort zuerst:
                            @southparkler:
                            js Controller, weiß nicht was du genau gemeint hast… `
                            Das ist das Herz von ioBroker, die Versionsnummer versteckt sich hinter dem (nicht vorhandenen) Reiter Hosts, oder… (s.u.)
                            Sind das alle Adapter die angezeigt werden???
                            Das sind aber wenig.
                            Geh bitte auf die Console und mach ein
                            cd /opt/iobroker
                            sudo ioBroker update
                            und poste die Liste in code-tags und spoiler
                            Rainer
                              southparkler
                              Nein, hab nach "js" gefiltert.
                              Anbei die Liste.
                              root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker update
                              update done
                              Adapter    "zwave"         : 0.4.4
                              Adapter    "yr"            : 1.0.5
                              Adapter    "yamaha"        : 0.3.5
                              Adapter    "yahka"         : 0.5.4
                              Adapter    "xs1"           : 0.5.2
                              Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                              Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                              Adapter    "wifilight"     : 0.1.1
                              Adapter    "wetty"         : 0.1.1
                              Adapter    "web"           : 2.0.2    , installed 2.0.3
                              Adapter    "weatherunderground": 1.0.2
                              Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
                              Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                              Adapter    "vis-plumb"     : 0.1.6
                              Adapter    "vis-players"   : 0.1.4
                              Adapter    "vis-metro"     : 1.0.4
                              Adapter    "vis-map"       : 0.1.3
                              Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.1
                              Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                              Adapter    "vis-justgage"  : 0.7.1
                              Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.5
                              Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.0.6
                              Adapter    "vis-history"   : 0.2.4
                              Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                              Adapter    "vis-fancyswitch": 1.0.0
                              Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
                              Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                              Adapter    "vis-beta"      : 0.12.20
                              Adapter    "vis-bars"      : 0.1.2
                              Adapter    "vis"           : 0.10.15  , installed 0.10.15
                              Adapter    "vcard"         : 0.0.8
                              Adapter    "upnp"          : 0.3.5
                              Adapter    "unifi"         : 0.3.1
                              Adapter    "tvspielfilm"   : 0.2.2
                              Adapter    "tr-064"        : 0.3.11
                              Adapter    "text2command"  : 1.1.3
                              Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                              Adapter    "telegram"      : 1.0.2
                              Adapter    "tankerkoenig"  : 1.0.0
                              Adapter    "starline"      : 0.2.0
                              Adapter    "squeezebox"    : 0.1.0
                              Adapter    "sql"           : 1.5.3
                              Adapter    "sonos"         : 1.4.2
                              Adapter    "solarwetter"   : 0.1.2
                              Adapter    "socketio"      : 1.7.4
                              Adapter    "smartmeter"    : 0.5.8
                              Adapter    "simple-api"    : 1.3.0
                              Adapter    "scenes"        : 0.2.6
                              Adapter    "sayit"         : 1.5.1
                              Adapter    "samsung"       : 0.1.1
                              Adapter    "s7"            : 0.2.5
                              Adapter    "rwe-smarthome" : 0.1.11
                              Adapter    "rpi2"          : 0.3.1
                              Adapter    "rickshaw"      : 0.4.4
                              Adapter    "rflink"        : 1.1.2
                              Adapter    "radar"         : 0.7.3
                              Adapter    "pushsafer"     : 0.1.7
                              Adapter    "pushover"      : 1.0.2
                              Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                              Adapter    "proxy"         : 0.1.0
                              Adapter    "ping"          : 1.2.0
                              Adapter    "pimatic"       : 0.1.2
                              Adapter    "piface"        : 0.0.9
                              Adapter    "phantomjs"     : 0.1.2
                              Adapter    "parser"        : 0.2.1
                              Adapter    "owntracks"     : 0.2.0
                              Adapter    "owfs"          : 0.4.0
                              Adapter    "onkyo"         : 0.2.0
                              Adapter    "nut"           : 1.0.0
                              Adapter    "noolite"       : 0.0.1
                              Adapter    "node-red"      : 1.1.6
                              Adapter    "netatmo"       : 1.1.5
                              Adapter    "mysensors"     : 1.0.7
                              Adapter    "mqtt-client"   : 0.3.0
                              Adapter    "mqtt"          : 1.3.2
                              Adapter    "mpd"           : 0.2.4
                              Adapter    "modbus"        : 0.5.0
                              Adapter    "mobile"        : 0.4.10
                              Adapter    "mihome-vacuum" : 0.3.1
                              Adapter    "miele"         : 0.1.2
                              Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                              Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                              Adapter    "megad"         : 1.2.1
                              Adapter    "lightify"      : 0.0.27
                              Adapter    "lgtv"          : 1.0.0
                              Adapter    "landroid"      : 0.0.4
                              Adapter    "kodi"          : 0.2.0
                              Adapter    "knx"           : 0.8.2
                              Adapter    "km200"         : 0.4.3
                              Controller "js-controller" : 0.17.2   , installed 0.16.2 [Updateable]
                              Adapter    "javascript"    : 3.2.6
                              Adapter    "innogy-smarthome": 0.1.13
                              Adapter    "influxdb"      : 1.4.3
                              Adapter    "icons-ultimate-png": 0.1.0
                              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.3
                              Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                              Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                              Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                              Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                              Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                              Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                              Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                              Adapter    "ical"          : 1.3.2
                              Adapter    "hue"           : 0.6.0
                              Adapter    "homepilot"     : 0.2.6
                              Adapter    "homekit2"      : 0.1.6
                              Adapter    "hmm"           : 1.0.1
                              Adapter    "hm-rpc"        : 1.4.2
                              Adapter    "hm-rega"       : 1.4.4
                              Adapter    "history"       : 1.6.2
                              Adapter    "hid"           : 0.1.12
                              Adapter    "harmony"       : 0.7.0
                              Adapter    "geofency"      : 0.1.6
                              Adapter    "fronius"       : 0.0.5
                              Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                              Adapter    "foobar2000"    : 0.2.0
                              Adapter    "flot"          : 1.5.6
                              Adapter    "find-my-iphone": 0.1.3
                              Adapter    "fhem"          : 0.2.2
                              Adapter    "feiertage"     : 0.3.6
                              Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                              Adapter    "epson_stylus_px830": 0.0.2
                              Adapter    "email"         : 1.0.2
                              Adapter    "dwd"           : 2.1.1
                              Adapter    "discovery"     : 0.2.3    , installed 0.2.0 [Updateable]
                              Adapter    "daikin"        : 0.2.3
                              Adapter    "cul"           : 0.2.2
                              Adapter    "cloud"         : 0.7.1    , installed 0.6.8 [Updateable]
                              Adapter    "chromecast"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
                              Adapter    "broadlink"     : 0.1.1
                              Adapter    "botvac"        : 0.5.0
                              Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                              Adapter    "artnet"        : 0.1.6
                              Adapter    "amazon-dash"   : 0.1.2
                              Adapter    "admin"         : 1.7.3    , installed 1.7.3
                              Geräte:
                              Heizung: Fritz!D…
                                @southparkler:
                                Controller "js-controller" : 0.17.2   , installed 0.16.2 [Updateable] `
                                ok, dann wollen wir mal:
                                cd /opt/iobroker
                                sudo iobroker stop
                                sudo npm install iobroker.js-controller --production
                                sudo iobroker start
                                … und hoffen
                                Rainer
                                  southparkler
                                  root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.js-controller --production
                                  > unix-dgram@0.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram
                                  > node-gyp rebuild
                                  make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram/build'
                                    CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                                    COPY Release/unix_dgram.node
                                  make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram/build'
                                  > ursa@0.9.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa
                                  > node-gyp rebuild
                                  make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa/build'
                                    CXX(target) Release/obj.target/ursaNative/src/ursaNative.o
                                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/ursaNative.node
                                    COPY Release/ursaNative.node
                                  make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa/build'
                                  > iobroker.js-controller@0.17.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                  > node iobroker.js setup first
                                  iobroker.js-controller@0.17.2 node_modules/iobroker.js-controller
                                  ├── safe-replace@1.0.2
                                  ├── le-sni-auto@2.1.0
                                  ├── le-challenge-fs@2.0.8
                                  ├── pyconf@1.1.2
                                  ├── semver@5.3.0
                                  ├── mime@1.3.4
                                  ├── winston-daily-rotate-file@1.4.6
                                  ├── daemonize2@0.4.2
                                  ├── ncp@2.0.0
                                  ├── node.extend@1.1.6 (is@3.2.1)
                                  ├── redis@2.7.1 (double-ended-queue@2.1.0-0, redis-commands@1.3.1, redis-parser@2.6.0)
                                  ├── node-schedule@1.2.1 (long-timeout@0.1.1, sorted-array-functions@1.0.0, cron-parser@1.1.0)
                                  ├── bluebird@3.5.0
                                  ├── mkdirp@0.5.1 (minimist@0.0.8)
                                  ├── winston@2.3.1 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, isstream@0.1.2, eyes@0.1.8, async@1.0.0, colors@1.0.3)
                                  ├── socket.io@1.7.3 (object-assign@4.1.0, socket.io-adapter@0.5.0, has-binary@0.1.7, debug@2.3.3, socket.io-parser@2.3.1, engine.io@1.8.3)
                                  ├── socket.io-client@1.7.3 (to-array@0.1.4, component-emitter@1.2.1, indexof@0.0.1, object-component@0.0.3, component-bind@1.0.0, backo2@1.0.2, has-binary@0.1.7, debug@2.3.3, socket.io-parser@2.3.1, parseuri@0.0.5, engine.io-client@1.8.3)
                                  ├── winston-syslog@1.2.6 (cycle@1.0.3, glossy@0.1.7, unix-dgram@0.2.3)
                                  ├── prompt@1.0.0 (revalidator@0.1.8, pkginfo@0.4.0, colors@1.1.2, read@1.0.7, winston@2.1.1, utile@0.3.0)
                                  ├── yargs@6.6.0 (get-caller-file@1.0.2, decamelize@1.2.0, y18n@3.2.1, camelcase@3.0.0, which-module@1.0.0, set-blocking@2.0.0, yargs-parser@4.2.1, require-main-filename@1.0.1, require-directory@2.1.1, cliui@3.2.0, os-locale@1.4.0, string-width@1.0.2, read-pkg-up@1.0.1)
                                  ├── request@2.81.0 (aws-sign2@0.6.0, tunnel-agent@0.6.0, oauth-sign@0.8.2, forever-agent@0.6.1, is-typedarray@1.0.0, caseless@0.12.0, stringstream@0.0.5, safe-buffer@5.0.1, aws4@1.6.0, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, performance-now@0.2.0, uuid@3.0.1, qs@6.4.0, combined-stream@1.0.5, mime-types@2.1.15, tough-cookie@2.3.2, form-data@2.1.4, hawk@3.1.3, http-signature@1.1.1, har-validator@4.2.1)
                                  ├── tar.gz@1.0.5 (commander@2.9.0, bluebird@2.11.0, tar@2.2.1, fstream@1.0.11, mout@0.11.1)
                                  ├── greenlock@2.1.14 (le-store-certbot@2.0.5, homedir@0.6.0, asn1js@1.2.12, le-acme-core@2.0.9, pkijs@1.3.33, certpem@1.0.1, localhost.daplie.me-certificates@1.3.0, le-challenge-sni@2.0.1, rsa-compat@1.2.7)
                                  ├── jszip@3.1.3 (es6-promise@3.0.2, lie@3.1.1, pako@1.0.5, readable-stream@2.0.6, core-js@2.3.0)
                                  └── npm@2.15.12
                                  root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker start
                                  Starting iobroker controller daemon...
                                  iobroker controller daemon failed to start:  2
                                  Error: 2
                                  Jetzt kommt beim Starten "Error 2"
                                  Geräte:
                                  Heizung: Fritz!D…
                                    southparkler
                                    Nach reboot komm ich auf die Oberfläche von iobroker - aber keine Änderung.
                                    Geräte:
                                    Heizung: Fritz!D…
                                      letzte Idee:
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo iobroker stop admin
                                      sudo iobroker upload admin
                                      sudo iobroker start admin
                                      Und du hast wirklich den Ordner /opt/iobroker vollständig gelöscht gehabt?
                                      Rainer
                                        southparkler
                                        Das hatte ich in Putty eingegeben:
                                        rm -r /opt/iobroker
                                        Geräte:
                                        Heizung: Fritz!D…
                                          hast du es danach kontrolliert?
                                          läuft es nach dem upload?
                                          Welche Versionen von nodejs, npm und welches Betriebssystem hast du eigentlich?
                                          Sonst würde ich dir nur empfehlen eine neue Karte zu nehmen und neu installieren.
                                          Rainer
