  4. Hilfe: Neuling - Fehlerhafte ioBroker Installation?
    5.7k
47 Beiträge 6 Kommentatoren 9.9k Aufrufe
    southparkler
    npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
    npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
    npm install iobroker.discovery --production --prefix /opt/iobroker
    node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v46-linux-arm.tar.gz
    node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.8.2 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
    Write "./iobroker start" to start the ioBroker
    : Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
    iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
    iobroker@0.9.0 node_modules/iobroker
    └── yargs@7.1.0 (get-caller-file@1.0.2, decamelize@1.2.0, camelcase@3.0.0, y18n@3.2.1, which-module@1.0.0, set-blocking@2.0.0, yargs-parser@5.0.0, require-main-filename@1.0.1, require-directory@2.1.1, string-width@1.0.2, cliui@3.2.0, os-locale@1.4.0, read-pkg-up@1.0.1)
    root@raspberrypi:/opt/iobroker#
    Fehlermeldung kommt erneut.
    iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
    Geräte:
    Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
    Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
    Heizung: Fritz!D…
      Welche Fehlermeldung?
      Meinst du:
      @southparkler:
      Das heißt nur, dass es kein fertiges Paket gefunden hat und sich das selbst bauen musste.
        southparkler
        Aber mir fehlen jetzt die ganzen Reiter oben…deswegen dachte ich es ist eine Fehlermeldung.
        Also ich muss ja irgendwie Räume etc anlegen oder nicht?
        Geräte:
        Heizung: Fritz!D…
          Dann kommen jetzt erst einmal die üblichen Verdächtigen in Frage:
          • Browsercache gelöscht?
          • anderen Browser probiert?
          • Virenscanner (insbesondere Avira Browserschutz) vorübergehend deaktiviert
          • Windows Firewall….
            southparkler
            F-Secure deaktiviert
            Internetexplorer probiert (komplett nie benutzt)
            Chrome probiert (Werbeblocker deaktivert) (Standardbrowser)
            Android Chrome probiert
            Hilft alles nichts.
            Muss ich denn HM-RPC, HM-REGA und vis konfigurieren um die Reiter sehen zu können?
            Geräte:
            Heizung: Fritz!D…
              Die leichtere Antwort zuerst:
              @southparkler:
              Muss ich denn HM-RPC, HM-REGA und vis konfigurieren um die Reiter sehen zu können? `
              Nein!
              @southparkler:
              Hilft alles nichts. `
              nicht gut. So etwas habe ich noch nie gehabt.
              Welche Version hast du denn vom admin und vom js-controller?
              wenn du rechts oben auf den Bleistift klickst sind da die anderen Reiter zum auswählen?
              http://www.iobroker.net/?page_id=5379&l … _editieren
                southparkler
                Die Reiter sind auch nicht da wenn ich den "Bearbeiten Modus" einschalte.
                iobroker Admin 1.7.3
                js Controller, weiß nicht was du genau gemeint hast…
                Geräte:
                Heizung: Fritz!D…
                  Auch diesmal wieder die einfachere Antwort zuerst:
                  @southparkler:
                  js Controller, weiß nicht was du genau gemeint hast… `
                  Das ist das Herz von ioBroker, die Versionsnummer versteckt sich hinter dem (nicht vorhandenen) Reiter Hosts, oder… (s.u.)
                  Sind das alle Adapter die angezeigt werden???
                  Das sind aber wenig.
                  Geh bitte auf die Console und mach ein
                  cd /opt/iobroker
                  sudo ioBroker update
                  und poste die Liste in code-tags und spoiler
                    southparkler
                    Nein, hab nach "js" gefiltert.
                    Anbei die Liste.
                    root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker update
                    update done
                    Adapter    "zwave"         : 0.4.4
                    Adapter    "yr"            : 1.0.5
                    Adapter    "yamaha"        : 0.3.5
                    Adapter    "yahka"         : 0.5.4
                    Adapter    "xs1"           : 0.5.2
                    Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                    Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                    Adapter    "wifilight"     : 0.1.1
                    Adapter    "wetty"         : 0.1.1
                    Adapter    "web"           : 2.0.2    , installed 2.0.3
                    Adapter    "weatherunderground": 1.0.2
                    Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
                    Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                    Adapter    "vis-plumb"     : 0.1.6
                    Adapter    "vis-players"   : 0.1.4
                    Adapter    "vis-metro"     : 1.0.4
                    Adapter    "vis-map"       : 0.1.3
                    Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.1
                    Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                    Adapter    "vis-justgage"  : 0.7.1
                    Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.5
                    Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.0.6
                    Adapter    "vis-history"   : 0.2.4
                    Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                    Adapter    "vis-fancyswitch": 1.0.0
                    Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
                    Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                    Adapter    "vis-beta"      : 0.12.20
                    Adapter    "vis-bars"      : 0.1.2
                    Adapter    "vis"           : 0.10.15  , installed 0.10.15
                    Adapter    "vcard"         : 0.0.8
                    Adapter    "upnp"          : 0.3.5
                    Adapter    "unifi"         : 0.3.1
                    Adapter    "tvspielfilm"   : 0.2.2
                    Adapter    "tr-064"        : 0.3.11
                    Adapter    "text2command"  : 1.1.3
                    Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                    Adapter    "telegram"      : 1.0.2
                    Adapter    "tankerkoenig"  : 1.0.0
                    Adapter    "starline"      : 0.2.0
                    Adapter    "squeezebox"    : 0.1.0
                    Adapter    "sql"           : 1.5.3
                    Adapter    "sonos"         : 1.4.2
                    Adapter    "solarwetter"   : 0.1.2
                    Adapter    "socketio"      : 1.7.4
                    Adapter    "smartmeter"    : 0.5.8
                    Adapter    "simple-api"    : 1.3.0
                    Adapter    "scenes"        : 0.2.6
                    Adapter    "sayit"         : 1.5.1
                    Adapter    "samsung"       : 0.1.1
                    Adapter    "s7"            : 0.2.5
                    Adapter    "rwe-smarthome" : 0.1.11
                    Adapter    "rpi2"          : 0.3.1
                    Adapter    "rickshaw"      : 0.4.4
                    Adapter    "rflink"        : 1.1.2
                    Adapter    "radar"         : 0.7.3
                    Adapter    "pushsafer"     : 0.1.7
                    Adapter    "pushover"      : 1.0.2
                    Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                    Adapter    "proxy"         : 0.1.0
                    Adapter    "ping"          : 1.2.0
                    Adapter    "pimatic"       : 0.1.2
                    Adapter    "piface"        : 0.0.9
                    Adapter    "phantomjs"     : 0.1.2
                    Adapter    "parser"        : 0.2.1
                    Adapter    "owntracks"     : 0.2.0
                    Adapter    "owfs"          : 0.4.0
                    Adapter    "onkyo"         : 0.2.0
                    Adapter    "nut"           : 1.0.0
                    Adapter    "noolite"       : 0.0.1
                    Adapter    "node-red"      : 1.1.6
                    Adapter    "netatmo"       : 1.1.5
                    Adapter    "mysensors"     : 1.0.7
                    Adapter    "mqtt-client"   : 0.3.0
                    Adapter    "mqtt"          : 1.3.2
                    Adapter    "mpd"           : 0.2.4
                    Adapter    "modbus"        : 0.5.0
                    Adapter    "mobile"        : 0.4.10
                    Adapter    "mihome-vacuum" : 0.3.1
                    Adapter    "miele"         : 0.1.2
                    Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                    Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                    Adapter    "megad"         : 1.2.1
                    Adapter    "lightify"      : 0.0.27
                    Adapter    "lgtv"          : 1.0.0
                    Adapter    "landroid"      : 0.0.4
                    Adapter    "kodi"          : 0.2.0
                    Adapter    "knx"           : 0.8.2
                    Adapter    "km200"         : 0.4.3
                    Controller "js-controller" : 0.17.2   , installed 0.16.2 [Updateable]
                    Adapter    "javascript"    : 3.2.6
                    Adapter    "innogy-smarthome": 0.1.13
                    Adapter    "influxdb"      : 1.4.3
                    Adapter    "icons-ultimate-png": 0.1.0
                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.3
                    Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                    Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                    Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                    Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                    Adapter    "ical"          : 1.3.2
                    Adapter    "hue"           : 0.6.0
                    Adapter    "homepilot"     : 0.2.6
                    Adapter    "homekit2"      : 0.1.6
                    Adapter    "hmm"           : 1.0.1
                    Adapter    "hm-rpc"        : 1.4.2
                    Adapter    "hm-rega"       : 1.4.4
                    Adapter    "history"       : 1.6.2
                    Adapter    "hid"           : 0.1.12
                    Adapter    "harmony"       : 0.7.0
                    Adapter    "geofency"      : 0.1.6
                    Adapter    "fronius"       : 0.0.5
                    Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                    Adapter    "foobar2000"    : 0.2.0
                    Adapter    "flot"          : 1.5.6
                    Adapter    "find-my-iphone": 0.1.3
                    Adapter    "fhem"          : 0.2.2
                    Adapter    "feiertage"     : 0.3.6
                    Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                    Adapter    "epson_stylus_px830": 0.0.2
                    Adapter    "email"         : 1.0.2
                    Adapter    "dwd"           : 2.1.1
                    Adapter    "discovery"     : 0.2.3    , installed 0.2.0 [Updateable]
                    Adapter    "daikin"        : 0.2.3
                    Adapter    "cul"           : 0.2.2
                    Adapter    "cloud"         : 0.7.1    , installed 0.6.8 [Updateable]
                    Adapter    "chromecast"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
                    Adapter    "broadlink"     : 0.1.1
                    Adapter    "botvac"        : 0.5.0
                    Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                    Adapter    "artnet"        : 0.1.6
                    Adapter    "amazon-dash"   : 0.1.2
                    Adapter    "admin"         : 1.7.3    , installed 1.7.3
                    Geräte:
                    Heizung: Fritz!D…
                      @southparkler:
                      Controller "js-controller" : 0.17.2   , installed 0.16.2 [Updateable] `
                      ok, dann wollen wir mal:
                      cd /opt/iobroker
                      sudo iobroker stop
                      sudo npm cache clean
                      sudo npm install iobroker.js-controller --production
                      sudo iobroker start
                      … und hoffen
                        southparkler
                        root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.js-controller --production
                        > unix-dgram@0.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram
                        > node-gyp rebuild
                        make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram/build'
                          CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                          COPY Release/unix_dgram.node
                        make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram/build'
                        > ursa@0.9.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa
                        > node-gyp rebuild
                        make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa/build'
                          CXX(target) Release/obj.target/ursaNative/src/ursaNative.o
                          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/ursaNative.node
                          COPY Release/ursaNative.node
                        make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa/build'
                        > iobroker.js-controller@0.17.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        > node iobroker.js setup first
                        iobroker.js-controller@0.17.2 node_modules/iobroker.js-controller
                        ├── safe-replace@1.0.2
                        ├── le-sni-auto@2.1.0
                        ├── le-challenge-fs@2.0.8
                        ├── pyconf@1.1.2
                        ├── semver@5.3.0
                        ├── mime@1.3.4
                        ├── winston-daily-rotate-file@1.4.6
                        ├── daemonize2@0.4.2
                        ├── ncp@2.0.0
                        ├── node.extend@1.1.6 (is@3.2.1)
                        ├── redis@2.7.1 (double-ended-queue@2.1.0-0, redis-commands@1.3.1, redis-parser@2.6.0)
                        ├── node-schedule@1.2.1 (long-timeout@0.1.1, sorted-array-functions@1.0.0, cron-parser@1.1.0)
                        ├── bluebird@3.5.0
                        ├── mkdirp@0.5.1 (minimist@0.0.8)
                        ├── winston@2.3.1 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, isstream@0.1.2, eyes@0.1.8, async@1.0.0, colors@1.0.3)
                        ├── socket.io@1.7.3 (object-assign@4.1.0, socket.io-adapter@0.5.0, has-binary@0.1.7, debug@2.3.3, socket.io-parser@2.3.1, engine.io@1.8.3)
                        ├── socket.io-client@1.7.3 (to-array@0.1.4, component-emitter@1.2.1, indexof@0.0.1, object-component@0.0.3, component-bind@1.0.0, backo2@1.0.2, has-binary@0.1.7, debug@2.3.3, socket.io-parser@2.3.1, parseuri@0.0.5, engine.io-client@1.8.3)
                        ├── winston-syslog@1.2.6 (cycle@1.0.3, glossy@0.1.7, unix-dgram@0.2.3)
                        ├── prompt@1.0.0 (revalidator@0.1.8, pkginfo@0.4.0, colors@1.1.2, read@1.0.7, winston@2.1.1, utile@0.3.0)
                        ├── yargs@6.6.0 (get-caller-file@1.0.2, decamelize@1.2.0, y18n@3.2.1, camelcase@3.0.0, which-module@1.0.0, set-blocking@2.0.0, yargs-parser@4.2.1, require-main-filename@1.0.1, require-directory@2.1.1, cliui@3.2.0, os-locale@1.4.0, string-width@1.0.2, read-pkg-up@1.0.1)
                        ├── request@2.81.0 (aws-sign2@0.6.0, tunnel-agent@0.6.0, oauth-sign@0.8.2, forever-agent@0.6.1, is-typedarray@1.0.0, caseless@0.12.0, stringstream@0.0.5, safe-buffer@5.0.1, aws4@1.6.0, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, performance-now@0.2.0, uuid@3.0.1, qs@6.4.0, combined-stream@1.0.5, mime-types@2.1.15, tough-cookie@2.3.2, form-data@2.1.4, hawk@3.1.3, http-signature@1.1.1, har-validator@4.2.1)
                        ├── tar.gz@1.0.5 (commander@2.9.0, bluebird@2.11.0, tar@2.2.1, fstream@1.0.11, mout@0.11.1)
                        ├── greenlock@2.1.14 (le-store-certbot@2.0.5, homedir@0.6.0, asn1js@1.2.12, le-acme-core@2.0.9, pkijs@1.3.33, certpem@1.0.1, localhost.daplie.me-certificates@1.3.0, le-challenge-sni@2.0.1, rsa-compat@1.2.7)
                        ├── jszip@3.1.3 (es6-promise@3.0.2, lie@3.1.1, pako@1.0.5, readable-stream@2.0.6, core-js@2.3.0)
                        └── npm@2.15.12
                        root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker start
                        Starting iobroker controller daemon...
                        iobroker controller daemon failed to start:  2
                        Error: 2
                        Jetzt kommt beim Starten "Error 2"
                        Geräte:
                        Heizung: Fritz!D…
                          southparkler
                          Nach reboot komm ich auf die Oberfläche von iobroker - aber keine Änderung.
                          Geräte:
                          Heizung: Fritz!D…
                            letzte Idee:
                            cd /opt/iobroker
                            sudo iobroker stop admin
                            sudo iobroker upload admin
                            sudo iobroker start admin
                            Und du hast wirklich den Ordner /opt/iobroker vollständig gelöscht gehabt?
                              southparkler
                              Das hatte ich in Putty eingegeben:
                              rm -r /opt/iobroker
                              Geräte:
                              Heizung: Fritz!D…
                                hast du es danach kontrolliert?
                                läuft es nach dem upload?
                                Welche Versionen von nodejs, npm und welches Betriebssystem hast du eigentlich?
                                Sonst würde ich dir nur empfehlen eine neue Karte zu nehmen und neu installieren.
                                  southparkler
                                  Läuft nicht, alles unverändert.
                                  Nein, hab es nach dem Löschen nicht kontrolliert. Wusste nicht wie. Geb halt alles nach Anleitung in Putty ein.
                                  Hab alles inkl. Links von dieser Anleitung: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                                  Hab mich für diese jessie Version entschieden.
                                  RASPBIAN JESSIE WITH PIXEL
                                  Image with PIXEL desktop based on Debian Jessie
                                  Version:April 2017
                                  Release date:2017-04-10
                                  Kernel version:4.4
                                  Ansonsten Nagelneu: Raspi 3 + Samsung Evo+ 32GB
                                  Geräte:
                                  Heizung: Fritz!D…
                                    @southparkler:
                                    Release date:2017-04-10 `
                                    Die kenne ich noch nicht. Ist ja flammneu. Ob es daran liegt ???
                                    @southparkler:
                                    Hab alles inkl. Links von dieser Anleitung: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de `
                                    ist auch ok.
                                    Ich weiß nur nicht ob und wenn ja welche node-version bereits in dem Raspbian enthalten ist.
                                    Wenn du es nochmal neu versuchen willst, probiere es bitte mal mit Raspbian light, oder brauchst du einen Desktop?
                                    Der frisst natürlich auch noch Ressourcen.
                                    Ich habe wirklich keine Ahnung, außer, dass im Moment etwas mit dem Repo nicht stimmen könnte, weil Bluefox gerade dran arbeitet.
                                    Dazu passt aber nicht dein Ergebnis bei iobroker update.
                                    Sorry - bin im Moment rat- und hilflos
                                      southparkler
                                      Keine Ahnung woran es liegt. Probier es heute Nacht nochmal mit der Light und meld mich wieder.
                                      Desktop brauch ich momentan nicht, hab gedacht lueber mal mit, man weiß ja nie ;)
                                      Trotzdem schon mal vielen Dank.
                                      Geräte:
                                      Heizung: Fritz!D…
                                        southparkler
                                        So, ich bin zurück - leider mit dem selben Ergebnis.
                                        Diesmal mit:
                                        RASPBIAN JESSIE LITE
                                        Minimal image based on Debian Jessie
                                        Version:April 2017
                                        Kernel version:4.4
                                        root@raspberrypi:~# node -v
                                        v4.8.2
                                        root@raspberrypi:~# sudo mkdir /opt/iobroker
                                        root@raspberrypi:~# sudo chmod 777 /opt/iobroker
                                        root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
                                        root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                                        > iobroker@0.9.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                        > node lib/setup.js
                                        └── yargs@7.1.0 (get-caller-file@1.0.2, decamelize@1.2.0, y18n@3.2.1, camelcase@3.0.0, which-module@1.0.0, set-blocking@2.0.0, yargs-parser@5.0.0, require-main-filename@1.0.1, require-directory@2.1.1, cliui@3.2.0, string-width@1.0.2, os-locale@1.4.0, read-pkg-up@1.0.1)
                                        root@raspberrypi:/opt/iobroker# reboot
                                        Geräte:
                                        Heizung: Fritz!D…
                                          Ich verstehe es nicht.
                                          Die Installation läuft augenscheinlich problemlos durch, die Adapter waren zumindest in deiner letzten Installation komplett installiert. Allerdings wunderte mich, dass unmittelbar nach einer Neuinstallation der js-controller als updateable geführt wurde und nicht direkt die neueste Version installiert wurde.
                                          Vielleicht fällt @Bluefox noch was ein.
                                          Wenn nicht mache ich das morgen mal mit einem Pi 3 6nd der neuesten Version von Raspbian.
