  4. Hilfe: Neuling - Fehlerhafte ioBroker Installation?
    5.7k
47 Beiträge 6 Kommentatoren 9.9k Aufrufe
    southparkler
    Siehe da - schon sieht die Sache ganz anders aus :D
    Vielen Dank.
    Wie genau mach ich jetzt ein Update vom Admin und dem Rest per Console?
    Edit: Der Admin ist aktuell - den Rest mach ich per Update Button.
    Edit2: Eine wichtige Frage vielleicht noch. Wie mach ich jetzt am Besten eine komplette Sicherung - vielleicht auch automatisch in Intervallen (wenn das geht), am Besten auf mein NAS.
    iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
    Geräte:
    Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
    Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
    Heizung: Fritz!D…
    • kmxakK Offline
      kmxakK Offline
      kmxak
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3074&lang=de
      Gruß Alex
        Guten Morgen,
        @southparkler:
        Siehe da - schon sieht die Sache ganz anders aus `
        Jetzt macht mich das erst recht neugierig!
        Mal sehen, ob ich heute mal das neue raspbian teste.
          southparkler
          Kann ja fast nur an der neuen Version liegen :D
          Hab jetzt Gestern noch bissle rumprobiert. Echo zeigt die eingestellten Test eigentlich richtig an und gibt auch die Bestätigung mit "Ok" zurück - leider passiert nur nichts.
          Geräte:
          Heizung: Fritz!D…
            Meine Installation läuft gerade ;-)
            Hast du mit deiner "alten" = 2017-04-10 Version Fehler in der Browserkonsole (F12)?
              southparkler
              Nein, das ist aktuell mit der Neuen.
              Geräte:
              Heizung: Fritz!D…
                @southparkler:
                Nein, das ist aktuell mit der Neuen. `
                Habe mir daraufhin jetzt erst die Errormeldungen angesehen :oops:
                Kann ich zu beidem nichts sagen, da ich weder Chromecast installiert habe oder Onkyo besitze.
                Sieht aber auf den ersten Blick nicht nach allgemeinen ioBroker Problemen sondern nach Konfigurations "fehlern" aus.
                Da muss aber einer etwas zu sagen, der sich damit auskennt.
                  bin gerade auf dem RasPi mit Pixel vom 10.4.2017
                  Standardmäßig ist hier ein nodejs 0.10.29 daruf.
                  Hattest du das gemäß Anleitung heruntergeworfen?
                    southparkler
                    Ja, bin Punkt für Punkt die Anleitung durch.
                    Daran kann es aber eh nicht liegen, bei der Light Version entfällt der Punkt und damit war das Ergebnis identisch.
                    Geräte:
                    Heizung: Fritz!D…
                      @southparkler:
                      Daran kann es aber eh nicht liegen, bei der Light Version entfällt der Punkt und damit war das Ergebnis identisch. `
                      Deswegen suche ich ja die Unterschiede zu der aktuellen Version. Kann sein, dass es in der light Version jetzt auch drin ist.
                      Dayu muesste ich es aber auch nochmal mit light versuchen / bin jetzt erst einmal bei pixel.
                      Mist> Als root eingeloggt hat er die Deutsche Lokalisierung nicht mehr!
                      Gruss
                      rainer
                        Hab es gefunden
                        gehe jetyt wieder an den PC
                        Gruss Rainer
                          Hallo nochmal,
                          Jetzt verstehe ich gar nichts mehr :(
                          Bereits http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=6118#p62878 hatte ich dich gebeten diesen Bleistift anzuklicken.
                          @Homoran:
                          wenn du rechts oben auf den Bleistift klickst sind da die anderen Reiter zum auswählen?
                          http://www.iobroker.net/?page_id=5379&l … _editieren `
                          Da tauchte bei dir die weiteren Reiter nicht auf.
                          @southparkler:
                          Die Reiter sind auch nicht da wenn ich den "Bearbeiten Modus" einschalte. `
                          Ich weiß nicht mehr wo ich noch suchen soll.
                          @Bluefox:
                          Versionen von admin und js-controller haben sich nicht geädert - wieso tauchen die übrigen Reiter nur noch nach Edit auf?
                            southparkler
                            Also bei mir kam dieser "Zeige" Reiter auch nicht bei dem Bearbeiten - da konnte ich lediglich die Namen der Reiter umbenennen.
                            Kann es jetzt aber auch nicht mehr richtig nachvollziehen, hab diese Version aktuell ja nicht mehr. Könnte höchstens manuell nochmal alles neu machen (hab nur eine passende SD Karte für den Raspi).
                            Geräte:
                            Heizung: Fritz!D…
                              @southparkler:
                              Also bei mir kam dieser "Zeige" Reiter auch nicht bei dem Bearbeiten - da konnte ich lediglich die Namen der Reiter umbenennen. `
                              :o :shock: Reiter umbenenen - ich wusste gar nicht dass das geht, finde ich bei mir auf keiner Installation.
                              Ich fürchte du warst auf einem anderen Bleistift.
                              Dann denke ich mal, dass das Problem gelöst ist, oder?
                                southparkler
                                Für mich schon, läuft ja über die Version die du mir verlinkt hattest.
                                Komm zwar noch nicht wirklich zurecht, aber das wird schon noch. Mach jetzt mal im entsprechenden Bereich einen Thread auf, damit ich die Steuerung vom Chromecast und Onkyo über Echo zum laufen bekomme. Mehr brauche ich aktuell nicht, alles andere läuft über eigene Skills.
                                Geräte:
                                Heizung: Fritz!D…
                                • J Offline
                                  jhg
                                  Edit: Ein Error ist auch noch im Log: vis.0 2017-04-16 22:53:19.281 error No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
                                  Ich habe auch diesen Fehler.
                                  Jemand einen Tip wo ich die Lizenz herbekomme.
                                  Oder sollte man das gar nicht beachten?
                                  • AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @jhg:
                                    Jemand einen Tip wo ich die Lizenz herbekomme. `
                                    Du hast die Antwort selbst gepostet:
                                    @jhg:
                                    Please get one on https://iobroker.net ! `
                                    • F Offline
                                      fubo08
                                      Hallo Zusammen und in die Runde,
                                      ich wollte mal Rückmeldung geben, ich habe ebenfalls nach dieser Anleitung installiert:
                                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                                      weil ich das vorbereitete Image nicht gesehen habe.
                                      Und tatsächlich waren die Reiter nicht angezeigt, zusätzlich kam aber noch dazu, dass der js.controller nur mit Version 1.0.0 angezeigt wurde und egal was ich probiert habe führte nicht zu einem Controller in der aktuellen Version.
                                      (funktional konnte ich allerdings keine Einschränkungen feststellen)
                                      Da sollte die Anleitung noch mal kontrolliert werden, irgendwo ist da der Wurm drin.
                                      Aber Respekt und Vielen Dank für das tolle Projekt!
                                      Gruß Dennis
                                        Hallo Dennis,
                                        ich bin im Moment noch auf dem Usertreffen in Kassel.
                                        Der controller ist mit der Version 1.0.0 der neueste! Vorher gab es nur 0.xx.
                                        Mehr kann ich im Moment nicht für dich tun. :(
