  5. Mqtt Zeichenkette JSON parsen
3 Beiträge 2 Kommentatoren 630 Aufrufe 1 Beobachtet
    dundee
    Hallo Gemeinde!
    Ich versuche den Mqtt-String eines Tasmota Smart-Meters in einzelne Datenpunkte zu zerlegen.
    Für mein Vorhaben gibt es auch gute Beispiele, ich komme aber nicht weiter.
    Kann mal bitte jemand über das Script gucken und mir sagen, wo es klemmt?
    Die Zeichenkette die via mqtt kommt sieht so aus:
    {"Time":"2022-08-24T17:17:12","":{"Meter_Number":"XXXXXXXXXXXXXXX","Total_in":792.5229,"Total_out":290.8330,"Power_curr":25}}
    Folgendes Script verwende ich:
    on({id: 'mqtt.0.tele.tasmota_121518.SENSOR', change: "any"}, function (obj) {
            var Total_in
            var Total_out
            var Power_curr
       //der try ist wichtig das der adapter nicht abschmiert bei einem fehler, hiermit pasen wird die json in ein object
       try {obj = JSON.parse(getState('mqtt.0.tele.sonoff.SENSOR').val);
       } catch (e) {
               console.error('Cannot parse: ' + getState('mqtt.0.tele.tasmota_121518.SENSOR').val);
               return;
       Total_in = obj.Total_in;
       Total_out = obj.Total_out;
       Power_curr = obj.Power_curr;
      setState('javascript.0.Total_in', (Total_in));
      setState('javascript.0.Total_out', (Total_out));
      setState('javascript.0.Power_curr', (Power_curr));
    Unter den Objekten im Unterordner Javascript.0 habe ich die 3 Variablen Total_in, Total_out und Power_curr angelegt (Zahl).
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
    • D dundee
      Hallo Gemeinde!
              var Total_in
              var Total_out
              var Power_curr
         } catch (e) {
                 return;
      @dundee
         setState('javascript.0.Total_in', obj[''].Total_in, true);
         setState('javascript.0.Total_out', obj[''].Total_out, true);
         setState('javascript.0.Power_curr', obj[''].Power_curr, true);
        @dundee
        dundee
        schrieb am zuletzt editiert von dundee
        Funktioniert leider auch nicht. Die Log sagt folgendes:
        19:29:22.641	warn	javascript.0 (496) at Object.<anonymous> (script.js.Smartmeter_JS:9:26)
        19:29:22.642	error	javascript.0 (496) at Object.<anonymous> (script.js.Smartmeter_JS:15:19)
        //EDIT:
        Typischer copy / paste Fehler in Zeile neun. Habe dort mein Gerät nicht eingetragen.... Danke für die Hilfe!
