  5. Über einen Datenpunkt aus API lesen & an API schreiben?
5 Beiträge 2 Kommentatoren 615 Aufrufe 1 Beobachtet
  • the-masterplanT Offline
    the-masterplan
    schrieb am zuletzt editiert von the-masterplan
    Ich hänge irgendwie fest und komme nicht mehr weiter. Ich frage mit folgendem Script über die Smarthings API von Samsung den Status meiner Klimaanlage ab und schreibe ihn in Datenpunkte:
    schedule('*/10 * * * * *',function(){
    	var request = require("request")
    	var settings = {
    	  "url": "https://api.smartthings.com/v1/devices/XXX/status",
    	  "method": "GET",
    	  "timeout": 0,
    	  "headers": {
    		"Authorization": "Bearer XXX"
    	request(settings, function(error, response, body){
    		var jsonresult = JSON.parse(body);
    		var maincomp = jsonresult.components.main
            if (getstate('0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Temperatur') != maincomp.temperatureMeasurement.temperature.value || ! getState('0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Temperatur').ack) {
                setState('0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Temperatur', maincomp.temperatureMeasurement.temperature.value, true);
    		if (getState('0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.relative_Luftfeuchtigkeit') != maincomp.relativeHumidityMeasurement.humidity.value || ! getState('0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.relative_Luftfeuchtigkeit').ack) {
    		    setState('0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.relative_Luftfeuchtigkeit', maincomp.relativeHumidityMeasurement.humidity.value, true);
            if (getState('0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Modus') != maincomp.airConditionerMode.airConditionerMode.value || ! getState('0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Modus').ack) {
                setState('0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Modus', maincomp.airConditionerMode.airConditionerMode.value, true);
            if (getState('0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Soll-Temperatur') != maincomp.thermostatCoolingSetpoint.coolingSetpoint.value || ! getState('0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Soll-Temperatur').ack) {
                setState('0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Soll-Temperatur', maincomp.thermostatCoolingSetpoint.coolingSetpoint.value, true);
            if (getState('0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Zusatz-Modus_(Windfree)') != maincomp["custom.airConditionerOptionalMode"].acOptionalMode.value || ! getState('0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Zusatz-Modus_(Windfree)').ack) {
                setState('0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Zusatz-Modus_(Windfree)', maincomp["custom.airConditionerOptionalMode"].acOptionalMode.value, true);
            if (getState('0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Gebläsegeschwindigkeit)') != maincomp.airConditionerFanMode.fanMode.value || ! getState('0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Gebläsegeschwindigkeit').ack) {
                setState('0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Gebläsegeschwindigkeit', maincomp.airConditionerFanMode.fanMode.value, true);
            if (getState('0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Gebläse-Oszillation)') != maincomp.fanOscillationMode.fanOscillationMode.value || ! getState('0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Gebläse-Oszillation').ack) {
                setState('0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Gebläse-Oszillation', maincomp.fanOscillationMode.fanOscillationMode.value, true);
            if (getState('0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Switch)') != maincomp.switch.switch.value || ! getState('0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Switch').ack) {
                setState('0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Switch', maincomp.switch.switch.value, true);
    Auf die gleichen Datenpunkte habe ich in einem zweiten Script einen Trigger gesetzt, sodass bei einer Änderung der Datenpunkte diese wieder an die Klimaanlage geschickt werden, um die Anlage z.B. anzuschalten oder auszuschalten:
    on({id: new RegExp('0_userdata\\.0\\.Klimaanlagen\\.Gästezimmer\\.Gebläse-Oszillation' + "$|" + '0_userdata\\.0\\.Klimaanlagen\\.Gästezimmer\\.Gebläsegeschwindigkeit' + "$|" + '0_userdata\\.0\\.Klimaanlagen\\.Gästezimmer\\.Modus' + "$|" + '0_userdata\\.0\\.Klimaanlagen\\.Gästezimmer\\.Soll-Temperatur' + "$|" + '0_userdata\\.0\\.Klimaanlagen\\.Gästezimmer\\.Switch' + "$|" + '0_userdata\\.0\\.Klimaanlagen\\.Gästezimmer\\.Zusatz-Modus_\\(Windfree\\)' + "$"), change: "ne"}, async function (obj) {
    var https = require('follow-redirects').https;
    var fs = require('fs');
    var options = {
     'method': 'POST',
     'hostname': 'api.smartthings.com',
     'path': '/v1/devices/XXX/commands',
     'headers': {
       'Authorization': 'Bearer XXX',
       'Content-Type': 'application/json'
     'maxRedirects': 20
    var req = https.request(options, function (res) {
     var chunks = [];
     res.on("data", function (chunk) {
       chunks.push(chunk);
     res.on("end", function (chunk) {
       var body = Buffer.concat(chunks);
     res.on("error", function (error) {
       console.error(error);
    var postData = JSON.stringify({
     "commands": [
         "component": "main",
         "capability": "thermostatCoolingSetpoint",
         "command": "setCoolingSetpoint",
         "arguments": [
           getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Soll-Temperatur").val
         "capability": "switch",
         "command": getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Switch").val,
         "arguments": [
             "capability": "airConditionerMode",
             "command": "setAirConditionerMode",
             "arguments": [
                  getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Modus").val
             "capability": "airConditionerFanMode",
             "command": "setFanMode",
             "arguments": [
               getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Gebläsegeschwindigkeit").val
             "capability": "custom.airConditionerOptionalMode",
             "command": "setAcOptionalMode",
             "arguments": [
               getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Zusatz-Modus_(Windfree)").val
             "capability": "fanOscillationMode",
             "command": "setFanOscillationMode",
             "arguments": [
              getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Gebläse-Oszillation").val
    req.write(postData);
    req.end();});
    Nun habe ich das Problem, dass wenn ich zufällig in dem Augenblick versuche die Anlage über den Datenpunkt einzuschalten, wenn die Daten von der Anlage gelesen werden, die Anlage nicht angeht und meine Änderung des Datenpunkts einfach überschrieben wird.
    Wie kann ich das so aufsetzen, dass meine Änderung nicht automatisch überschrieben wird sondern tatsächlich an die Anlage geschickt wird? Ist wahrscheinlich eine Anfängerfrage, aber irgendwie konnte ich mir die Lösung nicht ergoogeln. Mache ich da einen kapitalen Denkfehler?
    Ich schalte die Klimaanlage mit einem weiteren Skript an und aus, je nachdem ob die Photovoltaik gerade genug Strom produziert oder nicht. Dabei kommt es immer wieder vor, dass die Anlage nicht korrekt ein oder wieder ausgeschaltet wird. Gerade das "vergessene" Ausschalten könnte aber teuer werden und das würde ich gerne in Zukunft vermeiden. Zur Vollständigkeit hier noch einmal mein Skript zum automatischen an und ausschalten:
    var Intervall;
    Intervall = setInterval(async function () {
     if (compareTime("09:00", "null", ">") && (new Date().getMonth() + 1) >= 4 && (new Date().getMonth() + 1) <= 9) {
       if (getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Automatisierung_Relevante_Daten.Mittelwert_Stromeinspeisung/-bezug").val >= 100 && getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Automatisierung_Relevante_Daten.kurzfristig_Mittelwert_Stromeinspeisung/-Bezug").val >= 100) {
         console.log('Genug Strom wird eingespeist');
         if (getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Schlafzimmer.Automatisch_aus").val == true && getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Schlafzimmer.Switch").val == 'off' && getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Schlafzimmer.Temperatur").val >= 19 && getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Automatisierung_Relevante_Daten.Automatikmodus_Schlafzimmer").val == true) {
           setState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Schlafzimmer.Switch"/*Switch*/, 'on');
           setState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Schlafzimmer.Modus"/*Modus*/, 'cool');
           setState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Schlafzimmer.Soll-Temperatur"/*Soll-Temperatur*/, 16);
           setState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Schlafzimmer.Automatisch_An", true);
           setState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Schlafzimmer.Automatisch_aus", false);
           console.log('Schlafzimmer an');
         } else if (getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Kinderzimmer.Automatisch_aus").val == true && getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Kinderzimmer.Switch").val == 'off' && getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Kinderzimmer.Temperatur").val >= 19 && getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Automatisierung_Relevante_Daten.Automatikmodus_Kinderzimmer").val == true) {
           setState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Kinderzimmer.Switch"/*Switch*/, 'on');
           setState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Kinderzimmer.Modus"/*Modus*/, 'cool');
           setState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Kinderzimmer.Soll-Temperatur"/*Soll-Temperatur*/, 16);
           setState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Kinderzimmer.Automatisch_An", true);
           setState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Kinderzimmer.Automatisch_aus", false);
           console.log('Kinder an');
         } else if (getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Automatisch_aus").val == true && getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Switch").val == 'off' && getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Temperatur").val >= 19 && getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Automatisierung_Relevante_Daten.Automatikmodus_Gästezimmer").val == true) {
           setState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Switch"/*Switch*/, 'on');
           setState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Modus"/*Modus*/, 'cool');
           setState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Soll-Temperatur"/*Soll-Temperatur*/, 16);
           setState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Automatisch_An", true);
           setState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Automatisch_aus", false);
           console.log('Gäste an');
       } else if (getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Automatisierung_Relevante_Daten.Mittelwert_Stromeinspeisung/-bezug").val <= 0 && getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Automatisierung_Relevante_Daten.kurzfristig_Mittelwert_Stromeinspeisung/-Bezug").val <= 0) {
         if (getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Automatisch_An").val == true && getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Switch").val == 'on' && getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Automatisierung_Relevante_Daten.Automatikmodus_Gästezimmer").val == true) {
           setState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Switch"/*Switch*/, 'off');
           setState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Automatisch_aus", true);
           setState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Automatisch_An", false);
           console.log('Gästezimmer aus');
         } else if (getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Kinderzimmer.Automatisch_An").val == true && getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Kinderzimmer.Switch").val == 'on' && getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Automatisierung_Relevante_Daten.Automatikmodus_Kinderzimmer").val == true) {
           setState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Kinderzimmer.Switch"/*Switch*/, 'off');
           setState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Kinderzimmer.Automatisch_aus", true);
           setState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Kinderzimmer.Automatisch_An", false);
           console.log('Kinder aus');
         } else if (getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Schlafzimmer.Switch").val == 'on' && getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Automatisierung_Relevante_Daten.Automatikmodus_Schlafzimmer").val == true) {
           setState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Schlafzimmer.Switch"/*Switch*/, 'off');
           setState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Schlafzimmer.Automatisch_aus", true);
           setState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Schlafzimmer.Automatisch_An", false);
           console.log('Schlafzimmer aus');
         console.log('Alle aus');
       } else {
         console.log('Abwarten');
     console.log(('Schlafzimmer-Klima: ' + String(getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Schlafzimmer.Switch").val)));
     console.log(('Kinderzimmer-Klima: ' + String(getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Kinderzimmer.Switch").val)));
     console.log(('Gästezimmer-Klima: ' + String(getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Switch").val)));
     console.log(getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Automatisierung_Relevante_Daten.Mittelwert_Stromeinspeisung/-bezug").val);
     console.log(getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Automatisierung_Relevante_Daten.kurzfristig_Mittelwert_Stromeinspeisung/-Bezug").val);
    }, 120000);
    Ich bin für jeden Tipp dankbar!
    Beste Grüße
    • the-masterplanT the-masterplan
      	var settings = {
      	  "method": "GET",
      	  "timeout": 0,
      	  "headers": {
      var options = {
       'method': 'POST',
       'headers': {
       'maxRedirects': 20
       var chunks = [];
         chunks.push(chunk);
       "commands": [
           "arguments": [
           "arguments": [
               "arguments": [
               "arguments": [
               "arguments": [
               "arguments": [
      req.end();});
      var Intervall;
         } else {
      }, 120000);
      Beste Grüße
      @maximilian-garbe sagte: Status meiner Klimaanlage ab und schreibe ihn in Datenpunkte:
      Die Abfragen sind überflüssig: Aktualisiere die 8 Datenpunkte alle 10 s.
         var settings = {
           "method": "GET",
           "timeout": 0,
           "headers": {
         request(settings, function(error, response, body) {
             if(!error) {
                 var maincomp = JSON.parse(body).components.main;
                 setState('0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Switch', maincomp.switch.switch.value == 'on', true); // string --> boolean
      @maximilian-garbe sagte in Über einen Datenpunkt aus API lesen & an API schreiben?:
      Anstelle des RegExp verwende einzelne Trigger. Beispiel:
      on({id: '0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Soll-Temperatur', change: 'ne', fromNe: 'system.adapter.javascript.0'}, function(dp) {
      verhindert Triggern, wenn die Quelle ein Skript ist.
      Hier sollte auf "0_userdata.0.Klimaanlagen.Automatisierung_Relevante_Daten.kurzfristig_Mittelwert_Stromeinspeisung/-Bezug" getriggert werden.
      Worin unterscheiden sich die Datenpunkte?
      • "0_userdata.0.Klimaanlagen.Schlafzimmer.Switch"
      • "0_userdata.0.Klimaanlagen.Schlafzimmer.Automatisch_An"
      • "0_userdata.0.Klimaanlagen.Schlafzimmer.Automatisch_aus"
      Ein Datenpunkt sollte zum Ein-/Ausschalten genügen. Modus und Sollwert werden beim Ein-/Ausschalten nicht verändert.
      Eine Hysterese von 100 W ist viel zu klein. Sie muss größer sein als die Leistungsaufnahme des leistungsstärksten Gerätes, sonst wird im Grenzbereich alle 2 Minuten ein- und ausgeschaltet.
      the-masterplanT 1 Antwort Letzte Antwort
        	var settings = {
        	  "method": "GET",
        	  "timeout": 0,
        	  "headers": {
        var options = {
         'method': 'POST',
         'headers': {
         'maxRedirects': 20
         var chunks = [];
           chunks.push(chunk);
         "commands": [
             "arguments": [
             "arguments": [
                 "arguments": [
                 "arguments": [
                 "arguments": [
                 "arguments": [
        req.end();});
        var Intervall;
           } else {
        }, 120000);
        Beste Grüße
        @maximilian-garbe sagte: bei einer Änderung der Datenpunkte diese wieder an die Klimaanlage geschickt werden, um die Anlage z.B. anzuschalten oder auszuschalten:
        Ich würde das Senden des Kommandos in eine Funktion sendCmd(cmd) packen. Das NPM-Modul "follow-redirects" kenne ich nicht und habe mich deshalb an Dein Skript gehalten.
        var fs = require('fs'); // wofür?
        function sendCmd(cmd) {
           var options = {
               'method': 'POST',
               'headers': {
               'maxRedirects': 20
               var chunks = [];
                   chunks.push(chunk);
           let cmds = {commands: [cmd]};
           req.write(JSON.stringify(cmds));
           req.end();
        Zum Ein-/Auschalten kann man das Ack-Flag auswerten, das im ersten Skript gesetzt wird und im Ein-/Ausschaltskript nicht:
        on({id: '0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Switch', change: 'ne', ack: false}, function (dp) {
            sendCmd({
                component: "main",
                capability: "switch",
                command: "switch",
                arguments: [dp.state.val ? 'on' : 'off']  // boolean --> string
        Muss hier nicht auch der Wert "on" bzw. "off" in arguments[0] übergeben werden?
             var settings = {
               "method": "GET",
               "timeout": 0,
               "headers": {
                 if(!error) {
          the-masterplan
          Vielen Dank erstmal für deine ausführliche Antwort und deine Mühe. Das hat mir sehr geholfen und ich verstehe jetzt deutlich besser die Triggerfunktion.
          @paul53 said in Über einen Datenpunkt aus API lesen & an API schreiben?:
          So hatte ich es tatsächlich auch die ganze Zeit. Die Abfragen waren zuletzt ein sehr verzweifelter Versuch meine Probleme in den Griff zu kriegen
          So habe ich es nun umgesetzt und funktioniert gefühlt zuverlässiger. Wollte ich schon länger machen, aber war zu faul ^^
          Der Trigger soll auch über Skripte ausgelöst werden. Daher habe ich das fromNE: weggelassen
          Hatte mit automatisch an und automatisch aus versucht eine Logik zu bauen, um zu erkennen, ob die Klimaanlagen manuell über die Fernbedienung oder die vis bedient wurden. In diesem Fall sollen die Anlagen nämlich nicht mehr automatisch an oder ausgehen.
          "kurzfristig_Mittelwert_Stromeinspeisung/-Bezug" ist über eine Minute gemittelt und "Mittelwert_Stromeinspeisung/-Bezug" ist über 10 Minuten gemittelt. Dadurch waren es nicht ganz alle 2 Minuten, aber je nach Wolkengrad schon alle 10 Minuten. ich habe das mal ein wenig erhöht.
          Genauso habe ich es jetzt umgesetzt:
          function sendStatetoAPI(cmd) {
             var options = {
                 'method': 'POST',
                 'path': '/v1/devices/xxx/commands',
                 'headers': {
                     'Authorization': 'Bearer xxx',
                 'maxRedirects': 20
                 var chunks = [];
                     chunks.push(chunk);
             req.end();
          on({ id: '0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Zusatz-Modus_(Windfree)', change: 'ne', ack: false}, function (Zusatzmodus) {
             var postData = {
                         "arguments": [
                             Zusatzmodus.state.val
             sendStatetoAPI(postData)
          on({ id: '0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Gebläse-Oszillation', change: 'ne', ack: false}, function (Oszillation) {
             var postData = {
                         "arguments": [
                             Oszillation.state.val
          on({ id: '0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Gebläsegeschwindigkeit', change: 'ne', ack: false}, function (VentSpeed) {
             var postData = {
                         "arguments": [
                             VentSpeed.state.val
          on({ id: '0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Modus', change: 'ne', ack: false}, function (Modus) {
             var postData = {
                         "arguments": [
                             Modus.state.val
          on({ id: '0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Soll-Temperatur', change: 'ne', ack: false}, function (SollTemp) {
             var postData = {
                         "arguments": [
                             SollTemp.state.val
          on({ id: '0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Switch', change: 'ne', ack: false}, function (Switch) {
             var postData = {
                         "command": Switch.state.val,
                         "arguments": [
          Das war ein Relikt ;)
              sendCmd({
                  component: "main",
                  command: "switch",
          Das ist so eine Eigenart der Smartthings API. Für einige Funktionen wird der Value an Command übergeben wie bei switch und bei anderen kommt der in die Argumente. Nicht wirklich eingängig leider. Das Displaylicht kann man zum Beispiel nur per Befehl ein und ausschalten. Es gibt aber keine Möglichkeit den aktuellen Status des Displaylichts abzufragen.
          Hier noch einmal der Vollständigkeit halber mein mit deinen Tipps optimiertes Skript zum
          Automatisch Ein- und Ausschalten:
          on({ id: "0_userdata.0.Klimaanlagen.Automatisierung_Relevante_Daten.kurzfristig_Mittelwert_Stromeinspeisung/-Bezug", change: 'ne' }, function (kurzfristig_Mittelwert_Stromeinspeisung) {
                 if (getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Automatisierung_Relevante_Daten.Mittelwert_Stromeinspeisung/-bezug").val >= 200 && kurzfristig_Mittelwert_Stromeinspeisung.state.val >= 500) {
                     if (getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Schlafzimmer.Switch").ack && getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Schlafzimmer.Switch").val == 'off' && getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Schlafzimmer.Temperatur").val >= 19 && getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Automatisierung_Relevante_Daten.Automatikmodus_Schlafzimmer").val == true) {
                         setState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Schlafzimmer.Switch_AutoState", 'on');
                         console.log('Klima Schlafzimmer an');
                     } else if (getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Kinderzimmer.Switch").ack && getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Kinderzimmer.Automatisch_aus").val == true && getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Kinderzimmer.Switch").val == 'off' && getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Kinderzimmer.Temperatur").val >= 19 && getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Automatisierung_Relevante_Daten.Automatikmodus_Kinderzimmer").val == true) {
                         setState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Kinderzimmer.Switch_AutoState", 'on');
                         console.log('Klima Kinderzimmer an');
                     } else if (getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Switch").ack && getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Automatisch_aus").val == true && getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Switch").val == 'off' && getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Temperatur").val >= 19 && getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Automatisierung_Relevante_Daten.Automatikmodus_Gästezimmer").val == true) {
                         setState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Switch_AutoState", 'on');
                         console.log('Klima Gästezimmer an');
                 } else if (getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Automatisierung_Relevante_Daten.Mittelwert_Stromeinspeisung/-bezug").val <= -200 && kurzfristig_Mittelwert_Stromeinspeisung.state.val <= -500) {
                     if (getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Switch").ack && getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Switch").val == 'on' && getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Automatisierung_Relevante_Daten.Automatikmodus_Gästezimmer").val == true) {
                         setState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Switch_AutoState"/*Switch*/, 'off');
                         console.log('Klima Gästezimmer aus');
                     } else if (getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Kinderzimmer.Switch").ack && getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Kinderzimmer.Switch").val == 'on' && getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Automatisierung_Relevante_Daten.Automatikmodus_Kinderzimmer").val == true) {
                         setState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Kinderzimmer.Switch_AutoState"/*Switch*/, 'off');
                         console.log('Klima Kinderzimmer aus');
                     } else if (getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Schlafzimmer.Switch").ack && getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Schlafzimmer.Switch").val == 'on' && getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Automatisierung_Relevante_Daten.Automatikmodus_Schlafzimmer").val == true) {
                         setState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Schlafzimmer.Switch_AutoState"/*Switch*/, 'off');
                         console.log('Klima Schlafzimmer aus');
                     //console.log('Alle Klimaanlagen aus');
                 } else {
          Nochmal besten Dank!
          Jetzt muss nur die Sonne wieder scheinen, damit ich die angepassten Skripte auch mal testen kann ;)
               var options = {
                   'method': 'POST',
                   'headers': {
                   'maxRedirects': 20
                   var chunks = [];
                       chunks.push(chunk);
               req.end();
               var postData = {
                           "arguments": [
               var postData = {
                           "arguments": [
               var postData = {
                           "arguments": [
                               VentSpeed.state.val
               var postData = {
                           "arguments": [
                               Modus.state.val
               var postData = {
                           "arguments": [
                               SollTemp.state.val
               var postData = {
                           "arguments": [
                sendCmd({
                    component: "main",
                    command: "switch",
                   } else {
            @the-masterplan sagte: optimiertes Skript zum Automatisch Ein- und Ausschalten:
            Die Hysterese erscheint mir immer noch zu klein. Du musst bedenken, dass bei Zuschalten eines Klimagerätes die Einspeisung um die Leistungsaufnahme des Gerätes zurück geht. Es soll ja im Grenzbereich der Einspeisung nicht nach kurzer Zeit wieder ausschalten.
