  5. Homematic IP Wired DRS8 schalten
4 Beiträge 3 Kommentatoren 458 Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    jwerlsdf
    Ich habe einen Homematic IP Wired DRS8 und das DRI32 Modul. Beim DRI32 Modul habe ich ein DUMMY angelegt. Die Tasteraktualisierung wird im iobroker erkannt.
    Ich scheitere aber daran, die Objekte für den DRS8 zu schalten
    Wenn ich das Licht auf Kanal 1 anschalte, verändert sich die Struktur im iobroker für "Section" auf 2 und der "State" auf true. Bei aus von 2 auf 0 und von true auf false.
    Jetzt habe ich folgendes Blockly gebaut:
     <block type="on_ext" id="nZkeZ]WN@}}}jKExOf1=" x="13" y="38">
       <value name="OID0">
         <shadow type="field_oid" id="+QC?Eb;`UmKXtZOz):AL">
           <field name="oid">hm-rpc.1.00171BE9A4E37C.1.PRESS_SHORT</field>
         </shadow>
       </value>
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="controls_if" id="Pu#O~i~#l?yaa^#PoyPW">
           <value name="IF0">
             <block type="logic_compare" id="j1Xd5dM%hY}p]-MR$hs)">
               <field name="OP">EQ</field>
               <value name="A">
                 <block type="get_value" id="=n7}4Pp}zE9?,b~di#L!">
                   <field name="OID">hm-rpc.1.00171BE9A4E37C.1.PRESS_SHORT</field>
                 </block>
               </value>
               <value name="B">
                 <block type="logic_boolean" id="/}J3M1%k!)87=,%Nrg?Z">
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <statement name="DO0">
             <block type="toggle" id="#bt*XPbITe$]QQd~*t$%">
               <field name="OID">hm-rpc.1.00161D89938677.1.STATE</field>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </statement>
     </block>
    </xml>
    Aber das Licht lässt sich nicht an- bzw. ausschalten.
    Der DRI32 Kanal wird im blockly erkannt (habe ich per debug-Block ausprobiert)
    Könnte mir bitte jemand helfen?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jwerlsdf
         <value name="OID0">
           </shadow>
         </value>
             <value name="IF0">
                 <value name="A">
                   </block>
                 </value>
                 <value name="B">
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
      Ritschy2000
      schrieb am zuletzt editiert von Ritschy2000
      @jwerlsdf Kanal 2 wird geschaltet, Kanal 1 ist nur eine "Anzeige", jeder der 8 "Ausgänge" des DRS8 hat 4 Kanäle = insgesamt 32. jeweils der 1. als "Zustandsanzeige", kanal 2-4 zum schalten....
      hoffe du verstehst, wie ich es meine... :)
      beim 2. Ausgang ist es dann Kanal 5 = "Zustandsanzeige" Kanal 6-8 zum schalten usw.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Ritschy2000
        jwerlsdf
        @ritschy2000
        Vielen Dank das wars!!! 😁
        • J jwerlsdf
          @ritschy2000
          @jwerlsdf du solltest dich mal mit den virtuellen Kanälen bei HomeMatic beschäftigen.
          da lässt sich -bei entsprechender Konfiguration- einiges mit machen.
