  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    6.7k
885 Beiträge 123 Kommentatoren 403.8k Aufrufe 107 Beobachtet
  • T treverer
    ich habe eine TC70 und der Adapter kennt die Kamera nicht. Daher wird das Profil für ein P100 Gerät gewählt.
    Im Log:
    Unknown device type TC70 init as P100
    So wie ich das sehe könnte man auch mit dem Anfangsbuchstaben "TC" das ganze auf Kamera umstellen. Die Funktion Alarm, Move etc. ist ja bei der TC70 ebenfalls vorhanden.
    Wäre es möglich den Adapter hier zu ergänzen?
    z.B.
    } else if (device.deviceName.startsWith("C")) || device.deviceName.startsWith("TC"))
    Danke und Gruß
    Treverer
    tombox
    #201
    @treverer ist in der github version drin
      mike2712
      #202
      @tombox
      Ich habe mir 2 TP-Link Kameras am PrimeDay zugelegt, habe den Adapter hierzufällig gesehen, aber dazu später, es geht um die P100, dachte damals das es mit dem HS100 Adapter ging, aus diesem Grund habe ich jetzt meine P100 Steckdosen wieder ausgekramt.
      Steuern kann ich diese ohne Probleme, aber ich kann keinen Status auslesen, hier hat jemad aber beschrieben das er den Status aus der P100 auslesen kann, welcher Datenpunkt ist das? Ich habe alles auf änderungen nach dem Schalten durchsucht und kann nichts finden.
      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
      • M mike2712
        @tombox
        tombox
        #203
        @mike2712 sollte eigentlich gehen, vielleicht debug log aktivieren mehr zu sehen
        • T tombox
          mike2712
          #204
          @tombox
          danke, es funktioniert, habe den Datenpunkt device_on übersehen
          • T tombox
            Hi ich habe ein neuen Adapter für TP-Link die mit der Tapo App überwacht werden können, geschrieben.
            Der Adapter loggt sich über die Cloud ein um alle Geräte mit IP zu finden
            Wenn das Gerät nicht als online erkannt wird kann manuell die IP gesetzt wird.
            tapo.0.id.ip
            Dann versucht er sich lokal mit username und Password auf die Geräte zu verbinden und zu steuern.
            Aktuelle Werte:
            tapo.0.id
            Motion Detection funktioniert mit Stream User und Password
            Minimum Node v14 muss installiert sein, sonst bekommt man exit code 25 beim installieren
            Zum Installieren:
            https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo
            Für die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
            Loginablauf:
            Die Tapo App Zugangsdaten eingeben
            Steuern
            tapo.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen Befehl
            Steckdose und Kamerasteuerung aktivieren
            App auf Handy aufrufen
            "ich" (rechts unten) aufrufen
            "Dienste"
            "Dienste von Drittanbietern"
            "Kompatibilität mit Drittanbietern" auf "ON"
            elek76
            #205
            @tombox erstmal danke für den Adapter.
            Wie können die IP Adressen der Geräte aktualisiert werden?
            Ich habe 7 Stück P110 und einen kann ich seit einiger Zeit nicht ansteuern. Bei diesem hat sich anscheinend die IP Adresse geändert, und beim Starten des Adapters wird folgendes geloggt:
            2023-07-19 17:01:18.698 - info: tapo.0 (24643) Init device xxx7A50 type P110 with ip x.y.z.74
            2023-07-19 17:01:18.701 - debug: tapo.0 (24643) Constructing P100 on host: x.y.z.74
            2023-07-19 17:01:18.750 - debug: tapo.0 (24643) Constructing P110 on host: x.y.z.74
            2023-07-19 17:01:18.750 - debug: tapo.0 (24643) Handshake P100 on host: x.y.z.74
            2023-07-19 17:01:18.805 - error: tapo.0 (24643) 111 Error: connect ECONNREFUSED x.y.z.74:80
            2023-07-19 17:01:18.811 - info: tapo.0 (24643) Initialized xxx7A50
            2023-07-19 17:01:18.812 - error: tapo.0 (24643) 52 - Get Device Info failed
            2023-07-19 17:01:18.812 - debug: tapo.0 (24643) initResult xxx7A50 undefined
            In der Tapo App und im Router sehe ich die Adresse .79. Adapter Neustarten hat leider nichts gebracht.
              SaiBot1981
              #206
              Moin, hat hier zufällig jemand die tapo c310 im einsatz und könnte mir berichten was damit geht und was nicht?
              • M Michaelnorge
                Hallo Ihr!
                Könnte man irgendwie die Error-Meldungen im Log verringern?
                Ich habe hier einige Kameras von Tapo. eine von denen ist im Wohnzimmer, die an einer Schaltsteckdose angeschlossen ist - halt wegen Datenschutz, Privatsphäre, besseres Gefühl und so weiter. Die schaltet sich halt nur an, wenn keiner mehr zu Hause ist.
                Leider fängt der Tapo-Adapter an zu meckern, daß eben diese Kamera nicht mehr zu finden ist.
                Das wäre ja nicht so schlimm, aber der sendet den Befehl gefühlt alle 10 Sekunden ans Log.
                Alternativ wäre es cool, wenn diese Fehlermeldungen nicht als "error" sondern als "warning" geschrieben würde, dann kann ich das so einstellen, daß die im log nicht auftauchen.
                Oder das man mit "Häkchen" in den Einstellungen selber bestimmen kann, welche Kamera überwacht werden soll....
                Liebe Grüße
                Michael
                Tjaden
                #207
                @michaelnorge sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                Dem möchte ich mich anschließen. Eine Kamera läuft bei mir nur temporär, das müllt meinen Log dann leider zu:
                tapo.0  2023-07-30 11:44:02.982	error	FetchError: request to https://192.168.177.199/ failed, reason: connect EHOSTUNREACH 192.168.177.199:443
                tapo.0  2023-07-30 11:43:51.976	error	FetchError: request to https://192.168.177.199/ failed, reason: connect EHOSTUNREACH 192.168.177.199:443
                tapo.0  2023-07-30 11:43:40.977	error	FetchError: request to https://192.168.177.199/ failed, reason: connect EHOSTUNREACH 192.168.177.199:443
                tapo.0  2023-07-30 11:43:29.983	error	FetchError: request to https://192.168.177.199/ failed, reason: connect EHOSTUNREACH 192.168.177.199:443
                tapo.0  2023-07-30 11:43:18.986	error	FetchError: request to https://192.168.177.199/ failed, reason: connect EHOSTUNREACH 192.168.177.199:443
                tapo.0  2023-07-30 11:43:07.983	error	FetchError: request to https://192.168.177.199/ failed, reason: connect EHOSTUNREACH 192.168.177.199:443
                Und so weiter. Die Log-Stufe steht dabei schon auf Error. Bringt natürlich nichts, wenn alle paar Sekunden einer produziert wird.
                Idealerweise die einzelnen Geräte in der Instanz-Konfiguration mit Checkbox aufführen, ob diese überwacht werden sollen.
                Ansonsten: Danke für den Adapter! 😊
                M T 2 Antworten Letzte Antwort
                • T Tjaden
                  Michaelnorge
                  #208
                  @tjaden Das Problem hatte ich mal, aber das wurde sofort behoben.
                  Beim Hochfahren kommt die Meldung genau ein mal, dann nicht wieder.
                  Mal direkt von Git installiert?
                  • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                  • T Tjaden
                    tombox
                    #209
                    @tjaden Hallo ist das mit der github Version auch so?
                      mike2712
                      #210
                      Hallo zusammen, ich habe die C210 und C500:
                      Alarm ein / ausschalten funktioniert, den Datenpunkt motionEvent habe ich nur bei der C210, funktioniert aber nicht.
                      Bei der C500 gibt es den datenpunkt nicht.
                      Würde gerne auch diese Informationen, vor allem Person erkannt abgreifen und weiter verarbeiten.
                      Hat jemand die C210 / C500 im Einsatz und kann berichten ob da vielleicht doch mehr geht?
                      • M mike2712
                        SaiBot1981
                        #211
                        @mike2712 sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                        Moin, also ich hab 3 von den C310 am laufen. bei der C310 funktioniert halt bei motionevent die Bewegungserkennung. Leider keine Personenerkennung. Das ist auch nicht weiter tragisch. alles in allem ist es über den adapter wesentlich besser mit der erkennung als über motioneye.
                        • kipferlK Offline
                          kipferlK Offline
                          kipferl
                          #212
                          @tombox
                          Hi, der adapter läuft bei mir sehr gut, danke dafür.
                          Mir fehlt momentan leider die Funktion um die Benachrichtigungen der Kameras über den Adapter zu (de)aktivieren.
                          Bei den HA Component haben sie das scheinbar vor kurzen hinzugefügt.
                          https://github.com/JurajNyiri/HomeAssistant-Tapo-Control/commit/f69f405bd9d6fc7af842165a1b25174edb8598a0
                          Denkst du das wäre hier auch möglich?
                          • Walter WhiteW Offline
                            Walter White
                            #213
                            Wie aktiviere und deaktiviere ich den Privatsphären Modus bei der C210 Kamera?
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Walter WhiteW Walter White
                              Gabe
                              #214
                              @walter-white bei mir heißt der Datenpunkt setLensMaskConfig. Vllt ist es der selbe bei dir?
                              Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T tombox
                                MrMartin0815
                                #215
                                @tombox Hey Tom!
                                Ich habe den Adapter im iobroker seit den anfänglichen Entwicklungsversionen von Dir nicht mehr aktualisiert - und heute mal komplett neu installiert.
                                -> Die beiden Steckdosen wurden sauber erkannt, MFA hat funktioniert. Klasse!
                                Nur: Im Vergleich zur alten Adapter-Version sind die Verbrauchswerte seitens Steckdose nicht mehr da - also die Verbrauchswerte der letzten Stunden, Tage, etc.
                                Diese Werte waren seitens Tapo-Stecker als Einzelwerte abgespeichert und damit leicht auslesbar und super nützlich (aufsummierter Verbrauch in kWh pro Tag für die letzten 30 Tage, pro Stunde für die letzten 24 Stunden)
                                Kannst Du diese Werte wieder reinnehmen?
                                CU
                                Martin
                                • M MrMartin0815
                                  @tombox Hey Tom!
                                  CU
                                  Martin
                                  tombox
                                  #216
                                  @mrmartin0815 Welcher Wert fehlt exakt als Objekt
                                  • T tombox
                                    MrMartin0815
                                    #217
                                    @tombox
                                    Für die letzten 24 Stunden waren es 24 Einzelwerte, für die letzten 30 Tage 30 Einzelwerte.
                                    Die hier hab ich als Aliase genutzt und kann sie daher noch genau benennen:
                                    • M MrMartin0815
                                      @tombox
                                      tombox
                                      #218
                                      @mrmartin0815 sollte eigentlich noch drin sein in einem debug log sollte das auch sichtbar sein
                                      • T tombox
                                        MrMartin0815
                                        schrieb am zuletzt editiert von MrMartin0815
                                        #219
                                        @tombox
                                        Mh, die Tageswerte finde ich definitiv nicht mehr.
                                        Aus dem Debug-Log entnehme ich nur folgende Werte:
                                        "today_energy"
                                        "month_energy"
                                        Die "alten" Werte
                                        past30d30
                                        past30d29
                                        past24h24
                                        past24h23
                                        fehlen inzwischen.
                                        Mit den o.g. Werten kommt man nicht mehr so einfach an die Vortages-/Vorstundenwerte fürs Dashboard ran.
                                        Aktueller Objektbaum:
                                        tapo.0.80222D4069AC74B3711A398F45F3A4871FFE9409.json
                                        Aus dem Debug-Log:
                                        2023-09-03 20:01:29.912 - info: tapo.0 (20132) Init device 80222D4069AC74B3711A398F45F3A4871FFE9409 type P115 with ip 192.168.1.195
                                        2023-09-03 20:01:29.913 - debug: tapo.0 (20132) Constructing P100 on host: 192.168.1.195
                                        2023-09-03 20:01:30.030 - debug: tapo.0 (20132) Constructing P110 on host: 192.168.1.195
                                        2023-09-03 20:01:30.030 - debug: tapo.0 (20132) Handshake P100 on host: 192.168.1.195
                                        2023-09-03 20:01:30.058 - debug: tapo.0 (20132) Received Handshake P100 on host response: 192.168.1.195
                                        2023-09-03 20:01:30.063 - info: tapo.0 (20132) Initialized 80222D4069AC74B3711A398F45F3A4871FFE9409
                                        2023-09-03 20:01:30.064 - debug: tapo.0 (20132) initResult 80222D4069AC74B3711A398F45F3A4871FFE9409 undefined
                                        2023-09-03 20:01:30.104 - info: tapo.0 (20132) Wait for connections
                                        2023-09-03 20:01:30.107 - debug: tapo.0 (20132) Device Info:
                                        2023-09-03 20:01:30.108 - debug: tapo.0 (20132) {"device_id":"80222D4069AC74B3711A398F45F3A4871FFE9409","fw_ver":"1.2.3 Build 230425 Rel.142542","hw_ver":"1.0","type":"SMART.TAPOPLUG","model":"P115","mac":"34-60-F9-8B-04-4D","hw_id":"6F7160E893925CCDAF804C57049E549F","fw_id":"00000000000000000000000000000000","oem_id":"763B71FDC7202E1AC59AB1909F97296B","ip":"192.168.1.195","time_diff":60,"ssid":"AjMwZw==","rssi":-30,"signal_level":3,"auto_off_status":"off","auto_off_remain_time":0,"latitude":488161,"longitude":86156,"lang":"de_DE","avatar":"plug","region":"Europe/Berlin","specs":"","nickname":"QsO8cm1gU3RlY2tkb3NlIDE=","has_set_location_info":true,"device_on":true,"on_time":96498,"default_states":{"type":"last_states","state":{}},"overheated":false,"power_protection_status":"normal","last_update":1693764090107}
                                        2023-09-03 20:01:30.109 - debug: tapo.0 (20132) Receive energy usage
                                        2023-09-03 20:01:30.194 - debug: tapo.0 (20132) [object Object]
                                        2023-09-03 20:01:30.195 - debug: tapo.0 (20132) {"today_runtime":1201,"month_runtime":4078,"today_energy":617,"month_energy":2557,"local_time":"2023-09-03 20:01:29","electricity_charge":[0,0,0],"current_power":126028}
                                          Renegade
                                          #220
                                          seit einigen Tagen kann ich meine Tapo L510 Lampe nicht mehr über den IoBroker steuern.Über Alexa und und Tapo App funktioniert die Steuerung. Folgende Fehlermeldung bekomme ich im Protokoll:
                                          tapo.0
                                          Zeit
                                          debug
                                          Nachricht
                                          tapo.0
                                          2023-09-06 22:51:34.370 info Wait for connections
                                          tapo.0
                                          2023-09-06 22:51:34.362 error 52 - Get Device Info failed
                                          tapo.0
                                          2023-09-06 22:51:34.361 debug initResult 8023DDDF68EA74B36939DEF0F91EBB9E20ACF46E undefined
                                          tapo.0
                                          2023-09-06 22:51:34.361 info Initialized 8023DDDF68EA74B36939DEF0F91EBB9E20ACF46E
                                          tapo.0
                                          2023-09-06 22:51:34.360 error 111 Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.133:80
                                          tapo.0
                                          2023-09-06 22:51:31.281 debug Handshake P100 on host: 192.168.178.133
                                          tapo.0
                                          2023-09-06 22:51:31.280 debug Constructing L510E on host: 192.168.178.133
                                          tapo.0
                                          2023-09-06 22:51:31.238 debug Constructing P100 on host: 192.168.178.133
                                          tapo.0
                                          2023-09-06 22:51:31.237 info Init device 8023DDDF68EA74B36939DEF0F91EBB9E20ACF46E type L510 with ip 192.168.178.133
                                          tapo.0
                                          2023-09-06 22:51:31.237 debug {"hwVer":"2.0","category":"light","model":"L510","ssid":"RnJpdHpib3hSZW5lZ2FkZTcxMTI=","mac":"30DE4BA40764","hwId":"FDE1C68674D1535B12A042682B192E4E","fwId":"00000000000000000000000000000000","oemId":"0BE00E1E2C6CAE2A732FCA44CC9A5D59","fwVer":"1.1.0 Build 230721 Rel.224802","ip":"192.168.178.133","onboardingTime":1693987486,"role":0,"deviceType":"SMART.TAPOBULB","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com"}
                                          tapo.0
                                          2023-09-06 22:51:31.026 error 52 - Get Device Info failed
                                          tapo.0
                                          2023-09-06 22:51:31.026 debug initResult 8023C675A6AC355AA26A6521FE1645F220AAA634 undefined
                                          tapo.0
                                          2023-09-06 22:51:31.025 info Initialized 8023C675A6AC355AA26A6521FE1645F220AAA634
                                          tapo.0
                                          2023-09-06 22:51:31.018 error 97 Error Code: 1003, undefined 192.168.178.130
                                          tapo.0
                                          2023-09-06 22:51:31.017 debug Received Handshake P100 on host response: 192.168.178.130
                                          tapo.0
                                          2023-09-06 22:51:30.922 debug Handshake P100 on host: 192.168.178.130
                                          tapo.0
                                          2023-09-06 22:51:30.921 debug Constructing L510E on host: 192.168.178.130
                                          tapo.0
                                          2023-09-06 22:51:30.815 debug Constructing P100 on host: 192.168.178.130
                                          tapo.0
                                          2023-09-06 22:51:30.813 info Init device 8023C675A6AC355AA26A6521FE1645F220AAA634 type L510 with ip 192.168.178.130
                                          tapo.0
                                          2023-09-06 22:51:30.812 debug {"hwVer":"2.0","category":"light","model":"L510","ssid":"RnJpdHpib3hSZW5lZ2FkZTcxMTI=","mac":"30DE4B8B12D5","hwId":"FDE1C68674D1535B12A042682B192E4E","fwId":"00000000000000000000000000000000","oemId":"0BE00E1E2C6CAE2A732FCA44CC9A5D59","fwVer":"1.1.0 Build 230721 Rel.224802","ip":"192.168.178.130","onboardingTime":1693987078,"role":0,"deviceType":"SMART.TAPOBULB","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com"}
                                          tapo.0
                                          2023-09-06 22:51:30.486 info Found 2 devices
                                          tapo.0
                                          2023-09-06 22:51:30.486 debug {"error_code":0,"result":{"totalNum":2,"deviceList":[{"deviceType":"SMART.TAPOBULB","role":0,"fwVer":"1.1.0 Build 230721 Rel.224802","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","roleType":"owner","deviceId":"8023C675A6AC355AA26A6521FE1645F220AAA634","deviceName":"L510","deviceHwVer":"2.0","alias":"V0xBTiBTdGVobGFtcGUgV29obnppbW1lcg==","deviceMac":"30DE4B8B12D5","oemId":"0BE00E1E2C6CAE2A732FCA44CC9A5D59","deviceModel":"L510E(EU)","hwId":"FDE1C68674D1535B12A042682B192E4E","fwId":"00000000000000000000000000000000","isSameRegion":true,"status":0},{"deviceType":"SMART.TAPOBULB","role":0,"fwVer":"1.1.0 Build 230721 Rel.224802","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","roleType":"owner","deviceId":"8023DDDF68EA74B36939DEF0F91EBB9E20ACF46E","deviceName":"L510","deviceHwVer":"2.0","alias":"c21hcnRlIFdMQU4tR2zDvGhiaXJuZQ==","deviceMac":"30DE4BA40764","oemId":"0BE00E1E2C6CAE2A732FCA44CC9A5D59","deviceModel":"L510E(EU)","hwId":"FDE1C68674D1535B12A042682B192E4E","fwId":"00000000000000000000000000000000","isSameRegion":true,"status":0}],"currentIndex":1}}
                                          tapo.0
                                          2023-09-06 22:51:30.256 debug yfoQzXVQIYQWjRDZuXyppQ==
                                          tapo.0
                                          2023-09-06 22:51:30.254 info Login succesful
                                          Eine Idee woran nes liegen könnte?
                                          mfg
