  5. ID of type boolean or number is not supported.
24 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @paul53 Danke :) Die Meldung ein paar Zeilen da drüber könntest Du ja analog dazu auch noch anpassen.
    @haus-automatisierung sagte: Die Meldung ein paar Zeilen da drüber könntest Du ja analog dazu auch noch anpassen.
    Erledigt.
      Erledigt.
      Timee
      ich habe die Lösung im obigen Fall jetzt nicht verstanden, komme aber selbst bei meiner Fehlermeldung nicht weiter und hoffe auf eure Hilfe.
      Aufgabe:
      Der Rika Firenet Adapter liefert mir zwei Objekte, welche ich auf Veränderung in Blockly überwachen und auslesen will.
      Je nach Inhalt der Objekte, sollen zwei von mir unter userdata.0 angelegte DP gefüllt und später in der VIS ausgegeben werden.
      statusMainState und statusSubState sind vom Typ "Zahl" und sollen ausgewertet werden:
      Hier die zwei DP, welche entsprechend gefüllt werden sollen:
      mein Blockly:
      hier als Code:
        <block type="on_ext" id="2]$m9XT.$xVSZy9ifQOD" x="63" y="-612">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="l`9EH{g@kD%473y3[c7x">
              <field name="oid">rika-firenet.0.77979967.sensors.statusMainState</field>
            </shadow>
            <block type="logic_operation" id="p|Ikt*f`4Dj5FKJ$hXwM">
              <field name="OP">OR</field>
              <value name="A">
                <block type="get_value" id="V]83q}l8tJpkPM3x_Jn{">
                  <field name="OID">rika-firenet.0.77979967.sensors.statusMainState</field>
                </block>
              </value>
              <value name="B">
                <block type="get_value" id="i/up|~p+1%~VK+(NdSE,">
                  <field name="OID">rika-firenet.0.77979967.sensors.statusSubState</field>
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="controls_if" id="[a2NS(a))R2t5LgbfC?^">
              <mutation elseif="14" else="1"></mutation>
              <value name="IF0">
                <block type="logic_operation" id="xq`45[=otJ~sHMky|bsb" inline="false">
                  <field name="OP">AND</field>
                  <value name="A">
                    <block type="logic_compare" id="TOc5kbSB-lvMF#ML~M)5">
                      <field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="?:[.#h|?jAtK`QST{fch">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="math_number" id="TeRL[`GQe!Gd@ZLY2l8a">
                          <field name="NUM">1</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="logic_compare" id="}UAC%#gITW~?,,Kp+/r[">
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="4Ex@i9m;cpiF.WHKDc#o">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="math_number" id="bfgM$2I2X`poBFxgg1lD">
                          <field name="NUM">0</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO0">
                <block type="update" id="zFS4[@*+Nj{3$Pz)`d{A">
                  <field name="OID">0_userdata.0.RIKA_MainStateBezeichnung</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="text" id="hhPd1RqqW4#TNxL72XIE">
                      <field name="TEXT">Ofen ist aus</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="update" id="3,It2U=rct{]wnGm`+P]">
                      <field name="OID">0_userdata.0.RIKA_MainStateImage</field>
                        <block type="text" id="}#y)iJf:DW|$+SK.9EL0">
                          <field name="TEXT">/vis.0/Tablet/Visu_Off.svg</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF1">
                <block type="logic_operation" id="6k?RAJ=DH:OPf/1]7%68" inline="false">
                  <value name="A">
                    <block type="logic_compare" id="W-5jIc+_balAd]]gUR!B">
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="p0Xx@8~Yp~?s[pcN6rK]">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="math_number" id="n$~0pxO9Pw3@q**1e-Pg">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="logic_compare" id="]N#4oX^+SA.oU[6Jc;+}">
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="4[4(HQ}3:Y8d]-p:r1c-">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="math_number" id="/m5|g)/+c]5YWHqWNY~6">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO1">
                <block type="update" id="NGWgLrcUP4ounzR)3=~y">
                    <block type="text" id="d:Lyb6d@)VzyuE]v~sYR">
                      <field name="TEXT">Ofen im Standby</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="update" id="xlPyT2f2L)=W^m!hZ|QA">
                        <block type="text" id="L5%?4H,0R5{,!N/Yd$v?">
                          <field name="TEXT">/vis.0/Tablet/Visu_Standby.svg</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF2">
                <block type="logic_compare" id="#Ip-3xJYb/1{98E3+.cN">
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="*lrmlX#NMbM%,,y6dr@3">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="math_number" id="?hPxq)iS:abXK;9aK*Q%">
                      <field name="NUM">2</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO2">
                <block type="update" id="H]l;?6mDqXL4fA*]}XZ.">
                    <block type="text" id="aZ]XqP,k~0D-6mrepmDj">
                      <field name="TEXT">Zündung Ein</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="update" id="@*`uP5p=VP1`[Q7}st70">
                        <block type="text" id=";HB_}3DHr2xUu;:|05SR">
                          <field name="TEXT">/vis.0/Tablet/Visu_Ignition.svg</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF3">
                <block type="logic_compare" id="XLTKjSY0S}{w]u!6F%.z">
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="D%Z`R^gabF%c017!MfT7">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="math_number" id="F9Wdeg?~(9*)=cqYxG3p">
                      <field name="NUM">3</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO3">
                <block type="update" id="Bw1?eNw49MBF*NLMQ)9N">
                    <block type="text" id="zX:uw|.Z-#879Pm2/Bmq">
                      <field name="TEXT">Startphase</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="update" id="sW}6VZU%5;,r}TzP)P5`">
                        <block type="text" id="Xae+K15%chckcXiXM,rk">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF4">
                <block type="logic_compare" id="8oX=4jkcwO]xL3oW81sZ">
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="m`}eDEx9m!+n1Pvi)ja8">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="math_number" id="kX#6$,.xp3L+mK[0IV]n">
                      <field name="NUM">4</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO4">
                <block type="update" id="!gx3u][E}G]E?TT=0(9-">
                    <block type="text" id="%OdWFjw3$0!_C@ghwKe{">
                      <field name="TEXT">Regelbetrieb</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="update" id="/Z@W1(Dr,3;}8,VHBNa%">
                        <block type="text" id="HK;|Z)H}[AG%o0?z@+sa">
                          <field name="TEXT">/vis.0/Tablet/Visu_Control.svg</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF5">
                <block type="logic_compare" id="5f!_B+3!!iCgn%PX#nXe">
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="9`O8*kITx*3iN}^KfUn?">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="math_number" id="tydAse4xa;^1C#3;ZACe">
                      <field name="NUM">5</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO5">
                <block type="update" id="SRDX$83VD~Xmq@buf+3m">
                    <block type="text" id="k^97b}i9b.%R35S5?}{_">
                      <field name="TEXT">Reinigung</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="update" id="d]:0onSr.X%?{.c!X2)m">
                        <block type="text" id="InQbshL`-BuUV8NvN#Dm">
                          <field name="TEXT">/vis.0/Tablet/Visu_Clean.svg</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF6">
                <block type="logic_compare" id="ZEu5%!OD7JfJ$mmQ0c_T">
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="wpqqhY9c)V$?8(vL;q_M">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="math_number" id="wzoaNiMYFuoVk;57/Rzm">
                      <field name="NUM">6</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO6">
                <block type="update" id="7DnWErkGM:A)$PzVTQDW">
                    <block type="text" id="g@E*AGG0tBTuNJut]ghD">
                      <field name="TEXT">Ausbrand</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="update" id="kf.AApR#I9M?BODTuSL;">
                        <block type="text" id="R4e-_NLmjNmH3VI`Rm0k">
                          <field name="TEXT">/vis.0/Tablet/Visu_BurnOff.svg</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF7">
                <block type="logic_compare" id="H*D8qX0xJezTQDMf@BGi">
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="B4JyJBgCi`?h/LRk0Ts3">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="math_number" id=".b:reA7;bh!rG~mWZTl:">
                      <field name="NUM">11</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO7">
                <block type="update" id="A+z/bGqQ+s^U2^eXCYeK">
                    <block type="text" id="vLErKxU0m%?Uq38ErG^!">
                      <field name="TEXT">Scheitholzcheck</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="update" id="9vW].-RoEtO:H?QtpeQy">
                        <block type="text" id="X$YwVdnw`}dSq-ES/dHk">
                          <field name="TEXT">/vis.0/Tablet/Visu_SpliLog.svg</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF8">
                <block type="logic_compare" id="|4^h~nsHH^J.ctg0FUi~">
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="U#3IQAk3LKZe@d,~y[ku">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="math_number" id="2#Iik~!k^T284,9YWwt7">
                      <field name="NUM">13</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO8">
                <block type="update" id=")/C:UT;?vqc,vRp00@u9">
                    <block type="text" id="%~82$px6a:Wvce5rd,iC">
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="update" id="m0yPb|`7NL?2VJT@`;r_">
                        <block type="text" id="Kus]iF]`!CF-BiAt[ivk">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF9">
                <block type="logic_compare" id="2/Cy+tDz9@BdDY6@=ee_">
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="=|U5Z5%eK9xm-00=|A1x">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="math_number" id="M^eKzd~Lc6?@8)K5KWp2">
                      <field name="NUM">14</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO9">
                <block type="update" id="n[:vU,E`[kK(Pb%GO4gY">
                    <block type="text" id="pWw4+,LI8Lxvx^YED4Vp">
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="update" id="523Sv|f0_y$$+H%:?s#f">
                        <block type="text" id="?Ge$7n7KJ0x_:YE#0-?Y">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF10">
                <block type="logic_compare" id="{k(.(.G26}^GAw};ro@w">
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="AQ4NLTh+WYpJ2R$Lp_N2">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="math_number" id="APt?jvGVyz0W8BKu,ZYy">
                      <field name="NUM">16</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO10">
                <block type="update" id="mO[B;60kS]$F8s{-?U||">
                    <block type="text" id="8(p9]e~7nQ,qV,NoYlUS">
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="update" id="su}Ane:kX%zHJl3rL0[s">
                        <block type="text" id="ezV39y/@mC2.[dCA|Z~:">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF11">
                <block type="logic_compare" id="W-U+!s]1FTdDj+*CCMag">
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="ODz=SY7sPK[rYi9EJPnI">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="math_number" id="r9qY+*6XA+Db~{P=7qNi">
                      <field name="NUM">17</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO11">
                <block type="update" id="%R2*rWU,|H?s-K!7kxzg">
                    <block type="text" id="mr:dz(12?}Z,Te%+Nr}u">
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="update" id="e~m8chKFf/Xz{MIma5iw">
                        <block type="text" id="x=}tsO;E89;=JD1LCKNP">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF12">
                <block type="logic_compare" id="m668XY9ines{?SD;j}v1">
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="TNY;t.vYxVpgO:MarpRT">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="math_number" id=",GlJLA)uJLLt{=7anI7l">
                      <field name="NUM">50</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO12">
                <block type="update" id="}J{QD7@o?P94n??~/kBB">
                    <block type="text" id="+GB7fLg=r!l)Qzj|CjhP">
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="update" id="t-[RJ2|zckzJfTrB||7Y">
                        <block type="text" id="7tVxqGKu5uqqiry.I42$">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF13">
                <block type="logic_compare" id="=$-kUD0oL02^63)r9XKD">
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="aE{V@rALQLya9(!JbQix">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="math_number" id="jn`iHKex|q)K(uFpfDw[">
                      <field name="NUM">20</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO13">
                <block type="update" id="ri(3V^8ox3.)dK./YQ:T">
                    <block type="text" id="H:vwHE0sMqY)NuJBt:*`">
                      <field name="TEXT">Scheitholzbetrieb</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="update" id="#,na?U$w$}[XNa5OEfgN">
                        <block type="text" id="S?4U+S1D9:El7lW-Q{lq">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF14">
                <block type="logic_compare" id="Txz?`|/7zq9G17?aN=vD">
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="0W[43AokZ_;}1]Azn:v7">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="math_number" id="T*sdtLHIH0ll82)It6(_">
                      <field name="NUM">21</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO14">
                <block type="update" id="iNf{kN#ue^t[2ItlL!C}">
                    <block type="text" id="Rx!_T/u.s|b)PfLGqeh4">
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="update" id="EA=`#D7@F7MTR;.j6H2=">
                        <block type="text" id=")*-W^o?ig?*S-xzOhljE">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <statement name="ELSE">
                <block type="update" id="#CrO=}l~b/-C,4R]uMW[">
                    <block type="text" id="MdE!BboZ4A{}vJDi,-LZ">
                      <field name="TEXT">Unbekanntes Problem</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="update" id="ISow=C[B{wLmVQ=xW0`s">
                        <block type="text" id="Px|+P#doIZNzyAEn4.h-">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      und nun die Fehlermeldung, welche ich nicht verstehe:
      Wäre super, wenn wir zusammen das Problem beseitigt bekommen.
      Timee
      • T Timee
        Aufgabe:
        mein Blockly:
        hier als Code:
            <value name="OID0">
              </shadow>
                <value name="A">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
                <value name="IF0">
                    <value name="A">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                    <value name="A">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF2">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF3">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF4">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF5">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF6">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF7">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF8">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF9">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF10">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF11">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF12">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF13">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF14">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        Timee
        @timee
        An den Trigger dürfen nur IDs übergeben werden - keine Werte!
        Richtig:
          @timee
          Richtig:
          Timee
          @paul53 said in ID of type boolean or number is not supported.:
          @timee
          Richtig:
          Danke, werde ich testen.
          Ist die restliche Abfrage, welche ja eigentlich einer "case" entspricht so in Ordnung, oder könnte man die in Blockly einfacher und kürzer gestallten?
          thx
          Timee
