  4. Ersatz für vcgencmd nach Raspberry Kernel Update
42 Beiträge 9 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    Leider war im letzten Update mit dem Package-Manager wieder ein Kernel Update mit dabei. Dieses Mal hat es mir leider die
    vcgencmd display_power 0
    Funktion kaputt geschossen. Sprich ich kann den HDMI Port nicht mehr stromlos machen. Hat einer eine Idee wie ich das wieder rückgängig machen kann ohne meinen Raspberry zu schrotten?
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Jan1
      @mickym
      Beim Pi müsste die Kernel Geschichte nicht viel anders sein wie bei jeder anderen Linux Distribution auch. Schauen welche Kernel angeboten werden und installieren was man will. Ich bastele auch viel mit Beta Kernel rum, hatte aber noch nie ein Problem damit, deshalb denke ich eher, dass der Kernel nicht wirklich der Grund für Dein Problem sein wird.
      Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • J Jan1
        @mickym
        https://github.com/raspberrypi/firmware/issues/1740
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @thomas-braun sagte in Raspberry Kernel Update:
          Danke Thomas das trifft genau mein Problem. :) - Dann ist das zumindest schon mal gemeldet worden.
          • J Jan1
            @mickym
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            @jan1 Nein in dem Fall ist es definitiv das Kernel Update. -
            1. War es in dem letzten Package mit dabei
            2. Ich habe ein altes Image / SD Karte reingesteckt und das Kommando funktioniert nicht mehr - also ist da was im Kernel bzw. im EEPROM oder wie immer das heute heißt - verändert worden und hat nichts mit Software auf der Karte zu tun.
            • mickymM mickym
              Jan1
              @mickym
              Ein EEPROM ist HW und darin wird SW gespeichert. Der Kernel ist immer SW ;)
                das issue verweist ja auch auf ein firmwareupdate!
                • J Jan1
                  @mickym
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  @jan1 Ja das weiß ich schon - und das ist ja das Problem - da ich den Kernel mit dem EEPROM ja nicht so schnell tauschen kann und nach dem Issue scheint es ja wirklich mit dem letzten Update passiert zu sein. Und ich scheue mich mit irgendwelchen halbscharigen Anleitungen über rpi-update wieder auf die vorherige Version down zu graden. ;)
                  Deswegen bin ich hier auch etwas ängstlich - weil ich, wenn ich das schrotte - ist mein Raspberry Schrott - und diese Dinger mit F2 udn F3 etwas - das tu ich mir lieber nicht an.
                  Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    @mickym
                    https://forum.libreelec.tv/thread/25820-vcgencmd-display-power-broken/
                    Das scheint aus Stabilitätsgründen rausgeflogen zu sein.
                      @mickym
                      alter Editeur!
                      spart mir das Schreiben
                      • mickymM mickym
                        Jan1
                        @mickym
                        Der Kernel hat mit dem EEPROM nicht wirklich was zu tun, ist Bestandteil vom Linux. Ich glaub Du verwechselt den Kernel mit nem BIOS, das in der Regel in nem EEPROM gespeichert wird. Kernelupdate läuft ganz normal über die Konsole, genau wie ein Downgrade des Kernel.
                        • J Jan1
                          @mickym
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          @jan1 sagte in Raspberry Kernel Update:
                          @mickym
                          Ja OK - Du hast Recht - Kernel ist nicht im BIOS und habe noch mal mein 32-Bit SD karte rein und da funktioniert es wieder. Da hatte ich wirklich gerade einen Denkfehler bzw. einen Fehlschluss gemacht. Meine vorherige altes "Image" war nicht alt genug. ;)
                          @Thomas-Braun
                          Na dann verstehe ich aber schon, dass manche Updates scheuen, wenn man einfach solche Dinge mir nichts dir nichts rausfliegen lässt. Aber lassen wir das.
                          Aber ihr könnt mir doch sicher sagen, was ich wo eintragen muss, um bestimmte Updates zu blockieren.
                          • mickymM mickym
                            @mickym
                            @Thomas-Braun
                            @mickym sagte in Raspberry Kernel Update:
                            I.d.R gibt es changelogs für Änderungen.
                            • mickymM mickym
                              @mickym
                              @Thomas-Braun
                              apt-hold ist dein Freund.
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                OK - Danke - ich probiers mal - und sag obs geklappt hat. :)
                                • mickymM mickym
                                  @mickym
                                  Versuch mal
                                  vcgencmd display_power 0 0
                                  echad@chet:~ $ vcgencmd display_power 0 0
                                  display_power=0
                                  display_power [0 | 1 | -1] [display]
                                  Show current display power state, or set the display power state. vcgencmd display_power 0 will turn off power to the current display. vcgencmd display_power 1 will turn on power to the display. If no parameter is set, this will display the current power state. The final parameter is an optional display ID, as returned by tvservice -l or from the table below, which allows a specific display to be turned on or off.
                                  Note that for the 7" Raspberry Pi Touch Display this simply turns the backlight on and off. The touch functionality continues to operate as normal.
                                  vcgencmd display_power 0 7 will turn off power to display ID 7, which is HDMI 1 on a Raspberry Pi 4.
                                  Display         | ID
                                  > Main LCD      | 0
                                  > Secondary LCD | 1
                                  > HDMI 0        | 2
                                  > Composite     | 3
                                  > HDMI 1        | 7
                                  To determine if a specific display ID is on or off, use -1 as the first parameter.
                                  vcgencmd display_power -1 7 will return 0 if display ID 7 is off, 1 if display ID 7 is on, or -1 if display ID 7 is in an unknown state, for example undetected.
                                    @mickym
                                    Versuch mal
                                    display_power=0
                                    Display         | ID
                                    > Main LCD      | 0
                                    > Secondary LCD | 1
                                    > HDMI 0        | 2
                                    > Composite     | 3
                                    > HDMI 1        | 7
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    @mickym
                                    Versuch mal
                                    display_power=0
                                    Ja das hat ich schon probiert - auch mit
                                    pi@MWHome2:~ $ vcgencmd display_power = 0
                                    display_power=0
                                    pi@MWHome2:~ $ vcgencmd display_power 0 0
                                    display_power=0
                                    Das meldet zwar display_power=0 zurück, der HDMI Port bleibt aber weiter aktiv.
                                    • mickymM mickym
                                      @mickym
                                      Versuch mal
                                      display_power=0
                                      display_power=0
                                      display_power=0
                                      @mickym
                                      Und mit 2 oder 7? Das sind die HDMI-Ports.
                                        @mickym
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        @thomas-braun Also Du meinst
                                        vcgencmd display_power 2 0
                                        bzw.
                                        vcgencmd display_power 7 0
                                        btw: Das mit dem Zurückhalten der Pakete hat aber schon mal geklappt und Ursache ist definitiv das Kernel Update.
                                        • mickymM mickym
                                          bzw.
                                          @mickym Anders herum.
                                          Die ID steht hinten.
