  4. [gelöst] Objekte manuell erstellen
12 Beiträge 6 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • kmxakK Offline
    kmxakK Offline
    kmxak
    Moin,
    ich habe da aktuell noch so meine Schwierigkeiten mit manuellen erstellen von Datenpunkten.
    Was ich möchte ist ein Ordner dann ein Unterordner und da drin Datenpunkte.
    Ich habe unter dem + bei Objekten aber nicht das Passende gefunden bzw bekomme es nicht so hin wie ich es möchte.
    Lösung:
    Parent Feld muss leer sein. Ansonsten Seite neu laden!
    Als Name folgendes verwenden
    ordnername.0.unterordner.objekt
    danach aktualisieren
    Gruß Alex
    K 1 Antwort Letzte Antwort
      Das ist auch schwierig über das (+)
      Auch ich habe da meine Überraschung erlebt. Weil ich mich da nicht allzugut auskenne verstehe ich das noch nicht - aber es geht.
      Unmittelbar nach dem Wechsel auf den Reiter Objekte auf das (+) klicken und einen State oder Channel erstellen.
      Dann darauf klicken und erneut auf das (+).
      Dies erzeugt die nächste Struktur -> usw.
      Grundsätzlich entsteht erst ein weißes Blatt, erst wenn darin ein weiterer Datenpunkt angelegt ist wandelt sich dies zum Ordner.
      Seltsamerweise verschwindet irgendwann der alleroberste im Daten-Nirwana. Nur durch Anwählen des Expertenmodus wird er wieder sichtbar.
      Irgendwo hier im Forum steht dann noch, wie man eine Struktur via Skript (unter Angabe der gesamten Struktur) anlegen kann.
      Rainer
      • paul53P Offline
        @kmxak:
        Was ich möchte ist ein Ordner dann ein Unterordner und da drin Datenpunkte. `
        Erst selektieren, wo (Instanz/Gerät/Kanal) die Struktur mit Ordnerstruktur erstellt werden soll. Dann + und Namen eingeben: Ordner.Unterordner.Name. So ensteht eine ID, die eine entsprechende Struktur erzeugt. name (common.name) kannman bei Bedarf im Anschluss ändern. Beispiel unter datenpunkte.0 erstellt:
          RappiRN
          @Homoran:
          Rainer `
          So, wie Homoran es geschrieben hat, musst du beginnen, wenn du einen komplett neuen Ordner erstellen willst. So wie Paul das beschreibt kannst du in vorhandenen Ordnern neue Datenpunkte und Ordner erstellen.
          Dann kommt dieses Fenster:
          filename="objekt erstellen.JPG" index="2">~~
          Den Typ kannst du hinterher noch ändern, wenn du dieses Beispiel eingibst kommt danach dieses Fenster:
          Da musst auch erstmal nichts ändern, einfach speichern. Dann kommt dieser Ordner raus:
          Was glaub ich noch wichtig ist, der erste Ordner muss auf jeden Fall ".0" oder eben höher enthalten sonst sieht das Ergebnis komisch aus, kannst ja mal probieren, kann man ja alles wieder löschen. Irgendwie kann man auch den Ordner als Datenpunkt verwenden, wenn du da Bedarf hast schreib nochmal, dann muss ich das nochmal ausprobieren.
          Enrico
          • kmxakK Offline
            kmxakK Offline
            kmxak
            OK ich werde mich mal dran versuchen.
            Kann man das generell nicht einfacher gestalten? Diese Frage geht eher an Bluefox um ioBroker zu vereinfachen.
            Gruß Alex
            • paul53P Offline
              @RappiRN: So wie Paul das beschreibt kannst du in vorhandenen Ordnern neue Datenpunkte und Ordner erstellen. `
              Richtig: kannst du in vorhandenen Instanzen oder Geräten oder Kanälen neue Datenpunkte erstellen.
              @RappiRN
              Irgendwie kann man auch den Ordner als Datenpunkt verwenden, `
              Nein, es gibt keine Ordner als Element. Lediglich der Punkt als Trenner innerhalb der ID erzeugt links im Reiter "Objekte" optisch eine virtuelle Ordnerstruktur.
                RappiRN
                Ich meinte das hier:
                Nennt sich vielleicht anders, als ich es geschrieben habe.
                Enrico
                • paul53P Offline
                  Hier hast Du anscheinend einen Datenpunkt "Einspeisung" und auch Datenpunkte "Einspeisung.Zaehlerstand.etwas" unter javascript.0 erstellt; oder "Zaehlerstand.etwas" unter javascript.0.Einspeisung. Ob es Sinn macht, Datenpunkte unterhalb eines Datenpunktobjektes zu erstellen, sei dahin gestellt.
                    RappiRN
                    Ja und das war so gewollt, vorher hatte ich diesen Datenpunkt aktuell "unterhalb" bzw "innerhalb" des Ordners dazu musste ich immer erst den Ordner aufklappen, so kann ich jetzt die wichtigsten Datenpunkte gleich sehen und die anderen statistischen Werten eben erst nach aufklappen der Ordner.
                    Bin darauf gekommen, als ich mal das Tageszeitenskript ausprobiert habe, da wurde die Tageszeit ebenfalls so angezeigt.
                    Wie man das jetzt nennt und ob das linuxtechnisch richtig ist, da habe ich keine Ahnung von! ;)
                    Hier das Beispiel von den Tageszeiten, das stammt nicht von mir, das wurde vom Script so erstellt:
                    Enrico
                    • kmxakK kmxak
                      Moin,
                      Lösung:
                      killroy2
                      Der Trick ist man legt ein neues Element anlegt mit Ordner. im Namen
                      z.B. Name Ordner.Unterordner.Objekt Name
                      Dann legt er die Ordnersturktur automatisch an
                        Markus 4
                        schrieb am zuletzt editiert von Markus 4
                        Hallo Leute
                          Rainer
                          Markus 4
                          @homoran Lieber Rainer, ich habe deinen Vorschlag befolgt und ich möchte dir danken. Nur mit deiner Hilfe habe ich es geschafft einen neuen Ordner zu erstellen. Ich wünsche jedem der das ließt noch ein schönes Wochenende! Gruß, Markus
