  5. JSON Parse ohne vorherige Änderung
3 Beiträge 2 Kommentatoren 291 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Steffen KüllmerS Offline
    Steffen Küllmer
    Hi
    Ich habe einige Tasmota-Senoren per MQTT laufen. Nun wollte ich einen Datenpunkt erstellen, der die aktuelle IP aus "INFO2" herauslöst und im Userbereich speichert.
    Leider finde ich nur Skripte die auf eine Änderung triggern, und mit Java hab ich zuvor noch nie zu tun gehabt, warscheinlich steige ich deßhalb auch nicht mit der Syntax durch.
    Mein Anstatz war folgender:
            const idSensor_01_Info2       = 'mqtt.0.Tasmota.01_BME680.INFO2';
            var Tasmota_01_IP_Address     = '0_userdata.0.Datenpunkte.Tasmota.Tasmota_01_IP_Address';
               on(idSensor_01_Info2, function(dp) {          // triggert bei Wertänderung
                let obj = JSON.parse(dp.state.val);
                setState(Tasmota_01_IP_Address,   obj.IPAddress, true);
    Bei allen Messwerten funktioniert das, jedoch ändert sich INFO2 nie, außer man ändert die IP manuell im Sensor.
    • Steffen KüllmerS Steffen Küllmer
      Hi
      @steffen-küllmer sagte: ändert sich INFO2 nie
      Dann ohne Trigger bei Skriptstart:
      const Tasmota_01_IP_Address = '0_userdata.0.Datenpunkte.Tasmota.Tasmota_01_IP_Address';
      const obj = JSON.parse(getState(idSensor_01_Info2).val);
      Steffen KüllmerS 1 Antwort Letzte Antwort
        Steffen Küllmer
        Vielen Dank @paul53!!!
        Ich hab mir echt Stunden lang die Finger wund gegoogelt, aber diese elegante Lösung hab ich nicht gefunden.
