  4. Adresse aus GPS Koordinaten ermitteln ?
    6.8k
87 Beiträge 12 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @stenmic
    API-Key im Header oder als GET-Parameter? ;-)
    S Nicht stören
    S Nicht stören
    stenmic
    schrieb am zuletzt editiert von stenmic
    #81
    @codierknecht sagte in Adresse aus GPS Koordinaten ermitteln ?:
    @stenmic
    Natürlich als Get Parameter 😁
    Geht aber....
      @steffe-s sagte in Adresse aus GPS Koordinaten ermitteln ?:
      leider kommt keine Adresse raus
      Weil getState("0_userdata.0.BMS-Adapter-Standort.latitude").val; vermutlich falsch ist. Müsste wohl BMW heißen.
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #82
      Mist, wieder zu schnell getippt.
      Habs gerade probiert; Script funktioniert.
      Danke.
      • Steffe.S.S Offline
        Steffe.S.S Offline
        Steffe.S.
        #83
        ich will hier auch nicht zu viel Arbeit machen. Ich teste beide Lösung aus und gebe Euch eine Rückmeldung.
        Danke für Tipps
        • S stenmic
          @stenmic
          Geht aber....
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          #84
          @stenmic
          Klar - aber eben nicht im Header. Da stößt man mit Blockly dann an Grenzen.
          Aber das wird so langsam etwas OT.
          Warten wir, wie und womit @Steffe-S klar kommt.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • S stenmic
            @steffe-s
            hier ein Blockly
             <variables>
               <variable id="ocXtkDGv4W8?H(iGhxPz">lat</variable>
               <variable id="EZwe_VI*!Ixg@,fjlB7y">lon</variable>
               <variable id="VYAXeF%L]tt:wYScP/aC">Straße</variable>
               <variable id=")]K9KGm/Ie[%(2E4ZHI]">Haussnummer</variable>
               <variable id="q}#5X;0ywPj$NA8Kmg8_">Postleitzahl</variable>
               <variable id="?%F:-8f1L|IYWpYBY]O`">Stadt</variable>
             </variables>
             <block type="variables_set" id="SNoVEm]O`m1$ED+*7nc`" x="88" y="38">
               <field name="VAR" id="ocXtkDGv4W8?H(iGhxPz">lat</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="get_value" id="nu#D5VheN4K0ujWmxcCu">
                   <field name="OID">ID auswählen</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="variables_set" id="Wl$MW!,OzjeK`F7wi$%9">
                   <field name="VAR" id="EZwe_VI*!Ixg@,fjlB7y">lon</field>
                     <block type="get_value" id="}$3s(];uAY-x7TVE0K!I">
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="http_get" id="v-!DS0^.*-rLu]lf7%QF">
                       <field name="TIMEOUT">10</field>
                       <field name="TYPE">text</field>
                       <value name="URL">
                         <shadow type="text" id="IN_x)F,xMZYNx6;,j0Y*">
                           <field name="TEXT"></field>
                         </shadow>
                         <block type="text_join" id="qNaO@:!z$Hr3r6H9)RC7">
                           <mutation items="5"></mutation>
                           <value name="ADD0">
                             <block type="text" id="v:#:eP=D|in|6wB$=Ql;">
                               <field name="TEXT">https://nominatim.openstreetmap.org/reverse.php?format=json&amp;lat=</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                             <block type="variables_get" id="a}cy}+(qHa^`O);jBI4t">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD2">
                             <block type="text" id="(U_cUxWM)[+3Y|?{eI;#">
                               <field name="TEXT">&amp;lon=</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD3">
                             <block type="variables_get" id="9tyCt7i)PJm!{`F,e$Iw">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD4">
                             <block type="text" id="XNI)m(W;Dsj_nXI2Qmm$">
                               <field name="TEXT">&amp;zoom=18</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="STATEMENT">
                         <block type="variables_set" id="raM@.Ct?3AxW9KB}F/YK">
                           <field name="VAR" id="VYAXeF%L]tt:wYScP/aC">Straße</field>
                             <block type="get_attr" id="L~lyS2NstmE|KuIYQW!0">
                               <value name="PATH">
                                 <shadow type="text" id="!3WFEP]1P:ff8BLNr}Fx">
                                   <field name="TEXT">address.road</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="OBJECT">
                                 <shadow type="get_object" id="U}kti=QHX,!l^PmW*U/U">
                                 </shadow>
                                 <block type="http_response" id="4%?^$VbzNP=!rp_^FDA7">
                                   <field name="ATTR">response.data</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="WM2^[o7}_j;bUAq*fF#A">
                               <field name="VAR" id=")]K9KGm/Ie[%(2E4ZHI]">Haussnummer</field>
                                 <block type="get_attr" id="U}OABlW[8HoS;kW`@p+G">
                                   <value name="PATH">
                                     <shadow type="text" id="CUAE10]~C`qmykCy}WzR">
                                       <field name="TEXT">address.house_number</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     </shadow>
                                     <block type="http_response" id="+5R^.$H(f.~GyEjb0){$">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="+cXH#IZ{,@p*Y5D.87s^">
                                   <field name="VAR" id="q}#5X;0ywPj$NA8Kmg8_">Postleitzahl</field>
                                     <block type="get_attr" id=")X+hYkbw%jVO7C/(P/Dn">
                                       <value name="PATH">
                                         <shadow type="text" id="fXZ:o55EXxhc0$T{U9E0">
                                           <field name="TEXT">address.postcode</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                         <block type="http_response" id="^fm*UjobPQH]JXx#*pb1">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id=".SG$jzRHCFEqk263f}|Y">
                                       <field name="VAR" id="?%F:-8f1L|IYWpYBY]O`">Stadt</field>
                                         <block type="get_attr" id="27R20Hie8G-l_pApSgyy">
                                           <value name="PATH">
                                             <shadow type="text" id="U(pY*l,=1oLoV3:u%88x">
                                               <field name="TEXT">address.town</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             </shadow>
                                             <block type="http_response" id="4.f0vH4}:FWuv_K]]n)i">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="debug" id="Xp6UsckC$T}~E(IW0n!%">
                                           <field name="Severity">warn</field>
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="xh!T-CrO%P4X{O1fBf[y">
                                             </shadow>
                                             <block type="text_join" id="e~m#9.;{IKo!4(DB{MyZ">
                                               <mutation items="7"></mutation>
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="variables_get" id=";6sP%s`,_6v5DVY+BMDB">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="text" id="[~N+35]U8{GmNq]%!t=q">
                                                   <field name="TEXT"> </field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 <block type="variables_get" id="^{|g;3lXme^9@+oF399(">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD3">
                                                 <block type="text" id="3x}a5AFP:t4+kD`}v!_f">
                                                   <field name="TEXT">, </field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD4">
                                                 <block type="variables_get" id="3TGqx2vp.-9mlU#3.958">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD5">
                                                 <block type="text" id="UV#zlp9vP,B`vpGe}?iS">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD6">
                                                 <block type="variables_get" id="UbI1`!l8x-L0z+}(8eoi">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            Bei lat und lon einfach den Datenpunkt von BMW nehmen
            Stehen bei dir die Koordiniaten mit , oder . drinnen?
            Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.
            schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
            #85
            @stenmic sagte in Adresse aus GPS Koordinaten ermitteln ?:
            mit "Punkt"
            • Steffe.S.S Steffe.S.
              mit "Punkt"
              S Nicht stören
              S Nicht stören
              stenmic
              #86
              mi "Punkt"
              dann sollte es so klappen
                Steffe.S.S Offline
                Steffe.S.
                #87
                Vielen Dank für Eure Mühe, das Blockly von @stenmic läuft.
                Ich werde aber auch mal das Skript von @bahnuhr testen.
                Vielen Dank für Eure Hilfe 🍻
