  4. Adresse aus GPS Koordinaten ermitteln ?
    6.8k
87 Beiträge 12 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Steffe.S.S Steffe.S.
    @bahnuhr sagte in Adresse aus GPS Koordinaten ermitteln ?:
    @steffe-s
    ausprobieren:
    var idgps    = ["0_userdata.0.BMW-Adapter-Standort.latitude", "0_userdata.0.BMW-Adapter-Standort.longitude"];
    on({id: idgps, change: "ne"}, function(){
        Adresse_ermitteln();
    function Adresse_ermitteln() {
        var lat = getState("0_userdata.0.BMS-Adapter-Standort.latitude").val;
        var lon = getState("0_userdata.0.BMS-Adapter-Standort.longitude").val;
        httpGet('https://nominatim.openstreetmap.org/reverse.php?format=json&lat=' + lat + '&lon=' + lon + '&zoom=18', { timeout: 1000 }, (error, response) => {
            if (!error) {
                var result = JSON.parse(response.data);
                //log (result.address.road + " " + result.address.house_number);
                //log (result.address.postcode + " " + result.address.municipality);
                setState("0_userdata.0.BMW-Adapter-Standort.Standort", result.address.road + " " + result.address.house_number + ", "+ result.address.postcode + " " + result.address.municipality);
            } else {
                console.error(error);
    leider kommt keine Adresse raus
    S Nicht stören
    S Nicht stören
    stenmic
    #77
    @steffe-s nimm doch mein blockly!
    • CodierknechtC Codierknecht
      @stenmic sagte in Adresse aus GPS Koordinaten ermitteln ?:
      er will ein Blockly
      Mit dem gerade bei diesem Thema auch schnell mal Ende-Gelände ist.
      Zum Beispiel, wenn der zur Geokodierung herangezogene Dienst einen API-Key o.ä. im Header benötigt.
      Noch geht das bei OSM ohne - wer weiß, wie lange noch ;-)
      S Nicht stören
      S Nicht stören
      stenmic
      schrieb am zuletzt editiert von stenmic
      #78
      @codierknecht sagte in Adresse aus GPS Koordinaten ermitteln ?:
      er will ein Blockly
      ich frag bei google mit api key ab. Mit einem Blockly. Kein Problem 😎
        @steffe-s
        ausprobieren:
                if (!error) {
                } else {
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        #79
        @steffe-s sagte in Adresse aus GPS Koordinaten ermitteln ?:
        Weil getState("0_userdata.0.BMS-Adapter-Standort.latitude").val; vermutlich falsch ist. Müsste wohl BMW heißen.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • S stenmic
          er will ein Blockly
          Codierknecht
          #80
          @stenmic
          API-Key im Header oder als GET-Parameter? ;-)
            @stenmic
            S Nicht stören
            S Nicht stören
            stenmic
            #81
            @stenmic
            Natürlich als Get Parameter 😁
            Geht aber....
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #82
              Mist, wieder zu schnell getippt.
              Habs gerade probiert; Script funktioniert.
              Danke.
              • Steffe.S.S Offline
                Steffe.S.S Offline
                Steffe.S.
                #83
                ich will hier auch nicht zu viel Arbeit machen. Ich teste beide Lösung aus und gebe Euch eine Rückmeldung.
                Danke für Tipps
                • S stenmic
                  @stenmic
                  Geht aber....
                  Codierknecht
                  #84
                  @stenmic
                  Klar - aber eben nicht im Header. Da stößt man mit Blockly dann an Grenzen.
                  Aber das wird so langsam etwas OT.
                  Warten wir, wie und womit @Steffe-S klar kommt.
                  • S stenmic
                    @steffe-s
                    hier ein Blockly
                     <variables>
                       <variable id="ocXtkDGv4W8?H(iGhxPz">lat</variable>
                       <variable id="EZwe_VI*!Ixg@,fjlB7y">lon</variable>
                       <variable id="VYAXeF%L]tt:wYScP/aC">Straße</variable>
                       <variable id=")]K9KGm/Ie[%(2E4ZHI]">Haussnummer</variable>
                       <variable id="q}#5X;0ywPj$NA8Kmg8_">Postleitzahl</variable>
                       <variable id="?%F:-8f1L|IYWpYBY]O`">Stadt</variable>
                     </variables>
                     <block type="variables_set" id="SNoVEm]O`m1$ED+*7nc`" x="88" y="38">
                       <field name="VAR" id="ocXtkDGv4W8?H(iGhxPz">lat</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="get_value" id="nu#D5VheN4K0ujWmxcCu">
                           <field name="OID">ID auswählen</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="Wl$MW!,OzjeK`F7wi$%9">
                           <field name="VAR" id="EZwe_VI*!Ixg@,fjlB7y">lon</field>
                             <block type="get_value" id="}$3s(];uAY-x7TVE0K!I">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="http_get" id="v-!DS0^.*-rLu]lf7%QF">
                               <field name="TIMEOUT">10</field>
                               <field name="TYPE">text</field>
                               <value name="URL">
                                 <shadow type="text" id="IN_x)F,xMZYNx6;,j0Y*">
                                   <field name="TEXT"></field>
                                 </shadow>
                                 <block type="text_join" id="qNaO@:!z$Hr3r6H9)RC7">
                                   <mutation items="5"></mutation>
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id="v:#:eP=D|in|6wB$=Ql;">
                                       <field name="TEXT">https://nominatim.openstreetmap.org/reverse.php?format=json&amp;lat=</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="variables_get" id="a}cy}+(qHa^`O);jBI4t">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="text" id="(U_cUxWM)[+3Y|?{eI;#">
                                       <field name="TEXT">&amp;lon=</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD3">
                                     <block type="variables_get" id="9tyCt7i)PJm!{`F,e$Iw">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD4">
                                     <block type="text" id="XNI)m(W;Dsj_nXI2Qmm$">
                                       <field name="TEXT">&amp;zoom=18</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="STATEMENT">
                                 <block type="variables_set" id="raM@.Ct?3AxW9KB}F/YK">
                                   <field name="VAR" id="VYAXeF%L]tt:wYScP/aC">Straße</field>
                                     <block type="get_attr" id="L~lyS2NstmE|KuIYQW!0">
                                       <value name="PATH">
                                         <shadow type="text" id="!3WFEP]1P:ff8BLNr}Fx">
                                           <field name="TEXT">address.road</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <value name="OBJECT">
                                         <shadow type="get_object" id="U}kti=QHX,!l^PmW*U/U">
                                         </shadow>
                                         <block type="http_response" id="4%?^$VbzNP=!rp_^FDA7">
                                           <field name="ATTR">response.data</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="WM2^[o7}_j;bUAq*fF#A">
                                       <field name="VAR" id=")]K9KGm/Ie[%(2E4ZHI]">Haussnummer</field>
                                         <block type="get_attr" id="U}OABlW[8HoS;kW`@p+G">
                                           <value name="PATH">
                                             <shadow type="text" id="CUAE10]~C`qmykCy}WzR">
                                               <field name="TEXT">address.house_number</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             </shadow>
                                             <block type="http_response" id="+5R^.$H(f.~GyEjb0){$">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="+cXH#IZ{,@p*Y5D.87s^">
                                           <field name="VAR" id="q}#5X;0ywPj$NA8Kmg8_">Postleitzahl</field>
                                             <block type="get_attr" id=")X+hYkbw%jVO7C/(P/Dn">
                                               <value name="PATH">
                                                 <shadow type="text" id="fXZ:o55EXxhc0$T{U9E0">
                                                   <field name="TEXT">address.postcode</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                                 <block type="http_response" id="^fm*UjobPQH]JXx#*pb1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id=".SG$jzRHCFEqk263f}|Y">
                                               <field name="VAR" id="?%F:-8f1L|IYWpYBY]O`">Stadt</field>
                                                 <block type="get_attr" id="27R20Hie8G-l_pApSgyy">
                                                   <value name="PATH">
                                                     <shadow type="text" id="U(pY*l,=1oLoV3:u%88x">
                                                       <field name="TEXT">address.town</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                     <block type="http_response" id="4.f0vH4}:FWuv_K]]n)i">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="debug" id="Xp6UsckC$T}~E(IW0n!%">
                                                   <field name="Severity">warn</field>
                                                   <value name="TEXT">
                                                     <shadow type="text" id="xh!T-CrO%P4X{O1fBf[y">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="text_join" id="e~m#9.;{IKo!4(DB{MyZ">
                                                       <mutation items="7"></mutation>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="variables_get" id=";6sP%s`,_6v5DVY+BMDB">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="text" id="[~N+35]U8{GmNq]%!t=q">
                                                           <field name="TEXT"> </field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="variables_get" id="^{|g;3lXme^9@+oF399(">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         <block type="text" id="3x}a5AFP:t4+kD`}v!_f">
                                                           <field name="TEXT">, </field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD4">
                                                         <block type="variables_get" id="3TGqx2vp.-9mlU#3.958">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD5">
                                                         <block type="text" id="UV#zlp9vP,B`vpGe}?iS">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD6">
                                                         <block type="variables_get" id="UbI1`!l8x-L0z+}(8eoi">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                    Bei lat und lon einfach den Datenpunkt von BMW nehmen
                    Stehen bei dir die Koordiniaten mit , oder . drinnen?
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.
                    schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                    #85
                    mit "Punkt"
                      mit "Punkt"
                      S Nicht stören
                      S Nicht stören
                      stenmic
                      #86
                      mi "Punkt"
                      dann sollte es so klappen
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.
                        #87
                        Vielen Dank für Eure Mühe, das Blockly von @stenmic läuft.
                        Ich werde aber auch mal das Skript von @bahnuhr testen.
                        Vielen Dank für Eure Hilfe 🍻
