  4. IP Kamera einbinden
IP Kamera einbinden
19 Beiträge 7 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    driftkingisback
    Hallo,ich habe über die VIS ein Widget eingefügt Iframe und den LINK in Objekte hinzugefügt
    rtsp://admin:Marcoxxx@192.168.100.xxx/:554/stream=0
    Wenn ich es im Browser eingebe öffnet sich der VCL Player und es spielt aber, sobald ich es in die VIs einfüge kommt nichts. Woran liegt ds
    crunchipC NegaleinN CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
    • D driftkingisback
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @driftkingisback sagte in IP Kamera einbinden:
      Woran liegt ds
      rtsp
      • D driftkingisback
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Woran liegt ds
        du könntest den RTSP mit Motioneye umwandeln, oder diesen Adapter (in den Anfangsschuhen) testen.
        https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspStream
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Negalein
          Woran liegt ds
          driftkingisback
          @negalein gibt es noch eine alternative , mir würde es auch reichen wenn alle 10 Sekunden das Bild aktualisiert wird.
          NegaleinN crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • D driftkingisback
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            gibt es nicht eine URL zum Standbild?
            Welche Cam ist es?
              Welche Cam ist es?
              driftkingisback
              @negalein Diese hier..kamer hat ein gutes Bild für den Preis Tag und Nacht
              https://www.ebay.de/itm/184678555490?hash=item2affb31f62:g:ZCYAAOSwLX5i95Fe
              HomoranH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
              • D driftkingisback
                @driftkingisback bitte nur den Link zum Gerät, keine Tracking infos!
                  driftkingisback
                  @homoran IPC-SEQ4054S
                  IP CAMERA 4MP Outdoor Fixed Bullet IP IR 40m
                  SPECIFICATIONS
                  Camera
                  Image Sensor 1/2.8" Starvis Back-illuminated CMOS sensor
                  Resolution 4MP
                  Effective Pixels 2616 (H) x 1964 (V)
                  Compression H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG
                  TV System PAL/NTSC
                  Electronic Shutter Time Auto: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/30-1/10000Sec
                  Minimun Illumination 0.01Lux
                  S/N Ratio ≥52dB
                  Scanning System Progressive
                  Video Output Network
                  Reset Button Optional
                  Lens
                  Focus Length 6mm
                  Focus Control Fixed
                  Lens Type Fixed
                  Pixels 4MP
                  Night Vision
                  Infrared LED 42µ x 4PCS
                  Infrared Distance 40M
                  IR Status Auto Control
                  IR Power On Smart, Manual & Timed mode
                  Network
                  Ethernet RJ-45 (10/100Base-T)
                  Protocol TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP ,PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, UDP
                  ONVIF Support ONVIF 2.4(Profile S/T/G)
                  P2P YES, Support QR Code, Bitvision app
                  POE Internal, Support IEEE 802.3af
                  Video Delay 0.3S (Within the Lan)
                  Main Stream 12592*1944@20fp
                  2592*1536@30fp
                  Main Stream 22560*1440@30fp
                  Main Stream 31920*1080@30fps
                  1280*720@30fps
                  Sub Stream 1720*480@20fps
                  720*480@30fps
                  Sub Stream 2352*288@20fps
                  352*288@30fps
                  Sub Stream 3/
                  Tri Stream1280*720@15fps
                  720*480@20fps
                  720*480@30fps
                  352*288@20fps
                  352*288@30fps
                  IE Brower IE8-11, Google Chrome, Firefox , Mac Safari
                  Smart Phonei Phone, iPad, Android, Android Pad
                  Camera Features
                  Day/Night Color/ B&W (IR-CUT )
                  Image Config Saturation/Brightness/Contrast /Sharpness, Mirror, 3D NR , White Balance, FLK(Flicker Control), HLC, Distortion
                  Full Starlight/
                  Corridor Pattern Support
                  Defog Mode Support
                  ROI Support
                  BLC Support
                  WDRHDR: 120dB
                  Motion Detection Support
                  Privacy Masking3 Rectangular Zone
                  Recording Mode NVR/CMS/Web
                  Language Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, Bulgarian, Polish, Arabic, German, Russian, French, Korean, Portuguese, Japanese, Turkish, Spanish, Hebrew, Italian, Netherlands, Czech, Vietnamese
                  Interface
                  Audio Optional
                  Alarm/
                  SD Card Slot Optional, Support Max 512GB
                  RS485/
                  General
                  Housing Metal , IP67
                  Anti-cut Bracket YES
                  IR Cut Filter YES
                  Operation Temperature -20℃ ~ +60℃ RH95% Max
                  Storage Temperature -20℃ ~ +60℃ RH95% Max
                  Power Source DC12V±10%, 950mA
                  Dimension 179(W) x 90(H) x 90(D)mm
                  Weight 1.65Kgs
                  • D driftkingisback
                    SPECIFICATIONS
                    Camera
                    Resolution 4MP
                    TV System PAL/NTSC
                    S/N Ratio ≥52dB
                    Lens
                    Focus Length 6mm
                    Focus Control Fixed
                    Lens Type Fixed
                    Pixels 4MP
                    Night Vision
                    Network
                    2592*1536@30fp
                    1280*720@30fps
                    720*480@30fps
                    352*288@30fps
                    Sub Stream 3/
                    720*480@20fps
                    720*480@30fps
                    352*288@20fps
                    352*288@30fps
                    Camera Features
                    Full Starlight/
                    Defog Mode Support
                    ROI Support
                    BLC Support
                    WDRHDR: 120dB
                    Interface
                    Audio Optional
                    Alarm/
                    RS485/
                    General
                    IR Cut Filter YES
                    Weight 1.65Kgs
                    @driftkingisback neee!
                    du sollst aus dem Link die Trackinginformationen entfernen!
                    ich denke nach der item nummer ist schluss mit dem eigentlichen link
                    • D driftkingisback
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Diese hier
                      finde nichts brauchbares zu der.
                      Hast du eine Anleitung? Steht ihrgendwo ein Link zum JPG?
                      • D driftkingisback
                        SPECIFICATIONS
                        Camera
                        Resolution 4MP
                        TV System PAL/NTSC
                        S/N Ratio ≥52dB
                        Lens
                        Focus Length 6mm
                        Focus Control Fixed
                        Lens Type Fixed
                        Pixels 4MP
                        Night Vision
                        Network
                        2592*1536@30fp
                        1280*720@30fps
                        720*480@30fps
                        352*288@30fps
                        Sub Stream 3/
                        720*480@20fps
                        720*480@30fps
                        352*288@20fps
                        352*288@30fps
                        Camera Features
                        Full Starlight/
                        Defog Mode Support
                        ROI Support
                        BLC Support
                        WDRHDR: 120dB
                        Interface
                        Audio Optional
                        Alarm/
                        RS485/
                        General
                        IR Cut Filter YES
                        Weight 1.65Kgs
                        @driftkingisback ich hab es mal für dich gemacht 😡
                          driftkingisback
                          @homoran Vielen Dank, nee leider habe ich keine Anleitung, wie bekomme ich es am einfachsten hin die IP Kamera in der VIs darzustellen, da ich auch noch neu bin. Also kein Profi n Vis zu erstellen
                          • D driftkingisback
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            wie oben gesagt, Motioneye oder den Adapter testen.
                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                              bimmi
                              Versuch doch mal http://ipadresse/web/cgi-bin/hi3510/snap.cgi?&-getstream&-sn
                              Gruß Bimmi
                              iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
                              1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                              • B bimmi
                                1Topf1 Offline
                                1Topf1 Offline
                                1Topf
                                @driftkingisback
                                VIS kann kein rtsp, deshalb die Hinweise auf Motioneye oder den Adapter.
                                • D driftkingisback
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @driftkingisback du kannst prüfen ob die cam ausser rtsp auch jpeg bzw http bietet
                                  https://www.ispyconnect.com/camera/china
                                  • D driftkingisback
                                    CodierknechtC Offline
                                    Codierknecht
                                    Das liegt daran, dass der Browser kein RTSP kann (das kann in der Regel kein Browser).
                                    Dein Browser scheint so konfiguriert zu sein, dass er bei RTSP den Player öffnet.
                                    Schau mal nach, ob die Kamera auch einen MPEG-Stream bereitstellt.
                                    Bei meiner kann ich den über
                                    http://<ip der Kamera>:<port>/stream/cam1
                                    als iframe einbinden.
                                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                    Zabbix Certified Specialist
                                    • CodierknechtC Codierknecht
                                      driftkingisback
                                      @codierknecht Probiere ich heute Abend aus-
                                      welchen Port muss ich eingeben?
                                      Ich glaub wenn ich nur die IP eingebe funktioniert es nicht.
                                      Wenn ich die reine IP in den Browser tippe, fragt er immer nach User und Passwort:
                                      Wäre das dann so:?
                                      http://<ip der Kamera>:<port>:<user>:<passwort>/stream/cam1
                                      • D driftkingisback
                                        Wäre das dann so:?
                                        Codierknecht
                                        Wäre das dann so:?
                                        Kommt auf Deine Kamera an. Bei HTTP (ohne "S") kannst Du Benutzername/Kennwort in der Regel nicht mitgeben - es sei denn, die Kamera sieht das als Paramater des URL schon vor.
                                        Bei HTTPS geht das üblicherweise mit
                                        https://benutzername:kennwort@ip:port/parameter
                                        Damit das ohne Benutzername/Kennwort auch funktioniert, muss die Kamera einen anonymen Zugriff zulassen.
                                        Du musst also auch Dein Netz entsprechend absichern.
                                        Der URL war auch nur beispielhaft wiedergegeben - das wird bei Deiner Kamera mit ziemlicher Sicherheit völlig anders aussehen.
                                        Deine Kamera hat doch mit Sicherheit eine Konfigurationsseite / -Benutzeroberfläche. Da wird man sowas doch hoffentlich einstellen und auch ablesen können.
