  4. IP Kamera einbinden
    5.8k
IP Kamera einbinden
19 Beiträge 7 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D driftkingisback
    Hallo,ich habe über die VIS ein Widget eingefügt Iframe und den LINK in Objekte hinzugefügt
    rtsp://admin:Marcoxxx@192.168.100.xxx/:554/stream=0
    Wenn ich es im Browser eingebe öffnet sich der VCL Player und es spielt aber, sobald ich es in die VIs einfüge kommt nichts. Woran liegt ds
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @driftkingisback sagte in IP Kamera einbinden:
    Woran liegt ds
    du könntest den RTSP mit Motioneye umwandeln, oder diesen Adapter (in den Anfangsschuhen) testen.
    https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspStream
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Woran liegt ds
      driftkingisback
      @negalein gibt es noch eine alternative , mir würde es auch reichen wenn alle 10 Sekunden das Bild aktualisiert wird.
      NegaleinN crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • D driftkingisback
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        gibt es nicht eine URL zum Standbild?
        Welche Cam ist es?
          Welche Cam ist es?
          driftkingisback
          @negalein Diese hier..kamer hat ein gutes Bild für den Preis Tag und Nacht
          https://www.ebay.de/itm/184678555490?hash=item2affb31f62:g:ZCYAAOSwLX5i95Fe
          HomoranH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          • D driftkingisback
            @driftkingisback bitte nur den Link zum Gerät, keine Tracking infos!
              driftkingisback
              @homoran IPC-SEQ4054S
              IP CAMERA 4MP Outdoor Fixed Bullet IP IR 40m
              SPECIFICATIONS
              Camera
              Image Sensor 1/2.8" Starvis Back-illuminated CMOS sensor
              Resolution 4MP
              Effective Pixels 2616 (H) x 1964 (V)
              Compression H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG
              TV System PAL/NTSC
              Electronic Shutter Time Auto: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/30-1/10000Sec
              Minimun Illumination 0.01Lux
              S/N Ratio ≥52dB
              Scanning System Progressive
              Video Output Network
              Reset Button Optional
              Lens
              Focus Length 6mm
              Focus Control Fixed
              Lens Type Fixed
              Pixels 4MP
              Night Vision
              Infrared LED 42µ x 4PCS
              Infrared Distance 40M
              IR Status Auto Control
              IR Power On Smart, Manual & Timed mode
              Network
              Ethernet RJ-45 (10/100Base-T)
              Protocol TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP ,PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, UDP
              ONVIF Support ONVIF 2.4(Profile S/T/G)
              P2P YES, Support QR Code, Bitvision app
              POE Internal, Support IEEE 802.3af
              Video Delay 0.3S (Within the Lan)
              Main Stream 12592*1944@20fp
              2592*1536@30fp
              Main Stream 22560*1440@30fp
              Main Stream 31920*1080@30fps
              1280*720@30fps
              Sub Stream 1720*480@20fps
              720*480@30fps
              Sub Stream 2352*288@20fps
              352*288@30fps
              Sub Stream 3/
              Tri Stream1280*720@15fps
              720*480@20fps
              720*480@30fps
              352*288@20fps
              352*288@30fps
              IE Brower IE8-11, Google Chrome, Firefox , Mac Safari
              Smart Phonei Phone, iPad, Android, Android Pad
              Camera Features
              Day/Night Color/ B&W (IR-CUT )
              Image Config Saturation/Brightness/Contrast /Sharpness, Mirror, 3D NR , White Balance, FLK(Flicker Control), HLC, Distortion
              Full Starlight/
              Corridor Pattern Support
              Defog Mode Support
              ROI Support
              BLC Support
              WDRHDR: 120dB
              Motion Detection Support
              Privacy Masking3 Rectangular Zone
              Recording Mode NVR/CMS/Web
              Language Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, Bulgarian, Polish, Arabic, German, Russian, French, Korean, Portuguese, Japanese, Turkish, Spanish, Hebrew, Italian, Netherlands, Czech, Vietnamese
              Interface
              Audio Optional
              Alarm/
              SD Card Slot Optional, Support Max 512GB
              RS485/
              General
              Housing Metal , IP67
              Anti-cut Bracket YES
              IR Cut Filter YES
              Operation Temperature -20℃ ~ +60℃ RH95% Max
              Storage Temperature -20℃ ~ +60℃ RH95% Max
              Power Source DC12V±10%, 950mA
              Dimension 179(W) x 90(H) x 90(D)mm
              Weight 1.65Kgs
              • D driftkingisback
                SPECIFICATIONS
                Camera
                Resolution 4MP
                TV System PAL/NTSC
                S/N Ratio ≥52dB
                Lens
                Focus Length 6mm
                Focus Control Fixed
                Lens Type Fixed
                Pixels 4MP
                Night Vision
                Network
                2592*1536@30fp
                1280*720@30fps
                720*480@30fps
                352*288@30fps
                Sub Stream 3/
                720*480@20fps
                720*480@30fps
                352*288@20fps
                352*288@30fps
                Camera Features
                Full Starlight/
                Defog Mode Support
                ROI Support
                BLC Support
                WDRHDR: 120dB
                Interface
                Audio Optional
                Alarm/
                RS485/
                General
                IR Cut Filter YES
                Weight 1.65Kgs
                @driftkingisback neee!
                du sollst aus dem Link die Trackinginformationen entfernen!
                ich denke nach der item nummer ist schluss mit dem eigentlichen link
                • D driftkingisback
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Diese hier
                  finde nichts brauchbares zu der.
                  Hast du eine Anleitung? Steht ihrgendwo ein Link zum JPG?
                  • D driftkingisback
                    SPECIFICATIONS
                    Camera
                    Resolution 4MP
                    TV System PAL/NTSC
                    S/N Ratio ≥52dB
                    Lens
                    Focus Length 6mm
                    Focus Control Fixed
                    Lens Type Fixed
                    Pixels 4MP
                    Night Vision
                    Network
                    2592*1536@30fp
                    1280*720@30fps
                    720*480@30fps
                    352*288@30fps
                    Sub Stream 3/
                    720*480@20fps
                    720*480@30fps
                    352*288@20fps
                    352*288@30fps
                    Camera Features
                    Full Starlight/
                    Defog Mode Support
                    ROI Support
                    BLC Support
                    WDRHDR: 120dB
                    Interface
                    Audio Optional
                    Alarm/
                    RS485/
                    General
                    IR Cut Filter YES
                    Weight 1.65Kgs
                    @driftkingisback ich hab es mal für dich gemacht 😡
                      driftkingisback
                      @homoran Vielen Dank, nee leider habe ich keine Anleitung, wie bekomme ich es am einfachsten hin die IP Kamera in der VIs darzustellen, da ich auch noch neu bin. Also kein Profi n Vis zu erstellen
                      • D driftkingisback
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        wie oben gesagt, Motioneye oder den Adapter testen.
                          bimmi
                          Versuch doch mal http://ipadresse/web/cgi-bin/hi3510/snap.cgi?&-getstream&-sn
                          Gruß Bimmi
                          iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
                          1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B bimmi
                            1Topf1 Offline
                            1Topf1 Offline
                            1Topf
                            @driftkingisback
                            VIS kann kein rtsp, deshalb die Hinweise auf Motioneye oder den Adapter.
                            • D driftkingisback
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @driftkingisback du kannst prüfen ob die cam ausser rtsp auch jpeg bzw http bietet
                              https://www.ispyconnect.com/camera/china
                              • D driftkingisback
                                CodierknechtC Offline
                                Codierknecht
                                Das liegt daran, dass der Browser kein RTSP kann (das kann in der Regel kein Browser).
                                Dein Browser scheint so konfiguriert zu sein, dass er bei RTSP den Player öffnet.
                                Schau mal nach, ob die Kamera auch einen MPEG-Stream bereitstellt.
                                Bei meiner kann ich den über
                                http://<ip der Kamera>:<port>/stream/cam1
                                als iframe einbinden.
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                Zabbix Certified Specialist
                                • CodierknechtC Codierknecht
                                  driftkingisback
                                  @codierknecht Probiere ich heute Abend aus-
                                  welchen Port muss ich eingeben?
                                  Ich glaub wenn ich nur die IP eingebe funktioniert es nicht.
                                  Wenn ich die reine IP in den Browser tippe, fragt er immer nach User und Passwort:
                                  Wäre das dann so:?
                                  http://<ip der Kamera>:<port>:<user>:<passwort>/stream/cam1
                                  • D driftkingisback
                                    Wäre das dann so:?
                                    Codierknecht
                                    Wäre das dann so:?
                                    Kommt auf Deine Kamera an. Bei HTTP (ohne "S") kannst Du Benutzername/Kennwort in der Regel nicht mitgeben - es sei denn, die Kamera sieht das als Paramater des URL schon vor.
                                    Bei HTTPS geht das üblicherweise mit
                                    https://benutzername:kennwort@ip:port/parameter
                                    Damit das ohne Benutzername/Kennwort auch funktioniert, muss die Kamera einen anonymen Zugriff zulassen.
                                    Du musst also auch Dein Netz entsprechend absichern.
                                    Der URL war auch nur beispielhaft wiedergegeben - das wird bei Deiner Kamera mit ziemlicher Sicherheit völlig anders aussehen.
                                    Deine Kamera hat doch mit Sicherheit eine Konfigurationsseite / -Benutzeroberfläche. Da wird man sowas doch hoffentlich einstellen und auch ablesen können.
