  4. [gelöst/wieder offen] Wieder Probleme mit ble
    1.7k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 860 Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wrod
    schrieb am zuletzt editiert von wrod
    Hallo, der ble Adapter zeigt bei mir wieder rot und im Protokoll "adapter 'ble' seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt". ich habe nodejs und npm aktualisiert und iobroker fix laufen lassen. Es ändert nichts.
    Woran kann es liegen?
    HomoranH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
    • W wrod
      @wrod sagte in Wieder Probleme mit ble:
      wANn vorher?
      gab es da eine Lösung?
      wenn im log steht
      nutzt
      wahrscheinlich nichts.
      dann ist der Adapter wahrscheinlich für eine noch ältete Version gebaut worden.
      Wo kommt diese Installation her?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        wANn vorher?
        wenn im log steht
        nutzt
        W Offline
        W Offline
        wrod
        @homoran Danke. Der Adapter ist Version 0.13.0. Unter "Adapter" (stable) wird mir auch nur diese Version als verfügbar angezeigt.
        • W wrod
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          cd /opt/iobroker/node_modules/ble
          npm install --omit=dev
          • W wrod
            was willst du mir damit sagen?
            1.) ich hatte gefragt wo deine Installation her ist (migriert, kopiert, wiederhergestellt)?
            2.) es geht nämlich um den Unterbau mit nodejs der angemeckert wird
            • W wrod
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              kommt es hierher :
              https://forum.iobroker.net/topic/55692/admin-update-problem/27
                W Offline
                W Offline
                wrod
                @homoran Danke. Das weiß ich nicht mehr genau. Ich habe vor Wochen mal wiederherstellen müssen. Dann lief es aber.
                HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • W wrod
                  wie?
                  einfach kopiert?
                  • W wrod
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    Von heute auf morgen kommt dieser Fehler nicht , nur bei einem Nodejs update !
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      kommt es hierher :
                      W Offline
                      W Offline
                      wrod
                      @glasfaser Ja, das kann damit zusammenhängen.
                      Ja, ich habe auf Stable zurückgesetzt. Ist BLE dann nicht mehr nutzbar?
                      • W wrod
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @wrod
                        Irgendwie wirr die Antworten ... kann gerade dir nicht folgen :(
                        dann kommt aber nicht so ein Fehler ...
                        • W wrod
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          siehe oben mein Code ... und bau den Adapter damit im Verzeichniss neu auf !
                            W Offline
                            W Offline
                            wrod
                            @glasfaser
                            ergibt leider:
                            -bash: cd: /opt/iobroker/node_modules/ble: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            • W wrod
                              @glasfaser
                              ergibt leider:
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              ich habe kein ble adapter , schau mal nach wie er heißt
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                @wrod
                                cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble
                                  @wrod
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wrod
                                  @glasfaser Danke. Gerade auch gefunden.
                                  Habe
                                  in jenem Verzeichnis gemacht, dann
                                  iobroker fix
                                  Dann
                                  iobroker start
                                  Das brachte nichts. Also reboot.
                                  Scheint zu gehen. THX!!
                                  GlasfaserG W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • W wrod
                                    Habe
                                    iobroker fix
                                    Dann
                                    iobroker start
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    Scheint zu gehen.
                                    Dann setze das Thema auf [gelöst]
                                      Scheint zu gehen.
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wrod
                                      @glasfaser
                                      Wie mache ich das? Weder finde ich an den drei Punkten unten rechts am Originalen Post ein "gelöst"-Flag (ich sehe nur a50601ae-743d-45f5-8849-9d6b86838e52-grafik.png , noch an Ihrer Antwort die hier (https://forum.iobroker.net/help-german#edit-post-german) angegebene Möglichkeit to "mark this post as the correct answer".)
                                      • W wrod
                                        @glasfaser
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @wrod Den Startpost editieren und im Titel vorne [gelöst] einfügen
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wrod
                                          @djmarc75 Thx that was easy !!
