  4. [gelöst/wieder offen] Wieder Probleme mit ble
    5.6k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W wrod
    Hallo, der ble Adapter zeigt bei mir wieder rot und im Protokoll "adapter 'ble' seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt". ich habe nodejs und npm aktualisiert und iobroker fix laufen lassen. Es ändert nichts.
    Woran kann es liegen?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @wrod sagte in Wieder Probleme mit ble:
    cd /opt/iobroker/node_modules/ble
    npm install --omit=dev
    • W wrod
      @homoran Danke. Der Adapter ist Version 0.13.0. Unter "Adapter" (stable) wird mir auch nur diese Version als verfügbar angezeigt.
      was willst du mir damit sagen?
      1.) ich hatte gefragt wo deine Installation her ist (migriert, kopiert, wiederhergestellt)?
      2.) es geht nämlich um den Unterbau mit nodejs der angemeckert wird
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W wrod
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        kommt es hierher :
        https://forum.iobroker.net/topic/55692/admin-update-problem/27
          W Offline
          W Offline
          wrod
          @homoran Danke. Das weiß ich nicht mehr genau. Ich habe vor Wochen mal wiederherstellen müssen. Dann lief es aber.
          HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • W wrod
            wie?
            einfach kopiert?
            • W wrod
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Von heute auf morgen kommt dieser Fehler nicht , nur bei einem Nodejs update !
              • GlasfaserG Glasfaser
                kommt es hierher :
                W Offline
                W Offline
                wrod
                @glasfaser Ja, das kann damit zusammenhängen.
                Ja, ich habe auf Stable zurückgesetzt. Ist BLE dann nicht mehr nutzbar?
                • W wrod
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @wrod
                  Irgendwie wirr die Antworten ... kann gerade dir nicht folgen :(
                  dann kommt aber nicht so ein Fehler ...
                  • W wrod
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    siehe oben mein Code ... und bau den Adapter damit im Verzeichniss neu auf !
                      W Offline
                      W Offline
                      wrod
                      @glasfaser
                      ergibt leider:
                      -bash: cd: /opt/iobroker/node_modules/ble: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      • W wrod
                        @glasfaser
                        ergibt leider:
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        ich habe kein ble adapter , schau mal nach wie er heißt
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @wrod
                          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble
                            @wrod
                            W Offline
                            W Offline
                            wrod
                            @glasfaser Danke. Gerade auch gefunden.
                            Habe
                            in jenem Verzeichnis gemacht, dann
                            iobroker fix
                            Dann
                            iobroker start
                            Das brachte nichts. Also reboot.
                            Scheint zu gehen. THX!!
                            GlasfaserG W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W wrod
                              Habe
                              iobroker fix
                              Dann
                              iobroker start
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Scheint zu gehen.
                              Dann setze das Thema auf [gelöst]
                                Scheint zu gehen.
                                W Offline
                                W Offline
                                wrod
                                schrieb am zuletzt editiert von wrod
                                @glasfaser
                                Wie mache ich das? Weder finde ich an den drei Punkten unten rechts am Originalen Post ein "gelöst"-Flag (ich sehe nur a50601ae-743d-45f5-8849-9d6b86838e52-grafik.png , noch an Ihrer Antwort die hier (https://forum.iobroker.net/help-german#edit-post-german) angegebene Möglichkeit to "mark this post as the correct answer".)
                                • W wrod
                                  @glasfaser
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @wrod Den Startpost editieren und im Titel vorne [gelöst] einfügen
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  • DJMarc75D DJMarc75
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wrod
                                    @djmarc75 Thx that was easy !!
                                      arnold
                                      Hatte das gleiche Problem ,alles ausprobiere bis ich gelesen habe
                                      jetzt bei mir auch
                                      • W wrod
                                        Habe
                                        iobroker fix
                                        Dann
                                        iobroker start
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wrod
                                        @wrod said in [gelöst] Wieder Probleme mit ble:
                                        Ich muss das Thema doch noch einmal aufrufen.
                                        Die Häufigkeit der Fehlermeldung, dass der Adapter ble für eine andere Version von nodejs gemacht sei, stört doch. Dass passiert nun ständig, auch ohne dass ich nodejs oder npm neu installiert hätte.
                                        Man kann das wie oben beschrieben lösen,
                                        etwa per script
                                        iobroker stop
                                        iobroker fix
                                        sudo reboot
                                        Aber muss man das jetzt per cron jeden Tag machen, damit das funktionabel bleibt?
                                        Anders gefragt: Weiß jemand, was die Ursache sein könnte, dass der ble so häufig austickt?
                                        Dank im Voraus
