  4. [gelöst/wieder offen] Wieder Probleme mit ble
    5.6k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W wrod
    Hallo, der ble Adapter zeigt bei mir wieder rot und im Protokoll "adapter 'ble' seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt". ich habe nodejs und npm aktualisiert und iobroker fix laufen lassen. Es ändert nichts.
    Woran kann es liegen?
    @wrod sagte in Wieder Probleme mit ble:
    wANn vorher?
    gab es da eine Lösung?
    wenn im log steht
    nutzt
    wahrscheinlich nichts.
    dann ist der Adapter wahrscheinlich für eine noch ältete Version gebaut worden.
    Wo kommt diese Installation her?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      wANn vorher?
      wenn im log steht
      nutzt
      W Offline
      W Offline
      wrod
      @homoran Danke. Der Adapter ist Version 0.13.0. Unter "Adapter" (stable) wird mir auch nur diese Version als verfügbar angezeigt.
      • W wrod
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        cd /opt/iobroker/node_modules/ble
        npm install --omit=dev
        • W wrod
          was willst du mir damit sagen?
          1.) ich hatte gefragt wo deine Installation her ist (migriert, kopiert, wiederhergestellt)?
          2.) es geht nämlich um den Unterbau mit nodejs der angemeckert wird
          • W wrod
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            kommt es hierher :
            https://forum.iobroker.net/topic/55692/admin-update-problem/27
              W Offline
              W Offline
              wrod
              @homoran Danke. Das weiß ich nicht mehr genau. Ich habe vor Wochen mal wiederherstellen müssen. Dann lief es aber.
              HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • W wrod
                wie?
                einfach kopiert?
                • W wrod
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Von heute auf morgen kommt dieser Fehler nicht , nur bei einem Nodejs update !
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    kommt es hierher :
                    W Offline
                    W Offline
                    wrod
                    @glasfaser Ja, das kann damit zusammenhängen.
                    Ja, ich habe auf Stable zurückgesetzt. Ist BLE dann nicht mehr nutzbar?
                    • W wrod
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @wrod
                      Irgendwie wirr die Antworten ... kann gerade dir nicht folgen :(
                      dann kommt aber nicht so ein Fehler ...
                      • W wrod
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        siehe oben mein Code ... und bau den Adapter damit im Verzeichniss neu auf !
                          W Offline
                          W Offline
                          wrod
                          @glasfaser
                          ergibt leider:
                          -bash: cd: /opt/iobroker/node_modules/ble: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          • W wrod
                            @glasfaser
                            ergibt leider:
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            ich habe kein ble adapter , schau mal nach wie er heißt
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @wrod
                              cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble
                                @wrod
                                W Offline
                                W Offline
                                wrod
                                @glasfaser Danke. Gerade auch gefunden.
                                Habe
                                in jenem Verzeichnis gemacht, dann
                                iobroker fix
                                Dann
                                iobroker start
                                Das brachte nichts. Also reboot.
                                Scheint zu gehen. THX!!
                                GlasfaserG W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W wrod
                                  Habe
                                  iobroker fix
                                  Dann
                                  iobroker start
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Scheint zu gehen.
                                  Dann setze das Thema auf [gelöst]
                                    Scheint zu gehen.
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wrod
                                    schrieb am zuletzt editiert von wrod
                                    @glasfaser
                                    Wie mache ich das? Weder finde ich an den drei Punkten unten rechts am Originalen Post ein "gelöst"-Flag (ich sehe nur a50601ae-743d-45f5-8849-9d6b86838e52-grafik.png , noch an Ihrer Antwort die hier (https://forum.iobroker.net/help-german#edit-post-german) angegebene Möglichkeit to "mark this post as the correct answer".)
                                    • W wrod
                                      @glasfaser
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @wrod Den Startpost editieren und im Titel vorne [gelöst] einfügen
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wrod
                                        @djmarc75 Thx that was easy !!
                                          arnold
                                          Hatte das gleiche Problem ,alles ausprobiere bis ich gelesen habe
                                          jetzt bei mir auch
