  4. [gelöst/wieder offen] Wieder Probleme mit ble
    5.6k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W wrod
    Hallo, der ble Adapter zeigt bei mir wieder rot und im Protokoll "adapter 'ble' seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt". ich habe nodejs und npm aktualisiert und iobroker fix laufen lassen. Es ändert nichts.
    Woran kann es liegen?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @wrod sagte in Wieder Probleme mit ble:
    kommt es hierher :
    https://forum.iobroker.net/topic/55692/admin-update-problem/27
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      @homoran Danke. Der Adapter ist Version 0.13.0. Unter "Adapter" (stable) wird mir auch nur diese Version als verfügbar angezeigt.
      was willst du mir damit sagen?
      1.) ich hatte gefragt wo deine Installation her ist (migriert, kopiert, wiederhergestellt)?
      2.) es geht nämlich um den Unterbau mit nodejs der angemeckert wird
      W Offline
      W Offline
      wrod
      @homoran Danke. Das weiß ich nicht mehr genau. Ich habe vor Wochen mal wiederherstellen müssen. Dann lief es aber.
      HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • W wrod
        wie?
        einfach kopiert?
        • W wrod
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Von heute auf morgen kommt dieser Fehler nicht , nur bei einem Nodejs update !
          • GlasfaserG Glasfaser
            kommt es hierher :
            W Offline
            W Offline
            wrod
            @glasfaser Ja, das kann damit zusammenhängen.
            Ja, ich habe auf Stable zurückgesetzt. Ist BLE dann nicht mehr nutzbar?
            • W wrod
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @wrod
              Irgendwie wirr die Antworten ... kann gerade dir nicht folgen :(
              dann kommt aber nicht so ein Fehler ...
              • W wrod
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                siehe oben mein Code ... und bau den Adapter damit im Verzeichniss neu auf !
                  W Offline
                  W Offline
                  wrod
                  @glasfaser
                  cd /opt/iobroker/node_modules/ble
                  ergibt leider:
                  -bash: cd: /opt/iobroker/node_modules/ble: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  • W wrod
                    @glasfaser
                    ergibt leider:
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    ich habe kein ble adapter , schau mal nach wie er heißt
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @wrod
                      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble
                        @wrod
                        W Offline
                        W Offline
                        wrod
                        @glasfaser Danke. Gerade auch gefunden.
                        Habe
                        npm install --omit=dev
                        in jenem Verzeichnis gemacht, dann
                        iobroker fix
                        Dann
                        iobroker start
                        Das brachte nichts. Also reboot.
                        Scheint zu gehen. THX!!
                        GlasfaserG W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W wrod
                          Habe
                          iobroker fix
                          Dann
                          iobroker start
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Scheint zu gehen.
                          Dann setze das Thema auf [gelöst]
                            Scheint zu gehen.
                            W Offline
                            W Offline
                            wrod
                            schrieb am zuletzt editiert von wrod
                            @glasfaser
                            Wie mache ich das? Weder finde ich an den drei Punkten unten rechts am Originalen Post ein "gelöst"-Flag (ich sehe nur a50601ae-743d-45f5-8849-9d6b86838e52-grafik.png , noch an Ihrer Antwort die hier (https://forum.iobroker.net/help-german#edit-post-german) angegebene Möglichkeit to "mark this post as the correct answer".)
                            • W wrod
                              @glasfaser
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @wrod Den Startpost editieren und im Titel vorne [gelöst] einfügen
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                W Offline
                                W Offline
                                wrod
                                @djmarc75 Thx that was easy !!
                                  arnold
                                  Hatte das gleiche Problem ,alles ausprobiere bis ich gelesen habe
                                  jetzt bei mir auch
                                  • W wrod
                                    Habe
                                    iobroker fix
                                    Dann
                                    iobroker start
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wrod
                                    @wrod said in [gelöst] Wieder Probleme mit ble:
                                    Ich muss das Thema doch noch einmal aufrufen.
                                    Die Häufigkeit der Fehlermeldung, dass der Adapter ble für eine andere Version von nodejs gemacht sei, stört doch. Dass passiert nun ständig, auch ohne dass ich nodejs oder npm neu installiert hätte.
                                    Man kann das wie oben beschrieben lösen,
                                    etwa per script
                                    iobroker stop
                                    iobroker fix
                                    sudo reboot
                                    Aber muss man das jetzt per cron jeden Tag machen, damit das funktionabel bleibt?
                                    Anders gefragt: Weiß jemand, was die Ursache sein könnte, dass der ble so häufig austickt?
                                    Dank im Voraus
