  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ioBroker nach Installation nicht erreichbar
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    sierrawhiskey
    Hi, ich habe meinen ioBroker neu aufgesetzt, inkl. neuem Raspbian etc.
    Bei der Installation des ioBroker habe ich folgende Fehlermeldung erhalten, bei der mir der Ansatz fehlt, um dies zu beheben:
        Installing ioBroker (3/4)
    npm ERR! code ERR_SOCKET_TIMEOUT
    npm ERR! errno ERR_SOCKET_TIMEOUT
    npm ERR! network Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/@googleapis%2fdrive: Socket timeout
    npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
    npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
    npm ERR! network
    npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
    npm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
    npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-08-16T08_00_55_293Z-debug-0.log
    Erreichbar über die am Ende genannte IP ist der ioBroker auch nicht.
    Kann mir jemand helfen bzw. Lösungsansätze geben? Der Raspi ist über Wifi direkt an der Fritz-Box angebunden.
    Vielen Dank!
    Steffen
    • S sierrawhiskey
      npm ERR! network
      Vielen Dank!
      Steffen
      @sierrawhiskey sagte in ioBroker nach Installation nicht erreichbar:
      Da klemmt es wohl. Die Kiste kommt nicht raus.
        sierrawhiskey
        @thomas-braun vielen Dank für den Hinweis. Kann ich den Installationsschritt, der fehlgeschlagen ist, manuell wiederholen oder soll ich nochmals komplett neu installieren? Ich mache mich Mal auf die Suche nach einem Kabel.
          sierrawhiskey
          Hi, trotz Umstieg auf eine LAN-Verbindung bleibt das Problem bestehen.
          Hat jemand noch eine andere Idee?
          • S sierrawhiskey
            bitte mehr Infos!
            was ist denn mit:
              bitte mehr Infos!
              was ist denn mit:
              sierrawhiskey
              @homoran soviel mehr infos kann ich garnicht geben, ich nutze keine proxies, und was die "bad network settings" betrifft, fehlt mir der Ansatz für die Suche. Das der Raspi grundsätzlich raus kommt, hat ja die Installation gezeigt, die problemlos bis zum Punkt 3/4 kommt.
              Er scheint ja nur diese eine Adresse nicht erreichen zu können.
              npm ERR! network Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/google-auth-library: Socket timeout
              Der Raspi hängt direkt an der Fritzbox, es sind nur Standard-Einstellungen in der Fritzbox vorgenommen worden. Installiert habe ich über die Codezeile der ioBroker Website, daher gehe ich von den neuesten Versionen des ioBroker und node / nodejs aus.
              Gruß Steffen
              • S sierrawhiskey
                Gruß Steffen
                @sierrawhiskey dann bleibt nur die Möglichkeit dass zum Zeipunkt dri es Versuchs npm den Server nicht erreichen konnte
                  sierrawhiskey
                  @homoran ok, danke. Kann man den Installationsschritt, der mir jetzt fehlt, einzeln aufrufen, ohne die Komplettinstallation zu wiederholen oder wie wäre jetzt für mich das günstigste Vorgehen?
                  • S sierrawhiskey
                    @sierrawhiskey
                    Knall den Installations-Einzeiler nochmal drüber.
                    • S sierrawhiskey
                      Möglicherweise, wenn du die Befehle im Code des Installers findest.
                      Aber ob das sinnvoll wäre wenn weitere Schritte von dem Erfolg dieses Schrittes abhängig sind/waren?
                      Was hindert dich denn daran mal eben den Installer komplett aufzurufen?
                        sierrawhiskey
                        @homoran daran hindert mich nichts, geht ja offenbar auch schnell...
                        bekomme jetzt, abweichend von der ersten Meldung folgenden Fehler angezeigt:
                        npm ERR! code 24
                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        npm ERR! command failed
                        npm ERR! command sh /tmp/install-268f6fd6.sh
                        npm ERR! creating conf/iobroker.json
                        npm ERR!  Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                        npm ERR! Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                        npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-08-19T09_57_14_491Z-debug-0.log
                        liest sich so, als wäre da noch mehr im Argen.
                        Vielen Dank fürs kümmern.
                        • S sierrawhiskey
                          npm ERR! code 24
                          @sierrawhiskey
                          sudo systemctl stop iobroker
                          Dann nochmal installieren.
                            @sierrawhiskey
                            sierrawhiskey
                            @thomas-braun hallo Thomas,
                            danke, das hat funktioniert - was auch immer diese Zeile gemacht hat.
                            Vielen Dank Euch beiden!
                            • S sierrawhiskey
                              Die hat den im Hintergrund laufenden iobroker-Prozess gestoppt und den Zugriff auf die Datenbank für den Installer ermöglicht.
                              • S sierrawhiskey
                                Wie alt war denn deine Installation?
                                dieser Befehl sollte seit etwa 3 Jahren nicht mehr notwendig sein!
                                S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  sierrawhiskey
                                  ich habe heute morgen das raspbian frisch neu auf die platte gespielt, von daher von heute
                                    @homoran sagte in ioBroker nach Installation nicht erreichbar:
                                    Der Service iobroker.service wird 'schon immer' so gehandhabt. Natürlich auch in aktuellen Installationen.
                                      @thomas-braun sagte in ioBroker nach Installation nicht erreichbar:
                                      klar, aber ein iobroker stop sollte auch funktionieren.
                                      wenn es nur noch mit sudo systemctl stop iobroker klappt ist was faul
