  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ioBroker nach Installation nicht erreichbar
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @sierrawhiskey sagte in ioBroker nach Installation nicht erreichbar:
    Der Raspi ist über Wifi direkt an der Fritz-Box angebunden.
    Da klemmt es wohl. Die Kiste kommt nicht raus.
    sierrawhiskey
    @thomas-braun vielen Dank für den Hinweis. Kann ich den Installationsschritt, der fehlgeschlagen ist, manuell wiederholen oder soll ich nochmals komplett neu installieren? Ich mache mich Mal auf die Suche nach einem Kabel.
      sierrawhiskey
      Hi, trotz Umstieg auf eine LAN-Verbindung bleibt das Problem bestehen.
      Hat jemand noch eine andere Idee?
      • S sierrawhiskey
        bitte mehr Infos!
        was ist denn mit:
        In most cases you are behind a proxy or have bad network settings
          bitte mehr Infos!
          was ist denn mit:
          sierrawhiskey
          @homoran soviel mehr infos kann ich garnicht geben, ich nutze keine proxies, und was die "bad network settings" betrifft, fehlt mir der Ansatz für die Suche. Das der Raspi grundsätzlich raus kommt, hat ja die Installation gezeigt, die problemlos bis zum Punkt 3/4 kommt.
          Er scheint ja nur diese eine Adresse nicht erreichen zu können.
          npm ERR! code ERR_SOCKET_TIMEOUT
          npm ERR! errno ERR_SOCKET_TIMEOUT
          npm ERR! network Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/google-auth-library: Socket timeout
          Der Raspi hängt direkt an der Fritzbox, es sind nur Standard-Einstellungen in der Fritzbox vorgenommen worden. Installiert habe ich über die Codezeile der ioBroker Website, daher gehe ich von den neuesten Versionen des ioBroker und node / nodejs aus.
          Gruß Steffen
          • S sierrawhiskey
            Gruß Steffen
            @sierrawhiskey dann bleibt nur die Möglichkeit dass zum Zeipunkt dri es Versuchs npm den Server nicht erreichen konnte
              sierrawhiskey
              @homoran ok, danke. Kann man den Installationsschritt, der mir jetzt fehlt, einzeln aufrufen, ohne die Komplettinstallation zu wiederholen oder wie wäre jetzt für mich das günstigste Vorgehen?
              • S sierrawhiskey
                @sierrawhiskey
                Knall den Installations-Einzeiler nochmal drüber.
                • S sierrawhiskey
                  Möglicherweise, wenn du die Befehle im Code des Installers findest.
                  Aber ob das sinnvoll wäre wenn weitere Schritte von dem Erfolg dieses Schrittes abhängig sind/waren?
                  Was hindert dich denn daran mal eben den Installer komplett aufzurufen?
                    sierrawhiskey
                    @homoran daran hindert mich nichts, geht ja offenbar auch schnell...
                    bekomme jetzt, abweichend von der ersten Meldung folgenden Fehler angezeigt:
                        Installing ioBroker (3/4)
                    npm ERR! code 24
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    npm ERR! command failed
                    npm ERR! command sh /tmp/install-268f6fd6.sh
                    npm ERR! creating conf/iobroker.json
                    npm ERR!  Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                    npm ERR! Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                    npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-08-19T09_57_14_491Z-debug-0.log
                    liest sich so, als wäre da noch mehr im Argen.
                    Vielen Dank fürs kümmern.
                    • S sierrawhiskey
                      npm ERR! code 24
                      @sierrawhiskey
                      sudo systemctl stop iobroker
                      Dann nochmal installieren.
                        @sierrawhiskey
                        sierrawhiskey
                        @thomas-braun hallo Thomas,
                        danke, das hat funktioniert - was auch immer diese Zeile gemacht hat.
                        Vielen Dank Euch beiden!
                        • S sierrawhiskey
                          Die hat den im Hintergrund laufenden iobroker-Prozess gestoppt und den Zugriff auf die Datenbank für den Installer ermöglicht.
                          • S sierrawhiskey
                            Wie alt war denn deine Installation?
                            dieser Befehl sollte seit etwa 3 Jahren nicht mehr notwendig sein!
                            S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              sierrawhiskey
                              ich habe heute morgen das raspbian frisch neu auf die platte gespielt, von daher von heute
                                @homoran sagte in ioBroker nach Installation nicht erreichbar:
                                Der Service iobroker.service wird 'schon immer' so gehandhabt. Natürlich auch in aktuellen Installationen.
                                  @thomas-braun sagte in ioBroker nach Installation nicht erreichbar:
                                  klar, aber ein iobroker stop sollte auch funktionieren.
                                  wenn es nur noch mit sudo systemctl stop iobroker klappt ist was faul
