  5. Power-Wert auf Zeit kontrollieren?
2 Beiträge 2 Kommentatoren 156 Aufrufe 1 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wrod
    hat jd. eine elegante Lösung für eine Abfrage eines aktuellenen Ergieverbrauchswert (POWER) eines Shelly darauf, ob er für eine bestimmte Dauer einen bestimmten Wert über- oder unterschreitet?
    Es geht um eine Tauchpumpe, die bei wenig Wasser automatisch abschaltet. Dann soll eine Nachricht ausgegeben werden. Die Idee ist, dass bei Unterschreiten eines bestimmten Wertes (in Watt) nicht nur für wenige Sekunden (das kommt nämlich zwischenzeitlich immer mal wieder vor), ein anderer Wert gesetzt oder eine Aktion ausgelöst wird.
    Also etwa: Wenn Wert x < y für z Sekunden, dann aktualisiere Wert A.
    Dank im Voraus
    • W wrod
      Dank im Voraus
      @wrod sagte: bei Unterschreiten eines bestimmten Wertes (in Watt) nicht nur für wenige Sekunden (das kommt nämlich zwischenzeitlich immer mal wieder vor), ein anderer Wert gesetzt oder eine Aktion ausgelöst wird.
      Das ist die gleiche Aufgabenstellung wie die Erkennung Waschmaschine fertig.
