  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Daten zeitweise addieren
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Automatisierung
54 Beiträge 4 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @jonny-0 sagte in Daten zeitweise addieren:
    Am Tagesende......und was ist dazwischen?
    tue dir mal selbst einen Gefallen.
    formuliere das gewünschte mal sorgfältig und strukturiert.
    Wahrscheinlich fällt dir dann schon selber die Lösung ein.
    Aber mit diesen Halbsätzen hilft das einem Außenstehenden kein bischen das zu verstehen von dem du bereits alle Informationen hast, wir aber nicht
    Jonny 0
    #41
    Sorry, ich bin leider nicht sehr gut im erklären.
    vielleicht ist es durch den obigen post verständlicher.
    • J Jonny 0
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #42
      das habe ich gemerkt 😊
      leider nein.
      also schritt für Schritt:
      Vielleicht versteckt sich hier etwas wichtiges
      Es kommt alle 3 sekunden ein Wert, den sammeln und nach 30 secunden den mittelwert aller auf die WB schieben.
      was hat die Wallbox mit der Batterie zu tun?
      und wovon der Mittelwert der letzten 3 Sekunden?
      WENN die Batterie bereits maximal entlädt ergibt es doch keinen Sinn die gleiche Menge noch ins Auto zu laden 🤔
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jonny 0
        @mickym
        So in etwa könnte es bei mir auch funktionieren.
        Dann sammeln wir wieder 30 sekunden, und addieren den neuen Mittelwert auf den vorigen auf.
        Das zusammenzählen von den Payloadwerten, habe ich realisiert, leider zählt er unendlich weiter.
        Wenn ich das Ding irgendwie um 0.00 auf Neuanfang setzen könnte wäre schon das Ziel.
        msg.payload = (flow.get("import") || 0) + msg.payload;
        //msg.payload = msg.payload ;
        flow.set("import", msg.payload);
        return msg;
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #43
        @mickym
        return msg;
        Du speist einfach ein msg.reset = true ein und setzt auf 0.
        msg.payload = (context.get("import") || 0) + msg.payload;
        if (msg.reset) msg.payload = 0;
        context.set("import", msg.payload);
        return msg;
        Dazu könntest Du eine Inject Node bemühen:
        Das kannst aber im context machen, da brauchst den Flow nicht.
        HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          @mickym
          return msg;
          return msg;
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #44
          @mickym oder soll das ein Schieberegister für einen gleitenden Mittelwert werden?
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #45
            @homoran Na das gleitende ist das Problem. Dann musst Du wirklich mit festen Zeitintervallen die Werte einspeisen und dann hast Du eine festdefinierte Arraygröße. Wenn diese erreicht wird, wird oben ein Wert hinzugefügt und unten einer entfernt. da war ich selbst dabei, die aggregator Node zu nehmen und die entsprechend zu erweitern - dann hab ich aber die Lust verloren. ;)
              leider nein.
              Jonny 0
              #46
              @homoran said in Daten zeitweise addieren:
              leider nein.
              was hat die Wallbox mit der Batterie zu tun? --> Die Wallbox verwaltet hier das ganze Smarthome.
              und wovon der Mittelwert der letzten 3 Sekunden?--> von dem import und dem export.
              Warum nicht ? Es kann doch auch sein das von der PV 10 KW kommen und ich mit 13 laden tu. ( max entladen Speicher)
              • J Jonny 0
                @mickym
                return msg;
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #47
                Das mit den 30s sammeln und den Mittelwert zu bilden, das würde ich dann aber der Aggregator Node überlassen und dann hast Du auch definierte Zeitintervalle.
                Bei Tageswerten wäre das Array dann 2880 Elemente (24x60x2) groß und dann kann man es füllen und hätte einen gleitenden Tageswert. Dann wäre es streng genommen auch kein Tageswert sondern die letzten 24 Std. ;)
                • mickymM mickym
                  @mickym
                  return msg;
                  return msg;
                  Jonny 0
                  #48
                  @mickym
                  Das könnte echt funktionieren.....
                  Werde das versuchen.
                  Addiert mir alle payloads auf, und setzt es um 0.00 Uhr zurück auf 0.
                  Das wäre die allereinfachste Lösung......
                  Ich berichte....👏 👏 👏 👏
                  • J Jonny 0
                    leider nein.
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #49
                    aber das regelt doch dann die Batteriesteuerung.
                    ich raff es nicht was du willst.
                    dann ist abends die Batterie leer und du kannst dann in der Nacht Strom kaufen.
                    und jetzt OT
                    Ich habe einen Varta Elements
                    die dürfen/können doch höchstens 5kW abgeben.
                      und jetzt OT
                      Jonny 0
                      schrieb am zuletzt editiert von Jonny 0
                      #50
                      warum ist der Akku dann abend leer wenn er sich nach dem entladen wieder aufladen kann.
                      Egal. Ich bekomme jetzt noch einen 100 KW Speicher dazu, der 250kw abgeben kann also auch dc schnellladen möglich.
                      Auch bekomme ich noch eine weitere PV Anlage hinzu.
                      Dies ist bzw. wir eine Anschauanlage von einem Startup unternehmen.
                      (Habe ja nicht im Lotto gewonnen)
                      Wie gesagt muss ich diesen umweg gehen, da die jetzige Version der WB nicht mehr als 1 Speicher und auch eine PV kann.
                      Bei mir regelt die Batteriesteuerung nichts. die gibt ab wenn gefordert wird und nimmt auf wenn ich übrig lasse, was ich auch in der WB einstellen kann.
                      • J Jonny 0
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #51
                        weil das Auto erst bei Sonnenuntergang voll ist :-)
                        100 kWh?
                        mit 250 kW Leistungsabgabe? also 2.5C? sicher? Aber dann definitiv nicht von Varta., die dürfen nur mit 0.25C belastet werden. Sonst können die ihre Spezifikationen (Kapazität/Zyklenzahl) nicht garantieren.
                        und ich kenne nur eine Batterie die so hohe Leistungsabgabe und trotzdem hohe Zyklenzahlen erreicht. Und die wird nur von Bastlern verbaut.
                        Üblich sind deshalb im Moment 0.5C als Kompromiss
                        naja, das ist die Regelung
                        aber genug OT
                          100 kWh?
                          aber genug OT
                          Jonny 0
                          #52
                          Ich berichte gerne über den neuen Speicher wenn gewünscht.
                          Nein es ist kein Varta.
                          Ja, meine Daten oben mit 250KW laden und auch entladen sind richtig.
                          Weshalb ich ja auch einen 90 DC Schnelllader bekomme....
                          Ich teste jetzt ob das so einfach funktioniert mit einem Inject Node.
                          Wäre genial gelöst.
                          Ich berichte..
                          Danke an alle und noch einen schönen Restabend...
                          • mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #53
                            Also ich habe meinen alten Flow gefunden - der würde Dir aber nichts helfen, da Du ja glaub ohne den iobroker arbeitest. Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, ob es wirklich fehlerfrei gearbeitet hat, aber der Vollständigkeit will ich ihn mal posten:
                            Wie @Homoran schrieb ist das nicht banal:
                            Allerdings müsste ich mir das genau wieder anschauen, wie es funktioniert. ;)
                            Wenn man den Baum so gebaut hatte - wurde die gesamte Datenpunkte so erstellt, wenn man reset auf true gesetzt hatte:
                            Das Herzstück war den Momentanverbrauch halt auf Wh umzurechnen, wie
                            @homoran sagte in Daten zeitweise addieren:
                            @mickym ich hab immer noch nicht verstanden was er will!
                            wenn der interne Zähler um Mitternacht nullt hat man doch am Tagesende die insgesamt eingeladene und insgesamt entnommene Menge (in kWh).
                            was fehlt denn dann? Ladezustand ist doch auch da. die Entlade-/Ladeleistung in kW?
                            das wäre in (blockly) (aktueller Wert-vorheriger Wert):(Timestamp-vorheriger Timestamp)
                            hier erwähnte.
                            Das war damals im Topic des Kontextes ermittelt in der Node Aktuelle Wh
                            var lasttime = context.get(msg.topic);
                            var timespan;
                            if (lasttime === undefined) {
                                lasttime = msg.timestamp;
                                context.set(msg.topic,lasttime);
                                return null;
                            timespan = msg.timestamp - lasttime;
                            msg.Wh=msg.power*(timespan/1000/60/60);
                            return msg;
                            Im Prinzip wurden dann die aktuellen Wh in alle Datenpunkte addiert. Sobald eine Zeitperiode beendet war (wurde genullt und der Wert in die vorherige Periode kopiert.
                            da war der trigger - das war damals auch in einer function Node gemacht:
                            const sec = 1000;
                            const min = sec * 60;
                            const hour = min * 60;
                            const day = hour * 24;
                            const week = day * 7;
                            const month = day * 30.4375;
                            const year = month * 12;
                            var ts = new Date().getTime();
                            var bUpdate = false;
                            // msg.topic = msg.topic.replace(/(.*)\.use_time_date/,"$1");
                            // var device = msg.topic.replace(/.*shellies\.(.*)/,"$1");
                            var device = msg.device;
                            var timespan = context.get(device)
                            if (timespan === undefined) {
                                // node.warn ('device: ' + device);
                                // node.warn ('msg.start.timespan: ' + JSON.stringify(msg.start.timespan));
                                timespan = msg.start.timespan;
                                context.set(device,timespan);
                                // node.warn ('timespan = defined');
                                return [null,null]
                            var addValues = [];
                            // var resetValues = [];
                            var msgStart = {topic: msg.topic + '.start', payload: msg.start}
                            var topiclist="hour,month,today,total,week,year";
                            var topics = topiclist.split(",");
                            for (var w in topics) {
                                var diff = 0;
                                switch(topics[w]) {
                                    case 'hour':
                                        // code block
                                        diff= Math.trunc((ts - msg.start.ts) / hour);
                                        // node.warn ('const hour: ' + hour);
                                        // hours: timespan.hour
                                        if (diff > timespan.hour){
                                            bUpdate = true;
                                            timespan.hour=diff;
                                            addValues.push({topic: msg.topic + '.hour', payload: 0 , newTopic: msg.topic + '.hour_before' , start: msg.start.ts , ts: ts , hours: diff, comment: diff + ' hours since start' });
                                        break;
                                    case 'month':
                                        // code block
                                        diff= Math.trunc((ts - msg.start.ts) / month);
                                        // node.warn ('const month: ' + month);
                                        // months: timespan.month
                                        if (diff > timespan.month){
                                            bUpdate = true;
                                            timespan.month=diff;
                                            addValues.push({topic: msg.topic + '.month', payload: 0 , newTopic: msg.topic + '.month_before', start: msg.start.ts , ts: ts , months: diff, comment: diff + ' months since start' });
                                        break;
                                    case 'today':
                                        // code block
                                        diff= Math.trunc((ts - msg.start.ts) / day);
                                        // node.warn ('const day: ' + day);
                                        // days: timespan.day
                                        if (diff > timespan.day){
                                            bUpdate = true;
                                            timespan.day=diff;
                                            addValues.push({topic: msg.topic + '.today', payload: 0 , newTopic: msg.topic + '.yesterday' , start: msg.start.ts , ts: ts , days: diff, comment: diff + ' days since start'});
                                        break;
                                    case 'total':
                                        // code block - nichts machen - gibt nichts zum Zurücksetzen
                                        break;
                                    case 'week':
                                        // code block
                                        diff= Math.trunc((ts - msg.start.ts) / week);
                                        // node.warn ('const week: ' + week);
                                        // weeks: timespan.week
                                        if (diff > timespan.week){
                                            bUpdate = true;
                                            timespan.week=diff;
                                            addValues.push({topic: msg.topic + '.week', payload: 0 , newTopic: msg.topic + '.week_before' , start: msg.start.ts , ts: ts , weeks: diff, comment: diff + ' weeks since start' });
                                        break;
                                    case 'year':
                                        // code block
                                        diff= Math.trunc((ts - msg.start.ts) / year);
                                        // if (diff > 0 ) { node.warn(' -> ts: ' + ts + ' -> msg.start.ts: ' + msg.start.ts + ' -> (ts - msg.start.ts) / year: ' + ((ts - msg.start.ts) / year))}
                                        // node.warn ('const year: ' + year);
                                        // years: timespan.hour
                                        if (diff > timespan.year){
                                            bUpdate = true;
                                            timespan.year=diff;
                                            addValues.push({topic: msg.topic + '.year', payload: 0 , newTopic: msg.topic + '.year_before', start: msg.start.ts , ts: ts , years: diff, comment: diff + ' years since start'});
                                        break;
                                    default:
                                        // code block
                            // bUpdate = true;
                            if (bUpdate){
                                msgStart.payload.timespan = timespan;
                                return [ addValues,  msgStart ];
                            // outputMsgs.push({topic:msg.topic + '/' + topics[w], Wh: msg.Wh});
                            Ich hab den Flow mal exportiert - aber wie gesagt, da muss man sich wieder reinfuchsen. In den power Datenpunkt muss der Momentanverbrauch aus der Originalquelle kopiert werden. Im Detail müsste man sich gerade die function Node nochmal anschauen. Ursprünglich wollte ich das sowohl für DAUER als auch für KALENDER also bei Tageswechsel machen. Im Moment wird es wirklich nach DAUER gemacht und nicht nach Kalender. Sprich der Tag zählt genau bei Start 24 Std. Die 2. Option ist eigentlich einfacher - aber wie gesagt, ich hab mich dann nicht mehr damit beschäftigt. Manchmal vergeht einem die Lust - obwohl es sicherlich ein gutes Projekt geworden wäre - aber halt redundant zum sourceanalytics. Im Prinzip kann man den Flow aber auch für NodeRed Standalone Installationen verwenden, wenn man als Datenbank einen mqtt Broker nimmt. Muss ggf. die topics anpassen, allerdings kann man mit den Wildcards schon ziemlich universell arbeiten.
                                   "id": "35850f3.22dd0f",
                                   "type": "inject",
                                   "z": "2c7d577a.9b4378",
                                   "name": "",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                           "p": "topic",
                                           "vt": "str"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "0_userdata/0/stromverbrauch/shellies/shelly-dummy/reset",
                                   "payload": "true",
                                   "payloadType": "bool",
                                   "x": 310,
                                   "y": 180,
                                   "wires": [
                                           "80f66656.38dec8"
                                   "id": "80f66656.38dec8",
                                   "type": "switch",
                                   "name": "reset = true?",
                                   "property": "payload",
                                   "propertyType": "msg",
                                   "rules": [
                                           "t": "true"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 510,
                                   "y": 220,
                                   "wires": [
                                           "98ce503d.77b81"
                                   "id": "5a848615.797c98",
                                   "type": "change",
                                   "name": "define and reset topics",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "[{\"common\":{\"name\":\"total\",\"desc\":\"Created by Node-Red\",\"role\":\"state\",\"type\":\"number\",\"unit\":\"kWh\",\"read\":true,\"write\":false,\"def\":0},\"type\":\"state\"},{\"common\":{\"name\":\"yesterday\",\"desc\":\"Created by Node-Red\",\"role\":\"state\",\"type\":\"number\",\"unit\":\"Wh\",\"read\":true,\"write\":false,\"def\":0},\"type\":\"state\"},{\"common\":{\"name\":\"today\",\"desc\":\"Created by Node-Red\",\"role\":\"state\",\"type\":\"number\",\"unit\":\"Wh\",\"read\":true,\"write\":false,\"def\":0},\"type\":\"state\"},{\"common\":{\"name\":\"year\",\"desc\":\"Created by Node-Red\",\"role\":\"state\",\"type\":\"number\",\"unit\":\"kWh\",\"read\":true,\"write\":false,\"def\":0},\"type\":\"state\"},{\"common\":{\"name\":\"month\",\"desc\":\"Created by Node-Red\",\"role\":\"state\",\"type\":\"number\",\"unit\":\"kWh\",\"read\":true,\"write\":false,\"def\":0},\"type\":\"state\"},{\"common\":{\"name\":\"power\",\"desc\":\"Created by Node-Red\",\"role\":\"state\",\"type\":\"number\",\"unit\":\"Wh\",\"read\":true,\"write\":false,\"def\":0},\"type\":\"state\"},{\"common\":{\"name\":\"hour\",\"desc\":\"Created by Node-Red\",\"role\":\"state\",\"type\":\"number\",\"unit\":\"Wh\",\"read\":true,\"write\":false,\"def\":0},\"type\":\"state\"},{\"common\":{\"name\":\"hour_before\",\"desc\":\"Created by Node-Red\",\"role\":\"state\",\"type\":\"number\",\"unit\":\"Wh\",\"read\":true,\"write\":false,\"def\":0},\"type\":\"state\"},{\"common\":{\"name\":\"year_before\",\"desc\":\"Created by Node-Red\",\"role\":\"state\",\"type\":\"number\",\"unit\":\"kWh\",\"read\":true,\"write\":false,\"def\":0},\"type\":\"state\"},{\"common\":{\"name\":\"month_before\",\"desc\":\"Created by Node-Red\",\"role\":\"state\",\"type\":\"number\",\"unit\":\"kWh\",\"read\":true,\"write\":false,\"def\":0},\"type\":\"state\"},{\"common\":{\"name\":\"week_before\",\"desc\":\"Created by Node-Red\",\"role\":\"state\",\"type\":\"number\",\"unit\":\"Wh\",\"read\":true,\"write\":false,\"def\":0},\"type\":\"state\"},{\"common\":{\"name\":\"week\",\"desc\":\"Created by Node-Red\",\"role\":\"state\",\"type\":\"number\",\"unit\":\"Wh\",\"read\":true,\"write\":false,\"def\":0},\"type\":\"state\"},{\"common\":{\"name\":\"start\",\"desc\":\"Created by Node-Red\",\"role\":\"state\",\"type\":\"string\",\"read\":true,\"write\":false,\"def\":\"\"},\"type\":\"state\"},{\"common\":{\"name\":\"reset\",\"desc\":\"Created by Node-Red\",\"role\":\"state\",\"type\":\"boolean\",\"read\":true,\"write\":true,\"def\":false},\"type\":\"state\"},{\"common\":{\"name\":\"use_time_date\",\"desc\":\"Created by Node-Red\",\"role\":\"state\",\"type\":\"boolean\",\"read\":true,\"write\":true,\"def\":false},\"type\":\"state\"},{\"common\":{\"name\":\"flot\",\"role\":\"\",\"type\":\"string\",\"desc\":\"Created by Node-Red\",\"def\":\"\",\"read\":true,\"write\":true},\"type\":\"state\"}]",
                                           "tot": "json"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1100,
                                   "y": 220,
                                   "wires": [
                                           "85d30229.134d7"
                                   "id": "85d30229.134d7",
                                   "type": "split",
                                   "name": "",
                                   "splt": "\\n",
                                   "spltType": "str",
                                   "arraySplt": 1,
                                   "arraySpltType": "len",
                                   "stream": false,
                                   "addname": "",
                                   "x": 1280,
                                   "y": 220,
                                   "wires": [
                                           "14273608.84409a"
                                   "id": "98ce503d.77b81",
                                   "type": "change",
                                   "name": "get parent topic",
                                   "rules": [
                                           "t": "change",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "from": "(.*)[\\.,\\/]reset$",
                                           "fromt": "re",
                                           "to": "$1",
                                           "tot": "str"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 800,
                                   "y": 220,
                                   "wires": [
                                           "5a848615.797c98"
                                   "id": "14273608.84409a",
                                   "type": "change",
                                   "name": "set new topic",
                                   "rules": [
                                           "t": "change",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "from": "/",
                                           "fromt": "str",
                                           "to": ".",
                                           "tot": "str"
                                           "t": "set",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "topic & '.' & payload.common.name",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1430,
                                   "y": 220,
                                   "wires": [
                                           "c26782ba.6d0cb"
                                   "id": "a066a4b2.bffac8",
                                   "type": "switch",
                                   "name": "reset to default?",
                                   "property": "payload.common.def",
                                   "rules": [
                                           "t": "null"
                                           "t": "nnull"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 2,
                                   "x": 2280,
                                   "y": 220,
                                   "wires": [
                                           "aaaf4f8e.09af2"
                                           "8c7b3b16.005078"
                                   "id": "c26782ba.6d0cb",
                                   "type": "change",
                                   "name": "translate definition",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "stateName",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "payload.common.name",
                                           "tot": "msg"
                                           "t": "set",
                                           "p": "stateType",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "payload.common.type",
                                           "tot": "msg"
                                           "t": "set",
                                           "p": "stateReadonly",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "payload.common.write",
                                           "tot": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1610,
                                   "y": 220,
                                   "wires": [
                                           "edec84c8.29ee98"
                                   "id": "edec84c8.29ee98",
                                   "type": "switch",
                                   "name": "unit available?",
                                   "property": "payload.common.unit",
                                   "rules": [
                                           "t": "nnull"
                                           "t": "null"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 2,
                                   "x": 1820,
                                   "y": 220,
                                   "wires": [
                                           "7b7016cb.ac10c8"
                                           "1f3da0b6.9e766f"
                                   "id": "1f3da0b6.9e766f",
                                   "type": "function",
                                   "name": "do nothing",
                                   "func": "\nreturn msg;",
                                   "outputs": 1,
                                   "noerr": 0,
                                   "initialize": "",
                                   "finalize": "",
                                   "x": 2050,
                                   "y": 240,
                                   "wires": [
                                           "a066a4b2.bffac8"
                                   "id": "7b7016cb.ac10c8",
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "stateUnit",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "payload.common.unit",
                                           "tot": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 2050,
                                   "y": 200,
                                   "wires": [
                                           "a066a4b2.bffac8"
                                   "id": "cc84166f.06b778",
                                   "type": "ioBroker out",
                                   "name": "",
                                   "topic": "",
                                   "ack": "false",
                                   "autoCreate": "true",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 2720,
                                   "y": 220,
                                   "wires": []
                                   "id": "aaaf4f8e.09af2",
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "delete",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 2500,
                                   "y": 180,
                                   "wires": [
                                           "cc84166f.06b778"
                                   "id": "8c7b3b16.005078",
                                   "type": "change",
                                   "name": "set defaults",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "default",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "payload.common.def",
                                           "tot": "msg"
                                           "t": "delete",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg"
                                           "t": "move",
                                           "p": "default",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "payload",
                                           "tot": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 2470,
                                   "y": 260,
                                   "wires": [
                                           "cc84166f.06b778"
                                   "id": "cc6771bb.13f14",
                                   "type": "switch",
                                   "name": "start without object",
                                   "rules": [
                                           "t": "eq",
                                           "v": "",
                                           "vt": "str"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 790,
                                   "y": 280,
                                   "wires": [
                                           "ce0be96b.5c5fa8"
                                   "id": "ce0be96b.5c5fa8",
                                   "type": "change",
                                   "name": "Initialisiere start",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "{}",
                                           "tot": "json"
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload.ts",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "",
                                           "tot": "date"
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload.date",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": " $moment(payload.ts).locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('YYYY-MM-DD HH:mm:ss')",
                                           "tot": "jsonata"
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload.timespan",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "{\"hour\":0,\"day\":0,\"week\":0,\"month\":0,\"year\":0}",
                                           "tot": "json"
                                           "t": "change",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "from": "/",
                                           "fromt": "str",
                                           "to": ".",
                                           "tot": "str"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1060,
                                   "y": 280,
                                   "wires": [
                                           "450761a2.575e",
                                           "d9135ecb.c5bef"
                                   "id": "729a31f7.1f0d",
                                   "type": "change",
                                   "name": "set msg.topic & msg.power",
                                   "rules": [
                                           "t": "change",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "from": "(.*)\\/power",
                                           "fromt": "re",
                                           "to": "$1",
                                           "tot": "str"
                                           "t": "move",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "power",
                                           "tot": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 560,
                                   "y": 560,
                                   "wires": [
                                           "257ceae5.2dbc16"
                                   "id": "257ceae5.2dbc16",
                                   "type": "function",
                                   "name": "Aktuelle Wh",
                                   "func": "var lasttime = context.get(msg.topic);\nvar timespan;\n\nif (lasttime === undefined) {\n    lasttime = msg.timestamp;\n    context.set(msg.topic,lasttime);\n    return null;\n}\n\ntimespan = msg.timestamp - lasttime;\nlasttime = msg.timestamp;\ncontext.set(msg.topic,lasttime);\nmsg.Wh=msg.power*(timespan/1000/60/60);\n\nreturn msg;",
                                   "outputs": 1,
                                   "noerr": 0,
                                   "initialize": "",
                                   "finalize": "",
                                   "libs": [],
                                   "x": 910,
                                   "y": 560,
                                   "wires": [
                                           "7b7a6cd4.f05704"
                                   "id": "d9135ecb.c5bef",
                                   "type": "json",
                                   "name": "",
                                   "action": "",
                                   "pretty": false,
                                   "x": 1230,
                                   "y": 280,
                                   "wires": [
                                           "ffaaaca9.31ecf"
                                   "id": "ffaaaca9.31ecf",
                                   "name": "",
                                   "topic": "",
                                   "ack": "true",
                                   "autoCreate": "false",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 1410,
                                   "y": 280,
                                   "wires": []
                                   "id": "7b7a6cd4.f05704",
                                   "type": "function",
                                   "name": "add topics",
                                   "func": "var outputMsgs = [];\nvar topiclist=\"hour,month,today,total,week,year,start\";\n\nvar topics = topiclist.split(\",\");\n\nfor (var w in topics) {\n    outputMsgs.push({topic:msg.topic + '/' + topics[w], Wh: msg.Wh});\n}\nreturn [ outputMsgs ];\n",
                                   "outputs": 1,
                                   "noerr": 0,
                                   "initialize": "",
                                   "finalize": "",
                                   "x": 1090,
                                   "y": 560,
                                   "wires": [
                                           "7e64ff11.4278"
                                   "id": "1de3c97e.1a0bf7",
                                   "type": "ioBroker get",
                                   "name": "hour",
                                   "topic": "",
                                   "attrname": "payload",
                                   "payloadType": "value",
                                   "x": 1410,
                                   "y": 380,
                                   "wires": [
                                           "9d1bc133.e80b7"
                                   "id": "21dc8345.7618bc",
                                   "name": "today",
                                   "topic": "",
                                   "x": 1410,
                                   "y": 440,
                                   "wires": [
                                           "9d1bc133.e80b7"
                                   "id": "70288298.bf84dc",
                                   "name": "month",
                                   "topic": "",
                                   "x": 1410,
                                   "y": 560,
                                   "wires": [
                                           "dea3c66b.907df8"
                                   "id": "b9db5bd0.a50a78",
                                   "name": "total",
                                   "topic": "",
                                   "x": 1410,
                                   "y": 680,
                                   "wires": [
                                           "dea3c66b.907df8"
                                   "id": "6e65954f.bdec0c",
                                   "name": "week",
                                   "topic": "",
                                   "x": 1410,
                                   "y": 500,
                                   "wires": [
                                           "9d1bc133.e80b7"
                                   "id": "44b9db26.ca4314",
                                   "name": "year",
                                   "topic": "",
                                   "x": 1410,
                                   "y": 620,
                                   "wires": [
                                           "dea3c66b.907df8"
                                   "id": "9d1bc133.e80b7",
                                   "type": "change",
                                   "name": "Addiere Wh",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "payload + Wh",
                                           "tot": "jsonata"
                                           "t": "change",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "from": "/",
                                           "fromt": "str",
                                           "to": ".",
                                           "tot": "str"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1600,
                                   "y": 440,
                                   "wires": [
                                           "4bca099e.ca1e88"
                                   "id": "dea3c66b.907df8",
                                   "type": "change",
                                   "name": "Addiere kWh",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "payload + (Wh/1000)",
                                           "tot": "jsonata"
                                           "t": "change",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "from": "/",
                                           "fromt": "str",
                                           "to": ".",
                                           "tot": "str"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1590,
                                   "y": 620,
                                   "wires": [
                                           "4bca099e.ca1e88"
                                   "id": "4bca099e.ca1e88",
                                   "name": "",
                                   "topic": "",
                                   "ack": "true",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 1820,
                                   "y": 520,
                                   "wires": []
                                   "id": "7e64ff11.4278",
                                   "type": "switch",
                                   "name": "",
                                   "property": "topic",
                                   "rules": [
                                           "t": "regex",
                                           "v": ".*[\\/,\\.]hour$",
                                           "vt": "str",
                                           "case": false
                                           "t": "regex",
                                           "v": ".*[\\/,\\.]today$",
                                           "vt": "str",
                                           "case": false
                                           "t": "regex",
                                           "v": ".*[\\/,\\.]week$",
                                           "vt": "str",
                                           "case": false
                                           "t": "regex",
                                           "v": ".*[\\/,\\.]month$",
                                           "vt": "str",
                                           "case": false
                                           "t": "regex",
                                           "v": ".*[\\/,\\.]year$",
                                           "vt": "str",
                                           "case": false
                                           "t": "regex",
                                           "v": ".*[\\/,\\.]total$",
                                           "vt": "str",
                                           "case": false
                                           "t": "regex",
                                           "v": ".*[\\/,\\.]start$",
                                           "vt": "str",
                                           "case": false
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 7,
                                   "x": 1250,
                                   "y": 560,
                                   "wires": [
                                           "1de3c97e.1a0bf7"
                                           "21dc8345.7618bc"
                                           "6e65954f.bdec0c"
                                           "70288298.bf84dc"
                                           "44b9db26.ca4314"
                                           "b9db5bd0.a50a78"
                                           "93fdc929.570df8"
                                   "id": "93fdc929.570df8",
                                   "name": "start",
                                   "topic": "",
                                   "x": 1410,
                                   "y": 780,
                                   "wires": [
                                           "107973e8.2fdc3c"
                                   "id": "97f2d9d1.1420f8",
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "change",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "from": "(.*)\\/start",
                                           "fromt": "re",
                                           "to": "$1",
                                           "tot": "str"
                                           "t": "move",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "start",
                                           "tot": "msg"
                                           "t": "change",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "from": "/",
                                           "fromt": "str",
                                           "to": ".",
                                           "tot": "str"
                                           "t": "set",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "topic & '.use_time_date'",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1900,
                                   "y": 780,
                                   "wires": [
                                           "18019d9a.2b8552"
                                   "id": "18019d9a.2b8552",
                                   "name": "use_time_date",
                                   "topic": "",
                                   "x": 2100,
                                   "y": 780,
                                   "wires": [
                                           "7f7e5f9f.41f46"
                                   "id": "453a7a8d.9c72f4",
                                   "type": "switch",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "true"
                                           "t": "false"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 2,
                                   "x": 2470,
                                   "y": 780,
                                   "wires": [
                                           "fc7f508d.c986d",
                                           "fc2c5159.6e28"
                                   "id": "fc2c5159.6e28",
                                   "type": "function",
                                   "name": "trigger nach Dauer",
                                   "func": "const sec = 1000;\nconst min = sec * 60;\nconst hour = min * 60;\nconst day = hour * 24;\nconst week = day * 7;\nconst month = day * 30.4375;\nconst year = month * 12;\nvar ts = new Date().getTime();\nvar bUpdate = false;\n// msg.topic = msg.topic.replace(/(.*)\\.use_time_date/,\"$1\");\n// var device = msg.topic.replace(/.*shellies\\.(.*)/,\"$1\");\nvar device = msg.device;\n\nvar timespan = context.get(device)\nif (timespan === undefined) {\n    \n    // node.warn ('device: ' + device);\n    // node.warn ('msg.start.timespan: ' + JSON.stringify(msg.start.timespan));\n    timespan = msg.start.timespan;\n    context.set(device,timespan); \n    // node.warn ('timespan = defined');\n    return [null,null]\n    \n}\n\nvar addValues = [];\n// var resetValues = [];\nvar msgStart = {topic: msg.topic + '.start', payload: msg.start}\n\nvar topiclist=\"hour,month,today,total,week,year\";\nvar topics = topiclist.split(\",\");\n\n// node.warn ('device: ' + device);\nfor (var w in topics) {\n    var diff = 0;\n    switch(topics[w]) {\n        case 'hour':\n            // code block\n            diff= Math.trunc((ts - msg.start.ts) / hour);\n            // node.warn ('const hour: ' + hour);\n            // hours: timespan.hour\n            if (diff > timespan.hour){\n                bUpdate = true;\n                timespan.hour=diff;\n\n                addValues.push({topic: msg.topic + '.hour', payload: 0 , newTopic: msg.topic + '.hour_before' , start: msg.start.ts , ts: ts , hours: diff, comment: diff + ' hours since start' });\n            }\n            break;\n        case 'month':\n            // code block\n            diff= Math.trunc((ts - msg.start.ts) / month);\n            // node.warn ('const month: ' + month);\n            // months: timespan.month\n            if (diff > timespan.month){\n                bUpdate = true;\n                timespan.month=diff;\n\n                addValues.push({topic: msg.topic + '.month', payload: 0 , newTopic: msg.topic + '.month_before', start: msg.start.ts , ts: ts , months: diff, comment: diff + ' months since start' });\n            }\n            break;\n        case 'today':\n            // code block\n            diff= Math.trunc((ts - msg.start.ts) / day);\n            // node.warn ('const day: ' + day);\n            // days: timespan.day\n            if (diff > timespan.day){\n                bUpdate = true;\n                timespan.day=diff;\n\n                addValues.push({topic: msg.topic + '.today', payload: 0 , newTopic: msg.topic + '.yesterday' , start: msg.start.ts , ts: ts , days: diff, comment: diff + ' days since start'});\n            }\n            break;\n        case 'total':\n            // code block - nichts machen - gibt nichts zum Zurücksetzen\n            break;\n        case 'week':\n            // code block\n            diff= Math.trunc((ts - msg.start.ts) / week);\n            // node.warn ('const week: ' + week);\n            // weeks: timespan.week\n            if (diff > timespan.week){\n                bUpdate = true;\n                timespan.week=diff;\n\n                addValues.push({topic: msg.topic + '.week', payload: 0 , newTopic: msg.topic + '.week_before' , start: msg.start.ts , ts: ts , weeks: diff, comment: diff + ' weeks since start' });\n            }\n            break;\n        case 'year':\n            // code block\n            diff= Math.trunc((ts - msg.start.ts) / year);\n            // if (diff > 0 ) { node.warn(' -> ts: ' + ts + ' -> msg.start.ts: ' + msg.start.ts + ' -> (ts - msg.start.ts) / year: ' + ((ts - msg.start.ts) / year))}\n            // node.warn ('const year: ' + year);\n            // years: timespan.hour\n            if (diff > timespan.year){\n                bUpdate = true;\n                timespan.year=diff;\n\n                addValues.push({topic: msg.topic + '.year', payload: 0 , newTopic: msg.topic + '.year_before', start: msg.start.ts , ts: ts , years: diff, comment: diff + ' years since start'});\n            }\n            break;\n            \n        default:\n            // code block\n    }   \n}\n\n// bUpdate = true;\n\nif (bUpdate){\n    context.set(device,timespan);\n    msgStart.payload.timespan = timespan;\n    return [ addValues,  msgStart ];\n}\n\n\n// outputMsgs.push({topic:msg.topic + '/' + topics[w], Wh: msg.Wh});",
                                   "outputs": 2,
                                   "noerr": 0,
                                   "initialize": "",
                                   "finalize": "",
                                   "libs": [],
                                   "x": 2690,
                                   "y": 860,
                                   "wires": [
                                           "4b61812.853d08",
                                           "990a6d1c.e33ae"
                                           "4cdfe1c1.22b5e",
                                           "fc7e7f82.b40bc"
                                   "outputLabels": [
                                       "add",
                                       "start"
                                   "id": "4cdfe1c1.22b5e",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "start",
                                   "active": false,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": true,
                                   "complete": "true",
                                   "targetType": "full",
                                   "statusVal": "payload.timespan",
                                   "statusType": "msg",
                                   "x": 2890,
                                   "y": 980,
                                   "wires": []
                                   "id": "4b61812.853d08",
                                   "name": "save value",
                                   "topic": "",
                                   "attrname": "set",
                                   "x": 2890,
                                   "y": 820,
                                   "wires": [
                                           "48de049c.55a6cc",
                                           "2f65897a.e15036"
                                   "id": "2f65897a.e15036",
                                   "type": "change",
                                   "name": "set previous",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "newTopic",
                                           "tot": "msg"
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "set",
                                           "tot": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 3070,
                                   "y": 860,
                                   "wires": [
                                           "d5922114.e3edb"
                                   "id": "d5922114.e3edb",
                                   "name": "set previous period",
                                   "topic": "",
                                   "ack": "true",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 3280,
                                   "y": 860,
                                   "wires": []
                                   "id": "48de049c.55a6cc",
                                   "name": "reset current period",
                                   "topic": "",
                                   "ack": "true",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 3090,
                                   "y": 800,
                                   "wires": []
                                   "id": "afcbed60.a3b52",
                                   "name": "update start.timespan",
                                   "topic": "",
                                   "ack": "true",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 3080,
                                   "y": 920,
                                   "wires": []
                                   "id": "fc7e7f82.b40bc",
                                   "type": "json",
                                   "name": "",
                                   "action": "",
                                   "pretty": false,
                                   "x": 2880,
                                   "y": 920,
                                   "wires": [
                                           "afcbed60.a3b52"
                                   "id": "990a6d1c.e33ae",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "add",
                                   "active": false,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "complete": "payload",
                                   "targetType": "msg",
                                   "statusVal": "",
                                   "statusType": "auto",
                                   "x": 2870,
                                   "y": 760,
                                   "wires": []
                                   "id": "fc7f508d.c986d",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "",
                                   "active": false,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "complete": "true",
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 2670,
                                   "y": 800,
                                   "wires": []
                                   "id": "8e9e06fd.870a08",
                                   "type": "json",
                                   "name": "",
                                   "action": "",
                                   "pretty": false,
                                   "x": 1730,
                                   "y": 780,
                                   "wires": [
                                           "97f2d9d1.1420f8"
                                   "id": "107973e8.2fdc3c",
                                   "type": "switch",
                                   "name": "JSON string?",
                                   "rules": [
                                           "t": "istype",
                                           "v": "json",
                                           "vt": "json"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 1570,
                                   "y": 780,
                                   "wires": [
                                           "8e9e06fd.870a08"
                                   "id": "450761a2.575e",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "",
                                   "active": false,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "complete": "true",
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 1240,
                                   "y": 340,
                                   "wires": []
                                   "id": "13719db3.07a702",
                                   "type": "ioBroker in",
                                   "name": "",
                                   "topic": "0_userdata.0.stromverbrauch.*.*.reset",
                                   "onlyack": "",
                                   "func": "all",
                                   "gap": "",
                                   "fireOnStart": "false",
                                   "x": 210,
                                   "y": 220,
                                   "wires": [
                                           "80f66656.38dec8"
                                   "id": "7f7e5f9f.41f46",
                                   "type": "change",
                                   "name": "topic & device",
                                   "rules": [
                                           "t": "change",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "from": "(.*)\\.use_time_date",
                                           "fromt": "re",
                                           "to": "$1",
                                           "tot": "str"
                                           "t": "set",
                                           "p": "device",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "topic",
                                           "tot": "msg"
                                           "t": "change",
                                           "p": "device",
                                           "pt": "msg",
                                           "from": ".*[\\.,\\/](.*)",
                                           "fromt": "re",
                                           "to": "$1",
                                           "tot": "str"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 2300,
                                   "y": 780,
                                   "wires": [
                                           "453a7a8d.9c72f4"
                                   "id": "c208dc2e.5880a",
                                   "name": "",
                                   "topic": "0_userdata.0.stromverbrauch.*.*.power",
                                   "onlyack": "",
                                   "func": "all",
                                   "gap": "",
                                   "x": 210,
                                   "y": 560,
                                   "wires": [
                                           "729a31f7.1f0d"
                                   "id": "ec03eb7f.ecf038",
                                   "name": "",
                                   "topic": "0_userdata.0.stromverbrauch.*.*.start",
                                   "onlyack": "",
                                   "func": "all",
                                   "gap": "",
                                   "x": 210,
                                   "y": 280,
                                   "wires": [
                                           "cc6771bb.13f14"
                            Ich bin jetzt ja auch faul und nutze den sourceanlytics.
                            • mickymM mickym
                              hier erwähnte.
                              var timespan;
                                  return null;
                              return msg;
                              const sec = 1000;
                                  return [null,null]
                              var addValues = [];
                                  var diff = 0;
                                  switch(topics[w]) {
                                      case 'hour':
                                          // code block
                                              bUpdate = true;
                                              timespan.hour=diff;
                                          break;
                                      case 'month':
                                          // code block
                                              bUpdate = true;
                                          break;
                                      case 'today':
                                          // code block
                                              bUpdate = true;
                                              timespan.day=diff;
                                          break;
                                      case 'total':
                                          break;
                                      case 'week':
                                          // code block
                                              bUpdate = true;
                                              timespan.week=diff;
                                          break;
                                      case 'year':
                                          // code block
                                              bUpdate = true;
                                              timespan.year=diff;
                                          break;
                                      default:
                                          // code block
                              // bUpdate = true;
                              if (bUpdate){
                                     "type": "inject",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                             "p": "topic",
                                             "vt": "str"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "payload": "true",
                                     "x": 310,
                                     "y": 180,
                                     "wires": [
                                             "80f66656.38dec8"
                                     "type": "switch",
                                     "rules": [
                                             "t": "true"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 510,
                                     "y": 220,
                                     "wires": [
                                             "98ce503d.77b81"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "json"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1100,
                                     "y": 220,
                                     "wires": [
                                             "85d30229.134d7"
                                     "type": "split",
                                     "name": "",
                                     "splt": "\\n",
                                     "spltType": "str",
                                     "arraySplt": 1,
                                     "stream": false,
                                     "addname": "",
                                     "x": 1280,
                                     "y": 220,
                                     "wires": [
                                             "14273608.84409a"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "change",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "fromt": "re",
                                             "to": "$1",
                                             "tot": "str"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 800,
                                     "y": 220,
                                     "wires": [
                                             "5a848615.797c98"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "change",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "from": "/",
                                             "fromt": "str",
                                             "to": ".",
                                             "tot": "str"
                                             "t": "set",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1430,
                                     "y": 220,
                                     "wires": [
                                             "c26782ba.6d0cb"
                                     "type": "switch",
                                     "rules": [
                                             "t": "null"
                                             "t": "nnull"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 2,
                                     "x": 2280,
                                     "y": 220,
                                     "wires": [
                                             "aaaf4f8e.09af2"
                                             "8c7b3b16.005078"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "stateName",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "msg"
                                             "t": "set",
                                             "p": "stateType",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "msg"
                                             "t": "set",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1610,
                                     "y": 220,
                                     "wires": [
                                             "edec84c8.29ee98"
                                     "type": "switch",
                                     "rules": [
                                             "t": "nnull"
                                             "t": "null"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 2,
                                     "x": 1820,
                                     "y": 220,
                                     "wires": [
                                             "7b7016cb.ac10c8"
                                             "1f3da0b6.9e766f"
                                     "type": "function",
                                     "outputs": 1,
                                     "noerr": 0,
                                     "initialize": "",
                                     "finalize": "",
                                     "x": 2050,
                                     "y": 240,
                                     "wires": [
                                             "a066a4b2.bffac8"
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "stateUnit",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 2050,
                                     "y": 200,
                                     "wires": [
                                             "a066a4b2.bffac8"
                                     "name": "",
                                     "topic": "",
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 2720,
                                     "y": 220,
                                     "wires": []
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "delete",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 2500,
                                     "y": 180,
                                     "wires": [
                                             "cc84166f.06b778"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "default",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "msg"
                                             "t": "delete",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg"
                                             "t": "move",
                                             "p": "default",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "payload",
                                             "tot": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 2470,
                                     "y": 260,
                                     "wires": [
                                             "cc84166f.06b778"
                                     "type": "switch",
                                     "rules": [
                                             "t": "eq",
                                             "v": "",
                                             "vt": "str"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 790,
                                     "y": 280,
                                     "wires": [
                                             "ce0be96b.5c5fa8"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "{}",
                                             "tot": "json"
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload.ts",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "",
                                             "tot": "date"
                                             "t": "set",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                             "t": "set",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "json"
                                             "t": "change",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "from": "/",
                                             "fromt": "str",
                                             "to": ".",
                                             "tot": "str"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1060,
                                     "y": 280,
                                     "wires": [
                                             "450761a2.575e",
                                             "d9135ecb.c5bef"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "change",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "fromt": "re",
                                             "to": "$1",
                                             "tot": "str"
                                             "t": "move",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "power",
                                             "tot": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 560,
                                     "y": 560,
                                     "wires": [
                                             "257ceae5.2dbc16"
                                     "type": "function",
                                     "outputs": 1,
                                     "noerr": 0,
                                     "initialize": "",
                                     "finalize": "",
                                     "libs": [],
                                     "x": 910,
                                     "y": 560,
                                     "wires": [
                                             "7b7a6cd4.f05704"
                                     "type": "json",
                                     "name": "",
                                     "action": "",
                                     "pretty": false,
                                     "x": 1230,
                                     "y": 280,
                                     "wires": [
                                             "ffaaaca9.31ecf"
                                     "name": "",
                                     "topic": "",
                                     "ack": "true",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1410,
                                     "y": 280,
                                     "wires": []
                                     "type": "function",
                                     "outputs": 1,
                                     "noerr": 0,
                                     "initialize": "",
                                     "finalize": "",
                                     "x": 1090,
                                     "y": 560,
                                     "wires": [
                                             "7e64ff11.4278"
                                     "name": "hour",
                                     "topic": "",
                                     "x": 1410,
                                     "y": 380,
                                     "wires": [
                                             "9d1bc133.e80b7"
                                     "name": "today",
                                     "topic": "",
                                     "x": 1410,
                                     "y": 440,
                                     "wires": [
                                             "9d1bc133.e80b7"
                                     "name": "month",
                                     "topic": "",
                                     "x": 1410,
                                     "y": 560,
                                     "wires": [
                                             "dea3c66b.907df8"
                                     "name": "total",
                                     "topic": "",
                                     "x": 1410,
                                     "y": 680,
                                     "wires": [
                                             "dea3c66b.907df8"
                                     "name": "week",
                                     "topic": "",
                                     "x": 1410,
                                     "y": 500,
                                     "wires": [
                                             "9d1bc133.e80b7"
                                     "name": "year",
                                     "topic": "",
                                     "x": 1410,
                                     "y": 620,
                                     "wires": [
                                             "dea3c66b.907df8"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                             "t": "change",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "from": "/",
                                             "fromt": "str",
                                             "to": ".",
                                             "tot": "str"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1600,
                                     "y": 440,
                                     "wires": [
                                             "4bca099e.ca1e88"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                             "t": "change",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "from": "/",
                                             "fromt": "str",
                                             "to": ".",
                                             "tot": "str"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1590,
                                     "y": 620,
                                     "wires": [
                                             "4bca099e.ca1e88"
                                     "name": "",
                                     "topic": "",
                                     "ack": "true",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1820,
                                     "y": 520,
                                     "wires": []
                                     "type": "switch",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "regex",
                                             "vt": "str",
                                             "case": false
                                             "t": "regex",
                                             "vt": "str",
                                             "case": false
                                             "t": "regex",
                                             "vt": "str",
                                             "case": false
                                             "t": "regex",
                                             "vt": "str",
                                             "case": false
                                             "t": "regex",
                                             "vt": "str",
                                             "case": false
                                             "t": "regex",
                                             "vt": "str",
                                             "case": false
                                             "t": "regex",
                                             "vt": "str",
                                             "case": false
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 7,
                                     "x": 1250,
                                     "y": 560,
                                     "wires": [
                                             "1de3c97e.1a0bf7"
                                             "21dc8345.7618bc"
                                             "6e65954f.bdec0c"
                                             "70288298.bf84dc"
                                             "44b9db26.ca4314"
                                             "b9db5bd0.a50a78"
                                             "93fdc929.570df8"
                                     "name": "start",
                                     "topic": "",
                                     "x": 1410,
                                     "y": 780,
                                     "wires": [
                                             "107973e8.2fdc3c"
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "change",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "fromt": "re",
                                             "to": "$1",
                                             "tot": "str"
                                             "t": "move",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "start",
                                             "tot": "msg"
                                             "t": "change",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "from": "/",
                                             "fromt": "str",
                                             "to": ".",
                                             "tot": "str"
                                             "t": "set",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1900,
                                     "y": 780,
                                     "wires": [
                                             "18019d9a.2b8552"
                                     "topic": "",
                                     "x": 2100,
                                     "y": 780,
                                     "wires": [
                                             "7f7e5f9f.41f46"
                                     "type": "switch",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "true"
                                             "t": "false"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 2,
                                     "x": 2470,
                                     "y": 780,
                                     "wires": [
                                             "fc7f508d.c986d",
                                             "fc2c5159.6e28"
                                     "type": "function",
                                     "outputs": 2,
                                     "noerr": 0,
                                     "initialize": "",
                                     "finalize": "",
                                     "libs": [],
                                     "x": 2690,
                                     "y": 860,
                                     "wires": [
                                             "4b61812.853d08",
                                             "990a6d1c.e33ae"
                                             "4cdfe1c1.22b5e",
                                             "fc7e7f82.b40bc"
                                     "outputLabels": [
                                         "add",
                                         "start"
                                     "type": "debug",
                                     "name": "start",
                                     "active": false,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": true,
                                     "complete": "true",
                                     "x": 2890,
                                     "y": 980,
                                     "wires": []
                                     "topic": "",
                                     "attrname": "set",
                                     "x": 2890,
                                     "y": 820,
                                     "wires": [
                                             "48de049c.55a6cc",
                                             "2f65897a.e15036"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "newTopic",
                                             "tot": "msg"
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "set",
                                             "tot": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 3070,
                                     "y": 860,
                                     "wires": [
                                             "d5922114.e3edb"
                                     "topic": "",
                                     "ack": "true",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 3280,
                                     "y": 860,
                                     "wires": []
                                     "topic": "",
                                     "ack": "true",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 3090,
                                     "y": 800,
                                     "wires": []
                                     "topic": "",
                                     "ack": "true",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 3080,
                                     "y": 920,
                                     "wires": []
                                     "type": "json",
                                     "name": "",
                                     "action": "",
                                     "pretty": false,
                                     "x": 2880,
                                     "y": 920,
                                     "wires": [
                                             "afcbed60.a3b52"
                                     "type": "debug",
                                     "name": "add",
                                     "active": false,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 2870,
                                     "y": 760,
                                     "wires": []
                                     "type": "debug",
                                     "name": "",
                                     "active": false,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "complete": "true",
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 2670,
                                     "y": 800,
                                     "wires": []
                                     "type": "json",
                                     "name": "",
                                     "action": "",
                                     "pretty": false,
                                     "x": 1730,
                                     "y": 780,
                                     "wires": [
                                             "97f2d9d1.1420f8"
                                     "type": "switch",
                                     "rules": [
                                             "t": "istype",
                                             "v": "json",
                                             "vt": "json"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 1570,
                                     "y": 780,
                                     "wires": [
                                             "8e9e06fd.870a08"
                                     "type": "debug",
                                     "name": "",
                                     "active": false,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "complete": "true",
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1240,
                                     "y": 340,
                                     "wires": []
                                     "name": "",
                                     "onlyack": "",
                                     "func": "all",
                                     "gap": "",
                                     "x": 210,
                                     "y": 220,
                                     "wires": [
                                             "80f66656.38dec8"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "change",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "fromt": "re",
                                             "to": "$1",
                                             "tot": "str"
                                             "t": "set",
                                             "p": "device",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "topic",
                                             "tot": "msg"
                                             "t": "change",
                                             "p": "device",
                                             "pt": "msg",
                                             "fromt": "re",
                                             "to": "$1",
                                             "tot": "str"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 2300,
                                     "y": 780,
                                     "wires": [
                                             "453a7a8d.9c72f4"
                                     "name": "",
                                     "onlyack": "",
                                     "func": "all",
                                     "gap": "",
                                     "x": 210,
                                     "y": 560,
                                     "wires": [
                                             "729a31f7.1f0d"
                                     "name": "",
                                     "onlyack": "",
                                     "func": "all",
                                     "gap": "",
                                     "x": 210,
                                     "y": 280,
                                     "wires": [
                                             "cc6771bb.13f14"
                              Jonny 0
                              #54
                              @mickym
                              Der einfachste Weg wie oben angesprochen wurde war der zielführende.
                              Ich habe sogar festgestellt, das die Reset funktion nicht nötig ist.
                              Die WB stellt automatisch den Wert zurück und fängt um 0.00 Uhr neu mit zählen an.
                              Danke an alle.
