  4. Reedkontakt an Gaszähler zu viele Impulse
    5.8k
8 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    Fraenki23
    Hallo
    Auf die Gefahr hin dass ich gleich ermahnt werde die Suche zu benutzen stelle ich doch meine Frage.
    Natürlich habe ich gesucht. Leider nicht das richtige gefunden.
    Ich habe einen Reedkontakt mit einem 3D gedruckten Teil in meinen Gaszähler eingebaut.
    Nun habe ich mit einem Messgerät festgestellt dass bei der 2 Stelle der Magnet bei 70 Liter kommt und dann beim umschalten auf 80 l ausgeht.
    Der Gedanke war Reedkontakt an ESP32 und dann Pulsecounter ohne Widerstand. Kommt die 7 wird 1 Impuls zählt. Leider kann es sein dass nun 4 Impulse kommen.
    Was muss ich einstellen um das Teil träge zu machen.
    Danke Hans
    HomoranH P WalW 3 Antworten Letzte Antwort
    • F Fraenki23
      Hallo
      Danke Hans
      @fraenki23 sagte in Reedkontakt an Gaszähler zu viele Impulse:
      oder meinst du mit
      ein Entprellen, weil die 4 gezählten Impulse nur ein echter waren?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        oder meinst du mit
        Fraenki23
        @homoran Hallo
        Danke für deinen Antwort. Ja ich wollte damit sagen dass beim Anfahren an den Magneten mehrere Impulse zählt obwohl nur 1 Impuls für einige Zeit anliegt .
        Ich habe das schon bemerkt wenn ich die beiden Dräte kurz verbinde dass er mehrer Impulse zählt.
        Das mit dem Entprellen hört sich gut an. Was ist ein guter Wert bei dieser langen Zeit wo der Zahler auf der 7 mit dem Magneten bleibt
        Danke Hans
        • F Fraenki23
          @homoran Hallo
          Danke Hans
          schlimmstenfalls geht der Brenner ja genau dann aus, wenn der Zähler auf der 7 steht und bleibt dann da
            Fraenki23
            @homoran Hallo
            Danke Ich habe mal den Wert auf 10000ms gestellt im Handmodus scheint es zu gehen.
            Dann teste ich mal.
            Ich hatte einen Denkfehler un den wert immer nach unten angepasst. So scheint es stimmiger zu sein
            Danke Hans
              tobi19
              https://forum.iobroker.net/topic/20005/gaszähler-mit-espeasy-und-honeywell-in-z65/33
              • F Fraenki23
                Hallo
                Danke Hans
                peterfido
                @fraenki23
                Nur auf die Flanke reagieren und dann den Zähler um 1 erhöhen. Da verzählt er sich nur noch, wenn der Kontakt ansteht und die Software, welche die Flanke auswertet, neu gestartet wird.
                Peterfido
                • F Fraenki23
                  Hallo
                  Danke Hans
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @fraenki23,
                  ich nutze einen Fensterkontakt an einer SPS am Gaszähler und ein Näherungsschalter an einem Wemos.
                  Beide haben keine Probleme mit Prellungen ohne das ich speziell was gemacht habe.
                  Da es meist Masseprobleme oder Spannungsschwankungen sind würde ich mal eine andere Spannungsversorgung testen.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
