  5. Ist meine ODER Logik korrekt?
24 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • rtwlR rtwl
    alle guten Dinge sind drei...
    Wenn meine Logik korrekt ist, sollten jetzt dennoch bei jeder Änderung zwei gleiche Log-Einträge kommen, da immer zuerst der "next_hour" Datenpunkt geändert wird und dann eine Stunde später der "current". Beide male liegt dann ja eine "wurde geändert" Auslösung vor wodurch dann das Skript erneut durchläuft.
    Daher trotzdem die Frage, ob es eine einfache Möglichkeit gibt den debug output block nur bei einer tatsächlichen Änderung auszuführen?
    @rtwl sagte: den debug output block nur bei einer tatsächlichen Änderung auszuführen?
    rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
      rtwlR Offline
      rtwlR Offline
      rtwl
      Vielen Dank!
      Bedeutet das, dass die Variable lastDebug auch über mehrere Stunden bis zum nächsten Triggern gespeichert bleibt und dadurch diese Prüfung zum Erfolg führt?
      -Peter
      • rtwlR rtwl
        Vielen Dank!
        @rtwl sagte: Bedeutet das, dass die Variable lastDebug auch über mehrere Stunden bis zum nächsten Triggern gespeichert bleibt und dadurch diese Prüfung zum Erfolg führt?
        Ja, sie übersteht nur keinen Neustart des Skripts.
        Wenn man allerdings die Variable sonnenstatus mit dem Wert des Datenpunktes vergleicht, wird auch ein Skriptstart überstanden:
          rtwlR Offline
          rtwlR Offline
          rtwl
          @paul53 sagte: Wenn man allerdings die Variable sonnenstatus mit dem Wert des Datenpunktes vergleicht, wird auch ein Skriptstart überstanden
          Guter Input! Hab es so umgesetzt. Danke für deine tolle Hilfe und Erklärungen!
          -Peter
