  5. Anwesenheit Steuerung über tr 64 Fritz Box Adapter .
27 Beiträge 9 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 8 Beobachtet
    Balu 0
    Hallo möchte diverse Dinge über Anwesenheit auf der FRITZ!Box / w lan steuern.
    In diesem konkreten Fall,
    Soll wenn bei uns in der Firma niemand da ist,
    Die DoorBird ( ip Türklingel ) uns anrufen,
    Und sobald auch nur einer da ist nur die interne Knx Klingel Leuten.
    Die Datenpunkte in io Broker stehen auf Thru oder bei nichtanwesenheit auf False.
    Also entweder einer da / thru dann ….
    Oder alle weg/false dann …..
    Würde mich über einen smarten Vorschlag freuen
    Grüße
    Balu
    mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Balu 0
      Grüße
      Balu
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @balu-0 Welche Logikmaschine nutzt Du denn? Ach so ich sehe Blockly, dann entschuldige die Störung.
      • B Balu 0
        Grüße
        Balu
        @balu-0 sagte: sobald auch nur einer da ist
        Wie viele können es maximal sein (Zahl der Datenpunkte)?
        Prinzip:
        Wert (unter "Trigger"):
        Vielleicht kann für das Array ids auch ein Selektor verwendet werden?
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          Balu 0
          Vielen Dank für deine schnelle Hilfe .
          Ich hätte vielleicht erwähnen sollen das ich Anfänger bin.🤔
          Ich werde das mal probieren nachzubauen ,
          Was ist der Unterschied zwischen ids und selektor?
          Wir sind derzeit 3 können aber mehr werden.
          Danke!!!
          • B Balu 0
            Danke!!!
            @balu-0 sagte: Was ist der Unterschied zwischen ids und selektor?
            Die Variable ids enthält im oberen Beispiel ein Array mit 3 Datenpunkt-IDs. Im unteren Beispiel mit Selektor ist die Anzahl nicht vorgegeben, sondern es werden alle Datenpunkt-IDs, die mit "tr-064.0.devices." beginnen und mit ".active" enden, in das Array ids geschrieben.
            B 1 Antwort Letzte Antwort
              Tableautin
              Da ich vor kurzem auch vor dem Problem mit der Anwesenheit über die Fritzbox stand: leider schalten viele Handys nach einiger Zeit Ihr WLAN ab und reaktivieren nur alle paar Minuten kurz. Damit würden auch anwesende Personen als Abwesend gewertet werden, was dann natürlich zu einem unerwünschten Verhalten führt.
              Reden wir über eine kleine Menge von Leuten, oder über 20+ Mitarbeiter?
              Je nach Situation bitte auch wegen Datenschutz aufpassen (ausversehen speichern der Ankunfts- und Verlass-Daten, das kann speziell im beruflichen Umfeld problematisch sein).
              Zum Blockly kann ich gerade nichts neues beitragen.
              ioBroker auf QNAP NAS im Docker
              sonst ein ziemlicher ioBroker Hipster
              • iQontrol als VIS
              • NodeRed als Programmier-Schnittstelle
              B 3 Antworten Letzte Antwort
                Balu 0
                Respekt!!!
                Das ist ja ein kleines Kunstwerk!
                Es funktioniert einwandfrei.
                In die 2 Triger am Schluss sind nun 2 API Webadressen eingetragen.
                Einer erstellt einen sip Favoriten in der Doorbird,
                Der andere löscht ihn wieder raus.
                ( die api laufen noch nicht da muss ich noch checken warum liegt aber nicht am Skript da sehe ich ja das sie ausgelöst werden )
                Das mit dem Array währe bei mir wenn ich das richtig verstanden habe nicht das richtige da ich andere Anwesenheiten über den Adapter auch noch verwenden möchte.
                So ist wirklich Top !
                Vielen Vielen dank !
                Super Hilfe !!!
                Tolles Forum !!!
                Bei dem was ich noch vor hab Binn ich jetzt regelrecht erleichtert !
                • T Tableautin
                  Balu 0
                  @tableautin
                  Danke für deine Hinweise
                  Das mit den abmelden am w lan ist in meinem Fall ( wahrscheinlich :-) nicht so schlimm.
                  Das im schlimmsten Fall das Handy bei allen in der signaliesierungsgruppe Leutet obwohl jemand da ist und öffnen kann.
                  Ich werde hier mal Bescheid geben sollte sich die Sache als nicht praktikabel herausstellen.
                  Evtl. Müssten die Regeln verzögert ausgelöst werden, wobei die Regel auch schon bei möglichst kurzer Abwesenheit funktionieren sollte.
                  ( Beispiel Brotzeit holen )
                  Momentan sind wir 3 Mitarbeiter
                  Also weit entfernt von 20 .
                  Ich denke das ich derzeit ja nichts anderes mache als die FRITZ!Box auch tut.
                  Falls hier jemand speziell in diesem Fall was zum Datenschutz sagen kann würde mich das sehr interessieren.
                  Die Mitarbeiter wissen natürlich alle was ich hier treib und wozu.
                  Da wir eine technikfirma sind und das uns den Alltag erleichtert ist die akzeptanz sehr hoch .
                  Grüße
                  • T Tableautin
                    Balu 0
                    @tableautin
                    Habe das mit den Handys mal langzeitüberwacht.
                    Hatte keine einzige unbeabsichtigte Abmeldung .
                    Konnte das anhand der ausgelösten Scripte am Ende des Tages recht gut bestimmen.
                    Wir haben alle i phone und die FRITZ!Box ist eine 7590 ax ( sehr sehr gute FRITZ!Box )
                    Läuft also sehr zuverlässig !
                      Prinzip:
                      Rum
                      Hallo paul53,
                      vielen Dank für deinen Blokly.
                      Ich habe es genauso nachgebaut und es funktioniert tadellos!
                      Nur wurde ich noch gerne verstehen was ich da nachgebaut habe bzw. wie es funktioniert.
                      Ich bin kein Programmierer und als Elektriker habe ich zuerst versucht das Ganze mit Logik und vielen UND, NICHT, Falls usw. zu lösen. Es ist also für eine kleine Aufgabe ein richtiger Monster geworden, was aber auch funktioniert hat.
                      Würde es dir was ausmachen in ein paar Worten zu beschreiben, was die Blöcke genau tun bzw. wie die Werte weitergegeben werden?
                      Vorab schon mal vielen Dank für deine Mühe!
                      LG
                      • R Rum
                        Hallo paul53,
                        LG
                        @rum sagte: gerne verstehen was ich da nachgebaut habe
                        Ich habe es um ein paar Kommentare ergänzt.
                        R B B 3 Antworten Letzte Antwort
                          Rum
                          Jetzt verstehe ich auch was die Schleife da tut, hatte anfangs meine Probleme mit.
                          Besten Dank!
                            benbensimpson2204
                            schrieb am zuletzt editiert von benbensimpson2204
                            moin ich dein script einmal nachgebaut hab aber das problem das sobald nur einer false wird es sofort alle abwesend ausgeführt wird
                            10:56:03.226	warn	javascript.0 (1027608) at Object.<anonymous> (script.js.common.test.schnelltest:14:11)
                            10:56:03.226	info	javascript.0 (1027608) script.js.common.test.schnelltest: keiner da
                            leider bekomme ich immer eine warnung
                            als anfänger weiß ich jetzt auch nicht wie ich da weiter komme
                            • B benbensimpson2204
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @benbensimpson2204 Der Fehler liegt in Deiner Schleife "ids"...
                              Vergleiche das nochmals mit dem Skript von @paul53
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                benbensimpson2204
                                @djmarc75 ok fehler gefunden ich danke dir
                                jetzt läuft es
                                  jetzt läuft es
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @benbensimpson2204
                                  INNERHALB der Schleife hast Du noch die falsche Variable gesetzt ...
                                  ok, hasts gefunden - supi 👍
                                  • T Tableautin
                                    Balu 0
                                    @tableautin said in Anwesenheit Steuerung über tr 64 Fritz Box Adapter .:
                                    Nach längerer zeit ist mir nun doch eine Unregelmäßigkeit aufgefallen.
                                    und zwar bleiben unsere Geräte eine weile zu lang angemeldet bzw. als anwesend registriert.
                                    Das könnte natürlich auch dazu führen das ich keine unbeabsichtigten Abmeldungen hab.
                                    Die Funktionalität ist aber erfüllt bei meinem Anwendungsfall.
                                    Es könnte natürlich sein das kurz nachdem der letzte gegangen ist eine Lieferung kommt und uns die Klingel nicht erreicht.
                                    Die interwallabfragen stehen auf 10 sec. die Fritz box scheint die bremse zu sein.
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • B Balu 0
                                      C-3po
                                      @balu-0 said in Anwesenheit Steuerung über tr 64 Fritz Box Adapter .:
                                      das liegt an dem Fritz OS. Es existiert eine verzögerung wenn ein WLan Gerät offline geht. (5-8 min sind das bei mir)
                                      cu C-3po
                                      • C C-3po
                                        Balu 0
                                        @c-3po
                                        Das ist DOOF !
                                        Gibt es keine Möglichkeit das abzuschalten ?
                                        • B Balu 0
                                          @c-3po
                                          Das ist DOOF !
                                          Diamand2k22
                                          @balu-0
                                          Nimm den Ping Adapter, und pinge die Teilnehmer alle 60s dann gehts schneller!
