  4. Signalstärke im Zigbee Adapter fehlt ?
    5.6k
13 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Sushibomba
    @dimaiv
    Ja habe mir sogar den Herdman-converters noch mal ganz neu per NP gezogen aber brachte auch nichts.
    @arteck Ich habe aktuell den 1.7.5 am laufen.
    MartinK.M Offline
    MartinK.M Offline
    MartinK.
    schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
    Ich weiß, das gehört jetzt nicht hier rein, aber wo ich gerade was vom Zigbee Adapter hier lese.. ;-)
    vielleicht kann mir hier mit der Zigbee Adapter Version 1.7.5 weiter helfen.
    Ich nutze auch den Sonoff USB Zigbee Stick, und mit der aktuellen Zigbee Adapter Version fehlen mr die RSSI Werte in der Netzwerkkarte, wenn ich dann wieder auf 1.6.18 downgrade ist alles wieder schick ???
    Bei Github bekomme ich keine Antwort dazu 😞... ist das so gewollt das die Werte fehlen ?
    ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
    S HomoranH AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
    • MartinK.M MartinK.
      Sushibomba
      @martink
      Bei mir werden auch keine Werte angezeigt. Nutze den Adapter aber auch erst seit Version 1.7.5.
      MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Sushibomba
        @martink
        MartinK.M Offline
        MartinK.M Offline
        MartinK.
        @sushibomba na Gott sei Dank ;-) - Ich dachte schon das wäre nur bei mir so :-) Mich würde ja interessieren, ob das noch wieder gefixt wird ... ? ;-)
          @martink sagte in RSSI bei Zigbee fehlt:
          und ich musste es jetzt abspalten und verschieben 😡
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Bei Github bekomme ich keine Antwort dazu ... ist das so gewollt das die Werte fehlen ?
            Wo hast du gefragt ? Ich konnte in dem mir zugänglichen Bereich keine Anfrage sehen.
            A.
            • AsgothianA Asgothian
              A.
              MartinK.M Offline
              MartinK.M Offline
              MartinK.
              @asgothian Hier habe ich das gefragt: ;-)
              https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/13262
              War das falsch ? Ich kenne mich bei Github nicht so sehr aus 🤔
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @martink Das war eine Kombination von falschen Informationen an vielleicht der richtigen Stelle, bzw. den richtigen Funktionen an der falschen Stelle.
                Du nutzt nicht zigbee2mqtt version 1.7.6, weswegen das keiner zuordnen kann.
                Dieses hätte eher am Zigbee Adapter gefragt werden müssen. (https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues)
                Allerdings stellt sich schon die Frage ob du generell die Werte bei den Geräten (als LQ) bekommst.
                Des weiteren wären 2 Screenshots hilfreich: Einmal mit den Werten einmal ohne.
                A.
                  A.
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.
                  @asgothian So sieht es aus mit den RSSI Werten Zigbee Adapter v.1.6.18
                  wenn ich dann update auf 1.7.5 fehlen die Werte
                  Wenn man auf die Geräte klickt werden die Werte angezeigt.
                  • MartinK.M Offline
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.
                    Weiß jemand von Euch, ob der Signal Wert bereits wieder in die Netzwerkkarte implementiert wurde ? :-)
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      als zweites kommt gleich.. die Werte stimmen nicht immer..oder manche Geräte sind nicht verbunden
                      vergiss die Karte.. ist nettes gimmik aber nur eine Momentaufnahme. unter jedem Gerät ist ein lin_quality object der ist wichtig
                      • arteckA arteck
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.
                        @arteck ja, aber das Beantwortet ja noch nicht die Frage, on die Signalstärke in der aktuellen Zigbee Adapter Version wieder implementiert ist ?
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @martink sagte in Signalstärke im Zigbee Adapter fehlt ?:
                          Das hast Du ja auch nicht gefragt sondern:
                          Wenn Du die Datenpunkte
                          zigbee.0.*.link_quality
                          meinst, dann waren die meines Wissens nach in den letzten vergangenen Adapterversionen auch immer vorhanden.
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.
                            Ich werde die aktuelle Adapter Version einfach installieren und mich selber überzeugen... :-) ... Irgendwie werde ich hier missverstanden mit meiner Frage ... ;-)👍
                            Edit: Ja, die Werte werden auch im aktuellen Adapter wieder angezeigt 👍
                            Danke für die netten Informationen...
