  4. openKNX Adapter: nicht alle Werte kommen an
3 Beiträge 2 Kommentatoren 496 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    hubergeorg
    Hallo Zusammen,
    ich habe das Problem, das nicht alle Werte vom KNX Bus in den iOBroker übernommen werden. "Taupunkt KG Garage" bspw. werden in die Objekte übernommen, "Taupunkt EG Garage" wird nicht übernommen. Im Bus werden beide Werte gesendet
    Hier die Ansicht aus der ETS vom Bus:
    Hier die Ansicht aus dem iOBroker Objekte:
    Hier der Code der ioBroker Objekte, hier sehe ich keinen Unterschied:
      "_id": "openknx.0.Messwerte.Messwerte_Taupunkt.Messwerte_Taupunkt_EG_Garage",
      "type": "state",
      "common": {
        "desc": "Basetype: 16-bit floating point value",
        "name": "Messwerte Taupunkt EG Garage",
        "read": true,
        "role": "state",
        "type": "number",
        "unit": "°C",
        "write": true
      "native": {
        "address": "0/2/20",
        "answer_groupValueResponse": false,
        "autoread": true,
        "bitlength": 16,
        "dpt": "DPT9.001",
        "valuetype": "basic"
      "from": "system.adapter.openknx.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1658155390405
      "_id": "openknx.0.Messwerte.Messwerte_Taupunkt.Messwerte_Taupunkt_KG_Garage",
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Messwerte Taupunkt KG Garage",
        "read": true,
        "role": "state",
        "type": "number",
        "unit": "°C",
        "write": true
      "native": {
        "address": "0/2/9",
        "autoread": true,
        "bitlength": 16,
        "dpt": "DPT9.001",
      "ts": 1658155390327
    Im Protokoll wird nichts aufgeführt.
    Hatte jemand von Euch schon mal das Problem, bzw. kann mir hier jemand weiterhelfen?
    Vielen Dank und viele Grüße
    • H hubergeorg
      Hallo Zusammen,
        "type": "state",
        "common": {
          "read": true,
          "role": "state",
          "type": "number",
          "unit": "°C",
          "write": true
        "native": {
          "autoread": true,
          "bitlength": 16,
          "dpt": "DPT9.001",
        "ts": 1658155390405
        "type": "state",
        "common": {
          "read": true,
          "role": "state",
          "type": "number",
          "unit": "°C",
          "write": true
        "native": {
          "address": "0/2/9",
          "autoread": true,
          "bitlength": 16,
          "dpt": "DPT9.001",
        "ts": 1658155390327
      tombox
      @hubergeorg Ich glaube du hast mehr erfolg auf eine Antwort wenn du das hier postest
      https://forum.iobroker.net/topic/50352/test-adapter-openknx-0-2-x
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        hubergeorg
        @tombox Super, Danke für die Hilfe! Das Problem wurde gelöst!
        War ein Fehler in den Gruppenadressen, ich habe /2 abgefragt, aber /20 war im ioBroker hinterlegt
