  4. [gelöst] Zweite javascript Instanz
20 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • GoerschG Offline
    GoerschG Offline
    Goersch
    In der Hoffnung hier eine Rückmeldung von den Entwicklern zu bekommen :)
    siehe auch http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=6026
    Kurzfassung:
    • Multi-Host mit 2 Raspis
    • auf jedem Raspi läuft eine javascript Instanz (Haupt-Raspi .0 / Neben-Raspi .1)
    • getState().val auf dem Neben-Raspi schlägt fehl:
      > javascript.1 script.js.common.Sonstiges.WOL1: Cannot use sync getState, use callback instead getState("javascript.1.Sonstiges.WOL.PCGNOW", function (err, state){});
    Hab schon mehrere Dinge ausprobiert; krieg es nicht hin.
    • GoerschG Offline
      GoerschG Offline
      Goersch
      Kann das evtl. mit meiner Multihost Einstellung zusammenhängen? Derzeit ist der Neben-Raspi so eingestellt (Haupt Raspi=192.168.20.3)
      ` > Type of objects DB [(f)ile, ©ouch, (r)edis], default [file]:
      Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 192.168.20.3
      Port of objects DB(file), default[9001]:
      Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]: r
      Host of states DB (redis), default[127.0.0.1]: 192.168.20.3
      Port of states DB (redis), default[9000]: 6379
      Host name of this machine [iobroker2]: `
      Muss ich die Einstellungen der object db auch auf redis setzen? Wenn ja: auf welchen Port? Auch auf 6379?
      Georg
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Moin,
        Du arbeitest mit Redis - zumindest hast Du die Konfiguration so angegeben.
        @Goersch:
        Host of states DB (redis), default[127.0.0.1]: 192.168.20.3 `
        Hast Du auf dem Master den Redis-Zugriff auch freigegeben?
        Ohne dem läuft da nix im Multihost-Betrieb.
        Gruß,
        Eric
        • GoerschG Offline
          GoerschG Offline
          Goersch
          ja, das funktioniert - ein setState funktioniert und die Verbindung zwischen Haupt und Neben Raspi ist Ok. Es laufen bereits mehrere Instanzen (Cloud, ping, ical) Problemlos auf dem Neben-Raspi. Nur das getState des javascript adapters macht ärger 😢
          • GoerschG Offline
            GoerschG Offline
            Goersch
            ich hab die config des Neben-Raspi mal geändert:
            ` > Type of objects DB [(f)ile, ©ouch, (r)edis], default [file]: r
            Port of objects DB(file), default[9001]: 6379
            So leider keine Verbindung zwischen Haupt und Neben-Raspi.
              Nicht die objects ändern!
              sondern die redis-config auf dem Master:
              http://www.iobroker.net/?page_id=3068&l … _mit_redis
              Rainer
              • GoerschG Offline
                GoerschG Offline
                Goersch
                ist geändert - die verbindung zu redis steht 8-)
                siehe auch hier am Ende des Threads.
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=365
                Ich stocher gerade im Nebel rum :) und find das Problem nicht.
                • apollon77A Offline
                  Also das Asynchrone sollte so gehen (aber siehe auch Anmerkungen im anderen Thread!)
                  getState(id, function(err, state) {
                    var status = state.val;
                  • GoerschG Offline
                    GoerschG Offline
                    Goersch
                    damit läuft es - zumindestens komme ich an den State des Objects ran.
                    Nur hilft mir das leider auch nicht weiter, da der call async läuft. Bei der Abfrage eines States wäre das noch OK und man könnte den Rest der Logik in den asynchronen Callback legen - nur brauch ich natürlich mehrere getStates, womit es etwas schwierig wird
                    8-) mal abgesehen davon, dass es nicht schön ist, wenn man in der Instanz auf dem Neben-Raspi die Zugriffe anders Programmieren muss.
                      Ich persönlcih gehe immer so vor das ich mir alle State-Werte quasi als Lokale Variablen hole. Damit entkoppelst Du das holen der Werte und die Skript-Logik.
                      Also quasi per "on(id…) jeden State dem man im Skript brauchst einer variable zuweisen bzw damit aktuell halten. Und dann das Skript in eine Funktion die dann von mehreren Stellen oder direkt in den "on" aufgerufen wird, was dann die lokalen Skript-Variablen benutzt
                      Dann entfällt das "getState" kram immer wieder zu machen :-)
                      • paul53P Offline
                        @apollon77:
                        Ich persönlcih gehe immer so vor das ich mir alle State-Werte quasi als Lokale Variablen hole. Damit entkoppelst Du das holen der Werte und die Skript-Logik. `
                        Genau so halte ich es auch. Damit vermeidet man auch unnötige Aufrufe der komplexen Funktion getState(id). Prinzip:
                        // ID als String eingeben oder mittels getIdByName('name') ermitteln.
                        var id1 = '...';
                        var id2 = '...';
                        // getState für den Skriptstart, falls erforderlich
                        var v1 = getState(id1).val;
                        var v2 = getState(id2).val;
                        function auswertung() {
                            Hier werden v1, v2, ... ausgewertet;
                        auswertung();  // Skriptstart
                        on(id1, function(dp) {  // Änderung des Wertes von id1
                            v1 = dp.state.val;
                            auswertung();
                        on(id2, function(dp) {
                            v2 = dp.state.val;
                            auswertung();
                        • GoerschG Offline
                          GoerschG Offline
                          Goersch
                          das geht sicherlich prinzipiell - funktioniert aber nicht, wenn man die ids zur Laufzeit erst zusammenbaut (bzw. wie in meinem Fall den Zugriff auf die Homematic Geräte via getIdByName macht und den Namen des Gerätes zur Laufzeit zusammenbaut).
                          Ich habe es häufig, dass ich einer Funktion z.B. den Raumnamen übergebe und die Funktion dann die ids selber zusammenbaut, um das setState/getState zu machen. Das ersparrt mir jede Menge gleichen Code, der sich nur durch die ids unterscheiden würde (bzw. wenn ich es so machen würde wie ihr, durch die unterschiedliche Verwendung von Variablen unterscheiden würde).
                            Dann hast Du recht … und musst aber ggf mit dem asynchronen leben ... that's JavaScript ;-(
                            • GoerschG Offline
                              GoerschG Offline
                              Goersch
                              8-) hab ich befürchtet :|
                              • GoerschG Offline
                                GoerschG Offline
                                Goersch
                                mh, ich könnt mir ja auch ein array anlegen, in das die Werte geschrieben werden
                                var values = [];
                                on(....., function(obj) {values[obj.common.name] = obj.state.val;....
                                Dann könnte ich weitermachen wie bisher und müsste das getState nur durch ein value[name] ersetzen (und natürlich für jedes zu lesende Objekt ein on(…) programmieren).
                                Muss ich mal drüber nachdenken tun :geek:
                                • GoerschG Offline
                                  GoerschG Offline
                                  Goersch
                                  8-) mal ganz abgesehen davon, dass mir nicht wirklich klar ist, warum ein getState auf dem neben-Raspi nicht funktioniert oder nicht funktionieren könnte, ohne dass ich die callbacks nutzen muss.
                                  Aber das kann an meinem wenig vorhandenen javascript wissen liegen….
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @Goersch:
                                    Aber das kann an meinem wenig vorhandenen javascript wissen liegen…. `
                                    Wie sieht es bei dir aus?
                                    Nicht auf alle Zustände beim Start abonnieren: - AN oder AUS?
                                    • GoerschG Offline
                                      GoerschG Offline
                                      Goersch
                                      mh, unterschiedlich
                                      Haupt-Raspi AUS
                                      Neben-Rasp EIN
                                      Also bei der Instanz, wo das Problem besteht, ist die Option eingeschaltet
                                        Dann schalte das auf dem Neben-Raspi mal auch aus … gehts dann wieder ohne asynchron?
                                        • GoerschG Offline
                                          GoerschG Offline
                                          Goersch
                                          wie nicht anders zu erwarten: das getState funzt jetzt ohne irgendwelche beschwerden :D
                                          Danke, bluefox + apollon77 :)
