  4. [gelöst] Zweite javascript Instanz
20 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • paul53P Offline
    @apollon77:
    Ich persönlcih gehe immer so vor das ich mir alle State-Werte quasi als Lokale Variablen hole. Damit entkoppelst Du das holen der Werte und die Skript-Logik. `
    Genau so halte ich es auch. Damit vermeidet man auch unnötige Aufrufe der komplexen Funktion getState(id). Prinzip:
    // ID als String eingeben oder mittels getIdByName('name') ermitteln.
    var id1 = '...';
    var id2 = '...';
    // getState für den Skriptstart, falls erforderlich
    var v1 = getState(id1).val;
    var v2 = getState(id2).val;
    function auswertung() {
        Hier werden v1, v2, ... ausgewertet;
    auswertung();  // Skriptstart
    on(id1, function(dp) {  // Änderung des Wertes von id1
        v1 = dp.state.val;
        auswertung();
    on(id2, function(dp) {
        v2 = dp.state.val;
        auswertung();
    • GoerschG Offline
      GoerschG Offline
      Goersch
      das geht sicherlich prinzipiell - funktioniert aber nicht, wenn man die ids zur Laufzeit erst zusammenbaut (bzw. wie in meinem Fall den Zugriff auf die Homematic Geräte via getIdByName macht und den Namen des Gerätes zur Laufzeit zusammenbaut).
      Ich habe es häufig, dass ich einer Funktion z.B. den Raumnamen übergebe und die Funktion dann die ids selber zusammenbaut, um das setState/getState zu machen. Das ersparrt mir jede Menge gleichen Code, der sich nur durch die ids unterscheiden würde (bzw. wenn ich es so machen würde wie ihr, durch die unterschiedliche Verwendung von Variablen unterscheiden würde).
      • apollon77A Offline
        Dann hast Du recht … und musst aber ggf mit dem asynchronen leben ... that's JavaScript ;-(
        • GoerschG Offline
          GoerschG Offline
          Goersch
          8-) hab ich befürchtet :|
          • GoerschG Offline
            GoerschG Offline
            Goersch
            mh, ich könnt mir ja auch ein array anlegen, in das die Werte geschrieben werden
            var values = [];
            on(....., function(obj) {values[obj.common.name] = obj.state.val;....
            Dann könnte ich weitermachen wie bisher und müsste das getState nur durch ein value[name] ersetzen (und natürlich für jedes zu lesende Objekt ein on(…) programmieren).
            Muss ich mal drüber nachdenken tun :geek:
            • GoerschG Offline
              GoerschG Offline
              Goersch
              8-) mal ganz abgesehen davon, dass mir nicht wirklich klar ist, warum ein getState auf dem neben-Raspi nicht funktioniert oder nicht funktionieren könnte, ohne dass ich die callbacks nutzen muss.
              Aber das kann an meinem wenig vorhandenen javascript wissen liegen….
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @Goersch:
                Aber das kann an meinem wenig vorhandenen javascript wissen liegen…. `
                Wie sieht es bei dir aus?
                Nicht auf alle Zustände beim Start abonnieren: - AN oder AUS?
                • GoerschG Offline
                  GoerschG Offline
                  Goersch
                  mh, unterschiedlich
                  Haupt-Raspi AUS
                  Neben-Rasp EIN
                  Also bei der Instanz, wo das Problem besteht, ist die Option eingeschaltet
                    Dann schalte das auf dem Neben-Raspi mal auch aus … gehts dann wieder ohne asynchron?
                    • GoerschG Offline
                      GoerschG Offline
                      Goersch
                      wie nicht anders zu erwarten: das getState funzt jetzt ohne irgendwelche beschwerden :D
                      Danke, bluefox + apollon77 :)
