  5. Javascript läuft nicht mehr..
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    JoeMuc
    leider habe ich seit gestern Probleme mit Javascript.. habe schon alles mögliche probiert, leider ohne Erfolg.
    Vielleicht kennt ja jemand von Euch das Problem und kann mir den entscheidenden Hinweis geben:
    Javscript meldet seit gestern beim Start eines Scripts:
    error	at new Script (node:vm:100:7)
    error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1647:28)
    error	var switch = {};
    script.js.common.Reed compile failed: at script.js.common.Reed:2
    error	at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
    error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1900:37)
    error	at Object.createScript (node:vm:257:10)
    error	^^^^^^
    mein Biobroker läuft derzeit mit folgender Konfiguration:
    PlatformBetriebssystem:linux
    Architektur:arm
    CPUs:4
    Geschwindigkeit:1500 MHz
    Modell:ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM:3.7 GB
    System-Betriebszeit:00:33:24
    Node.js:v16.16.0
    time:1659097676934
    timeOffset:-120
    Adapter-Anzahl:423
    NPM:8.11.0
    Datenträgergröße:29.0 GB
    freier Festplattenspeicher:21.8 GB
    Betriebszeit:00:10:57
    Aktive Instanzen:19
    Pfad:/opt/iobroker/
    Vielen Dank schonmal.. .
    Viele Grüße
    Joe
    Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • J JoeMuc
      error	^^^^^^
      Architektur:arm
      CPUs:4
      RAM:3.7 GB
      Node.js:v16.16.0
      time:1659097676934
      timeOffset:-120
      Adapter-Anzahl:423
      NPM:8.11.0
      Aktive Instanzen:19
      Pfad:/opt/iobroker/
      Viele Grüße
      Joe
      @joemuc
      Das scheint mir aber eher was im skript selber zu sein. Die Basis ist aber i.O.?
      Schau mit
      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      nach.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        @joemuc
        Schau mit
        nach.
        JoeMuc
        @thomas-braun Vielen Dank für die schnelle Antwort:
        habe:
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.16.0
        v16.16.0
        8.11.0
        pi
        /opt/iobroker
        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        OK:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
        OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Aktualisierung für 136 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
        nodejs:
          Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
        ausgeführt, der Fehler besteht aber leider weiterhin. :-(
        • J JoeMuc
          habe:
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.16.0
          v16.16.0
          8.11.0
          pi
          /opt/iobroker
          nodejs:
            Versionstabelle:
          @joemuc sagte in Javascript läuft nicht mehr..:
          Das ist ja auch nur zum schauen, wie du da so unterwegs bist.
          System pflegen! Das tust du offenbar nie.
          iobroker stop
          sudo apt update
          sudo apt full-upgrade
          sudo reboot
          J 2 Antworten Letzte Antwort
            iobroker stop
            sudo apt update
            sudo reboot
            JoeMuc
            Upps... muss gestehen, dass er jetzt Ewigkeiten super gelaufen ist und ich nicht drauf geschaut habe.
            Mach ich sofort... Danke Dir..
            Viele Grüße
            Joe
            • J JoeMuc
              error	^^^^^^
              Architektur:arm
              CPUs:4
              RAM:3.7 GB
              Node.js:v16.16.0
              time:1659097676934
              timeOffset:-120
              Adapter-Anzahl:423
              NPM:8.11.0
              Aktive Instanzen:19
              Pfad:/opt/iobroker/
              Viele Grüße
              Joe
              @joemuc sagte:
              Was steht in diesem Skript in den ersten Zeilen?
              Ist ein Skript der Gruppe "global" aktiv? (Expertenmodus)
                iobroker stop
                sudo apt update
                sudo reboot
                JoeMuc
                So, jetzt ist alles aktuell:
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.16.0
                v16.16.0
                8.11.0
                pi
                /home/pi
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                Alle Pakete sind aktuell.
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                Leider immer noch der gleiche Fehler :-(
                  @joemuc sagte:
                  JoeMuc
                  Hallo Paul,
                  die Skripte liefen jetzt ca. 1,5 Jahre
                  die erste Zeile des Skripts ist:
                  on({id: "mqtt.0.WEMOS_D1_2.Door.State", change: "any"}, function (obj) {
                  Vielen Dank für die Hilfe.
                  LG Joe
                  • J JoeMuc
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.16.0
                    v16.16.0
                    8.11.0
                    pi
                    /home/pi
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    Ja, aber die Basis ist besser. Beim Fehler im Skript muss dir @paul53 helfen, da hab ich keine Ahnung von.
                    • J JoeMuc
                      Hallo Paul,
                      LG Joe
                      @joemuc sagte: die erste Zeile des Skripts ist:
                      Zeilen 2 und 3? Es wird Zeile 2 angemeckert.
                      Skripte unter "global"?
                        JoeMuc
                        Das habe ich noch in den Logs gefunden:
                        host.raspberrypi
                        2022-07-29 15:29:06.495 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                        host.raspberrypi
                        2022-07-29 15:29:06.493 info instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        host.raspberrypi
                        2022-07-29 15:29:36.685 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2749
                        Scheint so, als würde der Javascript Adapter nicht stabil laufen.
                        paul53P J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J JoeMuc
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          @joemuc sagte: in den Logs gefunden:
                          RAM knapp? Schau mal mit top.
                          • J JoeMuc
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            JoeMuc
                            hatte die Skripte bisher unter common (ohne Probleme). wenn ich den Script nach global verschiebe ist zumindest die ursprüngliche Fehlermeldung weg.
                            Der Script schaut im kompletten so aus:
                                log("---------------------------------- Test log-------------------------------------")
                            unter common kommt der Fehler, unter global nicht.
                            Problem ist allerdings, das der Script unter global nicht auslöst auch wenn ich den State des Datenpunktes ändere.
                            Aber ich mache mich da mal auf die Suche was das Problem sein könnte..
                            Vielen Dank schonmal für die schnelle Hilfe!
                              JoeMuc
                              top - 15:37:45 up 24 min,  2 users,  load average: 0,96, 0,97, 0,90
                              Tasks: 173 total,   2 running, 171 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  9,4 us,  4,2 sy,  0,0 ni, 85,7 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,7 si,  0,0 st
                              MiB Mem :   3838,7 total,   1837,7 free,   1320,5 used,    680,5 buff/cache
                              MiB Swap:    100,0 total,    100,0 free,      0,0 used.   2631,2 avail Mem
                              2631,2 avail Mem sollte reichen...
                              • J JoeMuc
                                @joemuc sagte: Der Script schaut im kompletten so aus:
                                Die Fehlermeldung zu Zeile 2 ist eine andere:
                                Ist nicht noch ein Skript unter "global" aktiv.
                                Skripte mit Triggern niemals unter "global" speichern!!
                                Ja, wenig RAM ist offenbar nicht das Problem.
                                • J JoeMuc
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  aber die Kiste läuft erst seit
                                  up 24 min
                                  interessant wird es wie es nach längerem Zeit aussieht
                                    JoeMuc
                                    schrieb am zuletzt editiert von JoeMuc
                                    ich habe alle Skripte unter common und global deaktiviert:
                                    Wenn ich den Skript unter common starte kommt folgender Fehler:
                                    error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1472:17)
                                    error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2001:17
                                    error	SyntaxError: Unexpected token 'switch'
                                    error	^^^^^^
                                    error	script.js.common.Test compile failed: at script.js.common.Test:2
                                    unter global kommt der Fehler nicht, allerdings reagiert er auch nicht auf den Trigger..
                                    Ich werde wohl das System mal neu aufsetzen müssen :-(
                                    Der Skript beinhaltet nur:
                                      up 24 min
                                      JoeMuc
                                      Noch schaut es gut aus, ich beobachte es weiter
                                      top - 16:07:15 up 53 min,   2583,9 avail Mem
                                      • J JoeMuc
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        top zeigt immer nur eine Momentaufnahme.
                                        Wenn jedoch etwas vom SWAP angeknabbert wurde, hatte der RAM nicht ausgereicht.
                                        • J JoeMuc
                                          error	^^^^^^
                                          @joemuc sagte:
                                          error	^^^^^^
                                          In Javascript ist switch ein reserviertes Wort.
