  4. Problem nach Update Admin adapter auf 6.2.6
    5.8k
59 Beiträge 4 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    Flopsi
    Hallo
    nach dem Update von admin 6.26 komme ich nicht mehr auf die Oberfläche von iobroker.
    Wie kann ich das Rückgängig machen ?
    Bzw. wie kann ich über putty evtl mein letztes Backup einspielen ?
    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Flopsi
      Hallo
      @flopsi sagte in Problem nach Update Admin adapter auf 6.2.6:
      kann ich über putty
      ...mal iobroker list instances ausgeben, bitte
      • F Offline
        Flopsi
        List.txt
        • F Flopsi
          List.txt
          @flopsi https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
          • F Offline
            Flopsi
            schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
            @Homoran
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi4-iob                         -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4-iob                         -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi4-iob                         -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi4-iob                         -  enabled
            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 80
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
            + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled
            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi4-iob                         -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4-iob                         -  enabled
              system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi4-iob                         -  enabled
            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.53, run as: admin
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi4-iob                         -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: /dev/ttyACM0
            + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : raspberrypi4-iob                         -  enabled
            + instance is alive
            GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • F Flopsi
              @Homoran
              + instance is alive
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @flopsi
              iob stop
              iob upgrade admin@6.2.4
              iob start
              und zeige mal .
              Ein/ und Ausgabe davon in Code-Tags </> hier einstellen
              cd /opt/iobroker
              npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
              iobroker update -i
              uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • F Flopsi
                @Homoran
                + instance is alive
                admin
                Und einfach nur den admin starten?
                iob start admin
                • F Flopsi
                  Hallo
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @flopsi sagte in
                  du kennst schon diesen Thread als erfahrenen BETA Tester !?
                  https://forum.iobroker.net/topic/55381/admin-6-0-neu-als-beta
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @flopsi
                    iob stop
                    iob start
                    und zeige mal .
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker update -i
                    Flopsi
                    @glasfaser sagte in Problem nach Update Admin adapter auf 6.2.6:
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v12.22.10
                    v12.22.10
                    6.14.16
                    pi
                    /opt/iobroker
                    • F Flopsi
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v12.22.10
                      v12.22.10
                      6.14.16
                      pi
                      /opt/iobroker
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @flopsi
                      ziehe mal auf 16 hoch... du bist ja schon lang nicht mehr aktuell
                      und wo ist der Rest !?
                        @flopsi
                        Flopsi
                        @glasfaser welcher rest
                        • F Flopsi
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @flopsi
                            @flopsi
                            Flopsi
                            @glasfaser
                            Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 6.2.4
                            Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.18.6
                            Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.10
                            Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                            Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                            Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "hue"          : 3.7.0    , installed 3.7.1
                            Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                            Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.9
                            Adapter    "jarvis"       : 3.0.11   , installed 3.0.13
                            Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 6.0.0
                            Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                            Adapter    "kodi"         : 2.0.8    , installed 2.0.8
                            Adapter    "linkeddevices": 1.4.3    , installed 1.5.5
                            Adapter    "netatmo"      : 1.7.1    , installed 1.7.1
                            Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                            Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                            Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.6
                            Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                            Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.8
                            Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
                            Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
                            Adapter    "trashschedule": 2.0.2    , installed 1.4.5  [Updatable]
                            Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.4
                            Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                            Adapter    "worx"         : 1.6.6    , installed 1.6.6
                            Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.3
                            Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                            Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.6
                            Adapter    "zwave2"       : 2.5.0    , installed 2.6.0
                            F GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F Flopsi
                              @glasfaser
                              Flopsi
                              @Glasfaser
                              pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                              ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                              • F Offline
                                Flopsi
                                @glasfaser
                                mehr kommt da nicht .....
                                • F Flopsi
                                  @glasfaser
                                  @flopsi
                                  Komplett chaotisches Setup da.
                                  sudo apt update
                                  sagt?
                                  • F Flopsi
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    Bitte immer die komplette Ein/ und Ausgabe posten !!!
                                    Uns das ist jetzt mit dem Admin !??
                                    • F Offline
                                      Flopsi
                                      @Glasfaser
                                      pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ sudo apt update
                                      Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                                      Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                      E: Für das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »testing« in »oldstable« geändert.
                                      N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
                                      Möchten Sie diese Änderungen übernehmen und mit der Aktualisierung von diesem Depot fortfahren? [j/N] j
                                      Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [391 kB]
                                      E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldstable« geändert.
                                      Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                                      Holen:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/contrib armhf Packages [58,8 kB]
                                      Holen:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/non-free armhf Packages [104 kB]
                                      Es wurden 13,6 MB in 24 s geholt (560 kB/s).
                                      Aktualisierung für 193 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                        Flopsi
                                        @glasfaser
                                        admin geht wieder
                                        • F Flopsi
                                          @glasfaser
                                          admin geht wieder
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          @flopsi
                                          Komisch bist aktuell im BETA unterwegs ... aktuelle
                                          ABER dein System hinkt hinterher . !!!!!!!!!
