  4. (gelöst) Adapter lassen sich nicht updaten
    5.8k
55 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M michael_4358
    @glasfaser
    root@raspberrypi:~# uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.16.0
    v16.16.0
    8.11.0
    root
    /root
    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    35 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
    nodejs:
      Installed: 16.16.0-deb-1nodesource1
      Candidate: 16.16.0-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    root@raspberrypi:~#
    schnell das update gemacht
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.16.0
    v16.16.0
    8.11.0
    root
    /root
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    All packages are up to date.
    nodejs:
      Version table:
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    @michael_4358 sagte in Adapter lassen sich nicht updaten:
    und wenn du schon oben EDIT machst ,
    dann auch als USER anmelden ;) nicht als root
    • GlasfaserG Glasfaser
      michael_4358
      @glasfaser said in Adapter lassen sich nicht updaten:
      pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.16.0
      v16.16.0
      8.11.0
      pi
      /home/pi
      nodejs:
        Version table:
      • M michael_4358
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.16.0
        v16.16.0
        8.11.0
        pi
        /home/pi
        nodejs:
          Version table:
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @michael_4358
        An der Ausgabe verändert sich dadurch jetzt nichts !
        Nur wenn du im Vorfeld immer mit root angemeldet warst und damit alles gemacht hast !
          sieht nach einem npm fehler aus....
          Nein, das sieht danach aus, dass zigbee2mqtt nicht kompatibel mit nodeJS@16 ist.
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @thomas-braun sagte in Adapter lassen sich nicht updaten:
          Doch ist es, man muss es halt mal upgraden. Ich hab’s ja am Laufen.😉
          • mickymM mickym
            @mickym
            Gut, in der verwendeten Version offenbar nicht.
            Aber das sollte ein root erkennen. Wenn er die Eier hat sich als root anzumelden.
              @michael_4358
              michael_4358
              @glasfaser
              ja alles als root ausgeführt...
              aber keine änderung...
              • M michael_4358
                @glasfaser
                @michael_4358
                DU SOLLST DICH NIE NIE NIE NIEMALS ALS VERDAMMTER ROOT ANMELDEN!!!!
                  @michael_4358
                  michael_4358
                  dein shift klemmt...
                  es ändert aber nichts am ablauf ob root oder nicht...
                  mickymM Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  • M michael_4358
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/01_linux.html#for-later-update-zigbee2mqtt-to-the-latest-version
                    Kann man unter Umständen auch als Shell-Skript abspeichern, sonst die Befehle halt wie angegeben durchführen
                    • M michael_4358
                      Sagt mir der, der offenbar das Konzept der Rollen verstanden hat.
                      Doch, es macht einen Heidenunterschied, ob da als root rumgehampelt wird oder als user. Insbesondere, wenn man überhaupt keinen Plan davon hat.
                      zigbee2mqtt in aktueller Version installieren.
                      • mickymM mickym
                        michael_4358
                        @mickym said in Adapter lassen sich nicht updaten:
                        ich habe die anweisung durch geführt.
                        bekomme aber beim start folgendes
                        pi@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ npm start
                        > zigbee2mqtt@1.26.0 start
                        > node index.js
                        Zigbee2MQTT:info  2022-07-28 14:43:22: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2022-07-28.14-43-22' filename: log.txt
                        Zigbee2MQTT:info  2022-07-28 14:43:22: Starting Zigbee2MQTT version 1.26.0 (commit #bc4ffc0)
                        Zigbee2MQTT:info  2022-07-28 14:43:22: Starting zigbee-herdsman (0.14.40)
                        Zigbee2MQTT:error 2022-07-28 14:43:22: Error while starting zigbee-herdsman
                        Zigbee2MQTT:error 2022-07-28 14:43:22: Failed to start zigbee
                        Zigbee2MQTT:error 2022-07-28 14:43:22: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                        Zigbee2MQTT:error 2022-07-28 14:43:22: Exiting...
                        Zigbee2MQTT:error 2022-07-28 14:43:22: Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                            at SerialPort.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:146:28)
                            at SerialPort._error (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                            at /opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                        • M michael_4358
                          > node index.js
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @michael_4358 Hä - wieso npm start
                          Läuft das nicht als Dienst bei Dir.
                          Schau mal
                          systemctl status zigbee2mqtt
                          • mickymM mickym
                            Schau mal
                            michael_4358
                            ● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
                               Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; disabled; vendor preset: enabled)
                               Active: active (running) since Thu 2022-07-28 14:50:22 CEST; 11s ago
                             Main PID: 1734 (npm start)
                                Tasks: 23 (limit: 4915)
                               CGroup: /system.slice/zigbee2mqtt.service
                                       ├─1734 npm start
                                       ├─1745 sh /tmp/start-c8703e7f.sh
                                       └─1746 node index.js
                            Jul 28 14:50:22 raspberrypi systemd[1]: Started zigbee2mqtt.
                            Jul 28 14:50:23 raspberrypi npm[1734]: > zigbee2mqtt@1.26.0 start
                            Jul 28 14:50:23 raspberrypi npm[1734]: > node index.js
                            Jul 28 14:50:27 raspberrypi npm[1734]: Zigbee2MQTT:info  2022-07-28 14:50:27: Logging to console and directory:
                            Jul 28 14:50:27 raspberrypi npm[1734]: Zigbee2MQTT:info  2022-07-28 14:50:27: Starting Zigbee2MQTT version 1.26.
                            Jul 28 14:50:27 raspberrypi npm[1734]: Zigbee2MQTT:info  2022-07-28 14:50:27: Starting zigbee-herdsman (0.14.40)
                            lines 1-16/16 (END)
                            • M michael_4358
                                         ├─1734 npm start
                              lines 1-16/16 (END)
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @michael_4358 Na dann läuft das doch - da muss nichts mehr gestartet werden. :)
                              • mickymM mickym
                                michael_4358
                                @mickym ok
                                dann kann ich uodaten neustarten... zumindest versuchen
                                • M michael_4358
                                  @mickym ok
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @mickym ok
                                  Zumindest sollte wenn alles neu gemacht ist, nicht mehr am zigbee2mqtt liegen.
                                  • mickymM mickym
                                    @mickym ok
                                    michael_4358
                                    schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
                                    @mickym ok
                                    Would you like to upgrade iot from @1.11.4 to @1.11.8 now? [(y)es, (n)o]: y
                                    Update iot from @1.11.4 to @1.11.8
                                    host.raspberrypi Adapter "system.adapter.iot.0" is stopped.
                                    NPM version: 8.15.1
                                    Installing iobroker.iot@1.11.8... (System call)
                                    npm WARN old lockfile
                                    npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
                                    npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
                                    npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
                                    npm ERR! code EBADENGINE
                                    npm ERR! engine Unsupported engine
                                    npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: zigbee2mqtt@1.18.3
                                    npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: zigbee2mqtt@1.18.3
                                    npm ERR! notsup Required: {"node":"^10 || ^12 || ^14 || ^15"}
                                    npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"8.15.1","node":"v16.16.0"}
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-28T13_39_47_854Z-debug-0.log
                                    upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                                    upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                                    upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                    upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                                    upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                    upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
                                    upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
                                    upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
                                    upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
                                    upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                                    upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                                    upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.1d439ead.chunk.js static/js/2.1d439ead.chunk.js application/javascript
                                    upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.1d439ead.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.1d439ead.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                                    upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.1d439ead.chunk.js.map static/js/2.1d439ead.chunk.js.map application/json
                                    upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.846bc990.chunk.js static/js/main.846bc990.chunk.js application/javascript
                                    upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.846bc990.chunk.js.map static/js/main.846bc990.chunk.js.map application/json
                                    upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.1a18d9e5.js static/js/runtime-main.1a18d9e5.js application/javascript
                                    upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.1a18d9e5.js.map static/js/runtime-main.1a18d9e5.js.map application/json
                                    host.raspberrypi Adapter "system.adapter.iot.0" is started
                                    es geht immer noch nicht
                                    • M michael_4358
                                      @glasfaser
                                      update eines apapters..
                                      Update vis-icontwo from @0.87.0 to @0.89.0
                                      NPM version: 8.11.0
                                      Installing iobroker.vis-icontwo@0.89.0... (System call)
                                      npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"8.11.0","node":"v16.16.0"}
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-28T08_08_43_834Z-debug-0.log
                                      Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                      upload [1338] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Alarm/alarm.png Alarm/alarm.png image/png
                                      upload [1300] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Alarm/motion_people2.png Alarm/motion_people2.png image/png
                                      upload [1250] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Arrows/arrow_2_down.png Arrows/arrow_2_down.png image/png
                                      upload [1200] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Backgrounds/Seamless/50.jpg Backgrounds/Seamless/50.jpg image/jpeg
                                      upload [1150] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Brands/mysql_02.png Brands/mysql_02.png image/png
                                      upload [1100] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Devices/Awning/awning2_50.png Devices/Awning/awning2_50.png image/png
                                      upload [1050] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Devices/Computers/pc_grafana.png Devices/Computers/pc_grafana.png image/png
                                      upload [1000] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Devices/Cooling/fan1_on1.png Devices/Cooling/fan1_on1.png image/png
                                      upload [950] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Devices/Network/hub2.png Devices/Network/hub2.png image/png
                                      upload [900] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Devices/Printers/3D_printer_new.png Devices/Printers/3D_printer_new.png image/png
                                      upload [850] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Devices/laser_off.png Devices/laser_off.png image/png
                                      upload [800] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Doors_Windows/Shutter/blinds2_30.png Doors_Windows/Shutter/blinds2_30.png image/png
                                      upload [750] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Doors_Windows/window_open.png Doors_Windows/window_open.png image/png
                                      upload [700] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Electricity/switch2.png Electricity/switch2.png image/png
                                      upload [650] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Hobbies/Train/subway.png Hobbies/Train/subway.png image/png
                                      upload [600] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Letters/Rounded/q.png Letters/Rounded/q.png image/png
                                      upload [550] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Lights/light_dim_plus.png Lights/light_dim_plus.png image/png
                                      upload [500] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Misc/A.png Misc/A.png image/png
                                      upload [450] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Navigations/nav_cam1.png Navigations/nav_cam1.png image/png
                                      upload [400] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Numbers/Rounded/41.png Numbers/Rounded/41.png image/png
                                      upload [350] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Numbers/Rounded/87.png Numbers/Rounded/87.png image/png
                                      upload [300] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Player/on.png Player/on.png image/png
                                      upload [250] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Rooms/bedroom2_POWER_on.png Rooms/bedroom2_POWER_on.png image/png
                                      upload [200] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Rooms/hallway_POWER_on.png Rooms/hallway_POWER_on.png image/png
                                      upload [150] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Rooms/warehouse.png Rooms/warehouse.png image/png
                                      upload [100] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Signs/delete.png Signs/delete.png image/png
                                      upload [90] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Spa_Fitness/exercise.png Spa_Fitness/exercise.png image/png
                                      upload [80] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Spa_Fitness/sun-lounger.png Spa_Fitness/sun-lounger.png image/png
                                      upload [70] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/Warning/avalanche_land.png Weather/Warning/avalanche_land.png image/png
                                      upload [60] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/Warning/volcano.png Weather/Warning/volcano.png image/png
                                      upload [50] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/Wind_Speeds/wind_speed_38-42.png Weather/Wind_Speeds/wind_speed_38-42.png image/png
                                      upload [40] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/day.png Weather/day.png image/png
                                      upload [30] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/direction_w.png Weather/direction_w.png image/png
                                      upload [20] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/pressure_gauge2.png Weather/pressure_gauge2.png image/png
                                      upload [19] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/rain.png Weather/rain.png image/png
                                      upload [18] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/rain_value.png Weather/rain_value.png image/png
                                      upload [17] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/rainy.png Weather/rainy.png image/png
                                      upload [16] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/snow.png Weather/snow.png image/png
                                      upload [15] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/snow2.png Weather/snow2.png image/png
                                      upload [14] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/snow3.png Weather/snow3.png image/png
                                      upload [13] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/snow_value.png Weather/snow_value.png image/png
                                      upload [12] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/storm.png Weather/storm.png image/png
                                      upload [11] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/sun.png Weather/sun.png image/png
                                      upload [10] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/sun_value.png Weather/sun_value.png image/png
                                      upload [9] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/sunrise.png Weather/sunrise.png image/png
                                      upload [8] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/sunset.png Weather/sunset.png image/png
                                      upload [7] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/temp.png Weather/temp.png image/png
                                      upload [6] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/temp2.png Weather/temp2.png image/png
                                      upload [5] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/temp3.png Weather/temp3.png image/png
                                      upload [4] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/wet.png Weather/wet.png image/png
                                      upload [3] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/wind.png Weather/wind.png image/png
                                      upload [2] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/wind_value.png Weather/wind_value.png image/png
                                      upload [1] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/windsock.png Weather/windsock.png image/png
                                      upload [0] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/windy.png Weather/windy.png image/png
                                      upload [5] vis-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                      upload [4] vis-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/admin/i1_150.png i1_150.png image/png
                                      upload [3] vis-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/admin/icontwo.png icontwo.png image/png
                                      upload [2] vis-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [1] vis-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/admin/style.css style.css text/css
                                      upload [0] vis-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/admin/words.js words.js application/javascript
                                      hier das update des text2cmd
                                      Update text2command from @2.2.1 to @2.2.2
                                      NPM version: 8.11.0
                                      Installing iobroker.text2command@2.2.2... (System call)
                                      oder irre ich da?
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      v16.16.0
                                      v16.16.0
                                      8.11.0
                                      wäre richtig ... wie du es oben hattest
                                      und jetzt
                                      NPM version: 8.15.1
                                      du hast NPM hochgezogen / update gemacht !
                                      • M michael_4358
                                        @mickym ok
                                        NPM version: 8.15.1
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @michael_4358 Dann mach erst mal die leichte Version -
                                        wenn Du als pi angemeldet bist dann sichere Dir die Datei package-lock.json mal weg - die kann man ggf. dann später wegschmeissen.
                                        Mach mal folgendes:
                                        cd /opt/iobroker
                                        sudo mv package-lock.json /home/pi
                                        und probiere es dann nochmal.
                                        Ach ja und wie @Glasfaser schrieb kein Update von npm machen - aber probiere mal erst die package-lock.json aus dem Verzeichnis zu entfernen.
                                        Die npm Version sollte sich aber von selbst bereinigen, wenn Du wieder ein
                                        sudo apt update
                                        sudo apt upgrade
                                        machst und die sourcen im Paketmanager eingetragen sind.
                                          v16.16.0
                                          v16.16.0
                                          8.11.0
                                          und jetzt
                                          NPM version: 8.15.1
                                          michael_4358
                                          @glasfaser
                                          das war nicht gewollt...
                                          kann ich das wieder ändern❓
