  4. (gelöst) Adapter lassen sich nicht updaten
    5.8k
55 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/01_linux.html#for-later-update-zigbee2mqtt-to-the-latest-version
    Kann man unter Umständen auch als Shell-Skript abspeichern, sonst die Befehle halt wie angegeben durchführen
    michael_4358
    @mickym said in Adapter lassen sich nicht updaten:
    ich habe die anweisung durch geführt.
    bekomme aber beim start folgendes
    pi@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ npm start
    > zigbee2mqtt@1.26.0 start
    > node index.js
    Zigbee2MQTT:info  2022-07-28 14:43:22: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2022-07-28.14-43-22' filename: log.txt
    Zigbee2MQTT:info  2022-07-28 14:43:22: Starting Zigbee2MQTT version 1.26.0 (commit #bc4ffc0)
    Zigbee2MQTT:info  2022-07-28 14:43:22: Starting zigbee-herdsman (0.14.40)
    Zigbee2MQTT:error 2022-07-28 14:43:22: Error while starting zigbee-herdsman
    Zigbee2MQTT:error 2022-07-28 14:43:22: Failed to start zigbee
    Zigbee2MQTT:error 2022-07-28 14:43:22: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
    Zigbee2MQTT:error 2022-07-28 14:43:22: Exiting...
    Zigbee2MQTT:error 2022-07-28 14:43:22: Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
        at SerialPort.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:146:28)
        at SerialPort._error (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
        at /opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
    • M michael_4358
      > node index.js
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @michael_4358 Hä - wieso npm start
      Läuft das nicht als Dienst bei Dir.
      Schau mal
      systemctl status zigbee2mqtt
      • mickymM mickym
        Schau mal
        michael_4358
        ● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
           Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; disabled; vendor preset: enabled)
           Active: active (running) since Thu 2022-07-28 14:50:22 CEST; 11s ago
         Main PID: 1734 (npm start)
            Tasks: 23 (limit: 4915)
           CGroup: /system.slice/zigbee2mqtt.service
                   ├─1734 npm start
                   ├─1745 sh /tmp/start-c8703e7f.sh
                   └─1746 node index.js
        Jul 28 14:50:22 raspberrypi systemd[1]: Started zigbee2mqtt.
        Jul 28 14:50:23 raspberrypi npm[1734]: > zigbee2mqtt@1.26.0 start
        Jul 28 14:50:23 raspberrypi npm[1734]: > node index.js
        Jul 28 14:50:27 raspberrypi npm[1734]: Zigbee2MQTT:info  2022-07-28 14:50:27: Logging to console and directory:
        Jul 28 14:50:27 raspberrypi npm[1734]: Zigbee2MQTT:info  2022-07-28 14:50:27: Starting Zigbee2MQTT version 1.26.
        Jul 28 14:50:27 raspberrypi npm[1734]: Zigbee2MQTT:info  2022-07-28 14:50:27: Starting zigbee-herdsman (0.14.40)
        lines 1-16/16 (END)
        • M michael_4358
                     ├─1734 npm start
          lines 1-16/16 (END)
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @michael_4358 Na dann läuft das doch - da muss nichts mehr gestartet werden. :)
          • mickymM mickym
            michael_4358
            @mickym ok
            dann kann ich uodaten neustarten... zumindest versuchen
            • M michael_4358
              @mickym ok
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @michael_4358 sagte in Adapter lassen sich nicht updaten:
              @mickym ok
              Zumindest sollte wenn alles neu gemacht ist, nicht mehr am zigbee2mqtt liegen.
              • mickymM mickym
                @mickym ok
                michael_4358
                schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
                @mickym ok
                Would you like to upgrade iot from @1.11.4 to @1.11.8 now? [(y)es, (n)o]: y
                Update iot from @1.11.4 to @1.11.8
                host.raspberrypi Adapter "system.adapter.iot.0" is stopped.
                NPM version: 8.15.1
                Installing iobroker.iot@1.11.8... (System call)
                npm WARN old lockfile
                npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
                npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
                npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
                npm ERR! code EBADENGINE
                npm ERR! engine Unsupported engine
                npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: zigbee2mqtt@1.18.3
                npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: zigbee2mqtt@1.18.3
                npm ERR! notsup Required: {"node":"^10 || ^12 || ^14 || ^15"}
                npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"8.15.1","node":"v16.16.0"}
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-28T13_39_47_854Z-debug-0.log
                upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
                upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
                upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
                upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
                upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.1d439ead.chunk.js static/js/2.1d439ead.chunk.js application/javascript
                upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.1d439ead.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.1d439ead.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.1d439ead.chunk.js.map static/js/2.1d439ead.chunk.js.map application/json
                upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.846bc990.chunk.js static/js/main.846bc990.chunk.js application/javascript
                upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.846bc990.chunk.js.map static/js/main.846bc990.chunk.js.map application/json
                upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.1a18d9e5.js static/js/runtime-main.1a18d9e5.js application/javascript
                upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.1a18d9e5.js.map static/js/runtime-main.1a18d9e5.js.map application/json
                host.raspberrypi Adapter "system.adapter.iot.0" is started
                es geht immer noch nicht
                • M michael_4358
                  @glasfaser
                  update eines apapters..
                  Update vis-icontwo from @0.87.0 to @0.89.0
                  NPM version: 8.11.0
                  Installing iobroker.vis-icontwo@0.89.0... (System call)
                  npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"8.11.0","node":"v16.16.0"}
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-28T08_08_43_834Z-debug-0.log
                  Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                  upload [1338] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Alarm/alarm.png Alarm/alarm.png image/png
                  upload [1300] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Alarm/motion_people2.png Alarm/motion_people2.png image/png
                  upload [1250] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Arrows/arrow_2_down.png Arrows/arrow_2_down.png image/png
                  upload [1200] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Backgrounds/Seamless/50.jpg Backgrounds/Seamless/50.jpg image/jpeg
                  upload [1150] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Brands/mysql_02.png Brands/mysql_02.png image/png
                  upload [1100] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Devices/Awning/awning2_50.png Devices/Awning/awning2_50.png image/png
                  upload [1050] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Devices/Computers/pc_grafana.png Devices/Computers/pc_grafana.png image/png
                  upload [1000] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Devices/Cooling/fan1_on1.png Devices/Cooling/fan1_on1.png image/png
                  upload [950] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Devices/Network/hub2.png Devices/Network/hub2.png image/png
                  upload [900] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Devices/Printers/3D_printer_new.png Devices/Printers/3D_printer_new.png image/png
                  upload [850] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Devices/laser_off.png Devices/laser_off.png image/png
                  upload [800] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Doors_Windows/Shutter/blinds2_30.png Doors_Windows/Shutter/blinds2_30.png image/png
                  upload [750] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Doors_Windows/window_open.png Doors_Windows/window_open.png image/png
                  upload [700] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Electricity/switch2.png Electricity/switch2.png image/png
                  upload [650] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Hobbies/Train/subway.png Hobbies/Train/subway.png image/png
                  upload [600] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Letters/Rounded/q.png Letters/Rounded/q.png image/png
                  upload [550] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Lights/light_dim_plus.png Lights/light_dim_plus.png image/png
                  upload [500] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Misc/A.png Misc/A.png image/png
                  upload [450] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Navigations/nav_cam1.png Navigations/nav_cam1.png image/png
                  upload [400] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Numbers/Rounded/41.png Numbers/Rounded/41.png image/png
                  upload [350] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Numbers/Rounded/87.png Numbers/Rounded/87.png image/png
                  upload [300] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Player/on.png Player/on.png image/png
                  upload [250] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Rooms/bedroom2_POWER_on.png Rooms/bedroom2_POWER_on.png image/png
                  upload [200] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Rooms/hallway_POWER_on.png Rooms/hallway_POWER_on.png image/png
                  upload [150] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Rooms/warehouse.png Rooms/warehouse.png image/png
                  upload [100] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Signs/delete.png Signs/delete.png image/png
                  upload [90] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Spa_Fitness/exercise.png Spa_Fitness/exercise.png image/png
                  upload [80] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Spa_Fitness/sun-lounger.png Spa_Fitness/sun-lounger.png image/png
                  upload [70] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/Warning/avalanche_land.png Weather/Warning/avalanche_land.png image/png
                  upload [60] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/Warning/volcano.png Weather/Warning/volcano.png image/png
                  upload [50] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/Wind_Speeds/wind_speed_38-42.png Weather/Wind_Speeds/wind_speed_38-42.png image/png
                  upload [40] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/day.png Weather/day.png image/png
                  upload [30] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/direction_w.png Weather/direction_w.png image/png
                  upload [20] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/pressure_gauge2.png Weather/pressure_gauge2.png image/png
                  upload [19] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/rain.png Weather/rain.png image/png
                  upload [18] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/rain_value.png Weather/rain_value.png image/png
                  upload [17] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/rainy.png Weather/rainy.png image/png
                  upload [16] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/snow.png Weather/snow.png image/png
                  upload [15] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/snow2.png Weather/snow2.png image/png
                  upload [14] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/snow3.png Weather/snow3.png image/png
                  upload [13] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/snow_value.png Weather/snow_value.png image/png
                  upload [12] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/storm.png Weather/storm.png image/png
                  upload [11] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/sun.png Weather/sun.png image/png
                  upload [10] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/sun_value.png Weather/sun_value.png image/png
                  upload [9] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/sunrise.png Weather/sunrise.png image/png
                  upload [8] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/sunset.png Weather/sunset.png image/png
                  upload [7] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/temp.png Weather/temp.png image/png
                  upload [6] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/temp2.png Weather/temp2.png image/png
                  upload [5] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/temp3.png Weather/temp3.png image/png
                  upload [4] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/wet.png Weather/wet.png image/png
                  upload [3] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/wind.png Weather/wind.png image/png
                  upload [2] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/wind_value.png Weather/wind_value.png image/png
                  upload [1] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/windsock.png Weather/windsock.png image/png
                  upload [0] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/windy.png Weather/windy.png image/png
                  upload [5] vis-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                  upload [4] vis-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/admin/i1_150.png i1_150.png image/png
                  upload [3] vis-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/admin/icontwo.png icontwo.png image/png
                  upload [2] vis-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [1] vis-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/admin/style.css style.css text/css
                  upload [0] vis-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/admin/words.js words.js application/javascript
                  hier das update des text2cmd
                  Update text2command from @2.2.1 to @2.2.2
                  NPM version: 8.11.0
                  Installing iobroker.text2command@2.2.2... (System call)
                  sieht nach einem npm fehler aus....
                  oder irre ich da?
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  v16.16.0
                  v16.16.0
                  8.11.0
                  wäre richtig ... wie du es oben hattest
                  und jetzt
                  NPM version: 8.15.1
                  du hast NPM hochgezogen / update gemacht !
                  • M michael_4358
                    @mickym ok
                    NPM version: 8.15.1
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @michael_4358 Dann mach erst mal die leichte Version -
                    wenn Du als pi angemeldet bist dann sichere Dir die Datei package-lock.json mal weg - die kann man ggf. dann später wegschmeissen.
                    Mach mal folgendes:
                    cd /opt/iobroker
                    sudo mv package-lock.json /home/pi
                    und probiere es dann nochmal.
                    Ach ja und wie @Glasfaser schrieb kein Update von npm machen - aber probiere mal erst die package-lock.json aus dem Verzeichnis zu entfernen.
                    Die npm Version sollte sich aber von selbst bereinigen, wenn Du wieder ein
                    sudo apt update
                    sudo apt upgrade
                    machst und die sourcen im Paketmanager eingetragen sind.
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      v16.16.0
                      v16.16.0
                      8.11.0
                      und jetzt
                      NPM version: 8.15.1
                      michael_4358
                      @glasfaser
                      das war nicht gewollt...
                      kann ich das wieder ändern❓
                      • M michael_4358
                        @glasfaser
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @michael_4358 Hab ich Dir gerade geschrieben.
                        • mickymM mickym
                          michael_4358
                          ist noch auf der 8.15 ...
                          • M michael_4358
                            @michael_4358
                            sudo apt install --reinstall nodejs
                              michael_4358
                              NPM version: 8.11.0
                              npm WARN tarball tarball data for socksv5@https://github.com/christophgysin/socksv5/tarball/7b4eba5b30ecdb6d9e656dcfede1e6884dc7c6d9 (sha1-sjQ0+FwyNcrhxXborBfKzWTTuL0=) seems to be corrupted. Trying again.
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-28T14_06_13_392Z-debug-0.log
                              mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M michael_4358
                                NPM version: 8.11.0
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @michael_4358 Hast Du die package-lock.json entfernt?
                                Also ich fürchte ich kann nicht mehr weiterhelfen (vielleicht aber noch andere) ausser mit meiner Radikalkur aber halt ohne Gewähr. ;)
                                Mach mal eine Komplettsicherung, sodass Du notfalls auf Deinen jetzigen Stand zurückkehren kannst und probiere :
                                https://forum.iobroker.net/topic/56543/nach-nodejs-update-kein-adapter-mehr-updatebar/23?_=1658914381795
                                • M michael_4358
                                  NPM version: 8.11.0
                                  @michael_4358
                                  sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                                  Durch die Herumrutscherei als root kann es aber auch sein, dass du da die Rechte verbogen hast (oder der chache beim root liegt. Oder anderes 'unerklärliches' Zeug passiert ist).
                                    @michael_4358
                                    michael_4358
                                    @thomas-braun said in Adapter lassen sich nicht updaten:
                                    @michael_4358
                                    wahrscheinlich hast du recht....
                                    wird wohl das beste sein
                                    back up hab ich
                                    also auf Anfang ❗️
                                    • M michael_4358
                                      @michael_4358
                                      back up hab ich
                                      also auf Anfang ❗️
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @michael_4358 Na wenn Du Backup hast und eh neu aufbaust, kannst ja nochmal versuchen, das node_modules Verzeichnis wie beschrieben, neu aufzubauen.
                                      • M michael_4358
                                        dein shift klemmt...
                                        es ändert aber nichts am ablauf ob root oder nicht...
                                        @thomas-braun sagte in Adapter lassen sich nicht updaten:
                                        Das Arbeiten unter root kann immer irgendetwas verbiegen, wo es erst viel später zu Problemen kommt.
                                        Wenn du jetzt neu anfangen willst, denke daran!
                                          michael_4358
                                          wollen nicht aber scheint wohl einfach zusein
