  4. (gelöst) Adapter lassen sich nicht updaten
    5.8k
55 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M michael_4358
    @mickym said in Adapter lassen sich nicht updaten:
    https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/01_linux.html#for-later-update-zigbee2mqtt-to-the-latest-version
    Kann man unter Umständen auch als Shell-Skript abspeichern, sonst die Befehle halt wie angegeben durchführen
    ich habe die anweisung durch geführt.
    bekomme aber beim start folgendes
    pi@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ npm start
    > zigbee2mqtt@1.26.0 start
    > node index.js
    Zigbee2MQTT:info  2022-07-28 14:43:22: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2022-07-28.14-43-22' filename: log.txt
    Zigbee2MQTT:info  2022-07-28 14:43:22: Starting Zigbee2MQTT version 1.26.0 (commit #bc4ffc0)
    Zigbee2MQTT:info  2022-07-28 14:43:22: Starting zigbee-herdsman (0.14.40)
    Zigbee2MQTT:error 2022-07-28 14:43:22: Error while starting zigbee-herdsman
    Zigbee2MQTT:error 2022-07-28 14:43:22: Failed to start zigbee
    Zigbee2MQTT:error 2022-07-28 14:43:22: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
    Zigbee2MQTT:error 2022-07-28 14:43:22: Exiting...
    Zigbee2MQTT:error 2022-07-28 14:43:22: Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
        at SerialPort.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:146:28)
        at SerialPort._error (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
        at /opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @michael_4358 Hä - wieso npm start
    Läuft das nicht als Dienst bei Dir.
    Schau mal
    systemctl status zigbee2mqtt
    • mickymM mickym
      Schau mal
      michael_4358
      ● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
         Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; disabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (running) since Thu 2022-07-28 14:50:22 CEST; 11s ago
       Main PID: 1734 (npm start)
          Tasks: 23 (limit: 4915)
         CGroup: /system.slice/zigbee2mqtt.service
                 ├─1734 npm start
                 ├─1745 sh /tmp/start-c8703e7f.sh
                 └─1746 node index.js
      Jul 28 14:50:22 raspberrypi systemd[1]: Started zigbee2mqtt.
      Jul 28 14:50:23 raspberrypi npm[1734]: > zigbee2mqtt@1.26.0 start
      Jul 28 14:50:23 raspberrypi npm[1734]: > node index.js
      Jul 28 14:50:27 raspberrypi npm[1734]: Zigbee2MQTT:info  2022-07-28 14:50:27: Logging to console and directory:
      Jul 28 14:50:27 raspberrypi npm[1734]: Zigbee2MQTT:info  2022-07-28 14:50:27: Starting Zigbee2MQTT version 1.26.
      Jul 28 14:50:27 raspberrypi npm[1734]: Zigbee2MQTT:info  2022-07-28 14:50:27: Starting zigbee-herdsman (0.14.40)
      lines 1-16/16 (END)
      • M michael_4358
                   ├─1734 npm start
        lines 1-16/16 (END)
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @michael_4358 Na dann läuft das doch - da muss nichts mehr gestartet werden. :)
        • mickymM mickym
          michael_4358
          @mickym ok
          dann kann ich uodaten neustarten... zumindest versuchen
          • M michael_4358
            @mickym ok
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @michael_4358 sagte in Adapter lassen sich nicht updaten:
            @mickym ok
            Zumindest sollte wenn alles neu gemacht ist, nicht mehr am zigbee2mqtt liegen.
            • mickymM mickym
              @mickym ok
              michael_4358
              schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
              @mickym ok
              Would you like to upgrade iot from @1.11.4 to @1.11.8 now? [(y)es, (n)o]: y
              Update iot from @1.11.4 to @1.11.8
              host.raspberrypi Adapter "system.adapter.iot.0" is stopped.
              NPM version: 8.15.1
              Installing iobroker.iot@1.11.8... (System call)
              npm WARN old lockfile
              npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
              npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
              npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
              npm ERR! code EBADENGINE
              npm ERR! engine Unsupported engine
              npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: zigbee2mqtt@1.18.3
              npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: zigbee2mqtt@1.18.3
              npm ERR! notsup Required: {"node":"^10 || ^12 || ^14 || ^15"}
              npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"8.15.1","node":"v16.16.0"}
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-28T13_39_47_854Z-debug-0.log
              upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
              upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
              upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
              upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
              upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
              upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
              upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
              upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
              upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
              upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
              upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
              upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.1d439ead.chunk.js static/js/2.1d439ead.chunk.js application/javascript
              upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.1d439ead.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.1d439ead.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
              upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.1d439ead.chunk.js.map static/js/2.1d439ead.chunk.js.map application/json
              upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.846bc990.chunk.js static/js/main.846bc990.chunk.js application/javascript
              upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.846bc990.chunk.js.map static/js/main.846bc990.chunk.js.map application/json
              upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.1a18d9e5.js static/js/runtime-main.1a18d9e5.js application/javascript
              upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.1a18d9e5.js.map static/js/runtime-main.1a18d9e5.js.map application/json
              host.raspberrypi Adapter "system.adapter.iot.0" is started
              es geht immer noch nicht
              • M michael_4358
                @glasfaser
                update eines apapters..
                Update vis-icontwo from @0.87.0 to @0.89.0
                NPM version: 8.11.0
                Installing iobroker.vis-icontwo@0.89.0... (System call)
                npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"8.11.0","node":"v16.16.0"}
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-28T08_08_43_834Z-debug-0.log
                Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                upload [1338] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Alarm/alarm.png Alarm/alarm.png image/png
                upload [1300] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Alarm/motion_people2.png Alarm/motion_people2.png image/png
                upload [1250] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Arrows/arrow_2_down.png Arrows/arrow_2_down.png image/png
                upload [1200] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Backgrounds/Seamless/50.jpg Backgrounds/Seamless/50.jpg image/jpeg
                upload [1150] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Brands/mysql_02.png Brands/mysql_02.png image/png
                upload [1100] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Devices/Awning/awning2_50.png Devices/Awning/awning2_50.png image/png
                upload [1050] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Devices/Computers/pc_grafana.png Devices/Computers/pc_grafana.png image/png
                upload [1000] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Devices/Cooling/fan1_on1.png Devices/Cooling/fan1_on1.png image/png
                upload [950] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Devices/Network/hub2.png Devices/Network/hub2.png image/png
                upload [900] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Devices/Printers/3D_printer_new.png Devices/Printers/3D_printer_new.png image/png
                upload [850] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Devices/laser_off.png Devices/laser_off.png image/png
                upload [800] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Doors_Windows/Shutter/blinds2_30.png Doors_Windows/Shutter/blinds2_30.png image/png
                upload [750] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Doors_Windows/window_open.png Doors_Windows/window_open.png image/png
                upload [700] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Electricity/switch2.png Electricity/switch2.png image/png
                upload [650] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Hobbies/Train/subway.png Hobbies/Train/subway.png image/png
                upload [600] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Letters/Rounded/q.png Letters/Rounded/q.png image/png
                upload [550] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Lights/light_dim_plus.png Lights/light_dim_plus.png image/png
                upload [500] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Misc/A.png Misc/A.png image/png
                upload [450] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Navigations/nav_cam1.png Navigations/nav_cam1.png image/png
                upload [400] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Numbers/Rounded/41.png Numbers/Rounded/41.png image/png
                upload [350] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Numbers/Rounded/87.png Numbers/Rounded/87.png image/png
                upload [300] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Player/on.png Player/on.png image/png
                upload [250] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Rooms/bedroom2_POWER_on.png Rooms/bedroom2_POWER_on.png image/png
                upload [200] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Rooms/hallway_POWER_on.png Rooms/hallway_POWER_on.png image/png
                upload [150] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Rooms/warehouse.png Rooms/warehouse.png image/png
                upload [100] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Signs/delete.png Signs/delete.png image/png
                upload [90] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Spa_Fitness/exercise.png Spa_Fitness/exercise.png image/png
                upload [80] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Spa_Fitness/sun-lounger.png Spa_Fitness/sun-lounger.png image/png
                upload [70] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/Warning/avalanche_land.png Weather/Warning/avalanche_land.png image/png
                upload [60] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/Warning/volcano.png Weather/Warning/volcano.png image/png
                upload [50] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/Wind_Speeds/wind_speed_38-42.png Weather/Wind_Speeds/wind_speed_38-42.png image/png
                upload [40] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/day.png Weather/day.png image/png
                upload [30] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/direction_w.png Weather/direction_w.png image/png
                upload [20] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/pressure_gauge2.png Weather/pressure_gauge2.png image/png
                upload [19] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/rain.png Weather/rain.png image/png
                upload [18] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/rain_value.png Weather/rain_value.png image/png
                upload [17] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/rainy.png Weather/rainy.png image/png
                upload [16] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/snow.png Weather/snow.png image/png
                upload [15] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/snow2.png Weather/snow2.png image/png
                upload [14] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/snow3.png Weather/snow3.png image/png
                upload [13] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/snow_value.png Weather/snow_value.png image/png
                upload [12] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/storm.png Weather/storm.png image/png
                upload [11] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/sun.png Weather/sun.png image/png
                upload [10] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/sun_value.png Weather/sun_value.png image/png
                upload [9] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/sunrise.png Weather/sunrise.png image/png
                upload [8] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/sunset.png Weather/sunset.png image/png
                upload [7] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/temp.png Weather/temp.png image/png
                upload [6] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/temp2.png Weather/temp2.png image/png
                upload [5] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/temp3.png Weather/temp3.png image/png
                upload [4] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/wet.png Weather/wet.png image/png
                upload [3] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/wind.png Weather/wind.png image/png
                upload [2] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/wind_value.png Weather/wind_value.png image/png
                upload [1] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/windsock.png Weather/windsock.png image/png
                upload [0] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/windy.png Weather/windy.png image/png
                upload [5] vis-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                upload [4] vis-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/admin/i1_150.png i1_150.png image/png
                upload [3] vis-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/admin/icontwo.png icontwo.png image/png
                upload [2] vis-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [1] vis-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/admin/style.css style.css text/css
                upload [0] vis-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/admin/words.js words.js application/javascript
                hier das update des text2cmd
                Update text2command from @2.2.1 to @2.2.2
                NPM version: 8.11.0
                Installing iobroker.text2command@2.2.2... (System call)
                sieht nach einem npm fehler aus....
                oder irre ich da?
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                v16.16.0
                v16.16.0
                8.11.0
                wäre richtig ... wie du es oben hattest
                und jetzt
                NPM version: 8.15.1
                du hast NPM hochgezogen / update gemacht !
                • M michael_4358
                  @mickym ok
                  NPM version: 8.15.1
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @michael_4358 Dann mach erst mal die leichte Version -
                  wenn Du als pi angemeldet bist dann sichere Dir die Datei package-lock.json mal weg - die kann man ggf. dann später wegschmeissen.
                  Mach mal folgendes:
                  cd /opt/iobroker
                  sudo mv package-lock.json /home/pi
                  und probiere es dann nochmal.
                  Ach ja und wie @Glasfaser schrieb kein Update von npm machen - aber probiere mal erst die package-lock.json aus dem Verzeichnis zu entfernen.
                  Die npm Version sollte sich aber von selbst bereinigen, wenn Du wieder ein
                  sudo apt update
                  sudo apt upgrade
                  machst und die sourcen im Paketmanager eingetragen sind.
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    v16.16.0
                    v16.16.0
                    8.11.0
                    und jetzt
                    NPM version: 8.15.1
                    michael_4358
                    @glasfaser
                    das war nicht gewollt...
                    kann ich das wieder ändern❓
                    • M michael_4358
                      @glasfaser
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @michael_4358 Hab ich Dir gerade geschrieben.
                      • mickymM mickym
                        michael_4358
                        ist noch auf der 8.15 ...
                        • M michael_4358
                          @michael_4358
                          sudo apt install --reinstall nodejs
                            michael_4358
                            NPM version: 8.11.0
                            npm WARN tarball tarball data for socksv5@https://github.com/christophgysin/socksv5/tarball/7b4eba5b30ecdb6d9e656dcfede1e6884dc7c6d9 (sha1-sjQ0+FwyNcrhxXborBfKzWTTuL0=) seems to be corrupted. Trying again.
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-28T14_06_13_392Z-debug-0.log
                            mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M michael_4358
                              NPM version: 8.11.0
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @michael_4358 Hast Du die package-lock.json entfernt?
                              Also ich fürchte ich kann nicht mehr weiterhelfen (vielleicht aber noch andere) ausser mit meiner Radikalkur aber halt ohne Gewähr. ;)
                              Mach mal eine Komplettsicherung, sodass Du notfalls auf Deinen jetzigen Stand zurückkehren kannst und probiere :
                              https://forum.iobroker.net/topic/56543/nach-nodejs-update-kein-adapter-mehr-updatebar/23?_=1658914381795
                              • M michael_4358
                                NPM version: 8.11.0
                                @michael_4358
                                sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                                Durch die Herumrutscherei als root kann es aber auch sein, dass du da die Rechte verbogen hast (oder der chache beim root liegt. Oder anderes 'unerklärliches' Zeug passiert ist).
                                  @michael_4358
                                  michael_4358
                                  @thomas-braun said in Adapter lassen sich nicht updaten:
                                  @michael_4358
                                  wahrscheinlich hast du recht....
                                  wird wohl das beste sein
                                  back up hab ich
                                  also auf Anfang ❗️
                                  • M michael_4358
                                    @michael_4358
                                    back up hab ich
                                    also auf Anfang ❗️
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @michael_4358 Na wenn Du Backup hast und eh neu aufbaust, kannst ja nochmal versuchen, das node_modules Verzeichnis wie beschrieben, neu aufzubauen.
                                    • M michael_4358
                                      dein shift klemmt...
                                      es ändert aber nichts am ablauf ob root oder nicht...
                                      @thomas-braun sagte in Adapter lassen sich nicht updaten:
                                      Das Arbeiten unter root kann immer irgendetwas verbiegen, wo es erst viel später zu Problemen kommt.
                                      Wenn du jetzt neu anfangen willst, denke daran!
                                        michael_4358
                                        wollen nicht aber scheint wohl einfach zusein
                                          michael_4358
                                          als letzten versuch habe ich node js auf Version 15 zurück gespielt...
                                          nun geht wieder alles
