  4. (gelöst) Adapter lassen sich nicht updaten
    5.8k
55 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M michael_4358
    @thomas-braun said in Adapter lassen sich nicht updaten:
    @michael_4358 sagte in Adapter lassen sich nicht updaten:
    sieht nach einem npm fehler aus....
    Nein, das sieht danach aus, dass zigbee2mqtt nicht kompatibel mit nodeJS@16 ist.
    was kann ich da machen?
    @michael_4358
    Wie ist denn das grundsätzlich da aufgesetzt?
    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    anschauen.
      @michael_4358
      anschauen.
      michael_4358
      @michael_4358
      anschauen.
      was passiert wenn ich das eingebe?
      GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • M michael_4358
        @michael_4358
        anschauen.
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @michael_4358
        Es kommt ein Ausgabe ... und die hier posten
        • M michael_4358
          @michael_4358
          anschauen.
          @michael_4358
          Dann kann man sehen, wie das System aufgesetzt wurde.
          • GlasfaserG Glasfaser
            @michael_4358
            michael_4358
            schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
            @glasfaser
            root@raspberrypi:~# uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.16.0
            v16.16.0
            8.11.0
            root
            /root
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree
            35 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
            nodejs:
              Installed: 16.16.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.16.0-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            root@raspberrypi:~#
            schnell das update gemacht
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.16.0
            v16.16.0
            8.11.0
            root
            /root
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            All packages are up to date.
            nodejs:
              Version table:
              @michael_4358
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              • M michael_4358
                @glasfaser
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.16.0
                v16.16.0
                8.11.0
                root
                /root
                nodejs:
                  Version table:
                root@raspberrypi:~#
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.16.0
                v16.16.0
                8.11.0
                root
                /root
                nodejs:
                  Version table:
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                und wenn du schon oben EDIT machst ,
                dann auch als USER anmelden ;) nicht als root
                  michael_4358
                  @glasfaser said in Adapter lassen sich nicht updaten:
                  pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.16.0
                  v16.16.0
                  8.11.0
                  pi
                  /home/pi
                  nodejs:
                    Version table:
                  • M michael_4358
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.16.0
                    v16.16.0
                    8.11.0
                    pi
                    /home/pi
                    nodejs:
                      Version table:
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @michael_4358
                    An der Ausgabe verändert sich dadurch jetzt nichts !
                    Nur wenn du im Vorfeld immer mit root angemeldet warst und damit alles gemacht hast !
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @thomas-braun sagte in Adapter lassen sich nicht updaten:
                      Doch ist es, man muss es halt mal upgraden. Ich hab’s ja am Laufen.😉
                      • mickymM mickym
                        @mickym
                        Gut, in der verwendeten Version offenbar nicht.
                        Aber das sollte ein root erkennen. Wenn er die Eier hat sich als root anzumelden.
                          @michael_4358
                          michael_4358
                          @glasfaser
                          ja alles als root ausgeführt...
                          aber keine änderung...
                          • M michael_4358
                            @glasfaser
                            @michael_4358
                            DU SOLLST DICH NIE NIE NIE NIEMALS ALS VERDAMMTER ROOT ANMELDEN!!!!
                              @michael_4358
                              michael_4358
                              dein shift klemmt...
                              es ändert aber nichts am ablauf ob root oder nicht...
                              mickymM Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                              • M michael_4358
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/01_linux.html#for-later-update-zigbee2mqtt-to-the-latest-version
                                Kann man unter Umständen auch als Shell-Skript abspeichern, sonst die Befehle halt wie angegeben durchführen
                                • M michael_4358
                                  Sagt mir der, der offenbar das Konzept der Rollen verstanden hat.
                                  Doch, es macht einen Heidenunterschied, ob da als root rumgehampelt wird oder als user. Insbesondere, wenn man überhaupt keinen Plan davon hat.
                                  zigbee2mqtt in aktueller Version installieren.
                                  • mickymM mickym
                                    michael_4358
                                    @mickym said in Adapter lassen sich nicht updaten:
                                    ich habe die anweisung durch geführt.
                                    bekomme aber beim start folgendes
                                    pi@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ npm start
                                    > zigbee2mqtt@1.26.0 start
                                    > node index.js
                                    Zigbee2MQTT:info  2022-07-28 14:43:22: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2022-07-28.14-43-22' filename: log.txt
                                    Zigbee2MQTT:info  2022-07-28 14:43:22: Starting Zigbee2MQTT version 1.26.0 (commit #bc4ffc0)
                                    Zigbee2MQTT:info  2022-07-28 14:43:22: Starting zigbee-herdsman (0.14.40)
                                    Zigbee2MQTT:error 2022-07-28 14:43:22: Error while starting zigbee-herdsman
                                    Zigbee2MQTT:error 2022-07-28 14:43:22: Failed to start zigbee
                                    Zigbee2MQTT:error 2022-07-28 14:43:22: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                                    Zigbee2MQTT:error 2022-07-28 14:43:22: Exiting...
                                    Zigbee2MQTT:error 2022-07-28 14:43:22: Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                                        at SerialPort.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:146:28)
                                        at SerialPort._error (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                                        at /opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                                    • M michael_4358
                                      > node index.js
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @michael_4358 Hä - wieso npm start
                                      Läuft das nicht als Dienst bei Dir.
                                      Schau mal
                                      systemctl status zigbee2mqtt
                                      • mickymM mickym
                                        Schau mal
                                        michael_4358
                                        ● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
                                           Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; disabled; vendor preset: enabled)
                                           Active: active (running) since Thu 2022-07-28 14:50:22 CEST; 11s ago
                                         Main PID: 1734 (npm start)
                                            Tasks: 23 (limit: 4915)
                                           CGroup: /system.slice/zigbee2mqtt.service
                                                   ├─1734 npm start
                                                   ├─1745 sh /tmp/start-c8703e7f.sh
                                                   └─1746 node index.js
                                        Jul 28 14:50:22 raspberrypi systemd[1]: Started zigbee2mqtt.
                                        Jul 28 14:50:23 raspberrypi npm[1734]: > zigbee2mqtt@1.26.0 start
                                        Jul 28 14:50:23 raspberrypi npm[1734]: > node index.js
                                        Jul 28 14:50:27 raspberrypi npm[1734]: Zigbee2MQTT:info  2022-07-28 14:50:27: Logging to console and directory:
                                        Jul 28 14:50:27 raspberrypi npm[1734]: Zigbee2MQTT:info  2022-07-28 14:50:27: Starting Zigbee2MQTT version 1.26.
                                        Jul 28 14:50:27 raspberrypi npm[1734]: Zigbee2MQTT:info  2022-07-28 14:50:27: Starting zigbee-herdsman (0.14.40)
                                        lines 1-16/16 (END)
                                        • M michael_4358
                                                     ├─1734 npm start
                                          lines 1-16/16 (END)
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @michael_4358 Na dann läuft das doch - da muss nichts mehr gestartet werden. :)
