  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Stromverbrauch richtig Darstellen Shelly Plug S
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
45 Beiträge 11 Kommentatoren 13.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • W wusa
    Ich bräuchte jetzt nochmal eure Hilfe, damit ich das ganze richtig einstelle.
    Gestern habe ich ein anderes Gerät angeschlossen und zugleich den Wert auf Energy umgestellt.
    Jetzt geht es mir darum, raus zu finde, wie viel Verbraucht das Ding.
    Hier mal die "Rohdaten":
    Und hier wie ich vermute, dass ich es einstellen muss:
    Ist das so richtig eingestellt?
    Kann ich da jetzt rauslesen, dass das Gerät in der Stunde zwischen 2,5W und 3W benötigt?
    So sieht der aktuelle Wert in iobroker aus:
    Vielleicht kann hier jemand ein bisschen Licht ins Dunkle bringen 😉
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @wusa ich würde als Darstellung Balkendiagramme (Bar Charts) verwenden.
    Lehrling seit 1975 !!!
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      W Offline
      W Offline
      wusa
      @djmarc75
      Das ist kein Problem.
      Mir geht es aber grundsätzlich, ob die Einstellung so richtig ist und ob ich die Grafik so richtig auswerten kann?
      • W wusa
        @djmarc75
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @wusa Könnten die Werte stimmen ? Das kannst nur Du beantworten. Was war denn das für ein Verbraucher ?
          W Offline
          W Offline
          wusa
          @djmarc75
          Das ist meine Frischwasseranlage.
          Wenn man die Rohdaten vergleicht mit dem 2. Screenshot.
          Ich lasse mir den Energy Wert immer in InfluxDB schreiben wenn dieser Sich verändert.
          Dann habe ich die Einstellung genommen wie von @Michi_Pi vorgeschlagen:
          WHERE $timeFilter GROUP BY time(1h)
          Zudem habe ich noch versucht, den Vorschlag von @mcm57 einzubringen.
          zb. ( Energy(10:00) - Energy(09:00) )
          Das ist dann daraus geworden:
          SELECT non_negative_difference(last("value")) FROM "global"."shelly.0.SHPLG-S#DCA05A#1.Relay0.Energy" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1h) fill(null)
          Jetzt frage ich mich, ob das so richtig ist und die Daten somit stimmen können.
          Wenn ich mir den Power Wert ansehe vom Shelly. Der liegt so bei ~3W. Das könnte dann schon stimmen.
          Würde aber gerne wirklich wissen ob das mit den "Wh" stimmt. Sodass ich weiß was ich tatsächlich an Verbrauch in der Stunde habe.
          DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
          • W wusa
            @djmarc75
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @wusa sagte in Grafana Stromverbrauch richtig Darstellen Shelly Plug S:
            um das zu testen versuche doch einfach mal meinSkript nachzubauen:
            https://forum.iobroker.net/post/834435
            Da wird Dir zu jeder vollen Stunde der Verbrauch als Debug ausgegeben.
            • W wusa
              @djmarc75
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @wusa Hab Dein Panel vorhin mal nachgebaut und kann Dir sagen, dass die Werte korrekt sind !
              Die Wert (10 Uhr) steigt innerhalb der Stunde da es ja die aktuelle ist.
              Also in meinen Augen absolut richtig.
              W 2 Antworten Letzte Antwort
                W Offline
                W Offline
                wusa
                schrieb am zuletzt editiert von wusa
                @djmarc75
                Perfekt, Danke. Dann haben wir ja beide was davon 😉
                  W Offline
                  W Offline
                  wusa
                  @djmarc75
                  Wie hast du eigentlich den Wert über dem Balkendiagramm gemacht?
                  Und verstehe ich das richtig. In einer Stunde hat dein Ventilator 28.3W und in der nächsten Stunde hat er 27,9W verbraucht?
                  • W wusa
                    @djmarc75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Ja, so ein Verbraucher verhält sich nicht wie eine Lampe. Alles was z.B. motorgetrieben ist schwankt leicht im Verbrauch.
                    Oder auch andere Verbraucher wie z.B. PC variieren im Verbrauch je nach Last um einige W/h.
                    da_WoodyD Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      @djmarc75 sagte in Grafana Stromverbrauch richtig Darstellen Shelly Plug S:
                      was ich ja schon am anfang des freds geschrieben hab... ;)
                      gruß vom Woody
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @djmarc75 Ich nutze das Script von Kreyenbrorg um meine Shelly Plug S zu loggen.
                        Die Datenpunkte sehen jeweils so aus:
                        Ich glaube aber das ich das in Grafana komplett falsch abbilde.
                        Ich hätte gerne je ein Board mit dem Verbrauch von gestern, der letzten Woche, des letzten Monats und des letzten Jahres.
                        Wie muss ich das denn einstellen, das mir z.B beim Board für die Woche in der X-Achse einfach die letzten 2 Wochen, oder beim Verbrauch von gestern nur die Daten dieser Woche dargestellt werden, aber nicht die von letzter Woche.
                        Ich merke gerade das ich mir hier selbst nicht schlüssig bin, was der beste Weg wäre um eine aussagekräftige Visualisierung in Grafana zu erhalten.
                        Das mit der Time Range bei Grafana habe ich mir durchgelesen, aber lasse ich dann den Wert bei Query Options leer?
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Damrak2022D Damrak2022
                          ftd
                          schrieb am zuletzt editiert von ftd
                          @damrak2022 Du musst die Flux-Range anpassen.... https://docs.influxdata.com/flux/v0.x/stdlib/universe/range/
                          letzte Woche:
                          |> range(start: -7d, stop: now())
                          letzte 2 Wochen:
                          |> range(start: -2w, stop: now())
                          letzter Monat:
                          |> range(start: -1m, stop: now())
                          Wobei hier zu bedenken ist: Wenn heute Dienstag ist, dann rechnet Grafana von heute (Dienstag) minus 7 Tage (letzte Woche Dienstag).
                          Kannst du alles mit einem Datenpunkt machen... wenn du das Window aggregierst.
                          z.B. letzte Woche:
                          |> aggregateWindow(every: 1w, fn: last, createEmpty: false)
                          Da du aber auch die Datenpunkte von letzter Woche, letzten Monat, letztes Jahr hast, kannst du auch die nehmen... jeweils last auslesen und die Range anpassen.
                          Damrak2022D DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                          • F ftd
                            letzte Woche:
                            letzte 2 Wochen:
                            letzter Monat:
                            z.B. letzte Woche:
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            @ftd Dann müsste das jetzt so stimmen und um wirklich die letzte Woche zu erfassen, sollte ich das am Sonntag Abend um 23:59 nochmal neu eintragen, oder um 00:01 Uhr
                            Oder kann man das irgendwie in dem Code hinterlegen?
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            • F ftd
                              letzte Woche:
                              letzte 2 Wochen:
                              letzter Monat:
                              z.B. letzte Woche:
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              @ftd Ich muss hier leider nochmal nachhaken. Bis jetzt hatte ich meine Dashboards einzeln und jetzt wollte ich meinen Stromverbrauch in einem Dashboard mit mehreren Panels zusammenfassen.
                              Der Tagesverbrauch sieht so aus:
                              Allerdings beim Wochenverbrauch bekomme ich keine Visualisierung angezeigt
                              Bei meinem einzelnen Dashboard funktioniert es:
                              Ich habe auch schon den Code vom Einzelnen Dashboard genutzt und beim Dashboard mit zwei Panels eingefügt. Leider ohne Erfolg.
                              Und ich finde den Fehler nicht
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              DJMarc75D G 2 Antworten Letzte Antwort
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @damrak2022 sagte in Grafana Stromverbrauch richtig Darstellen Shelly Plug S:
                                Dann schau halt in den Query options nach der Timerange was da drin steht.
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  @djmarc75 Wenn ich in den Query Option 7d eintrage geht es auf einmal.
                                  Aber warum mache ich denn dann den Eintrag wie von @ftd empfohlen.
                                  Warum muss ich dann noch etwas in der Query Options eintragen. Das blicke ich nicht ganz
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  • F ftd
                                    letzte Woche:
                                    letzte 2 Wochen:
                                    letzter Monat:
                                    z.B. letzte Woche:
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @ftd sagte in Grafana Stromverbrauch richtig Darstellen Shelly Plug S:
                                      G Online
                                      G Online
                                      guergen
                                      @damrak2022 Das selbe Problem habe ich auch; habe Influxdb2-Sprache noch nicht wirklich verstanden und finde immer nur englische anleitungen...
                                      Kannst Du den Flux language syntax mal hier reinschrieben?
                                      • G guergen
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        @guergen Für den wöchentlichen Stromverbrauch sieht es bei mir so aus:
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                          G Online
                                          G Online
                                          guergen
                                          schrieb am zuletzt editiert von guergen
                                          @damrak2022 Ja, das sehe ich, aber c/p mal den Eintrag unten in codetags.
                                          Der wöchentliche wäre auch nicht schlecht...
