  5. Bewegungsmelder Astro und Zeit
29 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    @chefhandwerker
    Anmerkung: Wenn nach Skriptstart der BWM anspricht bevor die Taste betätigt wurde ist die Variable Event_WAB undefined, der BWM bewirkt also nichts.
    Chefhandwerker
    @paul53 said in Bewegungsmelder Astro und Zeit:
    Ja kann sein. Ist aber nicht schlimm. Das Skript sollte ja immer laufen. Und nach einem Start muss man halt mal auf den Taster drücken
    • C Chefhandwerker
      Welcher Shelly blinkt?
      Was meinst Du mit blinkt?
      Ja der Shelly 1 ist für die Steuerung morgens und Abends. Aber auch um den BWM aus zu schalten, (wenn man im Garten sitzt und das Licht geht immer an/aus nervt's.
      @chefhandwerker sagte: Was meinst Du mit blinkt?
      Kommentar: "Blinken zur Erkennung des langen Zustandes".
      @chefhandwerker sagte: Shelly 1 ist für die Steuerung morgens und Abends. Aber auch um den BWM aus zu schalten, (wenn man im Garten sitzt und das Licht geht immer an/aus nervt's.
      Es soll automatisch (zu Uhrzeiten) und manuell eingegriffen werden! Dann muss der Shelly 1 mittels 2 Zeitplänen und 2 Astro-Triggern geschaltet werden.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        Chefhandwerker
        Da blinkt nur der Shelly 2 ( Aussenbeleuchtung ). Das man sieht das die Beleuchtungsdauert auf lang gestellt ist. Normal ist kurz 180 sek und lang 3600 sek.
        • C Chefhandwerker
          @chefhandwerker
          Vorschlag zum Schalten von Shelly 1 (Freigabe BWM):
          @chefhandwerker sagte in Bewegungsmelder Astro und Zeit:
          Ich würde die Variable bei Skriptstart mit "S" initialisieren.
          • C Offline
            Chefhandwerker
            Ich hab den unteren Teil jetzt mal mit deinem ersten Vorschlag ergänzt.
            Es hat ja ohne Zeitsteuerung alles funktioniert. Per Taster oder BWM.
            Ich hab es jetzt so mal getestet. Indem ich die Zeiten auf 2s und 10 s gestellt habe und Anstelle von Sonnenaufgang Sonnenuntergang eingestellt habe. Da hat es anscheinen funktioniert. Ich teste das jetzt nochmalskript3.jpg
              @chefhandwerker
              Chefhandwerker
              Wie mach ich das ?
              Einfach Set Event W AB auf "S" vor den ersten Trigger scheiben?
              • C Chefhandwerker
                Wie mach ich das ?
                Wie mach ich das ?
                ja
                • C Chefhandwerker
                  @chefhandwerker sagte: unteren Teil jetzt mal mit deinem ersten Vorschlag ergänzt.
                  So ist der Shelly 1 nur noch ein Unterbrecher der BWM-Funktion am Abend, wenn man im Garten sitzt. Ist das nicht "Perlen vor die Säue"?
                  • C Offline
                    Chefhandwerker
                    schrieb am zuletzt editiert von Chefhandwerker
                    Ja kann sein, aber ursprüngliche wollte ich ja über ihn auch noch die Astro und Zeitsteuerung machen.
                    Das geht aber ja mit deiner Lösung auch ohne.
                    Vielen Dank nochmal.
