  5. Playstation max. 60 Minuten am Tag
36 Beiträge 6 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @matze7779 sagte in Playstation max. 60 Minuten am Tag:
    @homoran said in Playstation max. 60 Minuten am Tag:
    Generation Y
    Baujahr 77 ;)
    dachte ich mir, also müsstest du auch noch lesen und verstehen können
    Matze7779
    @homoran Jep. Hast recht. Werd mich mal heute Abend auf den Hosenboden setzen.
    • M Matze7779
      wir helfen gerne bei Fragen!
      aber aus Erfahrung weiß ich dass man besser lernt, wenn man nicht einfach nachbaut, sondern selbst versucht
      • BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        meinen Sohn habe ich damals noch eine Zeitansage über Alexa gegeben, 10 Minuten vor Schluss wurde er minütlich vorgewarnt ...
        Thomas BraunT DJMarc75D M 3 Antworten Letzte Antwort
        • BananaJoeB BananaJoe
          @bananajoe sagte in Playstation max. 60 Minuten am Tag:
          Den Gedanken mit der Vorankündigung hatte ich eben auch.
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            Aus autoritären Gründen würde ich da aber die Stimme von Alexa zu Ziggy ändern 😂
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D DJMarc75
              Matze7779
              schrieb am zuletzt editiert von Matze7779
              Mal mein erster Entwurf.
              1. Zeitplan (morgens um 6):
                PS wird eingeschaltet und ein angelegter Datenpunkt wird genullt.
              2. Zeitplan:
                Alle 5 Sekunden wird geprüft ob PS an ist und der Datenpunkt um 1 erhöht.
                Nach xxx wird die PS abgeschaltet.
              So der erste Entwurf....
              Frage: Kann man eigentlich im Blockly Kommentare einfügen?
              So wie man es in der Programmierung macht? #Hier blabla...
                Matze7779
                @bananajoe said in Playstation max. 60 Minuten am Tag:
                Das wäre noch nett.
                • M Matze7779
                  Das wäre noch nett.
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @matze7779 ich hatte nichts gefunden mit dem man direkt eine Nachricht auf die Playstation senden kann :-(
                    Matze7779
                    Wie hast Du denn die Meldung an Alexa gesendet?
                    Die hat er immer daneben stehen...
                    Werd ich mir wohl auch mal angucken müssen...
                    • M Matze7779
                      @matze7779
                      Geht über den alexa2-Adapter, da gibt es die Möglichkeit Ansagen vorlesen zu lassen.
                      • M Matze7779
                        2. Zeitplan:
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Eher suboptimal da Du dann rechnen musst.
                        Nutze mal lieber 60 Sekunden und vll nicht per Zeitplan sondern per Intervall.
                          Matze7779
                          @djmarc75 Ja hatte ich auch schon geändert.
                          Intervall auf 30 Sekunden und den Wert erhöhe ich auch um 30.
                          So habe ich einen Sekundenwert im Datenpunkt.
                          • M Matze7779
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Zeig mal was Du bisher hast.
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              ich habe damals für die Zeitmessung (war noch vor ioBroker) nach dem Einschalten (Playstation per Ping erreichbar) eine Kontrolldatei geschrieben. Zum Vergleich habe ich immer das Alter der Datei berechenet.
                              In ioBroker umgemünzt: Datumsobjekt in ein eine Datenpunkt schreiben und regelmäßig vom aktuellen Datum abziehen. Ergibt die Differenz in Sekunden. Vorteil: Überlebt auch Neustarts etc. (wenn man es richtig in die Logik einbaut)
                              Hier ein Blockly der nur das Zeit Berechnen demonstrieren soll:
                                Matze7779
                                So habe ich es jetzt gemacht. Funzt soweit.
                                Kurzer Ablauf:
                                6 Uhr: Shelly ein und Sekundenzähler nullen.
                                • Alle 30 Sekunden prüfen ob der Shelly mehr als 60W hat. Dann den Zähler um 30 erhöhen.
                                  Ab 3600 Sekunden gibt es minütlich eine Warnung über Alexa.
                                  Bei 3900 Sekunden wird abgeschaltet.
                                Der untere Teil nach dem Kommentar ist etwas Quick & Dirty und bewirkt das wenn ein bestimmter Shelly eingeschaltet wird (hier eine kleine Lampe) der Zähler genullt wird und auch alle 45 Sekunden wieder auf null gesetzt wird. So kann dann abends auch der Papa mal zocken ;)
                                • DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @matze7779
                                  oder so:
                                  Der linke Teil setzt und steuert den Timer (Minuten).
                                  Der rechte Teil steuert die Steckdose und ist für die Alexaausgaben zuständig.
                                  Ebenso wird dort (unten) die Sperrfunktion wenn "Papa zockt" gesetzt.
                                  Vorteil hier ist dass heruntergezählt wird und man so durch die Zahl in der Variable die Minuten bequem einstellen kann.
