  5. setState schreibt Wert nicht
5 Beiträge 3 Kommentatoren 507 Aufrufe 2 Beobachtet
    Stephan 4
    Hallo.
    Ich hab mir ein einfaches Skript gefriemelt. Es ist nicht mein erstes mal JS. Mit den IObroker spezifischen schon.
    Es geht um einen einfachen Mittelwert.
    var target = 'Temperaturen.InnenMittelwert';
    //  list all remperatures Insides here
    var inside_t =[
        "ble.0.58:2d:34:3b:66:e3.temperature",  //  Wohnzimmer
        "ble.0.58:2d:34:3b:72:9f.temperature",  //  Schlafzimmer
        "ble.0.58:2d:34:3b:75:5c.temperature"   //  Küche
    on({id: inside_t, change: "any"}, function (obj) {
        var sum = 0
        inside_t.forEach(function(item, index, array) {
            sum = sum + getState(item).val
        var result = sum / (inside_t.length)
        result = Math.round(result*100)/100
        if ( !existsState(target )) {
            createState(target, result,{name: "Durchschnittstemperatur.",  type: 'number', role: 'value'}, function () {});
        } else {
            setState(target, result, true);
        console.log(result)
    Beim Anlegen des Objekts wird der Wert korrekt geschrieben in "javascript.0.Temperaturen.InnenMittelwert".
    Nur überschreibt setState den wert nicht. Wo habe ich einen Fehler gemacht ?
    Grüße
    Stephan
    S F paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • S Stephan 4
      Hallo.
      var inside_t =[
          var sum = 0
          } else {
          console.log(result)
      Grüße
      Stephan
      Stephan 4
      schrieb am zuletzt editiert von Stephan 4
      @stephan-4
      Und wieder note to myself:
      einfach immer schreiben. das else hat es iwie kaputt gemacht
      nicht kopieren fehler drin:
      var inside_t =[
          var sum = 0
          if ( !existsState(target)) {
          //console.log(result)
      Falls die Selbstgespräche nerven, bitte anschreien!
      Küsschen
      Stephan
      • S Stephan 4
        Hallo.
        var inside_t =[
            var sum = 0
            } else {
            console.log(result)
        Grüße
        Stephan
        F Online
        F Online
        fastfoot
        @stephan-4 ergänze mal target um javascript.0. und schaue auch mal unter 0_userdata.0 nach
        iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
        • S Stephan 4
          Hallo.
          var inside_t =[
              var sum = 0
              } else {
              console.log(result)
          Grüße
          Stephan
          @stephan-4 sagte: Wo habe ich einen Fehler gemacht ?
          existsState(id) benötigt die vollständige ID "javascript.0.Temperaturen.InnenMittelwert".
            Stephan 4
            @paul53 said in setState schreibt Wert nicht:
            Vielen Dank, so ist es.
            var target = 'javascript.0.Temperaturen.InnenMittelwert';
            var inside_t =[
                var sum = 0
                } else {
