  5. [gelöst] Klimaanlagen nach eingestellter Zeit ausschalten
33 Beiträge 2 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Mojo1985M Mojo1985
    @paul53 Es funktioniert. Ich bin begeistert! Aber warum muss ich jetzt für diesen Datenpunkt "level" nehmen? Oder würde die Ausführung der Thematik jetzt den Rahmen sprengen?
    @mojo1985 sagte: warum muss ich jetzt für diesen Datenpunkt "level" nehmen?
    "level" oder "level.timer" ist die korrekte Rolle für eine Zahl, die auch geschrieben werden kann.
    Anscheinend wertet der Admin-Adapter neuerdings die Rolle aus?
    Mojo1985M 1 Antwort Letzte Antwort
      Mojo1985M Offline
      Mojo1985M Offline
      Mojo1985
      schrieb am zuletzt editiert von Mojo1985
      @paul53 ah, verstehe! 💡 ... und vielen Dank auch für den Link! Zukünftig werde ich den DP mehr Aufmerksamkeit zukommen lassen. Fraglich ist aber, warum es bei den anderen DP mit Rolle "State" funktioniert
        Mojo1985M Offline
        Mojo1985M Offline
        Mojo1985
        Doch zu früh gefreut... die Zeit läuft jetzt zwar nicht mehr zu schnell runter. Dafür geht der Wert dennoch ins negative
          @mojo1985 sagte: geht der Wert dennoch ins negative
          Ist die Wandlung nach Zahl enthalten?
            Mojo1985M Offline
            Mojo1985M Offline
            Mojo1985
            @paul53 Ja, die Wandlung nach Zahl ist enthalten 🤔
              @mojo1985 sagte: Ja, die Wandlung nach Zahl ist enthalten
              Dann kann -1 nur erreicht werden, wenn der eingegebene Wert nicht in eine Zahl > 0 gewandelt werden kann.
                Mojo1985M Offline
                Mojo1985M Offline
                Mojo1985
                @paul53 Der Wert wird im Datenpunkt richtig angezeigt und auch ordnungsgemäß runtergezählt.
                Spricht etwas dagegen den Wert einfach am Ende des Scripts auf 0 zu setzen?
                  @mojo1985 sagte: Spricht etwas dagegen den Wert einfach am Ende des Scripts auf 0 zu setzen?
                  Das passiert doch, wenn runter gezählt wurde. Bevor das Intervall gestoppt wird, wird der Wert 0 geschrieben.
                    Mojo1985M Offline
                    Mojo1985M Offline
                    Mojo1985
                    @paul53 Stimmt... dann würde der Wert sicher trotzdem ins negative zählen. Mist.
                      @mojo1985
                      Begrenze mal den Wert.
                        @mojo1985
                        Mojo1985M Offline
                        Mojo1985M Offline
                        Mojo1985
                        @paul53 Hab ich gerade gemacht. Bringt leider keinen Effekt 😦
                          @mojo1985 sagte: Bringt leider keinen Effekt
                          Dann poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                            Mojo1985M Offline
                            Mojo1985M Offline
                            Mojo1985
                            @paul53 Ich habs... war natürlich mein Fehler. Ich habe aus versehen das falsche Intervall stoppen lassen 🤦. Hätte mir eigentlich sofort auffallen müssen...
                            Vielen Dank noch mal für deine Unterstützung @paul53 👍 👍
