  5. [gelöst] Klimaanlagen nach eingestellter Zeit ausschalten
33 Beiträge 2 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Mojo1985M Mojo1985
    @paul53 Ich hatte "Wert" doch aus der Kategorie Trigger genommen.
    In der JS Ansicht sehe ich auch dass da 2 x Intervall als Variable auftaucht. Allerdings kann ich die da nicht löschen.
    @mojo1985 sagte: Allerdings kann ich die da nicht löschen.
    Die wird gelöscht, wenn bei nicht Intervall die andere Variable Intervall selektiert wird und anschließend in die Javascript-Ansicht und wieder zurück gewechselt wird.
    Ist der Datenpunkt vom Typ Zahl? Das muss er sein!
    Mojo1985M 1 Antwort Letzte Antwort
      Mojo1985M Offline
      Mojo1985M Offline
      Mojo1985
      @paul53 Sehr gut - so hat das löschen funktioniert 👍
      Datenpunkt ist als Zahl definiert. Leider immer noch das gleiche Verhalten. Springt vom eingegebenem Wert auf "-1".
        @mojo1985 sagte: Springt vom eingegebenem Wert auf "-1".
        Dann kontrolliere mal den Typ vom Wert des Datenpunktes mittels Dubug-Block und wandle sicherheitshalber nach Zahl:
          Mojo1985M Offline
          Mojo1985M Offline
          Mojo1985
          @paul53 Es funktioniert! 😀
          Vielen Dank für deine schnelle und kompetente Hilfe! Das hätte ich im Leben nicht hinbekommen! Dann lags wahrscheinlich wirklich irgendwie am Datenpunkt 🤔
          • Mojo1985M Offline
            Mojo1985M Offline
            Mojo1985
            schrieb am zuletzt editiert von Mojo1985
            Ich hätte da vielleicht doch noch eine kleine Frage 😬
            ... ich habe noch eine Funktion realisiert, dass alle Klimageräte gleichzeitig laufen. Dazu habe ich eine Szene erstellt, die die einzelnen Klimageräte mit bestimmten Werten steuert (max. Kühlleistung).
            Der Datenpunkt der Szene sieht folgendermaßen aus:
              "common": {
                "name": "Alle_Klimageräte_an",
                "type": "number",
                "role": "scene.state",
                "desc": "Alle Klimageräte an",
                "enabled": true,
                "read": true,
                "write": true,
                "def": false,
                "engine": "system.adapter.scenes.0",
                "smartName": {
                  "de": "Eiszeit"
              "native": {
                "onTrue": {
                  "trigger": {},
                  "cron": null,
                  "astro": null
                "onFalse": {
                  "enabled": true,
                  "trigger": {},
                  "cron": null,
                  "astro": null
                "easy": true,
                "burstInterval": 150,
                "virtualGroup": false,
                "members": [
                    "id": "airconwithme.1.userMode",
                    "setIfTrue": 4,
                    "setIfFalse": null,
                    "stopAllDelays": true,
                    "desc": null,
                    "disabled": false,
                    "delay": 0
                    "id": "airconwithme.1.userSetpoint",
                    "setIfTrue": 18,
                    "setIfFalse": null,
                    "desc": null,
                    "disabled": false,
                    "delay": 0
                    "id": "airconwithme.1.fanSpeed",
                    "setIfTrue": 4,
                    "setIfFalse": null,
                    "desc": null,
                    "disabled": false,
                    "delay": 0
                    "id": "airconwithme.1.on",
                    "setIfTrue": 1,
                    "setIfFalse": 0,
                    "desc": null,
                    "disabled": false,
                    "delay": 0
                    "id": "airconwithme.2.userMode",
                    "setIfTrue": 4,
                    "setIfFalse": null,
                    "desc": null,
                    "disabled": false,
                    "delay": 0
                    "id": "airconwithme.2.userSetpoint",
                    "setIfTrue": 18,
                    "setIfFalse": null,
                    "desc": null,
                    "disabled": false,
                    "delay": 0
                    "id": "airconwithme.2.fanSpeed",
                    "setIfTrue": 4,
                    "setIfFalse": null,
                    "desc": null,
                    "disabled": false,
                    "delay": 0
                    "id": "airconwithme.2.on",
                    "setIfTrue": 1,
                    "setIfFalse": 0,
                    "desc": null,
                    "disabled": false,
                    "delay": 0
                    "id": "airconwithme.3.userMode",
                    "setIfTrue": 4,
                    "setIfFalse": null,
                    "desc": null,
                    "disabled": false,
                    "delay": 0
                    "id": "airconwithme.3.userSetpoint",
                    "setIfTrue": 18,
                    "setIfFalse": null,
                    "desc": null,
                    "disabled": false,
                    "delay": 0
                    "id": "airconwithme.3.fanSpeed",
                    "setIfTrue": 4,
                    "setIfFalse": null,
                    "desc": null,
                    "disabled": false,
                    "delay": 0
                    "id": "airconwithme.3.on",
                    "setIfTrue": 1,
                    "setIfFalse": 0,
                    "desc": null,
                    "disabled": false,
                    "delay": 0
              "type": "state",
              "_id": "scene.0.Alle_Klimageräte_an",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1658407377357,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            Jetzt habe ich vor damit auch einen Timer zu realisieren (genau wie bei der Einzelsteuerung).
            Hier habe ich wieder das Problem, dass der Datenpunkt des Timers ins negative läuft. Außerdem läuft der Timer zu schnell. Der Wert wird ca. alle 20 Sek. um 1 reduziert. Er sieht so aus:
              "common": {
                "name": "Timer Klima alle",
                "desc": "Manuell erzeugt",
                "role": "state",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0
              "type": "state",
              "ts": 1658328739320,
              "_id": "0_userdata.0.Blockly.Timer_Klima_alle",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            Weiß jemand wie das Problem zu beheben ist?
            Den Timer habe ich genau wie oben umgesetzt.
                "common": {
                  "type": "number",
                  "enabled": true,
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": false,
                  "smartName": {
                    "de": "Eiszeit"
                "native": {
                  "onTrue": {
                    "trigger": {},
                    "cron": null,
                    "astro": null
                  "onFalse": {
                    "enabled": true,
                    "trigger": {},
                    "cron": null,
                    "astro": null
                  "easy": true,
                  "members": [
                      "setIfTrue": 4,
                      "setIfFalse": null,
                      "desc": null,
                      "disabled": false,
                      "delay": 0
                      "setIfTrue": 18,
                      "setIfFalse": null,
                      "desc": null,
                      "disabled": false,
                      "delay": 0
                      "setIfTrue": 4,
                      "setIfFalse": null,
                      "desc": null,
                      "disabled": false,
                      "delay": 0
                      "setIfTrue": 1,
                      "setIfFalse": 0,
                      "desc": null,
                      "disabled": false,
                      "delay": 0
                      "setIfTrue": 4,
                      "setIfFalse": null,
                      "desc": null,
                      "disabled": false,
                      "delay": 0
                      "setIfTrue": 18,
                      "setIfFalse": null,
                      "desc": null,
                      "disabled": false,
                      "delay": 0
                      "setIfTrue": 4,
                      "setIfFalse": null,
                      "desc": null,
                      "disabled": false,
                      "delay": 0
                      "setIfTrue": 1,
                      "setIfFalse": 0,
                      "desc": null,
                      "disabled": false,
                      "delay": 0
                      "setIfTrue": 4,
                      "setIfFalse": null,
                      "desc": null,
                      "disabled": false,
                      "delay": 0
                      "setIfTrue": 18,
                      "setIfFalse": null,
                      "desc": null,
                      "disabled": false,
                      "delay": 0
                      "setIfTrue": 4,
                      "setIfFalse": null,
                      "desc": null,
                      "disabled": false,
                      "delay": 0
                      "setIfTrue": 1,
                      "setIfFalse": 0,
                      "desc": null,
                      "disabled": false,
                      "delay": 0
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "common": {
                  "role": "state",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              @mojo1985 sagte: Er sieht so aus:
              Ändere mal "role" von "state" in "level".
                Mojo1985M Offline
                Mojo1985M Offline
                Mojo1985
                @paul53 Es funktioniert. Ich bin begeistert! Aber warum muss ich jetzt für diesen Datenpunkt "level" nehmen? Oder würde die Ausführung der Thematik jetzt den Rahmen sprengen?
                  @mojo1985 sagte: warum muss ich jetzt für diesen Datenpunkt "level" nehmen?
                  "level" oder "level.timer" ist die korrekte Rolle für eine Zahl, die auch geschrieben werden kann.
                  Anscheinend wertet der Admin-Adapter neuerdings die Rolle aus?
                    Mojo1985M Offline
                    Mojo1985M Offline
                    Mojo1985
                    @paul53 ah, verstehe! 💡 ... und vielen Dank auch für den Link! Zukünftig werde ich den DP mehr Aufmerksamkeit zukommen lassen. Fraglich ist aber, warum es bei den anderen DP mit Rolle "State" funktioniert
                      Mojo1985M Offline
                      Mojo1985M Offline
                      Mojo1985
                      Doch zu früh gefreut... die Zeit läuft jetzt zwar nicht mehr zu schnell runter. Dafür geht der Wert dennoch ins negative
                        @mojo1985 sagte: geht der Wert dennoch ins negative
                        Ist die Wandlung nach Zahl enthalten?
                          Mojo1985M Offline
                          Mojo1985M Offline
                          Mojo1985
                          @paul53 Ja, die Wandlung nach Zahl ist enthalten 🤔
                            @mojo1985 sagte: Ja, die Wandlung nach Zahl ist enthalten
                            Dann kann -1 nur erreicht werden, wenn der eingegebene Wert nicht in eine Zahl > 0 gewandelt werden kann.
                              Mojo1985M Offline
                              Mojo1985M Offline
                              Mojo1985
                              @paul53 Der Wert wird im Datenpunkt richtig angezeigt und auch ordnungsgemäß runtergezählt.
                              Spricht etwas dagegen den Wert einfach am Ende des Scripts auf 0 zu setzen?
                                @mojo1985 sagte: Spricht etwas dagegen den Wert einfach am Ende des Scripts auf 0 zu setzen?
                                Das passiert doch, wenn runter gezählt wurde. Bevor das Intervall gestoppt wird, wird der Wert 0 geschrieben.
                                  Mojo1985M Offline
                                  Mojo1985M Offline
                                  Mojo1985
                                  @paul53 Stimmt... dann würde der Wert sicher trotzdem ins negative zählen. Mist.
                                    @mojo1985
                                    Begrenze mal den Wert.
                                      @mojo1985
                                      Mojo1985M Offline
                                      Mojo1985M Offline
                                      Mojo1985
                                      @paul53 Hab ich gerade gemacht. Bringt leider keinen Effekt 😦
                                        @mojo1985 sagte: Bringt leider keinen Effekt
                                        Dann poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                                          Mojo1985M Offline
                                          Mojo1985M Offline
                                          Mojo1985
                                          @paul53 Ich habs... war natürlich mein Fehler. Ich habe aus versehen das falsche Intervall stoppen lassen 🤦. Hätte mir eigentlich sofort auffallen müssen...
                                          Vielen Dank noch mal für deine Unterstützung @paul53 👍 👍
