  4. Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA)
    5.8k
449 Beiträge 38 Kommentatoren 114.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @sushibomba Die gibt es bisher nur als Beta version ... Admin - expertenmodus - Custom Install icon (GitHub symbol) drücken und dort den tab "von npm"
    Sushibomba
    schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
    #201
    @apollon77
    Ok warum auch immer aber bei mir funktioniert wieder alles ohne Update :) Danke trotzdem
    Aber noch ne Frage nebenbei... Kann ich die Alexa Devices unter Objekte auch nach Alphabet sortieren oder so?
    J 1 Antwort Letzte Antwort
      @jayvee Hi,
      also, die Liste mit den SmarthomeDevices sollte immer einmal vollstaendig runtergeladen werden, mit der aktuellen Version des Adapters, wenn du das eingestellt hast.
      Dann musst du bei Smarthomedevices, welches der Adapter automatisch syncen soll ( also wenn das ein Drucker ist, der Tintenstand, zum Bsp..) in dem jeweiligen Ordner des Devices aktivieren.
      Verschwinden tun keine SmarthomeDevices, die mit iobroker und dem iot Adapter eingebunden sind. Hoechstens, wenn Sie ueber einen anderen Skill oder direkt (Wemos) ausgelesen werden, und Amazon mal wieder an irgendwas bastelt...
      Jayvee
      #202
      @ilovegym Danke Bernd,
      für die Erklärung. Jetzt gibt es aber doch den Hinweis, man solle nur jene Devices aktivieren, die tatsächlich benötigt werden. Kann ich daraus schließen, dass Probleme erwartet werden, wenn zu viele Devices (in meinem Fall alle > 130) aktiviert werden?
      • S Sushibomba
        @apollon77
        Jayvee
        #203
        @sushibomba Sind bei Dir die Devices nach einem Reboot auch noch da?
        • Siggi0904S Offline
          Siggi0904S Offline
          Siggi0904
          #204
          Hallo @apollon77 Könntest du dir mal mein Thema zu den Weckern in der Alexa-App und dem IOBroker ansehen? Ich kann mit der Stable keine Wecker richtig einstellen und beim Deaktivieren über IO-Broker verliert er den Weckton (Radio)
          Falls die Wecker in der aktuellen Beta sauber funktionieren,
          würde ich in der Stable nicht weiter rum probieren.
          Siehe https://forum.iobroker.net/topic/56703/alexa2-adapter-wecker-mit-radio-setzen
          Großen Dank.
          • J Jayvee
            Sushibomba
            #205
            @jayvee
            Ja sind sie :)
            • Siggi0904S Siggi0904
              Großen Dank.
              #206
              @siggi0904 sagen wir es so: nein ich sehe mir stable nicht mehr an weil es im der Beta so viele Änderungen bezüglich reminder und Alarmen gab das das verschwendete Zeit ist. Ergo: bitte teste du die beta Version.
              • J Jayvee
                #207
                @jayvee brauchst du die Daten dieser 130 Geräte wirklich regelmäßig aktualisiert? Und für die gibts keinen Adapter? Probleme kann es natürlich geben - inzwischen dann aber eher lokal befindet anstelle global bei allen Usern.
                  Jayvee
                  schrieb am zuletzt editiert von Jayvee
                  #208
                  @apollon77 Ich steuere meine gesamte Hausautomation mit einer 4-Tasten Funkfernbedienung als Schlüsselanhänger und ca. 130 Sprachkommandos (davon beispielsweise etwa 40 für die Steuerung der TVs), die mehrere komplexe Statemachines triggern. Wandschalter sind unpraktisch. Eine App brauche ich nur, wenn es irgendwo Probleme gibt und für das Reporting und irgendwelche Übersichten, denn sonst wäre das Home nicht Smart.
                  Die Hersteller aller Komponenten versenden ständig irgendwelche Updates, was immer mal wieder zu Inkompatibilitäten führt.
                  Daher habe ich tausende Zeilen Code zur proaktiven Eigendiagnose, damit wenn irgendetwas nicht mehr so funktioniert wie es soll, sich das System von sich aus meldet und ich eine Chance habe, das eigentliche Problem zügig zu identifizieren.
                  Die Liste der registrierten Geräte bei Amazon zu überwachen und auf Änderungen hinzuweisen, hat mir schon eine Menge Fehlersuche erspart, weil es sich aus meiner Sicht dabei um signifikante Konfigurationsänderungen handelt und nicht alles, was sich da so ändert, kommt vom iot Adapter.
                  Für mich war die bessere Verwaltung der Sprachbefehle auch der Grund von CloudMatic auf den iot Adapter zu wechseln.
                  Ich habe noch nicht verstanden, worin das technische Problem hinter der Geräteliste steckt.
                  Regelmäßige Aktualisierung ist relativ. Alle 24 oder 48 Stunden eine aktualisierte Liste aller in Alexa registrierter Geräte samt Namen zu bekommen wäre völlig ausreichend. Wenn nicht der Alexa2 Adapter, welcher Adapter wäre dafür passender?
                  Die Überwachung trägt zur Betriebssicherheit bei, aber wenn die Geräteliste technisch zu aufwändig ist oder mehr Probleme schafft als sie löst, dann nehme ich den Test Case wieder raus, deshalb bricht bei mir nicht alles zusammen. Ich kann die Geräte auch händisch mit meiner Excel Liste mit Sprachbefehlen vergleichen.
                  ? apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J Jayvee
                    #209
                    @jayvee
                    Hi, kann ich voll und ganz nachvollziehen!
                    Du bist mit dem Alexa2 Adapter schon richtig, hier kannst du in der 3.18.x Version einstellen, wie oft deine Smarthome Devices Liste syncronisiert werden sollen, ich hab das auf 36000 s stehen, das reicht mir zur Zeit, da ich gerade die Liste aufraeume und einiges sich aendert ( weniger Skills, mehr in iobroker ueber den iot Adapter in Alexa)
                    • J Jayvee
                      #210
                      @jayvee hhmmm … dann müsstest du mit der 3.18 den Alexa2 Adapter übrigens neu starten. Die Liste der Geräte wird nicht mehr mit jedem update neu geladen sondern nur die Werte. Aber wenn du das so selten brauchst dann ist ja alles ok … dann lass das Setting das die Geräte synchronisiert werden an aber Intervall auf 0 und dann starte Alexa2 Adapter nachts einmal neu oder so
                      J padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                        Jayvee
                        #211
                        @apollon77 Alles klar, danke für die Info, das würde das Problem lösen, ich probiere das aus.
                        Zum Resync der Geräte: Wäre es sinnvoll, die Geräte auch ohne Neustart des Alexa Adapters nach einem bestimmten Intervall zu synchronisieren?
                        • J Jayvee
                          #212
                          @jayvee dadurch das für viele andere Dinge auch gilt „starte Adapter neu um
                          Daten zu syncen (zb auch hinzugefügte Echo Geräte und so) denke ich wäre das Overkill.
                            padrinoP Offline
                            padrinoP Offline
                            padrino
                            #213
                            @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
                            Hmm, wäre es da nicht sinnvoll, auch ein Intervall (mit Default 0) dafür zu haben, dass man nicht den ganzen Adapter neu starten muss?
                            Oder macht das vom Overhead nimmer viel aus? ☺
                            apollon77A K 2 Antworten Letzte Antwort
                            • padrinoP padrino
                              #214
                              @padrino Naja ... EIN User will nur die Geräteliste neu laden weil er da einen Use-Case drin sieht ... deswegen ne neue option einbauen die wieder kaputt gehen kann und es für >21k user komplexer macht (welches Interval macht jetzt was, häääähh?) ? ;-)
                              padrinoP H 2 Antworten Letzte Antwort
                                padrinoP Offline
                                padrinoP Offline
                                padrino
                                #215
                                @apollon77
                                War ja nur 'ne Frage 😌
                                • padrinoP padrino
                                  Kueppert
                                  #216
                                  @padrino das kann man doch auch im Admin machen...den Adapter neu starten lassen jeden Tag zB
                                  padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K Kueppert
                                    padrinoP Offline
                                    padrinoP Offline
                                    padrino
                                    #217
                                    @kueppert
                                    Bin langjähriger "Amiga" Anhänger, da bin ich es wohl irgendwie noch gewohnt, dass man alles bis ins Details konfigurieren kann - ganz ohne pro oder expert Mode. 😌
                                    Aber, alles gut. 😳
                                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • padrinoP padrino
                                      @kueppert
                                      Aber, alles gut. 😳
                                      #218
                                      @padrino sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
                                      @kueppert
                                      Aber, alles gut. 😳
                                      Hab das Thema Amiga mal angelegt...
                                      https://forum.iobroker.net/post/835121
                                        hohmannc
                                        #219
                                        @apollon77 Moin, ich habe auf die neuste beta aktualisiert und wieder ein altes problem, das nun wieder auftaucht: meine Sonos Geräte One und Arc werden immer umbenannt. es wird z.b. bei Sonos arc immer "(Sonos Arc)" an den Namen hinzugefügt! Nach 1-2 Tagen, steht das dann 10x-15x hintereinander im Namen.
                                        Wenn ich dann ein Timer beenden möchte, dauert die Ansage ganz schön lange, wenn er mir mitteilt, wo der Timer beendet wird ☺
                                        Wenn der Alexa adapter pausiert ist, werden die geräte nicht umbenannt! Hast du eine Idee woran es liegen kann?
                                        Sonst funktioniert alles! Iobroker nodejs sind aktuell.
                                        apollon77A J DiginixD 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • H hohmannc
                                          #220
                                          @hohmannc was das angeht hat sich im Adapter nichts geändert. Ich wüsste auch nicht wo/das er den Namen von sich aus setzen würde.
                                          Am Ende würde ich sagen Versuch rauszufinden es passieren muss das da passiert und versuche es zu reproduzieren :-(
