  4. Umzug von zwave auf zwave2 fehlende Datenpunkte
    5.8k
zwave2
7 Beiträge 3 Kommentatoren 713 Aufrufe 3 Beobachtet
    manmac
    schrieb am zuletzt editiert von manmac
    Hi All,
    Ich bin vor einer Woche notgedrungen nach dem letzten update von node.js auf den wave 2 (v2.5.0) adapter umgestiegen. (Linux installation, usb zwave stick, /dev/ttyACM0)
    Im Prinzip ist der neue Adapter wesentlich schneller und stabiler - danke an AlCazone!
    Leider musste ich nach dem Umzug einige Geräte Resetten und neu anlernen, da zwar Datenpunkte vorhanden waren aber auch nach “Neu Interviewen” nur irgendwelche, die keinerlei Bedeutung und Funktion hatten. Nachdem ich einen Fibaro RGB Schalter an einem sehr unzugänglichen Platz mit dem selben Problem habe (siehe screenshot - eigentlich sollten da parameter für color und brightness sein ;)) hab ich mich gefragt, ob es auch eine softwareseitige Möglichkeit ohne Hardware Reset gibt um die Datenpunkte neu zu erstellen.
    Das “einfache” löschen in ioBroker hab ich schon probiert, hat aber leider nicht funktioniert.
    Wär cool, wenn einer von euch einen Tip hätte.
    Danke!
    • M manmac
      Hi All,
      Danke!
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @manmac die Geräte werden am coordinator abgelegt.. also egal wu du diesen rein steckst wird sich die Software die Geräte ziehen UND diese abfragen.. dazu müssen die Geräte online sein.. also nicht schlafen
      habs mehrere male probiert ..geht...
      welchen coordinator hast du da ??
      und ein LOG von den ganzen währe zu gebrauchen.. um zu schauen was da los ist ..
      p.s.: screenshots dirkt hier im forum ablegen .. nicht verlinken
        manmac
        @arteck
        Also, ich habe einen Zwave Usb Stick Sigma Designs product 0x0200.
        Das Problem ist, dass der RGB Schalter korrekt angelernt war und mit zwave Adapter problemlos funktioniert hat. Mit zwave 2 hab ich leider nur die Datenpunkte wie im Screenshot abgebildet.
        Hier mal der Auszug aus dem Logfile:
        2022-07-08T19:27:05.711Z SERIAL « 0x010a0004001c029840c300f4                                          (12 bytes)
        2022-07-08T19:27:05.711Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
        2022-07-08T19:27:05.712Z DRIVER « [Node 028] [REQ] [ApplicationCommand]
                                          └─[SecurityCCNonceGet]
        2022-07-08T19:27:05.717Z SERIAL » 0x011100131c0a9880bb7b9ac927f3fa4c058582                            (19 bytes)
        2022-07-08T19:27:05.718Z DRIVER » [Node 028] [REQ] [SendData]
                                          │ transmit options: 0x05
                                          │ callback id:      133
                                          └─[SecurityCCNonceReport]
                                              nonce: 0xbb7b9ac927f3fa4c
        2022-07-08T19:27:05.720Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
        2022-07-08T19:27:05.734Z SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
        2022-07-08T19:27:05.734Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
        2022-07-08T19:27:05.735Z DRIVER « [RES] [SendData]
                                            was sent: true
        2022-07-08T19:27:05.779Z SERIAL « 0x011800138500000200c37f7f7f7f0000030000000003010000b1              (26 bytes)
        2022-07-08T19:27:05.779Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
        2022-07-08T19:27:05.780Z DRIVER « [REQ] [SendData]
                                            callback id:            133
                                            transmit status:        OK, took 20 ms
                                            routing attempts:       1
                                            protocol & route speed: Z-Wave, 100 kbit/s
                                            ACK RSSI:               -61 dBm
                                            ACK channel no.:        0
                                            TX channel no.:         0
        2022-07-08T19:27:05.814Z SERIAL « 0x012a0004001c2298811c22f2d1db91cb3058277406e311d563eed83f77f1d1b6b (44 bytes)
                                          b70b31f424b7321f0c300f4
        2022-07-08T19:27:05.815Z DRIVER   Dropping message with invalid payload
        2022-07-08T19:27:05.815Z DRIVER « [Node 028] [REQ] [ApplicationCommand]
                                          └─[SecurityCCCommandEncapsulation] [INVALID]
                                              error: Invalid auth code, won't accept security encapsulated command.
        2022-07-08T19:27:05.815Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
        • M manmac
          @arteck
                                            │ callback id:      133
                                              was sent: true
                                              callback id:            133
                                              routing attempts:       1
                                              ACK RSSI:               -61 dBm
                                              ACK channel no.:        0
                                              TX channel no.:         0
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @manmac aus dem schnippsel geht hervor das die kommunikation nicht etabliert werden kann
          security problem
          der @AlCalzone müsste sich das ganze LOG ansehen.. von starten den interview bis ende..
          der liegt aber in der Sonne .. soweit ich weiss.. ist erst nächste Woche wieder da..
          also geduld
          • arteckA arteck
            security problem
            also geduld
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @arteck @manmac Nee, bin da. Brauch aber trotzdem mehr Kontext im Log. Am besten als Issue auf Github erfassen, dann gehts nicht verloren.
            • AlCalzoneA AlCalzone
              manmac
              @alcalzone Issue ist erfasst - danke!
              • M manmac
                manmac
                Problem ist gelöst.
                Ursache war dasss der S0 Netzwerkschlüssel des Zwave Adapters natürlich auch im Zwave 2 Adapter hinterlegt werden muss. Zur Not findet sich der Schlüssel im iobroker Backup
                /opt/iobroker/backups/iobroker_<date time>_backupiobroker.tar.gz
                backup.json
                "networkkey"
                Danke @AlCalzone für den schnellen Support!
