  5. [gelöst] Check DP schon vorhanden
7 Beiträge 3 Kommentatoren 313 Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    Kuddel
    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
    Hallo zusammen, ich bin eher mit Blockly unterwegs und benötige daher Hilfe.
    Meine DPs und Alias erstelle ich per Javascript.
    Wie prüft man, ob ein DP, der erstellt werden soll, schon existiert?
    Vielen Dank schon einmal
    • K Kuddel
      @kuddel sagte: Wie prüft man, ob ein DP, der erstellt werden soll, schon existiert?
      if(existsState(id))
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        if(existsState(id))
        Kuddel
        @paul53 geht auch if not ?
        Wäre das dann if(!(existsState)(id)) ?
        • K Kuddel
          @kuddel sagte: Wäre das dann if(!(existsState)(id)) ?
          Prüfung auf "nicht vorhanden":
          if(!existsState(id))
            Kuddel
            @paul53 super, vielen Dank
            WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Kuddel
              WszeneW Offline
              WszeneW Offline
              Wszene
              @kuddel
              Hallo
              Kannst du mir dein Script zur Verfügung stellen?
              Meine Hard- & Software:
              • MSI Cubi 5 10M-049DE mit Proxmox
              • CC2652P Zigbee Stick
              • Steckdosen mit Tasmota und Zigbee
              • Lichtschalter mit Tasmota
              • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
              • Aqara Sensoren
              • WszeneW Wszene
                @kuddel
                Hallo
                Kuddel
                @wszene so sieht es aktuell mit der Einrichtung von DPs aus (achtung, noch ungetestet)
                let objekte = [
                    //3D-Drucker
                    //  Job
                    {"pfad": "0_userdata.0.3d_drucker.Job", "name": "Jobname", "type": "string", "value": "", "unit": ""},
                    {"pfad": "0_userdata.0.3d_drucker.Job", "name": "Jobname_VIS", "type": "string", "value": "", "unit": ""},
                    //  Farben
                    {"pfad": "0_userdata.0.3d_drucker.LED-Steeurung", "name": "Anschalten", "type": "boolean", "value": "false", "unit": ""},
                    {"pfad": "0_userdata.0.3d_drucker.LED-Steeurung", "name": "Farbe_Gelb", "type": "boolean", "value": "false", "unit": ""},
                    {"pfad": "0_userdata.0.3d_drucker.LED-Steeurung", "name": "Farbe_Gruen", "type": "boolean", "value": "false", "unit": ""},
                    {"pfad": "0_userdata.0.3d_drucker.LED-Steeurung", "name": "Farbe_Weiss", "type": "boolean", "value": "false", "unit": ""},
                //Jeden DP erstellen, wenn noch nicht vorhanden
                objekte.forEach(objekt => {
                    //Pfad zusammenbauen
                    var id = 'objekt.pfad' + '.' + 'objekt.name';
                    //DP erstellen, wenn noch nicht vorhanden
                    if(!existsState('id')){createState('id', objekt.value, {type: objekt.type ,name: objekt.name, unit: objekt.unit});}
                    else{console.log('Datenpunkt ' + 'id' + 'ist schon vorhanden');}
