  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee Netzwerk Aufbau
    5.6k
77 Beiträge 8 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Hot-Air-BalloonH Offline
    Hot-Air-Balloon
    @thomas-braun Das ist mir klar, die Frage war, woran erkenne ich, dass (für mich) ein ordentliches Netz aufgebaut wurde ?
    Wenn ich in der Netzwerkkarte nicht sehen kann wie es um mein Netz steht und ich den Symbolbildern auch nicht trauen kann? Einfach nur beten ? Dann kann es ja auch sein, dass mein Netz bereits in der aktuellen Konfig hervorragend läuft, ich sehe es nur nicht ?
    • Hot-Air-BalloonH Hot-Air-Balloon
      @thomas-braun Danke, woran sehe ich dann "genau" ob ich ein gutes Mesh aufgebaut habe ?
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @hot-air-balloon in der Karte kannst du die Kommunikation zur zeitpunkt wo sich die Geräte gemeldet haben nur sehen.
      unter den objekten kannst du nach available für Router und link_quality schauen..
      meistenst ist es so dass irgendwas anderes im 2.4 ghz Funkt also WIFI am meisten noch auf dem Selben Frequenz (Kanal)
      und so die Zigbee kommunikation stört.
      im Adapter ist neben der Kanaleinstellung ein Button drück den mal.. dann siehst du was in welchen masse belegt ist
      Hot-Air-BalloonH 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Hot-Air-Balloon
        schrieb am zuletzt editiert von Hot-Air-Balloon
        @arteck Danke,
        also der Scan nach Netzwerken läuft zwar durch aber das Fenster schließt sich ohne Ergebnis. Hab schon alle Addins aus gemacht. FF und EDGE das selbe Ergebnis.
        Edit: Sehe gerade der adapter stürzt dann ab:
        Hab mal jetzt 25 Gewählt lerne neu an und dann mal schauen.
        Unter Link Quality steht immer 255, das kann ich nicht glauben, wenn zwischen Küche und Arbeitszimmer kein Netz aufgebaut werden kann. Alle Adapter strahlen über 2 Etagen, nur nicht zwischen den beiden ?
          @hot-air-balloon
          Du baust das gar nicht auf, das macht der Koordinator im Verbund mit den Clients selber. Zigbee managed das selber.
          Du kannst nur für ein möglichst dichtes Netz an Routern sorgen.
          Und dann das Netz in Ruhe lassen.
          Hot-Air-Balloon
          @thomas-braun said in Zigbee Netzwerk Aufbau:
          @hot-air-balloon
          Mal in die Runde gefragt, wie lange sollte ich warten, bis das Netz "sauber" aufgebaut ist ?
            @hot-air-balloon
            @hot-air-balloon
            Das kann mehrere Stunden bis Tage dauern.
              @hot-air-balloon
              Hot-Air-Balloon
              Dann warte ich mal bis Samstag ob sich da noch was tut.
              Ich hatte am Montag mal versucht über Deconz das Ganze zu betreiben und muss sagen das hat viel schlechter funktioniert. Da ist das Signal nicht mal bis in die Küche gekommen zum Anlernen. Also alles wieder angelernt auf einem neuen Kanal und jetzt warte ich seit gestern mal.
              Da ich aktuell nur die Steckdosen, Repeater und einen Bewegungsmelder habe, kann ich auch wenig testen ob und wie gut etwas funktioniert.
              Alles sehr ernüchternd.
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @hot-air-balloon installier mal von GIT bitte.. der Chanelscan wirft einen Fehler..den kann ich aber im Source nicht zuordnen..
                also installier von GIT .. mach ein Scan und bei Fehler poste mal
                • arteckA arteck
                  Hot-Air-Balloon
                  @arteck Das hab ich für ioBroker noch nie gemacht, wäre das die richtige Vorgehensweise ?
                    @hot-air-balloon
                    Ja, genau so.
                      @hot-air-balloon
                      Ja, genau so.
                      Hot-Air-Balloon
                      Ich bin leider zu Noob für Das, sorry für die Fragen:
                      Ich habe gerade den aktuellen Zigbee Adapter gelöscht und den über GIT installiert. Das hat sehr lange gedauert, danach (erfolgreich Meldung) war aber keine Zigbee Einträge vorhanden, unter Objekte war lediglich "Admin" es fehlte auch der Zigbee button links im Menü.
                      Es wurde aber angezeigt, dass ein Adapter Zigbee installiert ist, den habe ich dann entfernt, den "normalen" Zigbee adapter installiert und dann den von GIT, was auch wieder sehr lange gedauert hat.
                      War das richtig ? hab ich es komplett falsch gemacht ?
                      hier ist der Log jedenfalls:
                        @hot-air-balloon
                        Sehr lange dauert das, weil du vermutlich nicht die aktuell empfohlene nodejs/npm Versionen installiert hast. Mit nodejs16 sollte das schneller gehen.
                          Hot-Air-Balloon
                          nodejs16
                          Danke, hab von 14.20 auf 16 upgegraded.
                            nodejs16
                            @hot-air-balloon
                            uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            sagt?
                              @hot-air-balloon
                              sagt?
                              Hot-Air-Balloon
                                @hot-air-balloon
                                Wie hast du das installiert? Nach welcher Anleitung?
                                  @hot-air-balloon
                                  Hot-Air-Balloon
                                  Also auch falsch ? :(
                                  node -v
                                  hatte mir 14.x ausgegeben, dann habe ich
                                  sudo npm install -g n
                                  ausgeführt und dann:
                                  sudo n stable
                                  hatte das so im Netz gefunden. Hab mit node noch keine Berührungspunkte gehabt.
                                  • Thomas BraunT Online
                                    @hot-air-balloon
                                    Das ist Quark. Schau in meiner Signatur wie es richtig gemacht wird und wie man den Mist wieder los wird
                                      @hot-air-balloon
                                      Hot-Air-Balloon
                                      Danke !
                                      Jetzt sieht es so aus:
                                        Danke !
                                        @hot-air-balloon
                                        Bitte keine Screenshots aus der Konsole.
                                        Als Text (in CodeTags eingebettet) hier rein kopieren.
                                        5c424217-50fa-4d46-b362-b4381e24bdda-image.png ```
                                        code_text
                                          @hot-air-balloon
                                          code_text
                                          Hot-Air-Balloon
                                          Verstanden
                                          host.ioBroker
                                          	2022-07-13 12:02:12.568	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                          host.ioBroker
                                          	2022-07-13 12:02:12.568	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          host.ioBroker
                                          	2022-07-13 12:02:12.568	error	Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                          host.ioBroker
                                          	2022-07-13 12:02:12.568	error	Caught by controller[1]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37)
                                          host.ioBroker
                                          	2022-07-13 12:02:12.568	error	Caught by controller[1]: at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5824:34)
                                          host.ioBroker
                                          	2022-07-13 12:02:12.567	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.emit (node:domain:475:12)
                                          host.ioBroker
                                          	2022-07-13 12:02:12.567	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.emit (node:events:539:35)
                                          host.ioBroker
                                          	2022-07-13 12:02:12.567	error	Caught by controller[1]: at Commands.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:76:30)
                                          host.ioBroker
                                          	2022-07-13 12:02:12.567	error	Caught by controller[1]: at Commands.getChannels (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:455:52)
                                          host.ioBroker
                                          	2022-07-13 12:02:12.567	error	Caught by controller[1]: at ZigbeeController.getChannelsEnergy (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:935:54)
                                          host.ioBroker
                                          	2022-07-13 12:02:12.567	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'waitFor')
                                          host.ioBroker
                                          	2022-07-13 12:02:12.566	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          zigbee.0
                                          	2022-07-13 12:02:11.947	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          zigbee.0
                                          	2022-07-13 12:02:11.945	info	terminating
                                          zigbee.0
                                          	2022-07-13 12:02:11.465	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                          zigbee.0
                                          	2022-07-13 12:02:11.444	info	cleaned everything up...
                                          zigbee.0
                                          	2022-07-13 12:02:11.411	error	Cannot read properties of undefined (reading 'waitFor')
                                          zigbee.0
                                          	2022-07-13 12:02:11.410	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'waitFor') at ZigbeeController.getChannelsEnergy (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:935:54) at Commands.getChannels (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:455:52) at Commands.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:76:30) at Zigbee.emit (node:events:539:35) at Zigbee.emit (node:domain:475:12) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5824:34) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                          zigbee.0
                                          	2022-07-13 12:02:11.255	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'waitFor')
                                          zigbee.0
                                          	2022-07-13 12:02:11.255	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          Die Meldung bekomme ich jetzt, wenn ich nach einem Netzwerk scanne.
